Omatoimista tyhjiöintiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Samppa
Samppa
Tekninen ylläpito
Ylläpitäjä
Kävinpä pitkästä aikaa vilkaisemassa Ultimaten nettisivuja. Heillä näytti olevan nyt myynnissä tyhjiöpumppujakin (hinta 798€). :roll: Lisäksi oli mainintaa, että "voit myös käyttää edullista vuokrauspalveluamme". Toisin sanoen Ultimate lähes kehoittaa nyt ihmisiä asentamaan itse myös "tavallisia" malleja. Mitenköhän on sitten takuun laita, jos joku asentaa itse esim. Ultimaten ilmalämpöpumpun ja töppää asennuksessa jotenkin, että pumppu joko hajoaa, tai vaatii kylmäasentajan korjaamaan asennuksen?
Jotenkin alkaa menemään mielestäni homma arveluttavaksi. Tokihan varmasti moni osaa ilmalämpöpumpun asentaa, jos tarvittavat työkalut on, mutta varmasti on myös monia, jotka yrittävät vaikka eivät oikein osaisikaan. Tässä tullaan sitten vastuukysymyksiin ongelmatapauksissa. Asennus voi tulla loppujen lopuksi asiakkaalle jopa kalliimmaksi, jos kylmäasentaja joutuu tekemään kaikki liitokset, kylmäainetäytöt ja tyhjiöinnin uudestaan. Pumpun myyjä tuskin korvaa tätä, jos virheellinen asennus on tehty itse.
Samppa sanoi:
Minäkin katsoin ennen ostoksiani läpi myös Ultimaten- laitteeen. Hinta oli liian edullinen, jotta olisin uskonut että se on laadukas :? Mutta toinen hämärä kohta oli se, että he eivät pystyneet kertomaan yhtään asentajaa joka olisi voinut/halunnut tehdä asennuksen Helsingissä. Ultimate putosin näin laskuista vaikka olisin "säästänut" varmaan 500-1000+ €.
Niin kyllähän se vähän arveluttavaa on.
Tuosta asennusherkkyyden puutteesta.
Olen ollut kylmäalalla yli 25 vuotta, enkä tunne Suomesta yhtään asentajaa tai kylmäliikettä, joka suostuisi asentamaan Ultimatea.
Miksiköhän?
Kuinkas ne ns. itseasennettvat mallit, joissa on jo kylmäaineet valmiina. Joissa kytkentä tapahtuu ns. pikaliittimin. Mitä ongelmia näissä saattaa tulla? Onko näissä tarpeeksi pienet paineet?
Freeze sanoi:
Miksiköhän?
Tämä kyllä kuulostaa omituiselta tai sitten itselläni kävi ilmiömäinen aloittelijan tuuri, kun kerralla osui ja löysin asiallisen kylmäliikkeen.
Ultimaten mukana tuli lista kymmenistä asentajista, joista soitin lähimmälle (M. Mäki Oy, Lapua). Kävi nopeasti asentamassa/opastamassa ja homma hoitui kuten pitikin.
Totuus on yleensä jossain puolessa välissä. Ultimate käyttää hyvin "agressiivista" markkinointia ja se ilmeisesti puree aika hyvin. Toisaalta jos yrityksen historiassa on kupruja, niin se aiheuttaa närää ja siitä tulee negatiivista julkisuutta. Pettyneet asiakkaat jaksavat pitää ääntä.
Ongelma on käsittääkseni siinä, että yritys myy ilppejä, mutta ei asenna niitä vaan se on delegoitu eteenpäin, joten tulee silloin helposti se ongelma, että ostaa tuotteen (esimerkiksi netin kautta) mutta kukaan ei sitä asenna. Sama ongelma on varmaan myös muilla netistä saatavilla ilmalämpöpumpuilla. Eikä pelkästään Ultimatella. Itse pumppu näyttäisi olevan sellainen perus-kiinalainen ilmalämpöpumppu, joka voisi sopia etelä-Suomeen ja rannikolle. Pelkkä kompressori - jonka on suunnitellut japanilainen ja joka on koottu kiinassa - ei tee siitä japanilaista. Siksi hinta on niin edullinen. Itse en sitä tänne susirajalle haluaisi, koska hieman arveluttaa Ultimaten pakkaskesto (enkä haluaisi muutakaan kiinalaista), koska myydään tehojen puolesta kovin ylimitoitettuja pumppuja.
Tuntuuhan noita asentajia riittävän?????
Kysyin umpimähkään kolmelta. Olisivat suostuneet asentamaan Ultimate-Marketin "puhisijan".
Kylmäköneasentajat 050516 Postinumero Puhelin Asennusalue Sähköposti
Työnjohto jäähdytystekniikka Jukka Stenbäck 00100 Helsinki .0405125687 Pääkaupunkiseutu
Valitettavasti jouduimme poistamaan listan maahantuojan pyynnöstä. Tutkimme, että onko listan julkaisulle jotain esteitä. Siitä voi olla kuitenkin hyötyä asennuksen kanssa tuskaileville. Tietenkin listan voinee pyytää suoraan maahantuojalta -Samppa
Äänen voimakkuus
Hemmo sanoi:
Tuo "puhisija" onkin hyvä termi. En nimittäin löytänyt mistään Ultimaten pumppusta dB tietoja. Ovatko niin meluisiä, ettei ole haluttu laittaa esille. :lol:
Re: Äänen voimakkuus
tuokki sanoi:
Hemmo sanoi:
Kävin utelemassa Ultimaten sivuja, kun kirjoitit ettet löytänyt "puhisijan" dB tietoja 8) Mielestäni kaikki pumput puhisee ja tuhisee, ainakin minun!
Kyllä ne siellä on, otat alhaalta (pdf) tietoja pumpusta taitaa olla vaan yleensä pumput, kohta äänitaso!
http://workspace4.smilehouse.com/workspace.client_innoros/files/innoros/html/MikaILP.pdf
Joku harmistunut, joka oli ostanut Panasonicin K-raudasta kirjoitti tässä taannoin netissä, kukaan ei suostu asentamaan pumppuani Turun seudulla :?:
Olisi tietysti olla ostokytkös pumppuun!
mitäs sanot Freeze siitä että paikallisen kylmäasentajan kanssa oli sovittu (kun kiireinen) että laitan itse laitteet mekaanisesti ja sähköisesti paikalleen ja hän tulee ja tekee loppuhommat. Teki töitä puoli tuntia ja ei tehnyt mitään tyhjiöintiä (en ainakaan nähnyt muuta kun putkee, eristettä ja teippiä) ja minuutia kauvempaa en ollut pois työmaalta. Kone on pana e9ckp 0504 ja toiminut hyvin, niin kysymys kuuluukin, että, kuinka hän sen teki. :?
8) Vaikea sanoa, kun en ollut paikanpäällä.
Tuskin tyhjiöi.
No vuodet näyttää mitä seuraa.
"Toiminut hyvin" Ei kyllä takkaa sitä, että toimii oikein kaikissa olosuhteissa.
Aika näyttää , aika näyttää.
eetu sanoi:
Työllä on takuu. Jos verme temppuilee, niin ota yhteyttä putket kytkeneeseen asentajaan. Kuitti asennustyöstä tietenkin löytyy... :roll:
Asentajan mielestä vika on laitteessa ja maahantuoja syyttää asennustyötä.
Helpoin, ehkä ei halvin ratkaisu on ostaa pakettiratkaisu. Laite ja työ samasta paikasta: ongelmatapauksessa on ainoastaan yksi taho, johon ottaa yhteyttä vikatapauksessa. Ei tunnu olo pelipallomaiselta, jota maahantuoja ja asennusfirma potkivat.
niin oppiahan se on ikä kaikki, enää en menis tekemään samoin vaikka joku myyjä kuinka kehuiskin, eli pummpu ja asennus samasta paikasta niin onhan se homma paremmin hanskassa. meinasin kyllä vielä kyseiseltä asentajalta kysyä että kuinkas se työn laatu, meinaan ehkä on parempi kysyä nyt kun se vielä toimii. :)
