Nibe F750 Modbus-kytkentä pörssisähköohjausta varten (RS485)
rockrock
Hei,
Olen integroimassa Nibe F750 -pumppuani Home Assistantiin (Raspberry Pi 5 + NibeGW) pörssisähköohjausta varten. Käytössäni on galvaanisesti eristetty Waveshare RS485-USB-sovitin.
Haluaisin varmistaa kytkennän oikeaoppisuuden. Emolevyltä (AA3) X4 löytyy kaksi mahdollista kohdetta kytkennälle:
  1. Vaihtoehto A (Näyttöväylä X4): Kytkentä rinnakkain näytön (AA4) johtojen kanssa liittimessä, jossa on 4 napaa:
    • Nasta 1: GND
    • Nasta 3: B (RS485-)
    • Nasta 4: A (RS485+)
  2. Vaihtoehto B (Modbus-liitin X4): Kytkentä virallisen Modbus 40 -ohjeen mukaisesti emolevyn liittimeen X4:
    • Pinni 9: GND
    • Pinni 10: B (RS485-)
    • Pinni 11: A (RS485+)
Kysymys: Kumpaa tapaa suosittelette RS485-sovittimen kytkemiseen, vai onko kumpikin väärin? Onko molemmat sähköisesti täysin vastaavia, vai onko jompi kumpi vakaampi pörssisähköohjauksen (jatkuva lukeminen/kirjoittaminen) kannalta?
Liitteenä kuvat F750 emolevystäni, Modbus-ohjeesta ja sovittimestani. Kiitos avusta!
    120,8 KB · Katsottu: 23
    54,3 KB · Katsottu: 25
    155,6 KB · Katsottu: 22
rockrock
Sain laitteen kytkettyä B-vaihtoehdolla. Heti kun pumpun huoltovalikosta aktivoidaan joko Modbus tai SMS, pumppu menee välittömästi hälytystilaan (punainen valo).
Kokeilin vielä lisätä 120 ohmin metallikalvovastuksen sovittimen A- ja B-liittimien väliin linjan terminoimiseksi, mutta ei auttanut; pumppu menee edelleen vikatilaan heti Modbus tai SMS aktivoinnin jälkeen.
Sovitinta on kokeiltu ilman erillistä maajohtoa (vain A ja B kytketty ja näitäkin kokeilin vaihtaa päittäin) -> aina menee vikatilaan.
Taitaa toimia vain verkonpainona.
root
Menee vikatilaan, jos modbus-viestejä ei kuitata ja sun tapauksessa tuon wavesharen pitäisi niin tehdä. Osta lilygo niin ainakin toimii
