NIBE kompuran käymättömyys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja John_T
John_T
Tuli eteen erikoislaatuinen tilanne. Kompura lepäilee ja vastukset menee päälle. Laite ei sulattele, eikä anna muitakaan herjoja. Kanavatiedot OK, tosin kanavat 4 ja 5 antaa korkeita lämpöjä, koska kompura ei ole päällä. Kanavan 8 arvo on laskusuunnassa samaisesta syystä. Otin vastukset pois, jotta näkisin kytkeytyykö kompura jollain konstilla. Kytkeytyihän se, mutta ei ilman tuota em. toimenpidettä ???
Missä vika, mitä ehdotuksia olisi tarjolla?
Edit: En yhtään ihmettele tuota sähkönkulutustakaan, jos kompura ei välitä käydä :o
Vs: NIBE kompuran käymättömyys
Kattilan alempi anturi (kanava 8, käytännössä) määrää kompuran käynnin. Ylempi anturi määrää vastusten käynnin. On perin erikoista jos kompura ei käy mutta vastukset käyvät - epäilisin että on ollut hyvin lämmintä, talo ja tuloilma eivät ole tarvinneet juurikaan lämmitystä, ja käyttövettä on käytetty runsaasti esimerkiksi kylpyveden tekoon tai vastaavaan sen jälkeen kun kattila on ensin saatu alhaalta ylös lämpimäksi mikä on ensin sammuttanut kompuran. Tämän seurauksena kattila on jäähtynyt yläosastaan ennen kuin alaosastaan, ja vastukset ovat ehtineet napsahtaa päälle ensin.
Arvasinko oikein että joku kävi tuolloin suihkussa / lapsia kylvetettiin tai vastaavaa?
repomies sanoi:
Hyvä arvaus, mutta eipä osunut. Käsittääkseni kukaan ei käynyt tänään illalla suihkussa. Kyllähän ipanat kävi iltapesulla jo, mutta sen vaikutus vedenkulutukseen on minimaalinen. Lämmitykseen kuluu edelleen energiaa ja lattiakiertoja on auki.
Ulkoilman lämpötila taisi näyttää +9C, joten aika lämmintä vaikka keskilämmöt on edelleen olleet tasossa +3...+4C, koska yöt on kylmiä.
Kanavan 8 lämpötila oli +46C ja vastukset olivat päällä, mutta kompura ei.
John_T sanoi:
Ok. Sitten on syytä huolestua, nimittäin ainakin minun mallissani kompressori käynnistyy lämpötilassa 51C. Ohjekirjan viimeisellä sivulla on teknisissä tiedoissa nuo käynnistymislämpötilat.
Veikkaan että kompuran käynistymiseen on muitakin ehtoja kuin kattilan lämpötila... olen itsekkin joskus törmännyt tilanteeseen että kompura ei käynnisty heti vaikka lämpötila menee alle 50.
Ehkäpä satuin taas kerran /a080 tuonne varastoon juuri "sopivaan" aikaan.
Kompura käy tällä hetkellä ihan normaalisti. Kattilan lämpötila oli +52C (kanava 1), kanava 8 näytti +47C, ulkolämpötila pudonnut jo reippaasti ollen nyt +4C.
Meidän ohjekirjassamme lukee kytkeytymislämpötilaksi +49C. Voihan siis olla, että tuo kanavan 8 lämpötila laski niin nopeasti, että kompura ei vaan kerinnyt mukaan?? Toisaalta vastukset ehti jo lämmittää kattilan takaisin yli +50C:n ja silti kompura vielä nukkui ja kanava 8 näytti +46C. Heräsi vasta kun kattilan lämpötila lähti uudelleen laskuun (kanava 1) ja olin ottanu nuo vastukset pois päältä.
Täytynee seurailla tilannetta.
Meitillä hokasin tänään saman asian eli kompura huilasi ja sähkövastus oli päällä. Kattilan lämpö 50.
Samppa
Ehkä se johtuu tuhkapilvestä? ;D
Ei vaan, alkaa kuulostaa ihan normaalilta sitten. Minulla ei pääse tuota käymään, koskapa vastukset ovat pois päältä. Paljonkos teillä palaa nyt sitä sähköä sitten kun ajatte lähinnä vastuksilla? ;D
Nibessä on muistaaksen asetus voiko sähkövastukset olla päällä jos kompura ei käy ... voi olla että horisen .... joku jolla on ohjekirja lähempänä voisi tarkistaa.
Niin muuten onkin! Espejot muistaa ihan oikein, tuon täytyy olla nyt se "sähkövastusten käynnin esto" juttu. Sillä estetään juuri tuo tilanne.
repomies sanoi:
Tais mennä edellenin vurokausi lukemaan 43 kWh.
repomies sanoi:
Kuvittelin aina, että tuo tarkoittaa sitä, että sähkövastukset ei käytännössä käy ollenkaan - jos se siis tarkoittaa tätä tänään havaittua tilannetta, niin sittenhän se kuminpala pitää mennä äkkiä poistamaan tuolta taulusta.
John_T sanoi:
repomies sanoi:
Eeei, ne sähkövastukset saa kokonaan pois päältä ihan siitä etulevyn napista. Senhän toki tiesit jo.
repomies sanoi:
Onhan tämä asia aina ihmetyttänyt, että miksi pitäisi olla kaksi toimintoa, joiden lopputulema on sama. Menen siis ottamaan sen kumityynyn pois ja katsotaan sitten onko sillä minkälaisia vaikutuksia. Tämä tosin ei sitten oikein toimi kovalla pakkasella, jos sulattelu iskee päälle vai onko silloin joku erityisohjelma käynnissä NIBE:ssä ja vastukset saavatkin mennä päälle - onko kokemuksia?
Uudemmissa malleissa tämäkin kytkentä taitaa olla yksinkertaisemmin toteutettu? Olisi ainakin paljon fiksumpaa, että asetusta pystyisi muuttamaan kytkimellä, eikä ohjaustaulun takaa irroitettavalla kumin palasella.
John_T sanoi:
repomies sanoi:
Siis minusta ainut järkevä asento on että sähkövastukset sallittaan vain kompuran käydessä ja en keksi mitään haittavaikutuksia. Lähtökohtaisestihan sulatuksia ei pitäisi tulla.
Espejot sanoi:
Lähtökohtana varmasti näin, mutta kyllähän viime talvenakin noita sulatuksia oli välillä aika tiheään. Tosin syykin oli selvä eli suodattimien kunto. Pitääkin vaihtaa nuo suodattimet nyt kun siitepölykausi käynnistyy!
Monellako on tuo kyseinen toiminta (sähkövastusten käyttö estetty) kytkettynä päälle NIBE:ssä?
Nyt täälläkin vastukset pois pelistä, mikäli kompura ei hyrrää. Sulatuksillahan ohjekirjan mukaan vastukset sallitaan.
Samppa
Samoin täällä eli kuminappula on poistettu pelistä, katsotaan mitä tästä seuraa, jos mitään.
onko ollu minkälaisia vaikutuksia ku ootte estäny vastuksen käytön?
Ajattelin itekki nyt kokeilla, kunhan käyn ottamassa mittarilta lukeman,
niin voi sitte huomena vähä verrata.
Yritin eilen ottaa nappulaa pois, mutta en päässyt ilman väkivaltaa siihen edes käsiksi. ??? Avasin luukun ja koitin irroittaa paneliin jonka takana nappulat on, mutta en onnistunut saamaan paneelia irti. Koitin varovasti ruuvarilla sitä kammeta, ilman tulosta. Osa kynsistä aukesi, mutta yksi on pirun tiukassa. Onko muilla ollut kyseistä ongelmaa?
raolli sanoi:
Meillä on ainakin se korjauksen säätö nuppi kiinni ko. taulussa ja se pitää ensin poistaa etupuolelta. Ensin kyljestä pieni ruuvi auki ja nuppi pois, sitten mutteri irti taulusta. Takana ko. piirikorttia pitää kiinni pari muovista "klipsiä", jota kyllä antavat periksi pikkuisen painamalla. Tämän jälkeen pitäisi kyllä lähteä piirikortin ihan hienosti irti.
John_T sanoi:
raolli sanoi:
Meillä ei siinä nupissa ole mitään ruuvia. Ei muuta ku vetää irti ja sit se mutteri irti kuten John_T jo sanoikin.
Ne muoviklipsit avautuu hienosti kun vaikka jollain pienillä piheilla kevyesti puristaa, niin painuu sen verran
kasaan, että mahtuu piirikortin reiästä läpi se klipsi. Hyvää äidinkieltä.. ::)
