Nilan EC9 ei toivottavasti toimi niinkuin pitää
poropupu
Tere,
Olemme muuttaneet vasta valmistuneeseen paritalon puolikkaaseen, jossa neliöitä 90m2 ja kohde sijaitsee Lapissa. Asunnossa on varaava takka sekä lämmitysjärjestelmänä vesikiertoinen lattialämmitys + Nilan EC9 poistoilmalämpöpumppu. Ongelmaksi on koitunut se, että tuo pilppi puhaltaa sisälle 15-18 asteista ilmaa jatkuvasti ja sisäilmalämpötila pyörii siinä 18-21 asteessa. Aamuisin asunnossa on 18 astetta ja illalla töiden jälkeen kun takkaa lämmitetään niin saadaan lämpötila nousemaan sinne 21 asteen korville. Lisäksi sähkönkulutus pyörii siinä 55-70kwh/vrk vaikka ulkolämpötila on ollut maksimissaan -8 astetta näillä leveyspiireillä. Tuo ei käy oikein järkeen, että tuo vehe kuluttaa noin paljon sähköä ja sisällä pitää olla pitkät vaatteet päällä ettei palellu. Lattialämpöpyynnit meillä on termostaateissa siellä 24-25 asteessa (rakennuttajan vinkki lämmitykseen). Löytyisikö täältä jotain asiantuntijaa, jolla olisi hyviä vinkkejä saada tuo vehe pukkaamaan pikkusen lämpimämpää ilmaa asuntoon ja mahdollisesti säästämään sähköä? Vai voiko mahdollisesti tuossa vehkeessä olla jokin perustavanlaatuinen vika/ominaisuus?
Tässä nykyiset asetukset:
Alkunäyttö:
Huonelämpötila pyynti: 28
Vedenlämpötila: 45
Ilmanvaihto: 2
Toimintatila: Auto
NÄYTÄ DATA:
Nykytila: Ilmanlämmitys
T1 Ulkoilma: -6.1
T2 Tulopuh: 15.5
T5 Lauhdutin: 20.6
T6 Höyrystin: -3.9
T10 poistoilma: 18.6
T11 vesi ylä: 60.3
T12 vesi ala: 58.8
T14 Menovesi: 23.9
Ilmankosteus: 28%
Tulopuhallin: Teho 1 (vaikka alkunäytössä asetuksena 2)
Poistopuhallin: Teho 1 (vaikka alkunäytössä asetuksena 2)
KESKUSLÄMMITYS:
Toiminta: Käyräohjaus
Meno min: 20
Meno max: 26
Käyrä: 1
Siirtymä: -2
Kiertovesipumppu: Jatkuva
LÄMMINVESI:
KV lisävastus: 30
Veden lämpötila: 50
Legionella päivä: De-activated
Legionella lämpt. 65
Prioriteetti: Vesi
VIILENNYS: De-activated
KOSTEUS:
Puhallus pieni: Teho 1
Pieni kosteus%: 35%
Puhallus iso: Teho 2
LÄMPÖTILASÄÄTÖ:
Min. kesä: 14
Min. talvi: 18
Kesä: 12
HUOLTOVALIKKO:
KESKUSLÄMMITYS:
Keskulämmitys: sähköinen
Integraali aika: 10 sec
Ulostulo: Rele 7 (Mikä funktio tällä on? Voiko käyttää esim. Rele 3)
Kiertovesipumppu: 15
LÄMMINVESI:
KV lisävastus: activated
Max veden lämpötila: 80
ILMANVAIHTO:
Min. tulopuhallus: De-activated
Min. poistopuhallus: Teho 1
Max. poistopuhallus: Teho 4
SULATUS:
Ilmanvaihto: Pieni
T6 sulatus alku: -2
T6 sulatus lopetus: 6
LÄMPÖTILASÄÄTÖ
Valitse lämmönläh: LP
Huone pieni: De-activated
Ulk. läm. siirtymä: -2
HUONESÄÄTÖ:
Neutraali alue: 2
Liitteenä vielä kuva alkunäytöstä asetusten otto hetkellä.
Alkaa itsellä keinot ja kärsivällisyys loppua niin toivottavasti täältä saisi apuja ennen kovempia pakkasia...Kiitän!
    85,2 KB · Katsottu: 269
Tuollainen Nilan on. Toimii sinänsä niin tehokkaasti kuin voi eli jäteilma on pakkasella ja lähellä ulkoilmaa. Eihän tuo muualta energiaa saa kuin poistoilmasta ja sähköstä.
Nilan pitäisi saada jotenkin tilille kanssa markkinoinnistaan. Täysin väärä vehje Lappiin on pienitehoinen PILP ja se pitäisi tuoda valmistajan toimesta esille ettei käy näin.
Tehokas ILP on ainoa keino takan lisäksi säästää. Lapin pakkasilla 90m2 kämppäkin voi haukata melkoisen sähkölaskun kun suoralla sähköllä lattiaa lämmittää.
poropupu
  • #6
Minkä lämpöistä lattioihin menee? En laitteesta mitään tiedä, mutta jos yllä oleva on LL-käyrä, niin ei sillä juurikaan lämmitetä.
Lattiaan menee noin 23-24 asteista, jakotukilla tuloveden jako on jotain pari astetta viileämpi kuin tuloveden jako kädellä ”mitattuna”.
Kamis
en mäkään tunne näitä niin tyhmän mutta tiedonjanoisena kysyn, että kun raitis-jäteilman lämpötilaero on asteen tarkkuudella sama kuin tulo-poistoilman lämpötilaero niin mistä saadaan energiaa vesien lämmittämiseen?
Suoralla sähkölämmityksellä?
Esitteitä ja asennusohjeita yritin tulkata mutta mulle ei auennut paljonko tuossa laitteessa on sähkövastuksia.
Löysin ”Käyttöveden lisälämmitys 1,5kWh” ja ” 9 kilowatin lämmitysyksikkö” mutta onko nuo lämmitysvastuksilla kumpikin?
Olenko ihan eksyksissä tämän kanssa?
Jule
Nilan lämmittää latttiakierron veden suoralla sähköllä, max 9kw teholla.
Käyttövettä lämmitetään tarvittaessa lämpöpumpulla tuloilman lisäksi.
Niin, Nilan on käytännössä suorasähköllä toimiva lämmitin joka nykyisin sähkönhinnoin on vähän ilkeää.
Siksi suositus on hankkia ILP sen kaveriksi, sellainen saattaa maksaa itsensä aika nopsaan.
BUK
KESKUSLÄMMITYS:
Meno min: 20
Meno max: 26
Käyrä: 1
Siirtymä: -2
Huonetermostaattien säätely ei taida auttaa, koska tuossa on säädetty matalin lattialämmityskäyrä (1) käyttöön ja siirretty koko tasoa -2 astetta alaspäin. Todennäköisesti lattialämmitys ei tuota riittävästi lämpöä taloon.
Vaihtaisin tuon siirtymän 0 ja katsoisin 2pv päästä onko sillä haluttu vaikutus lämpöön. Sähköä menee tietysti enemmän, mutta tuon pelkän "LTO-kompressorin" kanssa talo ei voi pysyä lämpimänä luulen.
Jii
Terve,
Itselläni on ollut Nilan EC9 vuodesta 2017 lähtien (120m2/500m3 okt). Asustelen Savossa ja aiempien kirjoittajien tavoin allekirjoitan sen, että lämpöpumpun teho on heikko pohjoisen olosuhteisiin. Kun lämpötila laskee alle -5c, laitteen teho heikkenee huomattavasti ja ollaan käytännössä sähkökattilan varassa. Tuo mainitsemasi kulutus on ehkä aavistuksen yläkanttiin. Meillä koko talo kulutti viime viikolla 55-60kWh päivässä noin -8c lämpötilassa lämpökäyrällä 2 siirtymä -5. Lämpö ei meillä sisällä alle 20c laske. Toki lämmitettiin pönttöuunia iltaisin.
Kylmässä kelissä Nilanin ongelma on se, että tuloilman lämpötilaa ei saa pysymään järkevänä ja sisälle tulee vedon tunnetta. Laite samaan aikaan lämmittää taloa sähkökattilalla ja viilentää tuloilmalla.
Ratkaisu 1: Laite hyötyy välittömästi siitä, jos kodissa on joku lämmönlähde, esim. takka tai kiuas lämpimänä. Kun poistoilman lämpötila nousee, pilpin lämmitysteho paranee. Itsellä Nilan toimii aika hyvin pönttöuunin kaverina levittäen lämpöä.
Ratkaisu 2: Vähennä tuloilman määrää, jolloin jäteilman lämmityskyky paranee. Itse ajan talvella tulo ja poisto 1. Talossa on Airthings ilmanlaatuanturi paine-eroseurannalla sekä joka huoneen termostaatissa myös kosteusseuranta. Näillä pidän huolen ettei tule säätäessä tehtyä tyhmiä. Vähentämisessä avainasia on, että ilmanlaatu pysyy riittävän hyvänä (hiilidioksidin määrä) ja ilmankosteus kurissa. Muovilla ympäröidyssä pullotalossa myös pieni alipaine on hyvästä.
Ratkaisu 3: tuloilman esilämmitys. Tämä voidaan tehdä tontille kaivettavan maapiirin avulla (joka pohjoisessa pitäisi aina tällaiselle pilpille mielestäni tehdä) tai sitten sähkövastuksen avulla. Sähkövastuksen kanssa säästön syntyminen on kyseenalaista. Periaatteessa vesikiertoisesta lämmityksestä voisi ohjata oman piirin tuloilmakanavan lämmitykseen, mutta tästä ei omassa kaveripiirissä ole kokemuksia.
Ratkaisu 4: pohjoisen oloihin tarkoitettu ILP, joka toimii Nilanin rinnalla eritoten kylmillä keleillä (nilanin kattilan säätökäyrän rajoitus minimille ja ilp käyttöön). Lämpimillä keleillä ILP kannattaa sitten sulkea. Nilanissa on 9kW sähkökattila toteutettuna 3x3kW vastuksella. Laite saattaa käyttää kahta vastusta, mutta harvoin tarvitsee kolmatta. Yhden voi periaatteessa tiputtaa pelistä pois ja tästä on asentajan ohjeissa mainintakin.
Laitteen tyyppivioista lienee syytä mainita ajastaan jumittuvat sähkökattilan releet, jotka kannattaa vaihtaa rikkoutumisen hetkellä hyvälaatuisiin kontaktoreihin. Nämä sitten kestävät laitteen loppuiän.
Toinen tyyppivika on puhaltimien huonot laakerit, jotka alkavat ennemmin tai myöhemmin pitää ääntä. Yleensä pientä jurinaa. Valmistaja tarjoaa kallista puhaltimien vaihtoa, mutta ajoissa vaihdetut laakerit maksavat sen muutaman euron ja vaihtotyön voi tehdä itsekin. Tässäkin hyvälaatuiset vaihtolaakerit ratkaisevat ongelman pysyvästi.
jalittam
Vastavalmistunut?
Mitä papereis lukee energian osalta?
Takuuäijät/henkilöt tontille.
Vai jo käyneet tuumaten, ettei vikaa ole...
