Nibe Fighter 310P jäteilman lämpötila (Kanava 05)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja alapta
alapta
Moi!
Tässä kolme vuotta asusteltu talossa, jossa 2003 asennettu Niben pilppi. Tänä vuonna tuntunut, että ilma ei kunnolla vaihdu ja lämpötila sisällä korkea. En toki tiedä liittyykö toisiinsa millään tavalla.
Tuo kanava 05 näyttää kokoajan arvoa -50, mietin että onko tuossa jotain häikkää. Kompura laitteesta on vissiin noin 5v sitten huollettu.
Samalla kysyn tässä: Oliko mahdollista jotenkin helposti estää että ei sähkövastus mene päälle? Siirryin 3v jälkeen pörssisähköön, niin tietäisi varalta tuon sulkea jos oikein kalliiksi sähkönhinnat nousee.
  1. 50
  2. 49
  3. 17
  4. 11
  5. -51
  6. 9
  7. -6
  8. 50
  9. -
  10. 17
  11. 32
  12. 50
Tosiaan tuon vastuksenhan pois päältä suoraan tuosta hallintapaneelista. Jätin kuitenkin päälle.
Pariin huoltoliikkeeseen soitin. Toinen meinasi että tuo jäteilman anturi ei ohjaisi mitään automatiikkaa, ja toisessa meinasivat että on vaikutusta johonkin..
En vielä uutta anturia tilannut, kun en ole huomannut vaikutusta. Lämmintä vettä tulee normaalisti ja kompressorikin pyörii aina välillä tarvittaessa.
Yleensä vastus sammutetaan kesäksi ja laitetaan päälle ilmojen taas kylmetessä kun laite ei enää kykene lämmittämään pelkällä kompuralla.
