Nibe Fighter 410P höyrystimen lämpötila
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mikko78
M
mikko78
Nibe vilkutteli eilen A-03 virhekoodia näytöllä eli manuskan mukaan "Kylmäainepiirin yli- tai alipainesäädin lauennut". Sammutin pumpun, vaihdoin suodattimet tulo- ja poistopuolelle ja pumppu taas käyntiin. Vikakoodi poistui eikä ole sen koommin näkynyt. Varsinkin poistopuolen suodatin oli aivan tukossa, joten varmaan se aiheutti tuon alipainesäätimen laukeamisen. Ohjeenkin mukaan alipaineen säätimessä on automaattipalautus eli ilmeisesti suodattimien vaihto ja pumpun sammutus/käynnistys poisti vian. Jos olisi ollut ylipainesäädin, joka olisi lauennut, niin se olisi pitänyt ilmeisesti palauttaa normaalitilaan painamalla nappia ylipainevahdista. Tuohon en koskenut.
No sen jälkeen pumppu on muuten toiminut ok, mutta kattilan lämmöt eivät jostain syystä nouse yli 54 asteen (näyttö 01) vaikka kompura käy koko ajan. Aiemmin lämmöt nousi normaalisti 56 asteeseen. Eniten ihmetyttää höyrystimen lämpötila (näyttö 04), joka näyttää koko ajan 15-17 astetta vaikka jäteilma (näyttö 05) näyttää 4-5 astetta. Muistelen, että aiemmin höyrystimen lämpötila on ollut hyvin lähellä jäteilman lämpötilaa. Vastukset ei näillä keleillä juuri ole napsuseet päälle eikä sulatuksia ole näkynyt. Onko hyviä ideoita miksi höyrystimen lämpötila on noin korkea ja miksei kattilan lämmöt nouse yli 54 asteeen? Tulopuhallus on muistaakseni teholla D ja poisto teholla E. Alla vielä eri näyttöjen arvot:
01: 53
02: 28
03: 02
04: 18
05: 04
06: 04
07: 00
08: 53
09: 19
10: 28
11: 00
12: 50
Vs: Nibe Fighter 410P höyrystimen lämpötila
Aika järjetöntä jos höyrystin on 18 mutta jäteilma 4. Tarkkailepa noiden käyttäytymistä vähän pidempään, tuo vaikuttaa hullulta.
Espejot sanoi:
Viallinen höyristimen anturi voisi olla
Todennäköisesti noin, jännää tietysti jos vika tulee A3:n yhteydessä.. mutta toki tuo anturihan on saattanut olla vialla jo pitkään, eihän se pumpun toimintaan taida vaikuttaa mitenkään. Edit: paitsi sulatustarpeen päätteluun.
repomies sanoi:
Todennäköisesti noin, jännää tietysti jos vika tulee A3:n yhteydessä...
Mulla käytäytyi samalla tavalla kun Nibe ei älynnyt sulatella.
ps. ei auta liikaa vastailla aiheeseen että ei etusivu täyty Nibe viesteistä :P
Espejot sanoi:
Mulla käytäyty samalla tavalla kun Nibe ei älynnyt sulatella.
ps. lukeekohan pumppukansa mieluumin Nibestä kuin politiikasta/taloudesta :P
Harvempaa taitaa Nibe kiinnostaa vaikka enempi aihepiiriä onkin.
Olet muuten varmaan oikeassa että vaikuttaahan se anturi sulatuslogiikkaan. Minulla vaan ei ikinä sulattele kun ei se jaksa painaa likikään pakkasta tuota jäteilmaa, niin eipä ole tullut tuo mieleen.
