Onko Mitsussa (FD) Plasma-suodatinta?
Vs: Onko Mitsussa (FD) Plasma-suodatinta?
jule- sanoi:
...Tällä tavalla pääsi pesuaineella ja tiskiharjalla pesemään pinnat puhtaiksi. :cool:
Voi ei! Jantin perheessä pestään lasten hampaat tiskiharjalla.  ;D ;)
Tuolla harjalla "pestiin" = rapsuttelin nuo pölyt pois tuon Plasma Deodorizing Ceramic filterin pinnalta ennen sen imurointia.
Pesua ja auringolla elvyttelyä en jaksanut tällä kertaa tehdä tuolle suodattimelle.
Kyllä ihan oikeaa tiskiharjaa käytin tuon isomman sudattimen kanssa, en esim. vaimon hammas- tai hiusharjaa.  :cool:
Astianpesukonekin voisi toimia ihan hyvin tuon isomman suodattimen puhdistuksessa.
Nobody sanoi:
Nobody sanoi:
Missä tuo Mitsun sähkösuodin sitten sijaitsee.
keskellä..
http://www.miba.no/documents/tekniske_manualer/msz-fd/teknisk_manual_innedel.pdf
Jos sähkösuodin on keskellä sisäyksikköä muovikotelon sisällä miten se voi toimia. Miten suodatus voi tapahtua tuolta suljetun muovikotelon sisältä. Minä en nyt vaan ymmärrä tuon toiminta periaatetta.
Jos suodattimeen ei ole putsausohjeita se ei oikein voi toimiakaan.. merkistä riippumatta. Eli tuskin tuokaan mikään tehoihme on, vaikka osta löytyisivätkin.
Joku mitsunomistaja voisi tutkia, onko Suomen vehkeissä nuo huoltomanuaalin mainitsemat sähkö-osat ja mistä ilmaa voisi päästä putsattavaksi. Ei siitä välttämättä vedetä ilmaa läpi samaan tapaan kuin tavallisista suotimista.. vaan se voi olla täysin vehkeen sisäisissä ilmavirroissa: kunhan ionisoidaan ja sitten on paikka mihin varatut hiukkaset tarttuvat.
markusj
Ensimmäisessä kuvassa FA:n sähkösuodatin avattuna. Vasemmalla sähköiset kontaktit. Metalliliuskat ovat varmaankin ionisaatorit ja musta säleikkö, joka tuntuu olevan sähköä johtavaa ohmi-mittarilla testattuna, on luultavasta keruusäleikkö. Tuo musta säleikkö on aivan muovisen tuntuinen, mutta on joka tapauksessa sähköä johtavaa materiaalia.
Rakenne on sähkösuodattimen kaltainen, mutta oletettu keruu säleikkö on kokolailla lyhyt verrattuna erillisiin sähkösuodattimiin.
Sitten innostuin lioittamaan suodattimet. Edellisestä kerrasta oli kaiketi pari kuukautta. Saalis näkyy alemmassa kuvassa, kun lioitusvesi on suodatettu normaalin kahvinsuodattimen läpi. Tulos on harmaata mönjää, kuten Janti sanoo, mutta määrällisesti saalis on kovin pieni.
FD:stä en osaa sanoa juuta enkä jaata. Mutta jos kaikki näyttää muoviselta, kannattaa kuitenkin testata eri osien sähkönjohtavuus. Hiilikuitukin näyttää aivan muovilta, mutta johtaa melko tehokkaasti sähköä. Hiilikuituisella ongenvavallahan ei tunnetusti kannata paljoa osoitella sähkölinjoja.
jule-
peruspumppu sanoi:
jule- sanoi:
Nobody sanoi:
Jos verrataan Toshiban suodattinta (tästä ei näkynyt tarkkaa selvitystä tässä ketjussa) ja Mitsun suodatinta.
Toshibassa on jännitteet suodattimessa , joka varaa hiukkaset. Tällöin varautuneet hiukkaset jäävät siihen suodattimeen.
Mitsussa varauksen hoitaa erillinen yksikkö ja hiukkaset jäävät kiinni niihin "vanu" suodattimiin. Toshibassa nämä ovat yhdessä paketissa
Mitsussa kahdessa.
Kaapo sanoi:
Kannattaa tutustua myös LG:n sähkösuodattimeen joka on rakenteeltaan ja pinta-alaltaan huomattavasti tavallisia suurempi.
LG ei tee mielestäni poikkeusta asiaan. Löytämässäni kuvassa on hieno kolmoissuodatin , mutta ilma ei kyllä mene läpi kaikista kolmesta eri suodattimesta kerralla. Kuvan mukaan kaikki eri suodattimet kun ovat rinnakkain. ???
Ei taida missään ilpissä koko ilma mennä läpi mistään erikoissuodattimesta?
Niin.. mutta mitä sille suodatustulokselle tapahtuu ? Yleensä sähkösuotimia tiskataan...
Samsungissa erikseen päälle laitettava ja taustalla toimiva itsepuhdistus systeemi. Toiminta jäänyt mulla hämäräksi. ???
äläs nyt höpötä mitsun suodatin on keskellä kotelon sisällä ei sieltä vanusuodattimeen voi mitään mennä joka on sen sivulla samalla taholla.
vanusuodattimeen jää skeidaa vaan karkeasuodattimen jälkeen vähän. vanusuodatin on vain 10% karkea suodattimen koosta eli sillä
ei tee mitään
Voisitko jo kertoa miten se Toshibassa sitten tarkalleen toimii. Mitsun toiminnan ymmärsin noin noista Mitsubishin omista dokumenteista.
Samsungissa ionisaattori/plasma-härpätin on viimeisenä sarjassa , mutta siinä toiminta onkin erillainen.
markusj
Kun näiden Ilppien ilmanpuhdistusominaisuuksista keskustellaan, on hyvä katsoa, millainen on hyvä sähkösuodatin periaatteeltaan. Tuohon alle on lainattu kuva tällaisesta periaatteesta Elixairin esitteestä. Se, että sähkösuodatin oikeasti puhdistaa ilmaa, edellyttää, että sen läpi kulkee riittävä ilmamäärä suhteessa huoneen tai huoneiston ilmanvaihtoon. Eli tuon suodattimen läpi pitäisi kulkea vähintään saman kokoinen ilmamäärä tunnissa kuin mitä ilmastointi vaihtaa ilmaa huoneessa tai huoneistossa.
Erillisissä sähkösuodattimissa tämä ilma määrä ajetaan läpi sähkösuodattimen. Ilpissä yleensä tämä sähkösuodatin on vain osan kennoston edessä, ja siinä on lisäksi erilaisia suodattimia tai sihtejä edessä. Kun sitten lähdetään arvioimaan kuinka paljon sitä ilmaa kulkee Ilpin sähkösuodattimen läpi, on se ilmamäärä vain murto-osa siitä mitä kulkee koko Ilpin läpi, ja mitä enemmän siinä sähkösuodattimen edessä tai perässä on sihtejä ja suodattimia, niin sitä vähemmän sen läpi kulkee ilmaa.
Nyt kun tämän keskustelun myötä olen joutunut ajattelemaan näitä Ilpin sähkösuodattimia, tulee mieleen, että ne ovat aika vaatimattomia teholtaan, vaikkakin esitteissä varmaan luvataan yhtä ja toista. Ilman sen kummempia mittauksia olettaisin, että näissä suodattimissa on niin paljon virtausvastusta, että valtaosa Ilpin läpi virtaavasta ilmasta kiertää ne ja niiden läpi virtaavan ilman osuus on luultavasti vain muutaman prosentin kaikesta virtaavasta ilmamäärästä. Jos tuo ilmamäärä on vaatimaton, sillä ei käytännössä ole juuri mitään merkitystä huoneilman epäpuhtauksien puhdistamisen suhteen, koska ilmastoinnin kautta tulee uutta epäpuhtautta nopeammin kuin laite kykenee sitä puhdistamaan.
markusj sanoi:
Itse asiassa ilppivalmistajat varovat lupaamasta yhtään mitään todellisesta suodatustuloksesta. Korkeintaan kehuvat, kuinka uskomattoman pieniä hiukkasia jopa saattaa jäädä sähkösuotimeen jne. Loppu on sitten mittauskelvottomia mielikuvia ja vertauksia ties mihin vesiputouksiin ja kukkaketoihin.
Veikkaan, että vehkeen hetkellinen teho riippuu lähinnä ionisaattorista.. onhan siellä suuri pinta maadotettua kennoa hiukkasen tarttua. Mutta mitäs sitten tapahtuu ? Jäähdytyskäytössä tavara menee ehkä veden kanssa ulos, mutta lämmityskäytössä joko junttautuu kennoon tai tulee takaisin ulos...
Tuleva ilpisti
peruspumppu sanoi:
Asiakkailta saatu palaute huoneilman parantumisesta
on ollut pelkästään positiivista.useammat ovat sanoneet että pölynmäärä pinnoilla on pienentynyt.Mutta eihän teidän ole pakko uskoa ennen
kuin kokeilette.
Niin sanoo asikkaat niidenkin ilpien kohdalla joissa ei ole mitään tuollaista hilavitkutinta
Sisäilmassa kiertävästa pölystä jää suurin osa karkeasuodattimiin jne.
Jos pienhiukkasten metsästys olisi niin helppoa niin miksi rakentaa sellaisia kuution härveleitä, kuten Elixair tekee, jos sama teho saavutetaan tupakkiaskin kokoisella sähkösuodattimella?
jule-
Mutta kyllä noissa esitteissä puhutaan tehokkaasta puhdistuksesta.
Plasma ilmansuodin puhdistaa tehokkaasti huoneilmaa uusinta tekniikkaa hyödyntäen.
Tuo ei voi olla ihan totta. Jo siksi , että sitä otsonia heitetään jostain sivusta ilmavirtaan , kun taas toisissa ajetaan kaikki ilma sähkökentän (kasetin) läpi.
On selvää , että tälläinen sähkökentän läpi ajettava järjestelmä on tehokkaampi. Tai siltä vaikuttaa , en ole päässyt toteamaan. Omia koneita on tullut puhallettua paineilmalla puhtaaksi ja pakko myöntää , että pelkkä karkeasuodatin päästää melkoisen määrän pölyä kennoon ja senkin läpi. Tästä voi päätellä sen , että sitä pölyä on pakko palata takaisin huoneilmaan.
Oheisista kuvista saa mielestäni sen käsityksen , että FD:n plasma olisi ennen 2. filtteriä. (Mitä mieltä olette?)
Onko jollakin tätä konetta , jotta sitä voitaisiin tarkistaa? Periaatteessa en usko suodatustuloksen kannalta sillä oleva merkitystä
missä tuo plasma sijaitsee. Lopulta tässä ratkaisussa suuremmassa roolissa ovat karkeasuodattimet.
Vähän alkaa vaikuttamaan siltä , että on nimensä mukaisia sähkösuodattimia ja sähköpuhdistimia.
Mitenkä tuossa IVT:ssä on tuo Plasma? Missä se on? Siinähän on Sharpin patentoima Plasmacluster.
http://www.sharp.com.hk/plasmacluster/eng/how.htm
Onko sähköpuhdistimien tarkoitus edes kerätä mitään mihinkään filttereihin , jos pöpöt rikotaan ja palautetaan harmittomina huoneilmaan?
Mistä koneista tälläisen sähkökasetti filtteröinin voi löytää?
Toshiba , Fujitsu , Fuji(?)... ?
Mitä hienompi nimi ominaisuudelle keksitään, sitä turhemmasta härpäkkeestä on kyse - tupla/extra/deluxe yhdistelmistä nyt puhumattakaan.
nen
jule- sanoi:
Jos hiukkasen vain sähköistetään, eikä niitä kerätä kennostoon, niin ne tarttuvat sitten seinäpintoihin.
Näistä oli paljon juttua silloin kun otsonointivehkeitä yritettiin kaupata.(tai ionisaattorin nimellä)
Nyt samat vehkeet ovat ilmeisesti tulleet ilppeihin.
Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun pöly vähenee. Likaiset tapetit voi sitten uusia niin saa samalla
uuden ilmeen kämppään.
(otsonointi ei vaan taida olla kovin terveellistä, plasma on ainakin televisioitten kautta turvallisempi nimitys)
Nobody
Mielestäni Mitsun plasma-suodatin on täyttä kusetusta. Jos plasma on päällä puoli vuotta eikä suodattimiin ole jäänyt hipun hippua pölyä niin ei se plasma silloin toimi mitenkään. Mielestäni tämä on samanlainen kusetus kuin IVT lämmitysvastus huijaus. Tuosta IVT keskustelustahan tämäkin keskustelu alkoi. IVT:n pohjapelti kuitenkin pysyy sulana mutta mitsun plasma-suodatus ei toimi ollenkaan.
jule-
Onko "C-luokan" sähköputsainten tarkoitus edes kerätä näkyvää pölyä pois ilmasta?
Vai mitä se lopulta suodattaa? Allergeenejä , hometta , hajuja? ;)
Oletko tai onko kukaan kysynyt suodatuksesta maahantuojalta? FA ja FD mallien välillä on suodatuksessa kyllä tapahtunut muutosta.
Entä onko esitteissä tapahtunut muutosta? Tarkoituksellisesti johdettu harhaan , systeemien siinä sivussa halventuessa (vastaava kuin IVT:ssä). Suomenkieliset esitteet ja myyjien tieto ei kulje käsi kädessä laitekehityksen kanssa. ???
IVT:ssä on pöly pääsääntöisesti karkeasuodattimien pinnalla. Plasma on ollut koko ajan päällä. Ne vihreät cathehin filtterit tai mitä nyt ovat , ovat lähinnä vain haalistuneet ajan saatossa. Nehän ovat karkeasuodattimen takapuolella , etuosassa. Eivät ole erikseen keränneet mitään näkyvää. Tosin IVT:n plasman ei ole kyllä luvattukkaan puhdistavan mitään suodattimiin , vaan neutralointi tapahtuu ilmassa.
No oli miten oli suodatus on näkyviltä osin täysin karkeasuodattimien varassa näissä vehkeissä , joissa ei ole sähköistäkasetti systeemiä.
H
Hemmo
En ole tullut kovin vakuuttuneeksi näistä erilaisista lisäsuodattimista. Tai ionisaattoreista.
Tietysti ei voi väittää etteikö ilmalle jotain tapahdu jos se kulkee näiden läpi.
Mutta sen vaikutus on ilmansuodatukseen varmasti kovan uskomisen varassa :cool:
Mainosmateriaalia, sanoisin.
Useimmassa tapauksessa sekoittavat vain tavallisen kuolevaisen hankintapäätöstä
ja käytössä haittaavat tehokasta toimintaa, teettävät turhaa työtä ja käytännössä lopputulos saattaa olla huonompi, kuin perus ilpillä. Myöskin tuon ilman suodatuksen osalta.
Jos on allergiaoireita kannattaa ilmansuodatuksen osalta asiantuntijana
käyttää kuitenkin jotain muuta kuin pelkästään ilppi-myyjää.
jule- sanoi:
Ainakin aiemmat mallit (M-sarja, FA ja GA) on hygieenia sertifioituja Saksassa ns. VDI 6022 mukaan. Saksan kielisessä esitteessä annetaan sellainen kuva että myös FD-malli olisi sertifioitu. :cool:
http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/hygiene.php
Saksa-suomi käännös tästä on aika hauska. ;D
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fi&js=n&u=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-electric-aircon.de%2Fhygiene.php&sl=de&tl=fi
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fi&js=n&u=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-electric-aircon.de%2Fhygiene.php&sl=de&tl=en
Esitteissä väitettän myös että puhdistusaika olisi lyhentynyt puoleen tai lähes puoleen FA => FD. Onhan tuo keraamisen filterin (Plasma Deodorising) koko nyt noin 2 kertaa isompi kuin FA-mallissa. FA-mallin "suodatuspinta-ala" 1750 m2 ja FD-mallin 3000 m2.
Vertailun vuoksi FA:n esitteestä Plasmojen kuvat ja rakenteet. FD:ssä tuo rakenne on paljon yksinkertaisempi.
Oma kokemukseni FA:n Plasma-suodattimista on että kyllä niihin likaa tarttuu. Karkeasuodatin pitäisi kuitenkin olla hiukan tihempi tai puhdistusväli pidempi (nyt lakaa vilkkumaan 330 h jälkeen). Nuo karkea suodattimiin pitää ensin tarttua hiukan pölyä, jotta alkavat kunnolla toimimaan tai sitten niitä pitäisi hangata jollakin staattista sähköä niihin varaavalla kankaalla/kumilla ennen kuin ne puhdistuksen jälkeen asentaa paikoilleen. ;)
markusj
Kusetusta vai ei, ja missä laitteissa?
Mielestäni, kun olen katsellut eri laitteiden sähkösuodatuksen periaatteita, näyttäisi siltä, että kaikissa niissä laitemerkeissä joissa sähkösuodatusta on vaivauduttu esittelemään edes sen verran, että niistä on periaatekuvia, perustuu systeemi siihen, että sähkösuodattimien pinta-ala on noin 1/3-1/5 kennojen pinta-alasta.
Kun ilpien keskinopeuksien puhallus on luokkaa 300-500 m3/h, seuraa tästä, että ilman minkäänlaisia virtausvastuksia näiden suodattimien läpi voisi kulkea noin 100-150 m3/h. Taitoni ei valitettavasti riitä virtausdynamiikassa siihen, että osaisin laskea virtausvastusten vaikutusta, mutta olettaisin, että lopullinen virtaus näiden suodattimien läpi on alle 1/10 siitä, mikä on virtaus koko Ilpin kennoston lävitse. Siis puhumme, jostakin alle 50 m3/h virtauksesta.
Näin on siis kaikissa laitemerkeissä mistä olen nähnyt jonkin periaatekuvan.
Kun 100m2 talossa on ilmaa noin 250m3, jonka ilmanvaihtokerroin pitäisi olla luokkaa 0,5 eli 125 m3/h, niin tullaan siihen tulemaan, että näiden Ilppien ilmanpuhdistus kapasiteetti ei yksinkertaisesti riitä koko ilma massan puhdistamiseen ainakaan suomalaisilla ilmanvaihto normeilla.
Jos asuu vanhemmassa painovoimaisesti ilmastoidussa talossa, tuo puhdistuskapasiteetti ilmanvaihtokertoimella 0,2 johtaisi 100 m2 talossa tuohon em. 50m3, joten tällaisessa tapauksessa systeemi voisi jotenkin pelittää.
Näin siis jos puhutaan kaikista ilmassa olevista partikkeleista. Asia muuttuu sitten, jos valmistajat ovat erilaisilla sihdeillä halunneet seuloa ne partikkelit, jotka menevät sähkösuodattimeen. Kyse on silloin pienemmistä, kuin silminnähtävistä partikkelista. Tällaisten partikkelien suhteen kierto sähkösuodattimen lävitse on tuo em. 1/3-1/5 niiden partikkelien määrästä. Jos näin on haluttu, ei suodattimiin kerry kovinkaan paljoa töhkää, mutta kenties sellaista, jota valmistajat haluavat. Mainoksissahan puhutaan allergeeneista ja viruksista, jotka eivät ole silmin nähtävissä.
Olen siis yrittänyt haarukoida karkeasti sitä, voisiko Ilpin ilmanpuhdistustoiminnosta olla käytännössä mitään hyötyä. Jos uskoo tähän hyötyyn, on suodattumia puhdistettava hyvin säännöllisesti, sillä mikäli ennen sähkösuodatusta olevat suodattimet tukkiintuvat pölystä tms. putoaa virtausmäärät oleelisesti.
markusj
Pitää kirjoittaa nopeasti seuraava viesti, kun tuo edellinen viesti osui paholaisen luvulle "666". Olisiko tämä muuten raja nimitykselle Ilppi paholainen.
Jos vertaan Ilpin sähkösuodantinta esimerkiksi itselläni olevan Safirin levysuodattimeen, löytyy seuraavia eroja:
- Safir kerää huomattavasti ennemmän töhkää kuin Ilppi, vaikka Safirin kierrättämä ilmamäärä on vain murto-osan ilpin vastaavasta.
- Safirissa on vain hyvin karkea pölysuodatus ennen ionisaattorilankoja
- Ilpissä on hyvin tiheä silmäinen muovisihti (lähes kalvo) ennen ionisaattoria.
Mieleen tulee, että jos Ilpissä poistaisi tuon muovisihdin, luultavasti sähkösuodattimeen alkaisi kerääntyä melkoisesti töhkää. Toisaalta voisi käydä niin, että pieni ja lyhyt maadoitus osa, ei kykenisi nappaamaan ionisoituneita partikkeleita, vaan ne menisivät maadoitettulle kennolle ja juntaantuisivat sinne - kenties siipiin.
Kaikesta tästä tulee mieleen, että Ilppien valmistajat eivät luultavasti ole tähdänneet ollenkaan varsinaiseen ilmanpuhdistukseen, vaan näkymättömien partikkelien, kuten virusten, homeiden, allergeenien tms. metsästämiseen - josta tehtävästä ne ehkä suoriutuvat kohtuullisesti.
markusj sanoi:
Veikkaan, että ovat keskittyneet lähinnä ionisointiin, jolla yritetään hajotella haisevia yhdisteitä, ei keräillä. Ilpin tavalliset suodattimet eivät pysty suodattamaan kovin paljon pieniä hiukkasia.. suodattimien pinta-ala on lopultakin aika pieni ja ilmaa menee läpi paljon, eli ei siellä mitään HEPA-suotimia ole, vaan läpi pääsee kaikenlaista hitua. Sähkösuotimista tulisi ainakin kaupunkioloissa aika mustia, jos tavara niihin kertyisi.
Mielenkiintoista voinee olla se, että kun surffailee, niin joissakin maissa ilppien sähkösuotimelle annetaan puhdistus- ja uusimisvälit. Toki nissä vehkeissä voi olla eri sisuskalut. Olikohan Mitsulle puhdistus 6kk välien ja uusiminen 6v välein.
jarip
Minun mielestä ILP:n ilmaa puhdistava vaikutus on vähäinen, eikä se vähennä oleellisesti siivouksen tarvetta. Luultavasti pölyä ja pöpöjä poistuu huoneilmasta normaalin ilmanvaihdon yhteydessä paljon enemmän? Joku erillinen ilmanpuhdistin on paljon parempi ja halvempi tapa puhdistaa ilmaa esim allergiaperheessä.
Pitäisin luultavana, että ne suodattimet ovat pääsääntöisesti estämässä pölyn joutumista kennoon. Nämä plasmat ja ionisaattorit tuskin paljonkaan lisäputsaavat ilmaa, mutta niillä saattaa olla jonkinlainen merkitys jäähdytyskäytössä.
Kun pölyä ja muuta töhkää kertyy kennoon, se saattaa kostuessaan kerätä kasvustoja ja levittää ne tehokkaasti huoneilmaan. Tämähän on usein nähty etelänmatkoilla, joissa ilmastointilaite saattaa olla tosi törkyinen tautipesäke. Jotkut herkemmät eivät voi käyttää koko laitetta ja sairastelevat koko reissun.
Lämmityskäytössä kosteutta ja kasvustoja ei kerry ja pöpötkin kuolevat tosi tehokkaasti kun niitä "käsitellään" parhaimmillaan 50 - 60 asteen lämpötilalla. Sulatuksen aikainen kosteus tuskin ehtii käynnistää pöpöjen kasvua ja "pakastaakin" ne hetkeksi.
Lähtisin siitä, että jos laite ei ole aktiivisesti jäähdytyskäytössä, näitä värpäkkeitä ei tarvita, eikä niistä kannata ainakaan maksaa.
jule-
Markusj taisi olla oikeilla jäljillä tuon puhdistavuuden suhteen , mutta oheisen kuvan mukaan toiminnon kattavuus jää yhden huoneen kokoiseksi. :-\
Tässä korostuukin alkuperäinen käyttötarkoitus ja täällä tunnettu koko talon lämmitys tekee siihen poikkeuksen.
jule-
peruspumppu sanoi:
toshibassa on sähköinen suodatin KASETTI
Nyt mentiin asiasta pois. Kyse oli mitsun uusimmasta fd mallista. Älä käännä keskustelua Toshibaan. :D
(Tämä oli lähinnä sarkastinen kommentti , aiemmista käydyistä keskusteluista. ;))
Tässä hyvä sivu Toshiban suodatuksesta.
http://toshiba-aircon.co.in/indoorquality1.asp
Tämän kuvan mukaan tuo kasetti ei ole tavallisen näkyvän pölynkeräämiseen. ???
Ja kuvassa ihan suomenkielelläkin.
Aippi
henkilökohtaisesti olen todennut, että kun Toshiban Plasmasuodatin on päällä niin imurointi pitää tehdä noin 4 kk välein, jos taas suodatin ei ole päällä niin imurointi pitää tehdä 1-2 kk välein
tämän voi jokainen Tossun omistaja todeta itse omalla testillään.
glocker
peruspumppu sanoi:
vaan plasma keskellä kotelon sisällä johon ei mene ilmaa.
FD:ssä on käytössä Plasma shower -tekniikka, eikä plasmayksikköön kuulu mennä ilmaa, eikä karkeasuodattimien alla oleviin plasma air purifying/deodorising filtereihin sähköjohtoa.
Plasma Shower The electric charge for neutralization is generated by admitting electric charge from a plasma generation unit to the vicinity of the sample surface, ionizing gas generated from the sample surface by causing the charged beam to collide the gas or by irradiating electrons from an electron source on the sample surface. Especially when there is a possibility that impurities other than the electric charge for neutralization affect the sample adversely, an impurity generation source is blind folded with a cover so as not to be seen through from the sample and charged beam so that the impurities may be prevented from impinging upon the sample surface or intersecting the charged beam path.
Lähde: http://www.casetechnology.com/implanter/neutral.html
En välitä ILPin huoneilmaa parantavista ominaisuuksista tuon taivaallista, itselläni siihen on omaa luokkaansa oleva laite johon verrattuna kaikkien ILPpien suodatukset ovat markkinamiesten puheita. Pääasia että itse laite on asianmukaisesti suojattu pölyltä.
PauliG
peruspumppu sanoi:
glocker sanoi:
peruspumppu sanoi:
siitähän oli kyse kusetuksesta.maahantuojan mainoksissa puhutaan eriasiasta. se siinä keskellä ei auta pölyn suojaukseen tuontaivaallista
Tuossa Kataikon sivuilta poimittuna POISTAA HAJUHAITOJA...
Plasma Duo
Plasma Duo ei pelkästään kerää hajuhaittoja, vaan tuhoaa ne paremman ilmanlaadun aikaansaamiseksi. Plasma ilmansuodin, jolla on jo hyvä maine Japanissa, poistat tehokkaasti huoneilman epäpuhtaudet paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Lukuun ottamatta suotimen voimakasta imutehoa kerätessä hiukkasia, siitepölyä ja muita aineksia, se myös poistaa ja hajottaa epämiellyttäviä hajuja samalla hajottaen typpeä ja muita haitallisia kaasuja.
Hajuja poistavassa Plasmasuotimessa, Plasma Deodorizing Filter, käytetään viimeistä tekniikkaa hajuhaittojen poistamiseen ja haitallisten aineiden keräämiseen. Tämä on avain epämiellyttävien hajujen tehokkaalle poistamiselle.
PlasmaDuo suotimien puhdistus on helppoa, peset ne vain puhtaalla vedellä.
jule-
markusj sanoi:
Tuli tässä vain mieleen, kun näistä ionisaattoreista puhutaan, niin juolahti mieleen nuo Panan mottorien laakerien sähkökemialliset vauriot.
Itellä tuli muuten ihan sama mieleen kun luin sun aiempaa kirjotusta.
peruspumppu sanoi:
En ole löytänyt mistään sellaista kohtaa jossa kerrottaisiin Mitsussa olevan erillinen sähkösuodatin. Voitko linkittää tälläiseen mainokseen.
Eikä tuon Plasman tarkoitus ole edes puhdistaa ilmasta pölyä.
Mutta se mikä on kyllä mielestäni harhaan johtavaa on se , että
FA mallissa oli PlasmaDuo Filter System ("sähkösuodatin")
FD mallissa on PlasmaDuo Filter System ("sähköpuhdistin")
Nimi on pysynyt samana , vaikka tekniikka on muuttunut merkittävästi. (Nuo edelliset nimet selviävät Jantin kuvista)
