Joppe112
Sarjamme ILPon ohjauksesta päättää tällä erää kompuran ohjauslogiikka. Sen tehtävä on siis päätellä ne perusteet, millä kompuraan joko lisätään tai vähennetään kierroksia sallitun ajoalueen puitteissa. Aluksi esitellään yleinen PI-ohjausalgoritmi yleisellä tasolla ja sitten tästä johdettu erityistapaus yhdelle markkinoiden kaupalliselle merkille sen huoltokirjan perusteella.
Tähän ketjuun ovat siis tervetulleita kaikki muutkin vastaavaat tarkoitusta varten luodut kompuran loogiset ohjausmekanismit, mutta yritetään rajoittua inverttereihin. PI-ohjauslogiikka lienee vain yksi näistä säätömenetelmistä.
Tehtävän kuvaus: yritetään ohjelmallisesti määrittää joka hetki oikeat kompuraan vaadittavat kierrokset invertterille niin, että kaukosäätimen pyyntö toteutuu mahdollisimman tasaisesti lämpötehona ILPon tilaan. Tätä varten tyypillisesti arvataan kompuralle erilaisia kierrosnopeuksia ja tarkkaillaan ympäristön muutosta tällä asetuksella. Huonelämpötilan muutoksesta johdetaan alati tarkentuva säätö, joka lopulta johtaa ratkaisuun.
Yleinen PI -ohjauslogiikka invertterille
Min_Kierrokset = 40
Max_Kierrokset = 120
TOISTA
Lue huonelämpötila sisäyksiköstä
JOS lämpötila+2 > pyyntöasetus JA kompuran kierrokset > Min_Kierrokset NIIN
-- Alenna kompuran kierroksia vakiomäärä
JOS lämpötila+2 < pyyntöasetus JA kompuran kierrokset < Max_Kierrokset NIIN
-- Nosta kompuran kierroksia sopiva määrä
Odota järkevä aika jotta huonelämpö ennättää reagoida kunnolla
KUNNES VIRTAKYTKIN = OFF
<hr>
Daikin Ururu Sarara:n tarkennettu todellinen PI-ohjauslogiikka
(http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2971.msg34340#msg34340)
Min_Kierrokset = 40
Delta_20 = 4
Ajastin20 = 20
TOISTA
huonelämpötila = lue_anturi(sisäyksikkö)
Delta = (huonelämpötila-pyyntöasetus)/0,5
JOS (Delta > 4) JA (kompuran_kierrokset < Max_Kierrokset) NIIN
-- kompuran_kierrokset = kompuran_kierrokset + Delta
-- Säädä_kierrokset(kompuran_kierrokset)
JOS (Delta < 4) JA (kompuran_kierrokset > Min_Kierrokset) NIIN
-- Delta_alas = 4
-- kompuran_kierrokset = kompuran_kierrokset - Delta_alas
JOS Ajastin20 = 0 NIIN
JOS Delta_20 <> Delta NIIN
-- kompuran_kierrokset = kompuran_kierrokset + (Delta-Delta_20)*4
-- Säädä_kompuran_kierrokset(kompuran_kierrokset)
-- Delta_20 = Delta
-- Ajastin20 = 20
Odota sekunti ennen seuraavaa kierrosta
Ajastin20 = Ajastin20 - 1
Muutamia havaintoja:
Min_Kierrokset = 40
TOISTA
<hr>
Min_Kierrokset = 40
Delta_20 = 4
Ajastin20 = 20
TOISTA
-- Delta_alas = 4
-- Delta_20 = Delta
-- Ajastin20 = 20
- Kompuran käskytys vaatii toimiakseen vain yhden lämpöanturin lukeman huonetilasta ja kaukosäätimeen syötetyn nykyisen asetuksen termostaatille. Siinä kaikki perustieto, joka tarvitaan.
- Kompuran "kaasupolkimen" rooliksi voidaan tulkita pyyntöasetuksen ja sisälämpötilan erotus, eikä se ole siten tietoinen millään tavalla ulkoilmassa vallitsevista olosuhteista.
- On valmistajakohtainen asia kuinka nopeasti kierroksia lisätään ja vähennetään tiettyä "kaasupolkimen" asentoa vastaten kompuralle ja kierrosten nostaminen tapahtuu usein (vrt Daikin) jopa eri taktiikalla kuin niiden laskeminen.
- Jos tällaisia tarkistussilmukoita pyöritetään liian nopeasti, syntyy helposti äärimmäisiä (ts Min ja Max kierrokset) säätöä, koskapa huoneilman lämpötila muuttuu melko hitaasti todellisuudessa kun taas mittaussilmukan nopeus voi olla ääretön. Kompura alkaa käyttäytyä siis ON/OFF-säätölaitteen tapaan, vaikka se on fyysisesti kytketty oikeaan invertteriin. Tätä varten tarvitaan korjaavia toimenpiteitä: silmukan nopeus on rajoitettu vastaamaan "normaalia" ympäröivän ilman muutosta tai Delta-arvoja tarkistetaan dynaamisesti takaisin päin jos se hyppää liian nopeasti suuntaan tahi toiseen.
