Onko ilmalämpöpumppujen tuotossa kovilla pakkasilla tapahtunut kehitystä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika73
Mika73
Onko ilmalämpöpumppujen tuotossa kovilla pakkasilla tapahtunut kehitystä tai onko edes mahdollista tehdä laitetta, joka toimisi tehokkaana lämmittimenä -20c tai kylmemmällä ilmalla?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vs: Onko ilmalämpöpumppujen tuotossa kovilla pakkasilla tapahtunut kehitystä?
Mika73 sanoi:
on toki,onhan sullakin panan VE pumppu,eikös se ole aika kova rauta :)
Mutta fysiikanlakeja ei mikään laite pysty muuttamaan :) Eivätkö kaikki laitteet hyydy, kun tulee tarpeeksi kylmä. Osa pumpuista muistaakseni myös sammutti itsensä. Lähinnä ajantakaa sitä onko tulevaisuudessa mahdollista tehdä laite joka kykenisi toimimaan hyvällä huötysuhteella ainoana lämmittimenä myös kovalla pakkasella.
EVI R410A ILPit odottavat tuloaan. Eivät taida kuitenkaan tulla ollenkaan vaan tulee R32 ILPit. Japanissa on R32 ILPeille ilmoitettu uskomattoman kovia tehoja.
Millasia arvoja R32 laitteilla saadaan vaikka -15 pakkasessa ?
Nostaako tämä R32 laitteiden hintaa alkuvaiheessa merkittävästi ??
dbwarrior sanoi:
Täällä oli tietoa tuosta Japanin R32 Kirigamine XD ja ZD Mitsuista. -15C irtoaisi lämpötehoa lähes 7 kW MSZ-ZD405S -mallista (vastannee meidän 50 sarjalaista).
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20668.msg264470#msg264470
Tässä oli tuon ZD R32 teho -15C ilmoitettu eri kokoisissa laitteissa
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/zd/spec.html
Ongelmaksi taitaa tulla se ettei meille Eurooppaan tuoda noista isompia malleja, vaan näitä sarjan alkupään malleja
25-sarjalaista (3,2 kW nimellistehoa) vastaa tuo MSZ-ZD255, joka antaa -15C 4,2 kW
35-sarjalaista (4,0 kW nimellistehoa) vastaa tuo MSZ-ZD285S, joka antaa -15C 5 kW
Mika73 sanoi:
Mutta fysiikan lakeja ei mikään laite pysty muuttamaan :)
No sehän tuossa ILP:ssä juuri paskaa onkin kun se lämmityksen tarve on suurimmillaan, on sitä lämpöä ulkoilmasta kaikkein vähiten saatavissa :-\ Juuri sen vuoksi se lämmön lähde pitäisi olla sellainen jonka tuotto ei juuri ulkolämpötilasta riipu, mieluiten jopa toisin päin, mitä kylmempää, sen enempi olisi lämpöä tyrkyllä. Siksi maalämpö onkin varsin oiva keksintö. Tuosta maaperästä nyt kun kuitenkin irtoaa energiaa ihan kiwasti, oli ulkona kovakin pakkanen tahi ei. Ja paksu lumikerroskin toimii vain lisäeristeenä, ettei se maaperä harakoita "lämmitä" :)
Eipä tarvitse paljon enää keksiä kun valitsee laitteen jossa kylmä-aineena on propaani eli nestekaasu niin toimii -42 asteen pakkasiin saakka. Semmoinen laite on poistoilmalämpöpumppu. Nimeä ei tässä voi mainita, mutta kun haette Googlesta hakusanalla "poistoilmalämpöpumppu" niin siltä ne nimet löytyy. On sama mikä on laitteen nimi jos kylmäaineena on R32. Luonnonlaki tulee vastaa jälkeen -15 pakkasen, eli höyrystyminen loppuu ja kompressori ei voi käydä nestemäisellä kylmäaineella. Luonnonlakia vasten on turha "tapella", siinä aina häviölle jää.
pikkukallio sanoi:
Eipä tarvitse paljon enää keksiä kun valitsee laitteen jossa kylmä-aineena on propaani eli nestekaasu niin toimii -42 asteen pakkasiin saakka. Semmoinen laite on poistoilmalämpöpumppu..
Noissa on niin paljon muita murheita että kannattaa vielä miettiä hankintaa.
Jos kerta R kolmekakkonen on niin mullistavaa ,niin miksei se sitten ole lyönyt itteään läpi :-\
Muutama vuosi sitten ajateltiin että CO2 on mullistava ja kyllä se olikin.
Se todellakin mullisti aika monen hermot ja taloustilanteen ihan uuteen uskoon kun sisälle kannettiin Sanyon CO2 vilp ;D
Peku 2012 sanoi:
Uuden F-kaasuasetuksen (517/2014) rajoitukset tulevat voimaan vasta myöhemmin. Nyt myydään R410A koneita Eurooppaan mahdolllisimman paljon niin kauan kuin niitä vaan voidaan myydä (vanhoilta valmistuslinjoilta). http://www.sulpu.fi/documents/184029/2220831/9-%20Tero%20Linden%20-%20Uudet%20kylm%C3%A4aineet%20Sulpu.pdf
Japanissa esitellyt uudet vuoden 2015 ILP-mallit ovat järjestään olleet R32 koneita. Parin vuoden päästä niitä on enemmän Eurooppaankin tarjolla kaikilta valmistajilta.
Mitä eroa R32 ja R410A:lla on? Äkkiseltään katottuna suurin ero oli vaikutus kasvihuoneilmiöön.
ILPPI on kompleksinen kompromissien komponentti. Sen pitäisi toimia tropiikin helteessä ja
Pohjoisnavan pakkasissa.
Jotta ILPPI antaisi mahdollisimman hyvän COP-arvon esim. kahdenkymmenen asteen pakkasessa:
- ulkoyksikön höyrystymiskennon tulisisi olla hyvin iso, jotta ulkoilman ja höyrystymislämmön lämpötilaero olisi mahdollisimman pieni. (nykyisissä laitteissa noin 3...5 astetta, joten muutaman asteen säästö olisi ehkä mahdollinen)
- ulkoyksikön puhaltimen teho mahdollisimman suuri. (pieni tehon lisäys ehkä siitäkin saatavissa)
- kompressorin puristussuhteen pitäisi olla sama kuin kylmäaineen painesuhde. Kylmäaine 410 A:n paine -25 ast. (höyrystymislämpö) = 3,32 bar ja +40 ast. (lauhtumislämpö) = 24,36 bar,
puristussuhde 24,36/3,32 = 7,34, esimerkiksi.
- invertteri pois. Vakiokierrosmoottori ja imutilavuudeltaan oikea kompressori jotka antaisivat
juuri oikean lämmitystehon.
- kompressorin "vuodot" mahdollisimman pienet.
- paineputkien hyvä lämmöneristys.
- -20 asteen pakkasessa ilman kosteus on pieni, joten kellosulatus pois ja sulatus tarpeen mukaan.
- nelitieventtiili pois, sulatustoiminto kahdella magneettikolmitieventtiilillä.
- sisäyksikön lauhdutuskenno ja puhallusnopeus mahdollisimman suuret, jotta puhallusilma saa-
taisiin mahdollisimman viileäksi.
- sisäyksikkö huoneen viileimpään paikkaan, jotta imuilma olisi mahdollisimman viileää.
- kylmäaineilla saadaan ehkä muutaman prosentin parannuksia, mutta vanha kunnon ammoni-
akki on ehkä vielä edelleen kylmäaineista paras.
ilpo_ sanoi:
Ei paljon eroa, mutta kuitenkin havaittavia eroja löytyy
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19869.0
Heh, miten häkkyrä saa kaapattua ulkoilmasta energiaa, jos päällä on 20 sentin jääkerros eristeenä?
nackerton sanoi:
samaa tässä mietin...
mikkoimp sanoi:
Jääkin johtaa lämpöä. ;)
Ideana tuossa on ilmeisesti se että Octopus Ice-Stickin muoto on sellainen, että kun siihen muodostuu sopivan paksu jääkerros niin se halkeaa ja irtoaa siitä. Muistaakseni noissa joissakin oli lisänä sarjassa pieni maapiiri.
Ei sulattele itseään tämän mukaan http://en.octopus.ua/kurt-karlsson/
Tuohon saa maapiirin helposti kun upottaa sen ylösalaisin maahan ;D
Tuo Octopus ice sticki ei ole tainnut ottaa oikeen tuulta alleen, ainakaan missään en ole kyseistä laitosta nähnyt ja kukaan ei ole kyseistä härveliä missään kaupitellut messut/asuntolehdet yms.?
Mites nää pilpit muuten jos välillä haluais poissaollessa pitää lämpöjä peruslämmöillä, vaikka 15 astetta? Samallahan ilmanvaihto olisi hyvä minimoida ihan pienelle. Mykistyykö kompura täysin ja siirrytään vastuksillä lämmittelyyn, mikä taas ei täytä ajatusta säästämisestä peruslämmön kautta?
Täällä on tänä talvena tähän mennessä ollut ehkä 3 päivää yli kympin pakkasta, joten tommonen uudenaikainen pilppi vois muuten olla ihan fiksu vekotin ja selviäisi n. 95% vuodesta ehkä...
Otsikkoon viitaten vastaus on: ei ole
Ilmaston lämpeneminen olisi ollut ratkaisu, mutta kun sitäkään ei tullut niin ainoa mahdollisuus lienee muuttaa asumus etelämmäksi.
On tapahtunut kehitystä parempaan suuntaan. Perustelut löytyvät tältä foorumilta. ;)
