Nosturi sisä- ja ulkoyksikön nostamiseen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rauski
Rauski
ilppi-guru kouluttaja
Ahlsellin sivuilta silmiin sattui mielenkiintoinen nosturi, jolla laitteita pystyy yksin nostamaan 3 metrin korkeuteen.
https://www.ahlsell.fi/34/kylma/06-lampopumput/ilma--ilma/varusteet/769012261/
Linkki korjattu, toivotavasti on oikea nosturi / Espejot
Romukaupasta tuli muutama vuosi sitten hankittua yksi nosturin aihio, mutta sen korjaaminen ja muokkaaminen on jäänyt vaiheeseen. ???
Vs: Nosturi sisä- ja ulkoyksikön nostamiseen
Joskus ollu kamraatilta lainassa se kevyen pinkkarivaunun tapainen. Mut eipä silläkään tee kaltevalla rinnetontilla mitään.
Enimmäkseen olen kikkaillu kaikennäköisillä alutikas-kuormalava viritelmillä.
Jelppais kyllä yksintyöskenneltäessä tuntuvasti, varsinkin jos joutuu laittaan vähänkään ylemmäksi painavaa isompaa konetta
Hanki metri kertaa metri styrox kolleja, näitä kasaillen saat hyvin kevyen,tukevan ja kestvän työskentelytelineen. Myös portaat syntyvät näin ja kätevästi
Itselleni olen värkännyt sellaisesta venekärryssä olevasta liinataljasta apulaisen nostotöihin.
Elikkä tämä kyseinen talja kiinni filmivaneriin ja vaneriin aukko mistä koukku liinoineen pääsee vanerin läpi. Sitten vaneriin kummallekin sivulle taljan yläpuolelle kaksi 13mm reikää pällekkäin n. 6cm etäisyydelle korkeus suunnassa. Näistä laitetaan läpi 12mm kierretangosta taivutetut U-muotoiset koukut jotka menevät alumiinitikkaiden askelman ympäri ja rei'istä läpi ja muttereilla kiinni. Tämä levyn pala on sen kokoinen että menee alumiinitikkaiden sivutukien väliin ja kun on näillä U-koukuilla kiinni niin ulottuu vielä yhden alemman askelman yli.
Kammenvartta joutui pikkasen jatkamaan jotta voi veivata tikkaiden sivusta.
Liina koukkuineen alas, kaksi hihnaa ulkoyksikön jalkojen ulkopuolelta ympäri ja koukkuun kiinni. Painopiste on hiukan kompressori päässä, huomioita asia.
Tällä olen yksin asentanut 80kg ulkoyksikön 2m maasta korkeuteen.
Rauski sanoi:
https://ahlsell.fi/34/kylma/14-huoltolaitteet/tyokalut/kasityokalut/nosturi/
Pääseekö tuolla seinänviereen?
Itse kokeilisin tämmösellä, se on hyväksi havaittu.
https://www.google.fi/search?q=genesis+lifts&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiiqLqunYbKAhWDBywKHb5KCBQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kanavanosturi&imgrc=NdYhbzFoIz8H7M%3A
Rauski sanoi:
Isot A-tikkaat! sellaisen kanssa meidän Argot asennettiin.. jopa niin että toinen pumppu tyhjiöitiin tikkaan ylätasanteella. Pumput ovat siis räystään alla katon rajassa. Aika hurjan näköistä oli touhu.
Samoin tehtiin meillä, tosi vain 3 metrin korkeudessa. helppoa ja nopeeta.
No tikkaiden kiipeäminen ulkoyksikkö sylissä oli vähän huteran oloista.
Jotenkuten sain aikanaan koneita puljatuksi ylös ja alas 4-osaisella A-tikkaalla (jollaisen siis saa suoraksi tikkaaksi, A-tikkaaksi tai pukiksi). Käytin tikasta joko suorana seinää vastaan (6-metrin pituisena) tai sitten käänsin yhden osan lyhythaaraisen L:n muotoon väärin päin ja tuin haaran seinään ja tikkaan viistosti seinää kohti.
Kiinnitin sitten vyötaljan joko suoran osan puolaan runsaan 2/3 korkeudella tai L-haaran taitoskohtaan ja vedin laitteen ylös. Ainoa varsinainen tenkkapoo on päästä ohi ennakolta kiinnitetystä telineestä, eli esim. 6m:n tikas on aika nafti pituudeltaan.
Tuli mieleen että millä noita isoja VILP:jä nostetaan paikalleen kun paino on 180 kg ja 70cm korkeuteen pitäis saada.
Kääntönostin vai mikä?
https://www.google.fi/search?q=k%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6nostin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-mMbKj6fTAhWFjiwKHekWCwEQ_AUICCgB&biw=1420&bih=953
Omani "kävelytin" auton perävaunusta pari tuumaa kerrallaan lankkuja pitkin ja sitten kulma kerrallaan laattoja trimmaten korkeus. Kaveri nopeutti hommaa, mutta yksinkin tempun olis tehnyt ihan käsipelissä.
Tuohonkin asiaan löyttyy monta hyvää ratkaisua.
Yli 150 kg yksiköitä on tullut siirrettyä kahteen alle 80kg mieheen ilman mitään isompia murheita.
siihen vaan pitää hetki miettiä.
eikä vaan mennä repimään.
siinä saa vaan ittensä rikki tai jää hopialle ja pääsee monttuun.
Miten olisi historiallinen trispastos.
Jos haruksia ei voi käyttää niin etupuolelle pystytuet ja paljon ei puutu varsinaisesta nostokurjesta.
Parimetrinen rakennelma menee vielä kivuttomasti pakettiautossakin.
Lisätään vielä läpipultteja, siipimuttereita ja sen sellaisia niin neljäkin metriä nostava rakentuu tuossa tuokiossa.
Ehkä Haki-teline ja lokipyörä on lopulta kuitenkin se yksinkertaisin ratkaisu.
Siis niille kolmen metrin nostoille kaltevalta pinnalta.
Hah hah, lukihäiriö iski. Korkeus olikin min. 70 mm ;D Joten nosto menee rampilla
Käytännössä tuo kannattaa kuitenkin nostaa sen verran ylös maasta että vaivattomasti saa tehtyä sulatusviemäröinnit ym. Ettei tarvitse talvella, kädet palellen korjata "pullolaivaa" ahtaassa välitilassa jos viemäröinti jostain syystä kuitenkin sattuisi jäätymään. Ja jos menee totaalisesti jäähän niin saa viime kädessä vedettyä keräysastian pois ja laitettua jonkin tilapäisratkaisun tilalle.
Heti alkuun sen verran ylös tuo ulkoyksikö että tuntuu toimivalta, ei tarvitse sitten myöhemmin nostaa. Eikä ole sit myöskään niin herkkä pyryttämään umpeen talvisin.
Minä sain Setän suoraan jakeluautosta pumpulle valetun perustuslaatan päälle. Siinä sitten purin puut ympäriltä ja nostin toinen pää kerrallaan tavallisella auton tunkilla. Setässä on jo vähän omaakin jalkaa ja niiden alle laiton parisenkymmentä senttiä lisäkoroketta sitä varalta, että talvella tulee luntakin.
Kun koneen jalkojen alle laittoi vähän vaneria niin tunkin pyörien päällä kone liikkui helposti, kun vähän kevensi ja niin sen sai työnnettyä tarkasti paikalleen. Lopuksi vielä käytin pää kerrallaan ilmassa että ei jäänyt jalkoihin mitään jännityksiä.
Aloituksen linkki ei muuten toimi, kun se linkattu sivu on ilmeisesti poistettu. :'(
Itsellä on tukeva pyörillä kulkeva noin 2m korkea rakennusteline jossa "lattiassa" luukku. Laitan yläkaiteen varaan 2kpl kakkosnelosta ja niihin hihnalla ketjutaljan jonka ketju ja koukku luukun läpi alas. Telineen kanssa voi ulkoyksikköä siirtää ja nostaa rajoitetusti sopivalle korkeudelle aivan seinän viereen.
Tuollainen ainakin nousee:
https://www.dropbox.com/sc/pcacll13m1zgw4g/AAC_wUSxNovdI690tYtsWcFWa
Aikoinaan vuokraamosta sai parimetrisen ja kokoon taittuvan alumiinisen porrasosan.
Kolme oli muistaakseni lupa laittaa päällekkäin.
Pieneen pakettiautoon ei tosin taida mahtua.
Itse kyllä tuollaisen kuusimetrisen laittaisin jo seinään kiinni.
Toki kyseessä olevaan toimeen lähtisin jo astetta matalammalle kyselemään moottoroitua vaihtoehtoa.
