Nibe F750
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja timppa__
timppa__
Näkeekös jostain realiaikaisen sähkönkulutuksen?
Säästääkö ilmanvaihto 50% sähköä, kun yleensä se on 80% muistaakseni..
Onko ongelmaa jos vastukset on estetty 15 asteen pakkasella?
On siis Nibe f750 ja sam40 kone...
Ei näe suoraan mitä laite kuluttaa. Pitäisi olla erillinen mittaus sille. Voihan vastukset estää, mutta pitää sitten muistaa ettei talo pelkällä F750:llä lämpimänä pysy... eli pitää olla jotain tukilämmitystä, kuten ILP ja/tai takka.
Tosin takoista pitää sanoa että perus varaavan takan antoteho voi olla luokkaa 1-1,5kW, että pelkällä takallakin voi tehdä tiukkaa jos on ympäri vuorokauden reipasta pakkasta.
Kyllä pakkasilla ilmanvaihdon laskeminen voi kulutusta jonkun verran laskea.
ILP on päällä ympäri vuorokauden, yläkerrassa. Onko olemassa jotain vaaraa että pumppu hajoaa jos vastukset estetty ja lämpötilaa ja lattian lämpötilaa laskee sen takia että sähköä menee vähemmän? Voiko jotkut putket jäätyä tms? Ei kai nyt jäädy jos asunnossa nyt joka tapauksssa on 18 astetta. Tällä hetkellä 19...
Lähinnä ongelmaksi voi muodostua kovalla pakkasella, että SAM tuloilman lämpötila tippuu niin paljon, että laite menee vikatilaan. Jos ilmanvaihtoa laskee reilusti, niin sitten tuota ongelmaa ei todennäköisesti tule.
Näkeekö jostain tuon tuloilman lämpötilan? Että sitä voi tarkkailla
Näkeehän sen. Parhaiten jos on käytössä maksullinen historia ja kone on kiinni Uplinkissä. Mutta "spot"-lämpötilan näkee toki ihan koneen näytöltäkin Info-ruudun takaa (välisivu 12 muistaakseni).
Itse en ole vastuksia estellyt enää varsinkaan näillä pakkasilla. Antaa laitteen hoitaa lämmitys :)
Meilläkin ilp ja takka, mutta huomasin lattioiden jäävän viileäksi jos lämmityksen laittoi vain noiden varaan (talossa siis vesikiert lattialämmitys). Oli lattiassa varmaan pieni haalea lämpö/vesi, mutta huomatava ero kuitenkin jos alkoi vastuksia estelemään.
Tuloilman lämpötilan ja historiaa näkee ihan ilman maksullista tilausta myUplinkistä
