Nibe F750 viat ja korjaukset
MiguelCiervo
Terve, ajattelin että tällaiselle ketjulle voisi olla tarvetta. Paljon on foorumilla käsitelty vikoja ja saatu ratkaistuakin niitä joko foorumin voimalla tai takuukorjauksina. Tänne voisi lisätä myös vikoja joita ei ole vielä käsitelty mutta ei kannata keskustelua sen takia avata. Samalla F750-perhe saisi apua yhdestä ketjusta, toki yksityiskohtaisempaa tutkimista varmaan löytyy vian ketjusta jos sellainen on jo luotu.
Ja nyt niihin vikoihin:
Vika 1
Oireet: Pumppusta kuului ajottain pulputusta, ei väliä oliko käyttöveden teko tai lämmitys käytössä
Vika ja korjaus: Vesilukon WM6 kalvo epämuodostunut tai likainen. Korjaantui kun vaihtoi kalvon takuuna, meidän tapauksessa ei kalvon puhdistus ei auttanut. Liittenä kuva viallisesta kalvosta.
Vika 2
Oireet: Kovilla pakkasilla laite ei enään sulattunut itseään, sulatusten välissä saattoi olla 16h. Esim. yön jälkeen vastukset oli täysillä, sulatukset joutui tekemään manuaalisesti.
Vika ja korjaus: Niben huoltomies vaihto paisuntaventtiilin ja sulatukset toimineet sen jälkeen hyvin. Sulatusvälit oleet 2,5h viime talvena, toki oli hieman lauhempi talvi kuin edellinen.
P.s. Yritin googlailla tuota kalvoa netistä, että löytyisikö jostain ostettavaksi kun elinikä näyttää olevan noin 2 vuotta. Ei löytynyt ja huomasin että F750 on poistunut markkinoilta ja tilalle tullut S735. Saa nähä kauan varaosia vielä saa ja paljonko on samoja osia käytetty tuossa uudessa.
    128,1 KB · Lukukerrat: 144
