Nibe F750 + SAM41, poistoilma menee seis? Kompura pois pelistä, taloon ylipaine.
Barcisto
Moi,
Itselläni kyseinen kombo tehnyt nyt vuoden aikana kaksi kertaa seuraavasti:
1. Poistoilma menee täysin seis (BS1 arvo = 0, eikä F750 päässä liiku ilma yhtään)
--> Tästä tietysti häly: "liian alhainen ilmavirta"
2. SAM 41 puskee ilmaa normaalisti
3. Molempien laitteiden suodattimet ovat täysin ok
4. Ekalla kerralla ongelma oli päällä yli vuorokauden jolloin talossa tietysti pidempään ylipaine ja osa ikkunoista huurtui. (Huomasin vasta tästä oireesta)
Sammutin pumpun + otin vielä sulaketaulusta kaikki virrat pois + uudelleen käynnistys. Ei auttanut.
Ekalla kerralla korjaantui itsestään seuraavana yönä ongelman havaitsemisesta, eli F750 "imupropeli" heräsi itsekseen yön aikana.
Toisella kerralla lähti sillä käyntiin, kun käytin ilmanvaihtoa täysillä (4 teho) hetken ja palautin normaaliin -> F750 "imupropeli" heräsi taas käyntiin.
Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa? Onko tämä joku ominaisuus vai tilttaileeko laite?
Ei ole ominaisuus. Muutenkin jos laite menee vikatilaan, pitäisi myös SAM sammua. Onko laitteessa viimeisin ohjelmisto?
Toinen vaihtoehto olisi että sulatus ei jostain syystä pelitä oikein. Jos laite ei ole vanha niin käy huoltovalikossa katsomassa ilmanvaihdon asetuksista että mikä "korjauskerroin" on laitteeseen laitettu.
Ja sitten tietenkin myös jos laitteessa on takuu niin huoltoon yhteys.
Ok, kiitoksia. Ei se vissiin "vikatilaan" mene, mutta tulee sinne huoltovalikkoon se herja... (työkalun kuva). Ei sitä pysty edes kuittaamaan mitenkään. Laite jatkaa toimintaa vastuksilla ja SAM41 puskee ilmaa ihan normaalisti.
Pitänee ottaa yhteyttä huoltoon..
Jos sinulla on NibeUplink käytössä historialla, niin siitä voisi vilkuilla mitä tapahtuu ennenkuin vika tulee.
Mutta jos laite on uusi niin valitusta vaan.
