Nibe Fighter 100P keltainen merkkivalo
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Pacer
Pacer
Käytössä 20v vanha Nibe 100P, joka jauhanut, kuin juna vessa. Jokin aika huomasin, että keltainen merkkivalo palaa ja ajattelin, että katoppa, jäänyt 2-asento päälle, jossa vastus siis päällä. No, eipä ollut 2-asennossa, vaan 1-asennossa, kuten pitikin. Manuaali ei tarjonnut mitään uutta visuaalisen merkkivalon näkemisen lisäksi. Putsasin filtterin varuiksi, mutta ei vaikutusta, ajattelin jos osaa varoittaa tukehtumisesta. Hauskaa on, että keltainen valo palaa, nyt joka asennossa, myös 0-asennossa! Mielestäni vesi ei ole kuumempaa, kuin mitä 1-asennossa pumpulla tulee. Joskus 2-asentoa käytettyäni, mielestäni vesi oli kuumempaa. Toisaalta nyt parin viime kuun ajalta sähkönkulutus on mystisesti noussut, kun vertaan esim. viime talven vastaaviin olosuhteisiin, eikä kummempaa syytä ole. Voisiko se vastus kuitenkin olla siellä jatkuvasti päällä vai mitä tuo laatikko yrittää minulle kertoa?
Tämä talvi on ollut kylmempi kuin pitkään aikaan. Jonkinlainen sähkönkulutuksen lisäys on odotettavaa.
Toisessa ketjussa kirjoittivat jopa 30-50 prosentin noususta.
Tutkin hieman tuossa lisää sähkönkulutusmittarilla ja vastus on ilmeisesti rikki, koska sen päälle laittaminen (2-asento) ei tee piikkiä kulutukseen. Ja siis koko koneen sammuttaminen ei vähennä kulutusta, kun muutaman sadan watin verran. Eli, vaikka ohjekirja ei keltaisesta merkkivalosta kerro muuta, kuin että se ilmoittaa vastuksen päälläolosta, niin nyt se taitaa ilmoittaa, että se on rikki.
Sähkönkulutuksesta, "kylmempi talvi" ei vaikuta sähkönkulutukseen, jos verrataan vastaaviin olosuhteisiin viime talvena. Eli, kun katson päiväkohtaisia kulutuksia ja vaikka näin 0 asteen tuntumassa olevia päiviä, niin kulutukseni on karkeasti tuplat viime talveen, not nice. Oma teoria on (kun ei kiinnostaisi pätkääkään ihmetellä missä vika), että kun sain viime talvesta pudotettua sähkönhintaa about puoleen, niin nyt sähköyhtiö kiitokseksi pyörittää mittaria vastaavasti tuplaten. Kätevää nollasummapeliä, jossa voittaa aina sähköyhtiö.
Vaikka tuo nyt oli "hauska" vitsi ja vaikka totuus on yleensä tarua ihmeellisempää, eli en yllättyisi vaikka näin oikeasti olisi, niin varmaan täytyy nyt alkaa pattereita ja lattialämmityksiä tuijottamaan, sammutelemaan, ja katsomaan päiväkulutuksia, että missä se kupla piilee.
Sähkökaavio/käyttöohjeet.
Epäilen vikaa käyttöasentokytkimessä jos vastuksen merkkivalo palaa jatkuvasti. Ei pitäisi palaa 0 ja 1 asennossa.
Termostaatti/lämpötilanrajoitin pitäisi katkoa vastukselle menevää virtaa ja se pitäisi näkyä myös vastuksen merkkivalossa
Kiitos kuvista. Pähkin itsekin tuosta, että katkaisin olisi potentiaalisin vaihtoehto. Mutta ei. Vaihdoin sen, mutta mikään ei muuttunut. Eli merkkivalo palaa kaikissa katkaisijan asennoissa, myös 0-asennossa. Jos laitteen vetää täysin mykäksi töpselistä, niin silloin sammuu eli ei keksi energiaa valoon tyhjästä kuitenkaan.
Ei taivu itsellä pää, mistä tuo valo saa vaiheen o-asennossa tai 1-asennossa?
Simppelein sähkökytkentä ikinä :)
Outoa!! Ei voi saada vaihetta kuin kytkimeltä.
Ota virrattomana piuha mikä lähtee kytkimeltä ja menee termostaatin 1 seen irti ja kato sammuuko valo
Tuossahan voi olla vaihe ja nolla eripäin kuin kaaviossa riippuen kumminpäin töpseli on. Normaalisti ei pitäsi olla vaikutusta , mut vikatilanteessa ehkä onkin , eli vaihekynällä voisi senkin asian varmistaa
No niin, vaihdoin illalla nopeasti töpselin suuntaa, niin valohan sammui. Tällä kertaa pysyvästi, eli ei syty edes 2-asennossa, jossa vastus pitäisi tulla mukaan ja merkkivalon kertoa siitä. Luulen, että a) syksyllä kun kytkin tallin vesiputkenlämmittimen samaan jätkojohtoon, jossa boilerikin on, niin syystä tai toisesta vaihdoin suuntaa boilerin töpselille. Tästä syystä valo alkoi palaa, huomasin sen toki vasta hiukan myöhemmin. Ja, b) nyt luulen, että vastus on oikeasti rikki ja siksi valo ei syty nyt.
Täytyy mittailla.
Jos käyttöasentokytkin on kunnossa niinkuin sanoit , niin sitten vika on termostaatti/lämpötilanrajoittimessa , koska sähkövastuksen valon pitäisi palaa käyttöveden kylmetessä vastuksen kunnosta riippumatta.
Voi olla kuitattavaa mallia , eli joku ylilämpö saannut lämpötilanrajoittimen toimimaan.
