Nibe & Myuplink ja ajastukset
MM13
Yritin asettaa aikataulun avulla, käyttöveden lämmitystä fiksummaksi. Omasta mielestä voisi lämmittää sitä fiksumpaan hetkeen. Nyt ajankohdat osuu yleensä hetkeen jolloin sähkön hinta korkeimmillaan.
Sisäyksikkönä vvm s320
Tavoite:
Lämmitä 4:00-7:00
Estä 7:00-11:00.
Lämmitä 11:00-16:00.
Estä 16:00-20:00
Lämmitä 20:00-00:00
Estä 00:00-4:00
Smart Control oli käytössä, mutta se tais olla vaan nappi. Ei tee mitään.
Tein aikataulun, mutta ei se sitä noudata. Tuo pois arvo aikatauluissa viittaa käyttöveden lisäyksen asetukseen päällä/pois. Ei liity siis estoon.
Onko joku aikatauluttanut käyttövettä aikatauluilla tai onko siinä mitään järkeä ylipäätään? Aikatulutuksella ajan takaa, että saan sen tiettyyn hetkeen käynnistyyn ja estettyä tietyssä kohtaa.
    147,4 KB · Katsottu: 11
JuhoW
Ajasta noille sun "lämmitä" ajoille vaikka käyttöveden tarve = keski ja laita asetuksista sille "keski" tilalle raja-arvot oman maun mukaan (mulla esim. alaraja 45 ja yläraja 50 tms.). Ja sitten defaultina käyttöveden tarve = pieni ja sille raja-arvot pienemmäksi esim. ala 38 ja ylä 40 tms.. näin kone lämmittää valittuina ajankohtina vettä raja-arvoilla keski ja muuten pitää veden arvossa pieni.
Toinen asia on, että onko tuossa mitään järkeä.
Meidän kolmen hengen talous kuluttaa vettä hiukan yli 10 m3/kk. Käyttöveden lämmittää VILP ja keskikulutus noin 60 kwh/kk. Rahana tämä on alle 10 €/kk. Tietysti jos tykkää turhan nypläämisestä, niin kaikessa on järkeä :)
pröö
no sehän tekee mlp talossa 22% kokovuoden lämmitys kuluista eikun 30 % ja säästo vuodessa 0.12€ jos pelkkä yö siirto 3 sentiä / kwh halvempaa
