Nibe F750+SAM40
Klapiniilo
Terve! Minulla Nibef750 + SAM40. Ollut vuodesta 2016 ja talo 140m2. Nyt menovesi ei lämpiä kuin 24,8 astetta ja kompressori vain 72hz. Missä vika? Vaihdoin suodattimet ja kävi hetken aikaa kovemmalla teholla, mutta tuli höyrystysrajoitus ja laski taas 72hz..
    46,4 KB · Lukukerrat: 19
    44,8 KB · Lukukerrat: 15
    47,4 KB · Lukukerrat: 14
    45,9 KB · Lukukerrat: 14
Ilman määrä liian pieni olisi nopea veikkaus. Toki, poistoilma on vain 18C (ja huonelämpötila 19C) joten jos kämppä kylmenee koska sähkövastuksia ei sallita on tuloksena noidankehä. Tarkistasin ilman määrän ja sallisin vastukset vaikka pienimällä mahdollisella teholla. Mikä on todellinen sisälämpötila?
Edit; jos LL virtaama on esim 1000l/h ja dT on 3C niin antoteho on luokkaa 3,5 kW. Poistoilman dT on luokkaa 30C mikä sitten tarkoittaa (täytynee syöttää laskuriin)... eli 30C viilentyminen vastaa n. 350 m³/h ilmanvaihtoa. Joten, lopuuko vain tehot kesken vai onko kylmäaine vajausta. Maltillinen kuumakaasu 72C puoltaa sitä että kylmäaineta on. Vesi ja ilmavirrat voisi katsoa suunitelmista. Yleesä IV jälkilämmitystä ei ole laskettu LL suunitelmiin.
Mahdollisia syitä höyristimen kylmenemiseen voisi olla
  • Liian pieni poistoilmavirta – höyrystimelle ei tule riittävästi lämpöenergiaa.
  • Höyrystimen likaantuminen – lämmönsiirto heikkenee.
  • Kylmäainepiirin ongelma – esimerkiksi kylmäainevajaus tai paisuntaventtiilin toimintahäiriö.
