Onko järkeä käyttää ilmalämöpumppua yli 20 C pakkasella
Vs: Onko järkeä käyttää ilmalämöpumppua yli 20 C pakkasella
Eikös joissain ilpeissä invertteri aja pientä virtaa käämeihin kun ilma on tarpeeksi kylmä, ja näin kompuraa lämmitetään vaikkei lämmitysvastusta olisikaan. Oma fujitsu tekee tätä ja vastus on lisänä.
Kompressorin käydessä täydellä teholla, kompressorista ulos tulevan kylmäainekaasun lämpötila on noin 100...110 astetta. Siinä lämpötilassa lämpö leviää koko kompressoriin, öljy pysyy juoksevana, kompressori toimii niin kuin sen on ajateltukin toimivan, eikä pakkanen tunnu missään.
Toisaalta kun kompressori käynnistetään kovassa pakkasessa, on aina olemassa nesteiskun vaara.
Se tarkoittaa, että kompressori ei imaisekkaan sisäänsä kylmäainehöyryä vaan kylmäainenestettä, jolloin paine rikkoo kompressorin. Onko kukaan selvittänyt, kuinka paljon kompressorien rikkoutumisista on ollut nesteiskujen aiheuttamia?
Ei pakkanen (herra Celssiuksen keksintö) sinänsä mikään mörkö ole. Kaikki tietävät, että kaikkien pakastimien kompressorit imevät pakastuksella alle -30 asteen kylmäkaasua ilman mitään vaikeuksia.
Scroll sanoi:
Tuo
Mutta polkaiseeko Fujitsukin "mopon" käyntiin pakkasseisotuksen jälkeen lämmittämättä? Se on oikeastaan se oleellisempi kysymys tässä, ei niinkään metodi millä kampikammio saadaan lämpimäksi.
Ei tietenkään kun siinä on lämmitys.
Mullakin kesämökin Fujitsu LZ09 vm. 2017 kuluttaa 73W sähköä koko ajan vaikka kaukosäätimestä laittaa virrat pois eli varmaan siellä joku pitää ulkoyksiköllä peruslämpöä yllä ettei uudelleenkäynnistettäessä pakkasella tulisi vaurioita. Ajattelin kyllä pitää tuota koko ajan päällä vaikka pakkasta olis kuinka paljon. Ilppi asennettiin tammikuun 26. ja tähän asti kylmimmillään pakkanen oli -25°C ja yli +40°C Fujitsu vielä pukkasi lämpöä tupaan eikä muuta lämmönlähdettä tarvinnut vielä käynnistää 120 neliön mökissä (varalämmönlähde käynnistyy jos huonelämpötila laskee +10 asteeseen).
Jartim sanoi:
Oliko Fujitsussa ulkolämpötilaohjattu pohjavastus edelleenkin? Muistaakseni Fujitsun vastus oli teholtaan 70 W.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,14263.msg178831.html#msg178831
Tässä oli raportoitu 100W pienennyksestä vastus irti. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,21733.msg278032.html#msg278032
Kompressorin lämmitys veisi yksin noin 50W (ajoittain), jos se on toteutettu niin että kompressorin käämeihin syötetään tasavirtaa ja näin lämmitetään kompuraa.
Voi siellä olla juuri tuollainen 70W:n vastus, kun mulla tuo 73Wattia on mitattu Current Cost Envir-mittarin koura-anturilla, joka voi hyvinkin heittää tuon verran.
Menen käymään ensi viikolla mökillä, niin pitää koittaa selvittää asiaa tarkemmin, kun vien sinne Geo Solo II-mittarin. Pitää katsoa myös, että mikä kohta/kohdat ulkoyksikössä pysyy lämpimänä laitteisto sammutettuna ja raportoida tänne.
Näissä vanhemmissa mikä multa löytyy on kaksi vastusta, toinen pohjapellissä ja toinen kompuran ympärillä.
Jos jätän fujitsun lepäämään niin pikku pakkasella kompura alkaa "inistä" (sama ääni minkä pitää taajariohjattu sähkömoottori käyntiinlähdössä), silloin käämeihin menee virtaa. Tämä pistää kulutusmittarin villiksi, siinä alkaa vilkkua lukemat 6W/70W vuoron perään.
Kuvaamasi äänen perusteella epäilen ettei ole kahta vastusta.
Kompressorin lämmitys toimii useissa invertteri koneissa juurikin tasavirtaa kompressoriin ajamalla.
Gree ja Panasonic käyttävät joissakin malleissa lämmityspantaa kompressorin ympärillä.
Kyllä on, ja sähköä menee noin 135W kun ne lämmittää.
Laitappa kuva siitä kompressorin ympärillä olevasta pannasta. Service manuaalissa ei ole ainakaan mainintaa lämmityspannasta. Miksi siellä pitäisi olla kompressorilla kaksi lämmitystä?
Jos tuo tulee joskus purettavaksi niin laitan mutta en ala sitä kuvauksen takia kyllä avaamaan ;).
En löydä nyt esitettä, jossain se paperi silti on kun en muistaakseni sitä ole hävittänyt mutta en ole kyllä sitä muutamaan vuoteen nähnytkään. Esitteessä se kompuran lämmitysvastus mainitaan, se taisi olla juttu mikä teki tästä koneesta arctikin aikoinaan.
Ihan samoin kun ulti premier inverter 13 v2 (Midea), kompura inisee tai sirisee, lisäksi pohjanlämmitysvastuksen rinnalla samassa sähkössä on pieni lämmitysvastus kompuran kyljessä.
Ultin 5500 vilpissä taas kompura suorastaan jyrisee matalataajuisesti jaksoittain, kuuluu sisälle ihan hyvin.
