Nilan EC9 ja lattialämmitys
Mikrii
Miten teillä yleensä lattialämmön säädöt? Itsellä käyrä 1 ja min23 max33
Kannattaako lattiapiireistä avata huoneiden termostaatit vai antaa olla huonetermareissa pyynti22?
Talo rakennettu 2020 ja 124m2 +40m2 talli lattialämmityksellä
Nipe Tin
Meillä olikin oh:n termarit rikki, nyt ne on poissa. Pyynti 23, ei tunnu parketti kylmältä ja samassa avotilassa keittiössä 21 astetta. Tosin on korkeaa tilaa, joten lämpö nousee "karkuun". Käyrä 2. 134 m2 kahdessa kerroksessa.
Skata
Pistetääs nyt vaikka tähän ketjuun.
Kokeilin lattialämmityksen katkomista 5.1.2024 15:00 —> ja totesin, et ei ongelmaa stopata useammaksi tunniksi.
Eilen sit periaatteesta (pörssisähkön hinta) pistin lattialämmityksen stop klo 5:59. Ylilämmitin edellispäivänä halvalla sähköllä. Eilen illalla 21:00 (15 tuntia myöhemmin) lattian pinnassa lämpötila oli viilentynyt 21,6° —> 20,1°. Edellispäivänä olin pakottanut menoveden +27° ja tuosta siis aamulla katkaisu. Illalla Nilan näytti vielä putkiston lämmöksi +21°.
Aamulla pakkasta -10°, ja illalla -1,5°, koko päivä pikkupakkasta siis.
Eipä ole vielä kulutuslukemia tullut mutta hiukan pääsi sähköyhtiötä kiusaamaan :p
Kulutushan saa vaikka hieman kasvaa kunhan ne lisä-kWh:t on niitä halpoja tunteja.
No siirtoyhtiö kyllä myös pärjää niiden lisä-kWh verran.
Noin yleisesti ottaen varaaminen/pätkiminen nostaa kWh määrää mutta säästää Euroja.
Sarkku
Termarit täysillä, min ja max +25. Pesutilassa kiertää aina ja muita termareita ohjaa ohjaa shelly pro3 pörssin ja ilman lämpötilan mukaan.
vesala
Kuulostaa aika perus asetukselta jos ei jaksa lähtee kikkailemaan. Helpoin pörssisähkö-kikkailu on pistää termarit auki yöksi ja sitten taksin 22° aamulla. Vaikein osa tässä on aamulla muistaa laittaa takaisin alas :D. Mutta jos käyrä on 1 ja siirtymä 0 niin tuskin kuumenee talo pahasti.
Huoltomies kerran sanoi että käyrä:1 ja siirtymä:+2 tai käyrä:2 ja siirtymä:-2 on yleisimmät säädöt.
BUK
Tältä näyttää Home Assistantin näkymässä kun lattiaa lämmitetään vain yösiirron aikaan 22:00 - 07:00. Käyrä 2, siirtymä -1.
12. Tammikuuta näkyy tuollainen tasainen pohja kahden pöytävuoren välissä niin siinä on manuaalisesti laitettu alaraja ylemmäs päiväksi.
BUK
Millaisia sisälämpötiloja teillä on tuolla käyrä 1, siirtymä 0 asetuksella kun lisäksi vielä säädellään termostaatteja? En ehkä itse jaksaisi yhtä kertaa enempää veivata termareita.
vesala
Aika maltillinen lämpö, ei enemmän ku 21. Myönnän että pakkasilla nosta tuota käyrää ylöspäin. Termareiden veivaus kyllä vähän väsyttää, sen takia näitä foorumeita selailen iltaisin, jos keksisin helpon automaation siihen :D.
Petruss
Hieman ohi aiheen, mutta tietääkö kukaan mistä nilan cts 602:ssa voi vaihtaa poistoilmalämpöpumpun tyyppiä asetuksiin tai vaihtoehtoisesti resetoida koko ohjauspaneelin? Nyt vp18 ja pitäisi saada vaihdettua asetuksista VP18 CEKiksi. Sähkökatkon jälkeen keskuslämmitys valikko katosi ja datavalikosta huomasin että pumpun tyyppi oli väärä.
