Onko kukaan siirtänyt lämpotila-anturia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja dyyd
Vs: Onko kukaan siirtänyt lämpotila-anturia?
Anturi siirretty tänään tavoitteena päästä ILPin jatkuvasta säätelystä eroon. Palaillaan asiaan kun on hieman kokemusta.
Tuoreita kokemuksia anturin siirrosta?
Alkaa oman FD25:n 5-vuotis synttärit olemaan jo lähellä, niin eiköhän se pidä synttäreiden kunniaksi kokeilla anturin siirtoa.
Olen tuota samaa funtsinut jo muutamana syksynä, nyt sitä vois kyllä jo vihdoin kokeilla.
Anturi tuli eilen siirrettyä "kulman taakse" ~3 metrin päähän pumpusta. Tieteellisen faktan kertominen kannattavuudesta tulee olemaan mahdotonta.
Ensi alkuun piti pyyntilämpöä tiputtaa 4 astetta pois 23 -> 19, mikä nyt ei ole ihme :)
rassi sanoi:
Meillä anturi ollut siirrettynä nyt 5vuotta ;)
Käytännössä kahdella lämpötila pyynnillä pärjää läpi talven.
17astetta kun lämmitystarve on vähäinen, eli huhti-kesäkuu ja elo-syyskuu
19astetta marras-maaliskuu.
Sisälämpötila vaihtelee asteen verran jos pakkasta on alle 15astetta. Sitten laskee makuuhuoneissa enemmän jos ei ala auttelemaan muilla lämmönlähteillä.
Jos olisi paljon jäähdytyskäyttöä niin nostaisin anturin kesäksi katonrajaan. Mutta yleensä riittää että jäähdyttelee illalla 2-4h.
Tätä ketjua lukemalla siirsin myös lämpötila-anturia. Ennen siirtoa pyynti piti olla jo 0-keleillä 24 jos halusi sisälämpötilan olevan 20 astetta. Puhalluksen suuntauksella ei juurikaan ollut merkitystä. Vaakaan suuntaus puhalsi tyhmästi keittiöön lämmön ja olohuone missä pumppu on oli asteen viileämpi ja kuitenkin katonrajassa oli liian lämmintä pumpun tehonnostoon. Anturi on nyt pumpun alla n. 150cm lattiasta olohuoneen nurkassa kotelossa. Nyt pakkasilla pyynti on 20 astetta ja pikkulämmityksillä 18. Näillä sisälämpö pysyy 20-22 kelistä riippuen.
Nonniin. Nyt kun lämmityskausi alkaa pikkuhiljaa olla takana niin laitan omat kokemukset anturin siirrosta.
Pumppu vähän huoneen nurkassa. Anturi siirretty alle noin metrin korkeuteen.
Kroonisena rintamamiestalon ongelmana on pienet huoneet ja erityisesti pumpun huoneessa lämpö jää leijuilemaan sinne katon rajaan oviaukkojen ylle. Kaikki hyvin pikkupakkasilla, mutta sitä kylmemmällä sai alkaa kokoajan ruuvaamaan pyyntiä ylös kun ko. huoneen katonraja oli pyynnissä ja jopa samassa huoneessa alkoi oleskelukorkeudella viilenemään kovilla pakkasilla.
Nyt talven kokemusten perusteella ei kakeen ole tarvinnut käytännössä koskea. Vähän sai testailla mikä olisi optimipaikka anturille (kylmä nurkka vai vielä kylmempi kohta nurkasta), mutta se löytyi loppujen lopuksi nopeasti. Pyyntiä piti tiputtaa, koska laite tähtää n. 2-3 astetta anturin lämpötilaa alle. Käytännössä meillä pyynti on 17 - anturi kylmässä ja vetoisassa nurkassa. Lopputuloksena 20-21 astetta kämpässä. Tämä pitää jokaisen kokeilla oman sijoituspaikan mukaan.
Laite käy nyt tasaisemmin eikä putoa katkolle niin helposti. Toinen positiivinen juttu on olleet pitkät lämmitysjaksot kovilla pakkasilla. Ennen oli työn takana pitää ne yli tunnissa, nyt vedeltiin kovemmilla pakkasilla kenno oikeasti kuurassa yli kahden tunnin vetoja.
Miinuspuolena kasvanut sähkönkulutus, joka johtuu tasaisemmasta lämpötilasta asunnossa. Myös kovilla pakkasilla puhallus pitää pitää 4/5 tasolla ja tosikovilla laittaisin meillä 5/5 (ei nukuta samassa kerroksessa). Lämpö ei leviä tälläisessä talossa kovin hyvin ilman kovaa pöhinää, mutta se ei ole lämpöanturin vika. Peiliin pitää myös katsoa sisäyksikön sijoituksen kanssa, mutta oppia ikä kaikki.
Anturin laitoin ihan vanhaan jakorasiaan, jossa kaikki reiät auki puhkottu, kun en muuta löytänyt. Hyviä ideoita otan vastaan!
Oikeasti ihan kaikissa pumpuissa pitäisi oletusmahiksena olla siirtää anturia, jotta päästäisiin hyviin tuloksiin erilaisissa taloissa.
Hei, meillä on toimistolla 120 m2 tilassa MSZ-FH35VE, voiko siitä siirtää tuota huoneanturia vai mittaako tuo jollain infrapunalla lämpötilat ?
jape16 sanoi:
Voi siirtää. IR-mittaus on noin 2-3 m säteelle, auttaa lähinnä jäähdytyksellä puhalluksen suuntauksessa.
Anturiko löytyy laitteen yläpuolelta imuaukosta?
jape16 sanoi:
Sivusta pikkuritilikön takaa http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26125.msg339462.html#msg339462
