NIBE F750, lattiat kylmät mutta silti sisällä kuuma
kahilati
Kyseessä NIBE F750 ja SAM40 tuloilmakone. 105 m2 puurakenteinen kaksikerroksinen paritalon puolikas Etelä-Suomessa.
Ongelmana on liian lämmin sisäilma ja lattiat ovat silti viileät. Oletan, että tuloilma on liian lämmintä ja sen lämpötila pitäisi saada alas. Lattiat pitäisi sen sijaan saada lämpimiksi, erityisesti pesutiloissa.
Lämpökäyrä: 3 +1, vaihdoin tähän ja nostin myös menoveden minimilämpötilaa saadakseni lattiat lämpimiksi. Seurauksena tulee olemaan liian lämmin sisäilma.
Yläkerran makuuhuoneissa on jokaisessa huonekohtainen termostaatti. Näitä säätämällä saa kyseisen huoneen lämpötilaa laskettua eli jakotukki reagoi kyllä näihin.
Ilmanvaihdon säädöt olivat melko pielessä aiemmin eli tuloilma oli liian pienellä. Säädön ja puhdistuksen yhteydessä tuloilmaa nostettiin oikeisiin määriin. Tämän on myös nousseena sähkönkulutuksena huomannut.
Normaali-tilan ilmanvaihdon määrät ovat aika isot: 266 m3/h. Mielestäni tämä on aika paljon näille neliöille, mutta suunnittelijan mielestä nämä ovat ok. Mielestäni ilmaa vaihdetaan liikaa ja ensi talveksi täytyisi miettiä tekisikö tuohon jonkin ohjelmoinnin.
Jakotukkien säädöistä en tiedä, voivat hyvin olla aivan sekaisin. Olen ne ilmannut samoin kuin PILP:in ja SAM:in
Mitä tälle voisi kokeilla tehdä?
No paljonko SAMsta lähtevä tuloilma on? Onhan siinä lämpömittari minkä arvon F750stä näkee
Ja F750 huoltovalikon kautta pääsee asettamaan SAM pyyntilämmön. Se kannattaa tarkistaa ja asettaa esim. +18C pyynniksi.
Ja kyllä... 74l/s on aika kova ilmamäärä 105m2 asunnolle.
Nyt ei tuo SAM:in näyttämä tuloilma (Tuloilma (AZ2-BT22)) ole kovinkaan korkea, vain noin 17 astetta.
Pyyntilämmön tarkistin, se on +16C.
SAM:lle menevä putki on lämmin ja paluuputki on ihan kylmä. Menojohto (BT61) (tämä on ymmärtääkseni lattiaan menevä vesi) on ollut tasolla +20C ja nyt tekemieni muutoksien jälkeen se on +26-+30C.
Ehkä tämä kova ilmanvaihto vaikuttaa eli asia onkin niin, että tuloilma ei ehdi lämmetä riittävästi ja lattioihin ei ole riittänyt lämpöä?
Ohjelmoin nyt ilmanvaihdon päiväsaikaan (8-18) tasolle 60 %. Sekin on tasoa 60 l/s eli pitäisi olla riittävästi senkin.
Onko lattia mitä materiaalia? Meillä laatta ja ikävä kyllä tällaisessa uudessa hyvin eristetyssä talossa sitä ei silleen mukavan lämpimäksi saa oikein millään ettei karkaa sisälämpötila korkeaksi. Olen tyyrynyt asetuksiin tuloilman pyyntö aina +16c, lämpökäyrä +27c minimillä aina -15c ulkolämpötilaan saakka jonka jäökeen vasta nousua kulmalla 3 eli olisko se jotain 3/ -3. Termareilla ohjaan kaikki pl. Käytävät ja kostwat tilat ja sitten kesäisin vapaavirtauksisia piirejä käsin säädän pienemmälle silleen et on ok, talvisin piirit täysin auki vapaakiertoisista.
Minulla on laattalattiat 80m2 alakerran kaikissa lattioissa . Tuloilman lämmitystä en kytkenyt ollenkaan eli ilma lämpiää vain vastavirtakennolla. Kovilla pakkasilla ja max ilmanvaihdolla ilmavirrat tuntuvat viileiltä; harvoin tarvitsee. Siltikin lattiat tuntuvat viileiltä tuonne - 10 asteeseen saakka ja varsinkin jos polttelee takkaa. Laatan alla on 20cm styroksia.
Kylppärin lattian vuoksi oumanni laittaa lattioihin 27 asteista vettä jota sitten huonetermarit kuristavat.
Laattalattian ongelma on liiankin hyvä lämmönjohtavuus eli jaloille mukavan lämpöinen lattia on yli 25 astetta. Tällöin hyvin eristetyssä talossa tahtoo huonelämpökin nousta yli 23 asteen ja varsinkin jos ilmaakin lämmitetään.
Parkettia, paitsi eteinen, wc:t, kodinhoitohuone ja kylpyhuone ovat laattalattialla.
Tässä talossa voi olla samaa vikaa- ja vielä kun on kaksikerroksinen talo, niin lämmin nousee ylös.
Täytyy kokeilla noita samoja säätöjä, vielä kun saisin selkvyyden noiden jakotukkien osalta eli saisin kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen osalta varmuuden siitä, että saan hieman lämpimämmät lattiat noihin tiloihin.
27c minimilåmpö takaa että lämpöä menee kiertoon pl jolloin kompura kiinni asteminuuttien ohjaamana tai lämpimän veden tekoa paljon
Tästä vielä kysyisin eli miten tuo asteminuuttien avulla kompressorin ohjaus menee käytännössä? Asteminuutit ymmärrän teoriatasolla, mutta en juurikaan käytännön tasolla.
Asteminuutti=pyynnin ja toteutuneen kiertoon menevän veden erotus minuutin aikana. Jos pyynti 27c mutta laite tuottaa 29c syntyy +2 astmin minuutissa. Eli jos on esim lämpimän käyttöveden teon takia kertynyt asteminuutteja arvoon -500 niin minuutin lämmityksen jäökeen enää -498c. F750 säätää kompressorin taajuutta eli tehoa sisäisellä logiikalla johon vaikuttaa asteminuutit, asetetut käyttäjän asteminuuttirajat esim minkä arvon alapuolella ylipäätään ajetaan kompressoria ja uökolämpötila. Karkeasti sanottuna, sitä kovempaa ajetaan mitä enemmän on kertynyt asteminuutteja pakkaselle. Esim minulla käynnistyksen raja-arvo on -200, pakkaskeleillä laite päättelee että ei kannata ajaa kompuraa kokonaan sammuksiin eli asteminuutteja 0 vaan hakeutuu lähelle arvoa -200 koko ajan vähentäen taajuutta kun arvoa lähestytään. Jos esim kiristyvä pakkanen lisää lämmöntarvetta niin pitääkseen asteminuutit sellaisina että lisävastukset ei tule käyttöön niin laite lisää koko ajan tehoa kunnes sekään ei riitä vaan tarvitaan vastuksia. Sitten kun ulkona on lämmintä niin käytännössä ajetaan minimtehoilla väliä 0 / -200 ja mentäessä 0->-200 konpura sammuksissa kokonaan.
