M
mmmtem
Muutimme taloon, jossa on Nibe Fighter 100P -poistoilmalämpöpumppu.
Nyt helteiden tullessa talossa on älyttömän kuuma ja tuntuu ettei ilma vaihdu. Mitään varsinaista jäähdytystähän tuossa laitteessa ei ole, mutta jonkinlainen ilmanvaihto tuossa kuitenkin kai pitäisi olla? Onko kellään kokemusta kyseisestä laitteesta, että auttaako se viilentämään sisäilmaa lainkaan?
Eilisen sisälämpötila oli siis 28,1 ja tukalan kuumalta tuntui. Yritettiin tosiaan säätöjä laittaa kohdilleen, mutta ei ilma parantunut millään säädöillä...
Eli vaihtoehdot käytännössä a) kyseisestä laitteesta ei ole hyötyä kesällä, b) emme ole osanneet laittaa säätöjä kohdalleen tai c) laite on rikki. Mikähän olisi oikea vaihtoehto?
Jos vaihtoehto A: Mikä avuksi? Saako tähän jotain lisäosia viilennykseen vai pitäisikö ostaa esim. ilmalämpöpumppu? Vai onko jokin muu toimiva ratkaisu?
Ja jos vaihtoehto B: Millaiset säädöt kuuluisivat olla?
