Niben uusi F470 PILP
jptty
Vs: Niben uusi F470 PILP
näkyy vain kokonais aika. pitäis jonkun käydä vähän opastamassa ton mööpelin käytössä.
Noobie
jptty sanoi:
Info valikko ja siinä lukee heti lisäyksen tiedot pois vai onko päällä ko.hetkellä. esim päällä 5.3kW, 0,2Kw tms...
jptty
normaali ilmanvaihto on 20% mitenkä sais asetuksia muutettua?. sulattaa jatkuvasti.
Noobie
jptty sanoi:
Päävalikossa back-näppäin 5sek.pohjassa-->huholtovalikko-->järjestelmäasetukset-->puhnop.poistoilma ja puhnop.tuloilma. Iitellä normaali asetus poisto 50% tulo 45%
jptty
nyt alkoi rokkaamaan kun löysi säätöjä. sain säädettyä niin että jäte ilma on vain 2-3 astetta pakkasella poisto 45% tulo 40% kiitokset noobielle opastuksesta ja hyvää joulua.
Saemo
Paljonko tuon jäteilman lämpötilan kärsii pudottaa pakkaselle, ennen kuin rupeaa hirveästi sulattelemaan?
jptty
pamahti sähkölasku postiin ja aika karu lukema 3680 kwh 1.10-30.11-2012 :-\ kaikki on vielä rakennus aikaista sähköä ja säädöt päin persettä
A
apophis
Onko verkkoyhtiölläsi palvelua, josta näet vähän reaaliaikaisempia kulutuslukemia? Joulukuu oli kylmä, joten kannattaa varata nitrot valmiiksi kun lasku tulee ;)
Entäs onko sinulla lämpötilojen loggausta koneelta? Siitä saisi hyvin selville mitä kone puuhastelee ja onko lämpötilat järkevissä lukemissa.
jptty sanoi:
Tossa on mukana kuivausta ym joten kyllä se siitä laskee.
Ensimmäisen vuoden energiankulutus on yläkantissa kun rakenteita kuivatellaan, kaiketi tuo siitä johtuu.
jptty
sähkövastuksilla menty joulukuun puoliväliin asti. sisälämpö noin +25 astetta. ai niin pihalla kahdessa parakissa lämmöt päällä+18
Noobie
meillä kulutus kun rakentaminen oli loppuvaiheessa ja vastuksella sillon mentiin että paikat kuivuu(kuivatusohjelma nibellä):
3.11.2011-31.12.2011 3424kwh 2380päivä 1044yö 384,63 € 4+1 käyrä
Tänä vuonna
Marraskuu 1455kwh 972päivä 483yö 166,03 € 4+1 käyrä
Noobie
Perkules! Tuossa juuri luin myös tuloilman lämmittämisestä ja miten sitä voi laskea..:) Oon ihmetelly kun ei löydy valikoista ja tuloilma 28'c. Termarit kiinni melki joka huonees ja takkaa tietty päivittäin.. Tänään siis ruuvataan venttiiliä raakasti kinni.. Näin sitä oppii... Pikkuhiljaa:) Että näin meillä :) Ns. Ilmalämmitetty tupa:)
jptty
lattia on varmasti ollut viileä?. itelläkin tuloilma pyörii siinä 20-22 asteessa ja lattiavesi 24-26 näillä-14 pakkasilla. käyrä 2+0
Noobie
jptty sanoi:
Jep,viileet ovat,paitsi tietty märkätilat. Käyrä 4+1 ja muksun huoneessa termari on 22´c. Siellä kyllä välillä termari menee päälle. Muut huoneet termarit n.20´c..
Huoh..Olis taas kannattanut aikaisemmin lukea tuosta venttiilistä :)
Onko jpetty muutes 45/40 ilmanvaihdolla sulatellut usein? Vai onko ok.
jptty
eipä ole tullut paljon seurailtua koko konetta.pitempiä aikoja kone ainakin käy. siitä tulikin mieleen että vois imuroida suodattimet!.
