Nyt on Sanyo 124 toiminnassa
I
illi
Moro taas.
Nyt on Sanyo asennettuna (aiempaa tarinaa ja valintapohdiskelua tuolla http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,2438.60.html ) ja ensi puhallukset menossa paraikaa. Ensi tuntumalta ei ehkä sittenkään kovin hiljainen puhallinkoneisto kohtuullisilla voimakkuuksilla. Toki aika saattaa kullata entisen Panasonicin muistoja, eikä vertailu ole muutenkaan kovin vahvalla pohjalla muutaman kuukauden - puolen vuoden hiljaiselon takia pumpun aktiivikäyttöpuolella. Varsinkaan siirrettyjen ilmakuutioiden määrästä ei ole mitään havaintoa verrattuna Pansun vastaaviin määriin. Eikä tuon puhaltimen varmastikaan tarvitsisi olla näin isolla näillä keleillä, kunhan vain koitan totuttaa hameväkeä taas nukahtamaan tietoisena puhaltimen äänen mukanaan tuoman leppoisan lämmön saattelemana =).
Puhallin on tällä hetkellä automaatilla (taitaa hurista arviolta kakkosasennolla), pyyntinä 22, torpan lämpö oli ~20 kokeilun alussa, nyt huitelee jo yli 21 asteen kaukosäätimen vieressä. Mittaus kaukosäätimellä alakerran neliönmuotoisen kierroksen eteinen - keittiö - tv-huone - olohuone - eteinen -loppupuolella olohuoneessa. Saapa nähdä tuleeko yläkerrasta näillä asetuksilla ja asennuksilla sauna vai jääkaappi, sisäyksikkö kun lopen asettui aivan avoportaikon alapäähän heti yläkerran lattian reunan alle puhaltaen poikittain portaikkoon ja aukkoon nähden keittiön oviaukosta sisään (olikohan mahdollisimman vaikeasti selitetty). Kunhan vain joskus saisin aikaiseksi, niin voin skannata pohjapiirrokset tänne ihmeteltäväksi niin ei tarvitse selitellä.
Kerroppa meille kokemuksia. Erityisesti sulatustoiminnon tominta ja taajuus kiinnostaa foorumilaisia kovasti.
Näihin varmaan pitää palata myöhemmällä ajalla, tai ainakin matalamman ulkolämpötilan vallitessa. Toki vertailukohtaa minulla ei ole kuin Munasoniciin, lie informoitte mihin pitäisi kiinnittää huomiota.
illi sanoi:
Tässä pari linkkiä varmuuden varalle:
Käyttöohjeet http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/124.pdf
Toivottavasti en tule tarvitsemaan näitä peedeeäffiä ;)
- illi -
Tuotahan tarvitsin valitettavasti jo heti kättelyssä, toimitus/asennus ei pitänytkään sisällään kotimaisia käyttöohjeita (ainakaan vielä). Kaukosäätimessä oli hauskoja naamankuvia, tähtiä sekä täytettynä että ääriviivoina, pisarankuvaa (tämän arvasin ilman manuaaliakin=) jne. joille varmasti olisi löytynyt selitys lontoon murteella, mutta mieluummin tavaan noita ihan suomenkielisestä oppaasta. Pitänee soitella huomenna myyjälle ja kysellä paperipainoksen perään. Eihän tuo toki olisi iso homma painaa tulosta-nappia... ;)
Asennusjälki oli taas ihan siistiä, mitä nyt vaimon ensimmäinen ajatus kuistin putkikourusta välioven ja ikkunalistojen päällä oli että 'tuohan on ihan vinossa ja kallellaan' kunnes muisti että senhän pitääkin laskea ulospäin mennessään. :D Koteloita jäi vielä pojilta viimeistelemättä kun olivat ottaneet väärän kourun kannet mukaan.
Olisiko muuten järkevää laittaa esim. eristevillaa noiden koteloiden sisään lisäeristeeksi, putket kun eivät vie kuin puolet kotelon tilavuudesta? Koteloille kertyi kuitenkin mittaa yhteensä ~4,5-5 metriä, joista kaksi metriä ulkona ja loput puolilämpimän kuistin katonrajassa. Putkienkin eristeet näyttivät maallikon silmään keskenloppuneilta ja vajailta, päättyivät nimittäin 10-12 senttiä ennen ulkoyksikön liitoksia ja sillä kohtaa on kupari paljaana. Onko näin tarkoituskin olla, kannattaako tuohon kaivella jostain jotain eristettä vai antaako olla?
Miettien, tuumien ja pähkäillen kohti talvea ja oikeita testejä...
- illi -
Vs: Nyt on Sanyo 124 toiminnassa
illi sanoi:
Ei niiden päiden eristämisestä mitään haittaakaan ole, eristämätön osa tuppaa jäähdytyskäytössä kesällä tiputtamaan vettä (tämä tietysti ongelma vain jos sillä kohtaa on jotain johon vettä ei saa tippua, talvellahan sitä tuleekin sitten koneesta oikein kunnolla ;)).
Ei niiden "vaaksojen" eristämisellä kyllä juuri mitään säästöä taida saavuttaa, ulkoyksikön sisällä sitä paljasta putkea on jo monin verroin enemmän. Mutta tuli ne tuossa kesällä eristettyä itsekin, juuri sen takia että tiputti vettä betonilaatalle josta roiski pitkin seiniä.
kahe
Kohta vajaan kuukauden on minullakin tuo puhissut seinälllä. Aluksi vain aamulla ajastuskäytöllä ja nyt on ollut jo useamman päivän putkeen päällä. Puhallusääni on aikas kova suurimmalla nopeudella, joten aluksi laite oli automaattisella puhalluksella. Vaan eipä pystynyt sillä pitelemään lämpöä tasaisena, joten laitoin puhalluksen kakkosasentoon. Lämpötila heitteli 21 pyynnillä noin 20.5-24 välillä erilaisilla halpamittareilla mitattuna eri puolilta taloa. Aluksi jopa tuntui, että kaukosäädin mittailee ihan omiaan verrattuna talon muihin mittareihin. Puhallusnopeuden kasvatus tasaannutti lämpötilan. Puhallusääneen on nyt tottunut jo yölläkin. Omasta mielestäni pahempaa ääntä pitää ILTOn mekastus kakkosasennolla yöaikaan. Se kun saa putkistoonsa sellasen omanlaisensa kuminan ja huminan sekotuksen. Eikä emäntäkään ole maininnut enää äänistä.
Yhtenä pakkasyönä jopa sain ensi kokemuksen tuon sulatuksesta. Hiljasta ääntä piteli. ;D
JmJ
Itse tuota 94 mallia suunnittelin mutta tuo kaukosäätimen ja sisäyksikön ohjekirjan ilmoittama maksimi 8 metriä sekä pakkassammutus -20 (käyntiin vasta -16) vähän arveluttaa.
Pystyttekö kokeilemaan toimiiko kake pidemmällä matkalla? Oma tarve olisi 12-15 metriä (näkyvyys kaken ja sis.yksikön välillä on).
JmJ sanoi:
Kaken toiminta ei valitettavasti ole kiinni pelkästä matkasta. Eli vastaanottimen pitää pystyä erottaamaan kaken viesti sisäyksikön lähellä olevien lamppujen aiheuttamien häiriöiden seasta. Kyllä itse vilkutus 15m päästä vielä, toimii jollei peity muuhun hälyyn. Argo35:n kake (ainakin uusilla pattereilla) toimii tuon 15m seinän kautta heijastaenkin). Näissä on varmaan aika suuret vaihtelutkin eri yksilöiden välillä.
kahe
Johtukohan tuosta myös oman kaken sekoilut, sillä välillä se on majaillut suoraan kaiuttimen päällä. Kaken lämpömittari näytti 24 ja pyynti oli 22 astetta ja edelleen laite hönki lämpöä huolella. Eli tuo kaken mittaus on todella herkkä häiriöille. Mainitaanpa se manuaalissakin, mutta en sitä noin herkäksi kuvitellut. Sitä ihmettelen, ettei tuota ole toteutettu radiolla, vaan käytetään tuota infrapunaa. Tietysti se rajottaa toimintaetäisyyden sopivaksi.
kahe sanoi:
Tänä päivänä olisi käytössä paljonkin erilaisia lyhyen kantaman radiotekniikoita - esimerkiksi Bluetooth. Tässä on taas yksi osoitus siitä, että aivan tekniikan terävimmässä kärjessä ei tällä lämpöpumppualalla mennä, kun tukeudutaan "vaka vanha väinämöinen"-tekniikoihin. :)
tet sanoi:
kahe sanoi:
Ei kaken lämpötilamittausta pitäisi häiritä kuin 'ylimääräinen' lämpö ja valo. Ja valokin häiritsee vain sisäyksikön päässä. Infrapunassa on sekin etu, että sähköä kuluu vain silloin kun bittikin liikkuu.
Bluetooth ei valitettavasti kelpaa oikein mihinkään tämmöiseen tarkoitukseen, jos sähkö tulee patterista. Yhteyden muodostaminen on liian hidasta, hankalaa ja huteraa jotta yhteyttä uskaltaisi koko ajan katkoa, ja yhteyden jatkuva päälläolo syö liikaa patteria kakesta. BT on tarkemmin tutkittuna aivan käsittämättömän älyvapaasti suunniteltu keksintö... eikä muuten sovi samaan taloon WLANin kanssa.
muut radiot taas toimivat taajuuksilla, joilla saa touhuta melko vapaasti. Eli häiriöitä voi tulla vaikka naapurista.
Heitin tuon Bluetoothin vain yhtenä esimerkkinä, mutta ei se varmaankaan ole tähän tarkoitukseen optimaalinen. Mutta onhan niitä muitakin. Kelpaisiko ZigBee? ;)
I
illi
JmJ sanoi:
Ihan sellaisen perusjutun huomasin liittyen infrapunakaukosäätimiin, joka näyttää pätevän myös Sanyonkin osalta: jos huitoo kohtisuoraan säädettävää laitetta kohti, niin toimii jos ja kuinka kaukaa (9 metriä pääsin kokeilemaan). Mutta jos yrittää vinosta suunnasta, omassa tapauksessa ~60 astetta kohtisuorasta myötäpäivään kiertäen, niin toiminta on jo kuuden metrin päässä vähän siinä ja tässä. Joskus toimii mutta ei aina.
- illi -
janosvalos
Kokeilin jossakin vaiheessa tätä syksyä kuinka hyvin Argo toimii silloin kun vien kaukosäätimen toiseen päähän taloa. Se testi siinä vaiheessa meni "pieleen", kun talo vielä toistaiseksi pysyy käytännössä lämpöisenä elämällä ja elektroniikalla. Kuitenkin tuli testattua että 15 metrin etäisyydeltä, kun kulma on n 15-20 astetta, kaukosäädin toimii normaalisti lämpötilatietojen ja ja käskyjen välittäjänä.
Kaukosäädin toki osoitti aika tarkasti kohti sisäyksikköä
T
teukka
Kokeilkaapa laittaa se kake kylmään veteen, jos ei muuten kylmyys riitä säätöominaisuuksien tutkimiseen. ;D
janosvalos
teukka sanoi:
Pitäisiköhän sen olla kirkas lasipurkki tuossa pianon päällä - kuinka paljon prosenteissa vesi vaimentaa infrapunavalon etenemistä? Jos noita ei tiedä - ei tuosta testistä tule riittävän luotettavia tuloksia. ???
I
illi
teukka sanoi:
Jääkaappi tai pakastin toimii yhtä hyvin, ja rikkoutumisvaarakin on pienempi =).
- illi -
p306
Kaukosäädin on seinätelineessä, osoittaa suoraan ylöspäin eli sisäkattoon, etäisyyttä sisäyksikköön noin kymmenen metriä ja on toiminut nyt moitteettomasti lähes vuoden verran. Laite on ARGO ja lämpötilan mittaus siis kaukosäätimestä. Niin ja kun joskus harvoin tarvittaessa painelen säätimen näppäimiä niin annan säätimen olla telineessään ja aina menevät komennot perille.
Hauki
Minulla on myös n. 10 m päässä kaukosäädin omassa seinätelineessään, josta on suora näköyhteys sisäyksikköön ja hyvin toimii. Ainoastaan silloin kun itse painelen nappuloita minun täytyy ottaa kaukosäädin käteen ja kääntyä sisäyksikköä kohden, koska muuten blokkaan omalla ruhollani ir-säteiden kulun. Toki voin myös seistä sivussa "tulilinjalta" ja näpytellä kakea seinätelineessä. Asento vain on hankala, joten mieluimmin otan koko kapulan käsiini.
kahe
Tänä yönä sekoili ilmeisesti Sanyon sulatus. Eilen oli vielä aika kosteata illalla ja yöllä meni sitten pikkupakkaselle. Tyttö herätti yöllä kolmen maissa ja kun piti uudelleen alkaa nukkua, niin aloin kuunteleen ilpin ulvontaa, jota aiemmin ei ole kuulunut makkariin asti. Puhallusääntä ei kuulunut, mutta kierrokset sahas ylös ja alas. Aamulla herätessä oli puhallus vieläkin pois päältä ja näytössä paloi normaalit valot. Ei vilkuttanut sulatuksen valoa eli poweria oranssiksi. Pyynti kakessa 22 ja mittaus oli silti vain 21. Kännykän valossa tiirailin, ettei ulkoyksikkökään ole mitenkään erityisesti jäässä. Pitää katsoa illalla tuo paremmin.
Juice
kahe sanoi:
Juu, tällaisia oireita on omassakin ollut. Asia oikeni itselläni sillä että nostin pyyntiä hieman ylemmäs, 23 tai 24 astetta on nyt pyyntinä. Tuo kierrosten sahaaminen ylös-alas loppui ja pumppu alkoi pitää melko hyvin pyydettyä lämpötilaa yllä. En tiedä onko tämä liittynyt aiheeseen vai sattumaa, mutta kuin veitsellä leikaten loppui tähän muutokseen.
Kulahtaneet patterit aiheuttavat myös sen, että laite ei tunnu reagoivan vaikka lämpötila tipahtaa useitakin asteita pyydetyn alle, esim. tänä aamuna 24 pyynti ja 21 astetta näytti kakessa seisovan. Nostin ja laskin pyyntiä heti takaisin, laite päivitti tiedon ja alkoi heti hätäpäissään kirimään lämpöä ylöspäin, lähdin töihin ja jätin miesten hommat rouvan tehtäväksi, eli patterit vaihtoon ja nyt taas pitää hyvin pyydettyä lämpötilaa. Reilun vuoden on nyt täällä puhallellut ja toista kertaa meni paristot vaihtoon kakesta.
Viime talvena ei vielä uskaltanut oikein jättää pelkän ILP:n varaan lämmitystä, mutta nyt rohkaistuneena ei ole pattereita vielä tarvinnut napsautella päälle kuin lasten makuuhuoneissa varmuuden vuoksi hyppäävät 17 asteessa lämmittämään ja talon kylmemmässä osassa sijaitsevassa tietokonehuoneessa (tai nyt joulun jälkeen "junnujen air-hockey -huoneessa") jonne pumpun lämpö aika huonosti leviää.
kahe
Juice sanoi:
Juu, juuri tuollasta tekee mullakin. Patterit taitaa olla myös lopussa, sillä välillä päästää tuonne 21 asteeseen (pyynti 23), joka on jo viileää käytännössä. 23 oli pitkään pyyntinä ja toimikin paremmin. Nyt pudotin 22 ja toimii taas erilailla. Pitää tuo jurinaääniä välillä sulattaessaan aika kuuluvasti, kun putkista ilmeisesti tulee äänet seinään.
Meillä lämmöt eivät myöskään yllä toisen pään makkareihin aivan kunnolla, varsinkin kun tyttöjen ovet ovat iltasin nukkuessa hetken aikaa kiinni ja korvausilma tulee makuuhuoneisiin, niin on sinne vaikea ilpin puhaltaakin. Tuolla välillä lattialämmöt meneekin päälle. Hieman olisi pitänyt laittaa keskemmälle sisäyksikkö, kun nyt törmää puhallus keittiön baarikaapistoon, jonka takia puhallus pyörii enemmän keittiössä. Muuten on pysynyt lämmöt hyvin jokapuolella. Puhallusäänet ovat aika kovat, mutta onhan siihenkin jo tottunut.
kahe
Vaihdoin nuo kaken patterit, mutta silti toiminta tuntuu jotenkin oudolta. Jos pyyntinä 22 astetta, niin aamulla näytössä on 21 astetta ja puhaltelu on rauhallista oli sitten auto/max puhallus päällä ja puhalluksen lämpökään ei ole kovin suurta eli ei ole edes yritystä nostaa huonelämpöä. Jos laitan pyynniksi 23, niin selkeästi yrittää tuota saavuttaa ja huone lämpö nouseekin ja jossain vaiheessa näytössä onkin 23 ja rauhoittuu laite. Mikähän tuollasen toiminnallisuuden voisi aiheuttaa?
Aikon
Tuohon voi olla kaksikin syytä:
Meillä ainakin on niin että jos ulkona lämpötila on plussalla tulee pyynti olla yhtä astetta haluttua lämpötilaa vähemmän, kun ulkona on nolla tahi kevyesti pakkasta tulee pyynti olla juuri haluttu ja kun ulkona on pakkasta n. -10 tai enemmän tulee pyynti olla yksi aste haluttua lämpötilaa enemmän. Huomioithan että kakeen asetetaan pyynti ja laite tottelee sitä parhaansa mukaan, pientä säätöä saattaa vaatia ulkolämpötilan mukaan, mutta se on helppoa -> yksi napin painallus kaukosäätimestä.
Tai vaihtoehtoisesti tapauksessasi laitteen ei tarvitse kovaa puhallellakaan saavuttaakseen pyydetyn 22 astetta.
Jos laitteessa riittää tehoja, ei kenno tule pienillä pyynneillä kuumaksi. Silloin elektroniikka estää puhallinta puhaltamasta kovaa vaikka sen laittaisi käsin täysille.
Vehje ei myöskään toimi niinkuin termostaatti, vaan se on melko tyytyväinen pieneen lämpötilaeroonkin, jos tilanne on muuten vakaa. Kake lähettää lämpötilan puolen asteen tarkkudella. Jos tilanne on käytössäolevilla tehoilla vakaa, eli lämpötila ei laske, tehoja muutellaan ylöspäin hyvin varovasti.
kakluuni
Olen tuon varovaisen tehojen säädön huomannut, jos esim. säätää tunnin ajaksi +20 asteesta +22:een ja kun sitten vähentääkin puolen tunnin jälkeen ennen aikojaan takaisin +20:een (kun sisälämpö on saavuttanut +21), ei laite silti hellitä yli kilowatin ottotehoilta vaikka asetus on asteen alempi kuin vallitseva lämpö. Sitten kun käskee esim. +19 tai +18, niin kompura pysähtyy välittömästi ja laite alkaa odottelemaan, että olisi taas lämmitystarvetta. Lämpötilan nostoon laite reagoi äkäisemmin.
Lisäksi usein kun asetusta laskee, päättää laite aloittaa sulatusjakson juuri sillä sekunnilla kun varmaan päättelee, että nyt on hyvä aika huilia kun kämpässä on lämmintä yllin kyllin. Usein käynyt noin ikään kuin ennen aikaisena sulatuksena.
Hauki
Tuntuu, että ILP yrittää pitää lämmön mahd. lähellä pyyntiä mutta ei yhtään yli. Itsellä pyynti on 21 ja kaukosäädin näyttää 20-21 lämpötiloja. Yli 21 ei mennä kuin kunnolla takkaa lämmitettäessä. Jossain -8 asteen pakkasessa saa pyyntöä nostaa yhdellä, jolloin lämpö tuntuu tasaisemmalta.
Hauki sanoi:
Argo35 tekee kyllä niin, että kun ulkoilma lämpenee, ja pumpun teho nousee COPin parantuessa, saattaa kakelämpötila nousta asteenkin yli asetuksen. Eli jos se on päässyt vakaaseen tasaiseen käyntiin, se ei ala kovin äkkiä laskea kompuran kierroksia kaken lämpötilailmoituksen pohjalta.
