Nolla/miinushintaisen aurinkosähkön hukkaaminen
korsteeni
Kannattais olla vaikka joku lämpöpuhallin ulkorakennuksessa kotiautomaation takana millä hukkais tuota ylimääräistä ettei joudu maksamaan miinushinnoista. Kuulostaa hyvinkin älyttömältä, mutta pakko jos ei muualle saa hukattua. Akku olis kova sana itselläkin, kun liitäntä valmiina invertterissä. Kohta tosin alkaa uima-allaskausi niin sitä voi sitten aina lämmittää tai jäähdyttää.
miksi pitää keksiä ja hukata kun voi varastoida omaan käyttöön.
kansa menee kuin silakat nuottaan kun on yksikin päivä vuodessa jolloin hinta on korkea ja sen mukaan sitten kerrotaan vuoden paivillä vaikkei aurinko edes paista.
siis jos ei ole käyttöä niin kaikkein helpoin on olla tuottamatta kun se vieläpä onnistuu ihan valikosta säätämällä pushback = 0
In-Vertti
Perskule, lukasinpa manuaalin ja tuolainen pitäisi olla! Aika helppo toisaalta, laittaa nolliin ja jos sattuu olemaan vielä joskus kunnon hintoja niin voi sitten myydä…
Suurkiitos Korsteeni!
anders
Kontaktoreista oli puhe ja shellyn releistä...
SSR voi ihan hyvin puhua kontaktorina ja moni Shellyn malli tukee PWM:ää natiivisti, ja kaikki ovat modattavissa siihen - koska pohjautuu esp32:een.
Mutta kyllä mekaanista kontaktoria voi ajaa PWM:nä aivan hyvin, kun taajuus tarpeeksi pieni. 15min aikaikkuna, niin taajuus sitten vaikka 100mHz, tai jopa alempi?
roots
Siksi kysyin mitkä kokkareet ja kerroit että sulla oli "tyhmä" invertteri...
Onko systeemissä vielä smarttimeettirikin?
anders
roots
Jos tarkoitat soivaa kirjaimellisesti, niin kyllä. Kaipa tuolla voisi säkkijärven polkkaa soittaa samalla kun tasaa netotuksen viime sekunteja.
Ei kirjaimellisesti, et ilmeisesti ole tietoinen kontaktoreista... ne ei tosiaankaan ole soittimia. Kestää ns. maailman tappiin tälläistä käyttöä jossa vartin jaksoissa napsahtaa kerran tai muutaman.
anders
Olen tietoinen, olen pari kertaa kuullut jopa. Ehkä jopa muutaman kymmenen asentanut.
Mikä tahansa on soitin osaavissa käsissä, jos siitä lähtee ääni.
Toki jos posetiivin haluaa, niin ilmakontaktori on lyömätön.
Eikai se kestosta ole kiinni, yksin. Puolijohde kuitenkin aina nopeampi ja äänetön. Vähän tietysti huonompi hyötysuhteeltaan, potentiaalisesti, varsinkin latch kontaktoria.
Luukku
No niinpä, täällähän on HA:n integraatiossa mahdollisuus senkun rakentelee vaan omaan järjestelmään sopivaksi:)
Koodi:
description: "Do not feed to grid when power price becomes negative"
mode: single
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.nordpool_kwh_be_eur_3_10_0
    below: 0
action:
  - service: huawei_solar.set_maximum_feed_grid_power_percent
    data:
      power_percentage: 0
      # Use the visual editor to select the correct 'Inverter' device from the list.
      # HA will then set the correct `device_id` for you.
      device_id: 8f52e36410bc4ec695f25e4a30edda71
huugo
Koodi:
mode: single
trigger:
    below: 0
action:
    data:
      power_percentage: 0
Tämä ei ole optimi, sillä jätää hyödyntämättä verkon "akkuna" vartin ajan.
Eli kannattaisi laskea varttitasetta ja lopussa tasata.
Skenaario
* eka 5 min kulutetaan enemmän 1kwh enemmän - tase -1kwh
* seuraavan 10min aikana syötettäisiin sama energia verkkoon - eli +1kwh.
Yo optimointi johtaa siihen, että tase jää oston puolelle 1kwh. (josta maksetaan verot ja siirtomaksut)
Eli sellainen 5-8 c meni vartssa hukkaan.
Kun oikea optimointi johtaisi aidosti nollaan, koska varttikate on nolla.
korsteeni
Onko tuossa jonkin sortin jäähdytys tarpeen? Joissain olen nähnyt aika isojakin jäähdytyssiiliä.
on, kunnon siilit ja cooleri, pelkällä siilillä ei jaksa, umpikaapissa ei liene onnistu, no jos vain 1 ssr niin saattaa jäähtyä jos alu kaappi.
ajattelin vesijäähyä mutta edellisestä elämämästä pari laatikollista prossucoolereita, aika tuhteja, niin laitoin niitä
Tifo
Siis tarviiko rele, joka käynnistää ja sammuttaa jotain niin siilin ja puhaltimen. Mä oon pihalla.
korsteeni
Tarvii jos laittaa tuollaisen nopean, missä on tehohäviöitä. Normaali kontaktori ei kuumene niin paljoa että tarttis lisäjäähdytystä.
ja vielä että normaali kontaktoria ei voi tässä kohdin käyttää.
ei lämpö näissä ongelma ole mutta jotain jäähyä pitää olla. minulla periaate on että ei saa kädellä tuntua lämpimälle.
samoin muukin mitoitus, 125A metallikaapissa
markok
Miten tuossa on toteutettu lämmön siirtyminen komponentista jäähdytyslevyyn, kun näyttäisi, että välissä on lämpöä johtamaton kitti?
korsteeni
sika massaa vain niin vähän että väri jää, johtaa ihan riittävästi. pakkeli olikin helpompi. vaikka laitoin niin ohuesti että vain havaittavasti pinnassa niin on niin viskositeetiltaan niin juoksevaa että tursusi varmaan kaikki pois. parin päivän kokemuksella ei ainakaan huonompi lämmön johtavuuden kannalta kuin sika.
tuo rosterikaan ei ole luotu lämpöä johtamaan
joskus edellisessä elämässä kun lämmön johtavuus maksimoitiin hiottiin prosessorin päältä metalli pois ja sitten ohuelti horeatahnaa ja kuparisydän..... jne...
tässä riittää mittariksi käsi ja jotain jäähyksi, kestää rajallisesti ilman mitään jäähyäkin, yksi ssr kotelon seinään kiinnitettynä on jo jokseenkin ok
Luukku
Nyt sain kötösteltyä jonkinlaisen automaation, jotta jos vartin tase on negatiivinen niin tekee 4min "polton" porealtaan 2,1kW pumpulla. Tuo menee vielä hyödyksi, kun suodattaa ja sekoittaa vettä. Ei tuo vielä laske sitä, että kuinka kauan pitää "polttaa", mutta eiköhän tämä jo ole tyhjää parempi.
Varttihinnoittelu alkaa vasta kesällä, mutta hyvä jo harjootella.
dbwarrior
Mittari vaihtuu silloin vai mitä tuo pendaa siellä? Tunnin tase on kyllä kiva
Helkoo
Eihän se nyt kovin paha ole, jos nollahinnoilla menee hiukan oston puolelle. Paneeleista huiput nyt n. 4,5 kW ja käytössä 6 kW vastus. Kun automaatiota ei ole niin laitan vastuksen lämmittämään varaajaa kun paistetta yli 3 kW. Tuleehan siinä ainakin puolet ilmaiseksi. Pienemmällä paisteella sähköpatterit lämmittävät kellarikerroksen saunaosastoa kun vesikiertoinen keskuslämmitys on näillä keleillä ollut pois kun asuinkerros pärjää ilmalämpöpumpulla.
Kesällä sitten joutuu jotain keksimään, kun aurinkokeräimet riittävät yksin veden lämmitykseen ja varttihinnoittelusn aikana pitäisi päivä istua pannuhuoneessa.
Arisoft
Jos otat yhden sulakkeen irti vastuksesta niin sen teho pienenee. Joissain malleissa voi ottaa kaksikin. Saat säädettyä sitä sen verran tarkemmin että ei ihan vartin välein tarvii säätää.
Helkoo
On vaan ryhmäkeskukseen laitettu kolmeosainen johdonsuoja. Kun kokeilin kuukausi sitten ottaa turvakytkimeltä kaksi vaihetta pois, ei mielestäni sitten lämmennyt ollenkaan.
MUOKS: Pököltä tulikin valaistusta asiaan.
Tifo
Helenin sopparissa puhutaan vielä tunnin jaksosta:
Pientuotannon osto
Maksamme sähköstäsi pörssisähkön tuntihinnan, josta vähennetään välityspalkkio. Kotitalouksien omatuotanto
on arvonlisäverotonta. Pörssisähkön tuntihinta tarkoittaa Nord Pool sähköpörssin tuntikohtaista Suomen hinta-
alueen hintaa
Tuotantospot (alv 0 %)
Perusmaksu €/kk 0,00
Energia c/kWh Spot – 0,30 c/kWh
huugo
Pientuotannon osto
alueen hintaa
Tuntihinta on juu. Mutta varttinetotus. Neljä varttia tuntia kohden.
Katsoin että 1.4.-4.4. paneelit on tuotaneet 120 kWh ja tahatomasti on mennyt myyntiin 25 kWh eli 20% on valunut alhaisella hinnalla myyntiin. Ostosähköä on 8,7 kWh ja rahassa noin 20snt.
dbwarrior
Vietä pikkuisen vaatisi säätöä että puhdas nolla irtoaisi :)
Nyt on parin prosentin luokkaa hutiksi meno. Kävin katsomassa hubista ja samaa luokkaa se on sielläkin.
Mielestäni helpompi tulla täältä myyntiin valumisen puolelta kohti nollaa.
Oston puolelle lipsuminen se vasta kallista onkin täällä Elenian verkossa :)
