Onko ILPILLÄ pakkasraja?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Regene
R
Regene
Aiheesta on käyty osittain jopa fanaattistakin keskustelua. Eräät pysäyttävät ILPIN -15 asteessa,
toiset eivät pysäytä missään pakkasessa. Jotkut valmistajat antavat esitteissään rajoja -15...-25
astetta. Menettääkö ostaja ILPIN takuun, jos käyttää pumppua kovemmassa pakkasessa? Jotkut
ILPIT pysähtyvät määrätyssä pakkasessa, toiset taas eivät lähde käyntiin ennen pakkasen huomat-
tavaa lauhtumista, jos ne on pysäytetty kovassa pakkasessa. Jotkut kompressorit on puettu "turk-
kiin", toisilla taas enemmän kesävaatetus, toisilla lämmittävä pantavastus, toisilla ei.
Vaurioittaako kylmäkäynnistys kompressoria, ja voiko kylmäkäynnistys aiheuttaa ns. vaahtoamis-
ilmiön ja kompressorin nesteiskun?
Vs: Onko ILPILLÄ pakkasraja?
Ilpillä on oikeasti pakkasraja jossa sitä ei pitäisi kompressoria päästää kylmäksi ja se tulee kompressoriöljyjen ominaisuuksista. Kompressorilämmittimillä varustetut laitteet joissa lämmitin on aktivoitu voi kyllä pysäyttää ja käynnistää laitteen kovemmallakin pakkasella. ;)
Aiempaa keskustelua
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8203.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=436.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2074.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7279.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3165.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17438.0
Kertaan kysymykset:
- menettääkö ILPIN ostaja laitteen takuun, jos käyttää ILPIÄ alemmassa lämpötilassa kuin mitä
laitteen valmistaja ilmoittaa esitteessä
- missä lämpötilassa kylmäkäynnistys vaurioittaa kompressoria
- voiko kylmäkäynnistys aiheuttaa ILPISSÄ ns. vaahtoamisilmiön ja kopressorin nesteiskun.
Regene sanoi:
Takuun antajalla näyttövelvoite. Hankala näyttää toteen jos asiakas väittää laitteen rikkoutuneen leudolla kelillä. Tietenkin asia on eri jos asiakas myöntää käyttäneensä laitetta valmistajan/maahantuojan käyttöohjeeseen merkittyä alemmassa lämpötilassa.
Ei riipu ulkolämpötilasta vaan öljyjen lämpötilasta. Jos laitteessa on kompressorilämmitys ja se on aktiivinen, niin laitteen voi kyllä huoletta käynnistää. Tietenkin jos laite on ollut pitkään jännitteetön, niin kannattaa odottaa esim. 30 min jotta kompura on lämmennyt ennen käynnistystä. -40 C lämpötilassa useat ILPien kompressoriöljyt ovat jähmettymispisteessä = eivät voitele ks. aiemman ketjut.
Aiempien keskustelujen perusteella kyllä voi, mikäli öljyt ovat pakkaskestoltaan huonoja ja kompressorilämmitystä ei ole tai se ei ole kytketty.
8)
Pakkasraja on monessa laitteessa siitä syystä, että valmistaja katsoo ettei laitteen käyttö ole enää järkevää haettuun hyötyyn nähden.
Eri valmistajilla on erilaisia näkemyksiä siitä millä COP arvolla lämmöntuottoa kannattaa vielä tehdä.
Osalla laitteista tulee mitoituksellisista syistä rajat vastaan aikaisemmin kuin toisilla.
Kylmäkäynnistys voi vaurioittaa kompressoria kaikissa niissä tapauksissa,
missä kompressorin öljyyn pääsee imeytymään kylmäainetta runsaita määriä öljy tilavuuteen nähden.
Jos kompressorissa on jollain tavalla järjestetty öljyn lämpimänä pysyminen seisonta sekä käyntijakson aikana.
Mitään vaurioitumis riskiä ei tällöin pitäisi olla oli kuinka kylmää hyvänsä, olettaen luonnollisesti, että höyrystimen teho riittää.
Ja todellakin mikään 30 minuttia ei riitä niissä tapauksissa, joissa kone on päivätolkulla ollut kylmänä.
Aika moni valmistaja ilmoittaa tuon 24 h minimi ajaksi.
Tosin kyseessä on isommat vehkeet.
Freeze sanoi:
Eiköhän lämmitysaika ole riippuvainen lämmityspannan tehon suhteesta kompressorin massaan. Lisäksi lämmitysaikaan vaikuttaa kompressorin ympärillä olevat eristeet.
http://books.google.fi/books?id=eS_2UGJVA2EC&pg=PA1220&redir_esc=y
http://www.bristolcompressors.com/files/6013/5464/2794/ap-135.pdf
http://www.advancehvac.com/20121016_compressor-crankcase-heaters.html
http://www.tutco.com/_pdf/products/Tutco_CrankcaseHeaters.pdf
Kuinka kauan menee esim. 50 W lämmityspannalla lämmittää 8 kg kompressori -30C lämpötilasta esim. -10 C lämpötilaan? Meneekö montakin tuntia kun kompura on kunnolla eristetty?
Kertaanpa tämänkin.. minulla on seinällä Gree-sukuinen on/off -pumppu jonka käyttöohjeessa lukee että se ei välttämättä kylmässä ( alle +5 tms hurjaa ) jaksa lähteä käyntiin. Siihen on sitten ohje: jätä virrat päälle ja käy vartin välein koittamassa onnea. On se tuolla pumpannut kaikki pakkaskelit, mutta toisaalta siinä on virrat päällä kesät talvet, ei se taida kylmäksi päästä. Näyttäisi kesällä kuluttavan 5-6kWh kuukaudessa.
Huoneilmastointilaitteissa saattaa muissakin olla pakkasessa hyytyvä öljy.. joskus tutkin niin aika monen ilmastointiöljyn jähmepiste oli -30C kieppeillä, mikä lienee lämpötila jossa jäyhä öljy alkaa tukkia vaikkapa paisuntaventtiiliä tai höyrystintä, miettikää vaikkapa miltä näyttää auton 5W-öljy -20C pakkasessa.. lähinnä se muistuttaa hunajaa.
Mielenkiintoinen on myös Sanyon kehitys: niiden *3 -sarjan pumpuissa oli alunperin -7C pakkasraja, siis käyttöohjeessa. Suomeen tuoduista laitteista tämä teksti puuttui ja vehkeet pumppasivat kaikissa säissä, tosin sulatus meni 30 minuutin kellolle -10 kieppeillä. *3 -laitteisiin kuitenkin tuli softaan pakkasraja, olikohan -20C, aika pian.. ilman erityisiä selityksiä.
8)
slpoy on asian ytimessä.
Öljy, johon on liuennut kylmäainetta on se oleellisin asia.
Vaikka kompressori saataisiinkin -30 C lämpötilasta -10C lämpötilaan vaikkapa tuossa 30 minuutissa.
Niin kuinka paljon kylmäainetta on vielä öljyyn liuenneena?
Suhteellisenpienikin määrä kylmäainetta öljyn seassa saa aikaan öljyn kuohaamisen.
Kun kompressori käynnistyy ja kampikammion paine laskee kylmäaine luonnollisesti höyrystyy.
Höyrystyessään kylmäaine ikäänkuin vain häviää laakeripinnoilta.
Eihän se välttämättä ensimmäisellä kerralla rikki mene, eikä toisellakaan kerralla, mutta huono voitelu kuluttaa laakeripintoja.
Aikanaan panan 18 on/off oli koko ikänsä päällä aina, maksimit kävi pohjois satakunnassa jossain 32-
Mitään järkevää hyötyä näistä ei ole sen 15-17 asteen jälkeen. Lämmintä ehkä tulee yli yhden copille, mutta laitteet pakkaa hajoamaan.
Eb sanoi:
Joo, näin oli n. 10v vuotta vanhoilla pumpuilla, mutta tämän päivän pumpuilla ihan eri hyöty + teho yli -20c.
PS. viron pumpuista en tiedä...koskee vain laatumerkkien Nordic malleja
Kiitos kauniista sanoista Jumary..
Entäs jos Virontuonnilla ja aidolla Suomalaisella onkin sama Eurooppalainen tukkuri ?
Juu nordic speciaali Finland malli. Uskoo ken tahtoo.
Eb sanoi:
Tukkuri voi olla sama, mutta onko malli sama ?
Freeze sanoi:
Nuo 12 h - 24 h ohjeistukset on tehty ilmeisesti noin 40 kg painaville kompressoreille joissa on noi 1 litra öljyä. Eikö tuota voi skaalata suoraan 8 kg kompressorille jossa on 3 dl öljyä? => 4 h riittäisi ILPillä
Meillä vanha Fujitsu "vinkuu" pakkasella kun sitä ei käytetä, ja lähtee myös käymään heti vaikka kuinka kylmästä. Tuota vinkumista ei ole muuten kuin pakkasella ja vinkumisen aikana kone ottaa myös sähköä verkosta, 10-60 wattia tunnissa. Olen tuota ininää kuunnellut kohta 8 vuotta ja tuttu kylmämies sanoi että koneen taajari ajaa virtaa kompuran käämeihin jotta se pysyy lämpimänä. Totta vai luuloa, sitä en tiedä mutta ainakin tuntuu toimivan. Sähkövastuksesta ei nyt ole kyse.
Regene sanoi:
Kertaan kysymykset:
Tarjolla on kuulemma jo Gree:n ILPpi ,jonka kompressori ei kokonaan sammu (1Hz) sulatus-moodin aikana .Tämä siis normiajolla lämmityksellä. Käynnistysvaihe ja nesteisku jä siis kokonaan pois!
Tilanne toki eri ,jos umpipakkasella lähdetään lämmittämään mökkiä/ILPpiä miinukselta,jolloin kompressorin lämmityspanta
varmaan oleellinen.Mutta pärähtääkö nuo invertteri-ilpit ylipäätään koville kierroksille heti herättyään?
Tietoa?
Mitsuissa on samanlainen toiminto. Se pitää vaan erikseen aktivoida piirikortilta.
    57,3 KB · Lukukerrat: 443
slpoy sanoi:
Öljyn hyytyminen ei ole varsinaisesti ongelma vaan jäähdykkeen sekoittuminen öljyyn kompressorissa ,tämän takia kompressorissa on lämmitysvastus.
Tässä on kaksi ilmiötä. En ole itse katkonut virtoja pumpuilta, joten seisovassa kompurassa sekottuvaa kylmäainetta ja sen tuhoisuutta ei ole tullut kokeiltua. Sensijaan olen muutamaankin kertaan kokenut sen että Argo 35 pitkään kovassa pakkasessa käytyään alkaa menettää tehojaan vaikka kenno ei ole mitenkään tukossa. Tehot saa takaisin käyttämällä laitetta vähän normaalisulatusta ( joka on pakkasella tosi lyhyt ) pitempään jäähdytyksellä. En ole tehon hiipumiseen keksinyt muuta selitystä kuin sen että vehje pikkuhiljaa tukkeutuu sisäpuolelta..
Olisiko "öljylukko"? Voi olla Sanyon ja Argolle valittu -20 °C pysähtymisraja on tullut juurikin öljyn ominaisuuksista.
Sanyossa on öljynä FV50S = Daphne Hermetic Oil FV50S, pour point -37.5 °C. Vertailuksi Mitsussa NEO22 jonka jähmettymispiste on -50 °C. Viskositeeteissä ero on sitten huomattavasti isompi.
Tässä on hyvää juttua öljyistä kohdassa 5 (erityisesti 5.4 ja 5.5)
http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%c3%a4n%20k%c3%a4ytt%c3%b6ohjeet/Suomen_T.pdf
Jumary sanoi:
Tiedä häntä, minulla on tuolla pihalla Fujitsun AOYZ24 ja siinä on kyllä Nordiccia nähdäkseni vain kaksi lämmitysvastusta. Niistä toinen yltää pohjan kahden reiän yli (kolmanteen reikään sitä ei sitten riittänytkään) ja toinen vastus menee sitten vilttiin paketoidun kompuran ympärille. Näitä ohjaa sama klixon joka on ropellin imupuolella.
Väitän tuota Nordic-varustusta kovin vaatimattomaksi ja melko varmasti jälkiasennetuksi.
