On-offien tekniikka?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oy vieras ab
O
oy vieras ab
Voisiko joku valottaa millä periaatteella on-off -ilpit toimivat. Itse luulin pitkään, että kompressorin ottoteho on ulkolämpötilasta ja sisälämpötilan pyynnistä johtuva "vakio".
Kun kulutusmittaria seuraa, ei kuitenkaan näytä siltä.
Mitä lämpimämmäksi ulkoilma menee, sen enemmän kompressori käyttää käydessään virtaa ja toisinpäin, pakkasella ottotehot voivat olla pienempiä, vaikka sisälämpötilapyynti pysyy samana.
Plussakelillä käyntisyklit ovat lyhyitä, mutta pitenevät vastaavasti jo muutamassa pakkasasteessa.
Hankalin on kostea nollasää. Katkonaisen käynnin takia kennon alaosa jäätyy.
Vs: On-offien tekniikka?
8)
Tässä vastaus:
On-off ilpin kompressori käynnistyy, kun sisäyksikön termostaatti "pyytää" lisää lämpöä.
Kompressori pysähtyy, kun sisäyksikön termostaatti on sitä mieltä, että nyt riittää.
Ottoteho ei voi olla vakio, koska sekä sisä, että ulkoilma vaikuttaa kompressorin käyntipaineisiin.
Kun ulkoilma lämpenee ottoteho kasvaa, kuten myös ilpin lämmöntuottokykykin. Kuten olet huomannutkin.
Tästä seuraa lyhyttä päälle pois sykliä, mistä kompressorin nopeampi kuluminen. Tosin kyllä ne on-off vehkeetkin kestää 10-20 vuotta.
Ero invertteri vehkeisiin on siinä, että invertteri kompressori ei pysähdy vaan laskee ja nostaa kompressorin kierroksia tehontarpeen mukaan. On-off kompressori käy kokoajan vakiokierroksilla oli tehon tarve mikä hyvänsä. ;)
Kiitti
Ajattelenkin jotenkin tuohon suuntaan. Ajattelin myös, että Freeze kenties tietää asian. Kysymyksen pontimena oli tuo nollakelin jäätyminen. Sen vois kiertää, jos pitäisi sisälämmön pyyntiä kokoajan korkeampana kuin on tarvis. Kun pitää sitä sellaisena, että huonelämpö on noin 20 astetta, kone alkaa jäätymään ja kun se jäätyy tai huurtuu paksummin, se käy jatkuvasti eli heikolla hyötysuhteella.
Minä en oikein ymmärrä, miksi katkonainen käynti jäädyttäisi?
8)
Ei katkonainen käynti juurikaan vaikuta jäätymiseen.
Nolla keli on vaikea siitä syystä, että ilman kosteus on aika korkea ja ilmankosteus jäätyy ulkoyksikön lamelleihin helpommin.
Reilu -10 pakkanen on jo niin kuivaa ettei siitä juurikaan tiivisty kosteutta lamelleihin.
+1 ja siitä ylöspäin taas sulattaa koneen helpommin ihan seisontajakson aikana.
Kyllähän tuo katkonainen käynti käsittääkseni saattaa vaikuttaa jäätymiseen. Esim. Luxus on/ off kompressorin pitää käsittääkseni käydä yhtäkyytiä vähintään 38 minuuttia ennen kuin sulatus voi alkaa. Useasti moni pirtti lämpenee jo nolla kelillä pyyntilämpötilaan paljon nopeammin ja kompressori pysähtyy. Uudelleen käynnistyttyä ajanlasku alkaa taas alusta...
Kommentteja tai korjauksia? ::)
Amigo sanoi:
Noin juuri se menee. Itse olen laittanut päivittäin laitteen noin tunniksi +28 pyynnölle, jolloin sulatus tapahtuu. Tarvetta tuolle oli esimerkiksi tänä keväänä parin viikon verran. Kun lämpö nousee päivisin plussalle, se jo sulattaakin kennoa.
Tämä minimikäyntiaika olikin minulle uutta.
Harvemmin kun noitten "edullisempien" mallien kanssa olen tekemisissä.
No tässäpä näkyy se miten koneen sielunelämä vaikuttaa sen käytettävyyteen. ;)
Freeze sanoi:
Tuo ominaisuus on kieltämättä häiritsevä. Kun kuitenkin on paljon ämmitettäviä kuutioita niin tunnin "isompi" lämmitys ei sanottavasti haittaa.
Toisaalta tuosta ominaisuudesta on myös hyötyä - eli kun pakkasta on -8 tai alle, ja pumppu pystyy pitämään talon lämpimanä käymättä koko aikaa, niin sitten ei tule sulatusjaksoakaan. Noilla lämpötiloillahan pumppu ei jäädä.
Mielestäni olen valmis painamaan kaksi kertaa päivässä kaukosäätimen nappia ehkäpä kolmena viikkona per kevät siitä ilosta, että pumppu maksoi asennettuna vanhan kymppitonnin "vähemmän".
Toisaalta paremmalla ohjelmistolla varustettuna pumppu olisi selkeästi miellyttävämpi, kun voisi jättää sen vähänkin huolehtimisen pois. Tuota kaukosäätimen käyttöä tulee kuitenkin helposti verrattua kolmeen muuhun vaihtoehtoo:
- polttopuiden teko, niiden kantaminen sisälle, tuhkan kantaminen ulos jne
- sähköpattereilla lämmittämiseen
- kymmenen tuhannen markan lisäkustannukseen
Joten enköhän jaksa tuota kaukosäädintä naksutella vielä muutamia vuosia.
arty12 sanoi:
Mutta myös näin:
- Pumpun COP- on huonompi, kun sen vähän kalliimman (tästä halpa pumpun hinta lisää sähkön kulutusta > siis halpa voi olla pitkän päälle kallis)
- Entä jos on reisussa (pumppu kiinni patterit päälle ?)
- Onko turhalla vaivalla hintaa (minulle on mutta, varsinkin jos pumppua jäätyy umpeen ja hajoaa kun unohtaa napsutella)
- Kestääkö edullinen pumppu yhtä kauan kun se kalliinpi
- Entä takuu maksatko itse asennuksen jos kompressori hajoaa 1.5 vuoden kohdilla vaikka varaosa on ilmainen
- Ei sähköpattereilla lämmittämisestä mitää vaivaa ole (ne lämmittävät automaattisesti jos pumppu on pois päältä. Ei tosin viime talvena ollut kertaakaa)
- Takkaa lämmitän joskun, mutta enemmänkin tunnelman ja mukavan tuntuisen lämmön luojana. En niinkään energian säästön takia. Mukavaa kannelle puita ja tuhkaa ;)
- Automatiikka toimii kalliimmassa paremmin edellinen on enemmän "manuaalinen" Ei jäätymistä, ei lämpötilan säätelyä kovalla pakkasella (lämpötila pysyy oikeana), ei tuulettimen nopeuden säätelyä (aina automaatilla), suodattimen putsaus puolen vuoden välein ja Auto moodissa voi antaa automatikaan valitan lämmitetäänkö vai viilennetäänkö (ei karkaa ensin lämmitämään ja heti perään viilentämään).
Motiivit siis ovat melkein samat kun edellisellä kirjoittajalla, mutta johtopäätökset aivan erilaiset...
Samaa mieltä olen edellisen kirjoittajan kanssa monesta asiasta. Maksamalla enemmän myös saa enemmän. Joku tykkää ajaa hienolla autolla ja maksaa siitä 100000€, toinen ostaa kymmenesosalla siitä uuden Ladan ja molemmat ovat tehneet järkivalinnan. Minulle halpa lämpöpumppu on juuri tämä Lada.
Taannoin kirjoittelin tälle palstalle laskelmaa takaisinmaksuajasta, löytynee varmaan haulla.
Tuo COP-arvon huonommuus tai paremmuus on/off- ja invertterilaitteiden välillä tuntuu olevan jonkinlainen ikuisuuskysymys tällä palstalla. En ole koskaan oikein ymmärtänyt, mikä on/offien COP:n lähtökohtaisesti tekisi huonommaksi kuin invertterien, jos perusteknologia on sama. En ole kylmälaitteiden tai kompressorien asiantuntija, mutta jotakin tiedän moottoreista. Moottoreissa on yleensä hyötysuhteen suhteen optimaalinen kierrosluku, jolloin tehokkainta energiankäyttö on, jos kierrokset ovat aina samat. Käynnistämisen ja sammuttamisen aiheuttamia hetkellisiä epäoptimaaleja kohtia ei liene merkityksellistä yrittää arvioida. Voidaan tietysti kysyä, onko on/off-laitteissa systeemit säädetty juuri tälle optimaaliselle teholle.
Mitä kestävyyteen tulee, niin minulla on huushollissa 24 vuotta vanha jääkaappi, jota en ole viitsinyt uuteenkaan vaihtaa kun se ei osoita minkäänlaisia väsähtämisen merkkejä. Jos ILPin kompura särkyy alle viidessä vuodessa otan yhteyttä laitteen myyjään ja tarpeen vaatiessa kuluttajansuojaviranomaisiin. En viitsi kerrata kuluttajansuojalainsäädäntöä, mutta tuollaisten kestokulutushyödykkeiden tulee kestää käyttöä kauemmin kuin "takuuaika" 1 vuosi. Takuuhan on markkinointikikka, koska jo laki takaa paremman suojan. Kahden vuoden päästä pumppu on joka tapauksessa maksanut itsensä. (Nyt samaa laitetta tuntuu itse asiassa saavan satasen minun maksamaani halvemmalla eli 299€, jolloin takaisinmaksuaika on todella halpa).
Ei pitänyt alkaa inttää, mutta nyt tunnun pääsevän vauhtiin niin menköön;-). Muistattehan kuitenkin, että mielestäni myös kallis pumppu on perusteltu valinta jos arvostukset ja tarpeet ovat käyttömukavuudessa ja huolettomuudessa. En siis vastusta mitään, pelkästään tuon esille nuukailijan näkökulmaa.
Nimittäin mielestäni näiden kalliimpien pumppujen markkinoinnissa on onnistuttu tekemään ns. erkkerit. Kysymys on siis samasta ilmiöstä kuin uusiin okt:ihin rakennettavissa erkkereissä. Kaikkien täytyy saada sellainen, eikä kenellekään tule mieleen, että puolella erkkerin viemästä rahamäärästä KOKO TALO voitaisiin tehdä yhtä ulottuvaksi kuin se erkkeri. Pelkistäen siis näitä kalliita pumppuja ostetaan pohtimatta lainkaan, millainen säästö todellisuudessa saavutetaan sillä, että otetaan 25 vuoden asuntolainan päälle "vähän" ylimääräistä ja hankintaan kallis ilp. 2000€:n korotkin 25 vuodessa 4%:n (tämänhetkisellä) korkotasolla ovat 3331,67€.
Säästöjen hahmottamiseksi oletetaan, että talon sähkölasku on 160€ kuukaudessa josta 100€ menee lämmitykseen. Pumpulla säästetään tästä 40% joka on siis 40€/kk.
Luxus maksaa 300€ + asennus 300€, yhteensä 600€. Takaisinmaksuaika on siis reilu 1 vuosi.
Kallispumppu maksaa 2000€ + korot, yhteensä 5331,67€.
Takaisinmaksuaika 11 vuotta ja 1 kuukausi. Luxuksen käyttäjä siis tässä kohti 10vuotta x 12 kuukautta x 40€ eli 4800€ voitolla. Tietysti, jos hän on talousasioista ymmärtävänä ihmisenä sijoittanut kyseisen 40€:n kuukausisäästön esimerkiksi matalariskiseen sijoitusrahastoon, ja saanut siitä 5%:n vuotuisen tuoton, niin yksinkertaistettuna hänen 40€:n kuukausisäästönsä on 24 vuodessa kasvanut noin 21.000€:n suuruiseksi.
Tämä laskelma on tietystikin kärjistetty. Se perustuu mm. siihen, että ihmisellä on varaa ostaa 600€:n pumppu käteisellä mutta ei 2000€:n pumppua. On myöskin oletettu, että molemmat pumput kestävät tuon 25 vuotta. (Tosin, jos Luxus särkyy, niin tuotto-odotus ei oleellisesti muutu - jos taas kallis pumppu särkyy esimerkiksi noin kymmenen vuoden iässä, ovat seuraukset tuon laskelman osalta sellaisen omistajalle vieläkin katastrofaalisemmat).
Vai;-)?
Amigo sanoi:
Mielestäni tämä on myös etu. Jos kenno ei meinaa jäätää, miksi pitäisi olla sulatusjaksojakaan? Tämä sulatuksen puute on ongelmana lähinnä -4...0 asteessa, jos aina silloinkaan.
Toisaalta pumppu pitää sitten täysin turhia sulatusjaksoja esim -25...-15 alueella, kun tehot alkavat loppua ja kone käy koko ajan. Jäätä ei muodostu, mutta 38 minuuttia käytyään kone pitää sulatusjakson.
Noita turhia sulatuksia taitaa olla vielä kaikissa pumpuissa. Ilmeisestikin sulatuksen tarpeellisuus määritellään jotenkin muuten kuin itse jään läsnäolo havaitsemalla, jolloin voi löytyä olosuhteita, jolloin logiikka ei toimi järkevimmällä mahdollisella tavalla.
arty12 sanoi:
Tämä asia on minua jäänyt vaivaamaan. Osaisiko joku asiantuntija vastata, mikä tekisi invertterien COP:stä paremman kuin on/off-laitteiden? Jos niin olisi, niin miksi kylmälaitteissakin ei käytettäisi "invertteri"tekniikkaa?
Jäähdytys ja lämmitys on kaksi eri toimintoa. On-off- pumput ovatkin yleensä tehokkaampia jäähdyttäjiä, kuin invertterit. COP- kerrointa käytetään vain lämmityskäytön tehokerrointa ilmaisemassa. Jäähdytyskäytössä käytetään EER- kerrointa.
Ainakin invertteripumpuissa COP on parempi kompressorin käydessä puolella teholla (täyteen tehoon verrattuna). On-off käy koko ajan täydellä teholla, voisi kuvitella, että siinäkin olisi COP parempi puolella teholla. Invertterin periaate on ylläpitää lämpöä ja säätää kierrosnopeutta tarpeen mukaan. On-off hönkii täydellä teholla, kunnes haluttu lämpötila saavutetaan, sitten se sammuu taas odottelemaan, jotta lämpö putoaa tarpeeksi. Tästäkin voisi päätellä, että on taloudellisempaa "ajella" tasatahtia hissukseen, kuin rynnätä aina täydellä teholla kohti seuraavaa stoppia ;D
Joku osannee tämän selvittää asiantuntevammin ja selkeämmin.
Ok, eli niin kuin arvelinkin, ei sinänsä mitään periaatteellista eroa, vaan kysymys on siitä, kuinka "ahneesti" laite on säädetty. Eli kuinka lähellä tai kaukana optimaalisesta kierrosluvusta(?) laite on laitettu toimimaan.
Ilmeisesti oikeita, suuria COP-eroja voi sitten olla lähinnä eri kylmäaineiden välillä.
8)
Kyllä tuohon kylmä ja lämpökertoimeen vaikuttaa moni asia.
Esim. jos koneiston imupaine tai korkeapaine muuttuu muuttuu myös hyötysuhde.
Jos ulkoilman tai sisäilman lämpötila muuttuu muuttuu myös hyötysuhde.
Eli aivan yksinkertainen tai johonkin pisteeseen lukittava asia se ei ole. ;D
Olen puuhastellut tuon Carrierin ulkoyksikön kanssa nyt kuukauden päivät, ohjaillut sitä käsipelillä ja mittaillut.
Sisäyksikössä olevan logiikan oletettuja toimia on pitänyt tietenkin selvitellä manuaalista.
Sisäyksikössä on pari lämpötila-anturia: sisälämpötila ja höyrystimen lämpötila. Logiikassa on lähes kymmenen erilaista raja-arvoa.
Ulkoyksikön toimntaa lämmityskäytössä säädellään kompressorin ja puhaltimen ON/OFF-käskyillä. Jos esim. ulkoilman lämmetessä lauhduttimeen tulevan höyryn lämpötila nousee liiaksi, niin ulkopuhallin sammuu, seuraavana sammuu kompura. Jossakin vaiheessa voi laueta ylikuormitussuojakin.
Sisäyksikössä on useita puhallinnopeuksia tarpeen mukaan. Nähdäkseni kapulassa on lähes samat toiminnot kuin inverttereissäkin.
Mm. automaattinen sulatus saa käskyjä lämpötilan ja kellon ohjaamina.
Nyt minulla on kompressorin höyrylle painekytkin asetettu siten, että se katkaisee puhaltimen, kun paine ylittää 22 baria ja kytkee taas päälle muutaman barin alempana. Tällöin lauhduttimeen tuleva höyry on 60-65 astetta (toisesta, invertteristä mittasin 65 astetta) ja siinä on vähän tuota tulistuslämpöä, joka minusta ei ole se, johon pyritään. Jos nostan painerajaa, niin yksikkö alkaa ottaa tehoa jopa 1400 wattia (nimellisarvo 1250 W) ja tuleva höyry nousee 80 asteen tienoille. Näyttäisi tällöin tuo siirtokerroin lisäksi huononevan. Nyt teho on keskimäärin alle 1000 W.
Laitteen toiminta on herkkä oikealle kylmäaineen määrälle, joka ei siis ole välttämättä se oletettu 840 g. Lauhdutinhan on omasta päästä tehty mututuntumalla - tosin katselin lauhduttimien mitoituksia kirjoista. Olisi helpottanut, jos olisi ollut mittailtavana se oikea sisäyksikkö. Luultavasti monien pumppujen huono toiminta johtuu väärästä täytöksestä.
Kuten olen joskus todennut invertteistä mitatuista lämpötilakäyristä, niin sisäyksikön puhaltama lämpötila riippuu melko orjallisesti ulkolämmöstä. Tasoa voi asetuksilla säätää. Näin näyttää olevan myös ON/OFF-pumpussa.
Kuten Freeze edellä totesi, niin kaikki näyttää muuttuilevan käynnin aikana näinkin yksinkertaisessa vehkeessä.
Amigo sanoi:
Ei toi 38min pidä paikkaansa,kyllä Luxus haistaa jo nopeammin jos tarvii sulattaa.Mulla ainakin jos ei sisäyksikkö anna riittävästi lämpöä 5min käynnin jälkeen niin pumppu alkaa sulattaan ja sit rupee tuleen lämmintä.
3 talvee takana.
