Onko MLP ilmaista?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sam123
Vs: Onko MLP ilmaista?
sam123 sanoi:
Mikä siinä investoinnissa pelottaa? Tuossa ketjussa asian laskin ja kas kummaa, maalämpö osoittautui ilmaiseksi.
Ei ole ilmaista se on fakta!
Mun varaosa ILP taas oli aivan ilmainen. :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20425.0
Nyt kun maalämpö maksoi itselläni ensin itsensä, niin nyt se piru tuottaa selvää säästöä 150-200€ joka kuukausi.
En nyt saa sitä oikein muuksi kuin ilmaiseksi. Tekisi mieli sanoa että se tuottaa joka kuukausi riihikuivaa, mutta kunhan nyt ensin totutellaan siihen että se on ilmaista.
sam123 sanoi:
On se ihme kone, varo ettei verottaja kiinnostu.
sam123 sanoi:
Onpas kertakaikkiaan ihanan kova sähkön ja lämmön kulutus kun kesällä saa säästöä 150-200 eur.
Itselläni on suorasähkö + ILP "ilmaista" ja "tuottavat myöskin rahaa". ;D
Muihin lämmitysmuotoihin tai isompaan asuntoon tarvittavat eurot on sijoitettuna osakkeisiin jotka tuottavat tasaisesti osinkoja enemmän kuin mitä sähköön ja asumiseen Euroja menee => asuminen on meillä siis enemmän kuin "ilmaista", vaikka sähkömaksuja ja vastikkeita maksammekin.
My.Ai.Hu sanoi:
Vuosisäästö on jaettu tasan vuoden jokaiselle kuukaudelle. Tämä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.
sam123 sanoi:
Tuleeks noi rahat suoraan tilille vai pukkaako "se" setelit jostain luukusta suoraan näppiin?
Maassa oleva lämpö on ilmaista, jotain kuluja tietysti tulee kun sitä otetaan sieltä käyttöön.
sam123 sanoi:
Laskeppa uudestaan, niin kumotaan se ilmaisuus.
Sam123 on kyllä oikeassa tuossa ilmaisuus-asiassa.
Jos esim. ö-talossa menee rahaa lämpöön 4000e ja MLP-vaihdon jälkeen 1000e niin muutoksen voi rahoittaa "ilmaiseksi" vaikka velkarahalla jolloin säästyneillä rahoilla lyhennellään tuo investointivelka pois reippaalla 3000e vuosivauhdilla, TMA ei montaa vuotta ole ja voi tuota tietty tuotoksikin kuoletuksen jälkeen kutsua.
Sikäli tuo ei ihan ilmaista ole että maksettukaan maalämpö-setti ei toimi ihan ilmaiseksi vaan tarvii hieman sähköä tuottaakseen lämpöä.
Väärin laskettu. Investoinnin tuotto pitää laskea seuraavaksi pienempää investointia vastaan. Jonka tuotto on toki pienempi, mutta tarkastelujaksolla kannattavampi koska syö vähemmän pääomaa.
Eli höpsis.
Mikä on se seuraavaksi pienempi investointi jos vaikka mlp on ainut mahdollinen investointi?
Eihän tässä mitään epäselvää olekaan periaatteellisella tasolla. Numerot vain ovat aina erilaiset jokaisessa kohteessa. Samat laskut pätee mille tahansa pumpulle kunhan arvotaan COP kohdalleen.
Se mikä tässä tökkii on että se pihakaivo esitetään absoluuttisen ainoana ratkaisuna jokaiseen lämmityskohteeseen ja dissataan kaikkia muita vaihtoehtoja da capo al fine.
No entäs jos ei ole ö-lämmitystalo?
Jos on kaukolämmitystalo, niin miltä se laskelma silloin näyttää?
Entä jos on kuuluisa "ilmaiset puut ja saatanan ahkera akka" tila, niin miltäs sen laskut näyttää?
Taitaa kaivosta saada myyjä parhaat katteet.
Otsikon kysymykseen vastaus: EI.
Laitteet maksavat, asennukset maksavat, käyttökustannukset maksavat, etc... Jos joku noi edellä olevat saa ilmaiseksi, niin vaadin itsellenikin mlp:n heti! 8)
Eiks ne kuitenkin ole ilmaisia kun TMA on "täynnä"? Vai mitä se takaisinmaksuaika tarkoittaa?
Tässähän on otsikko: onko MLP ilmaista? Ei ole.. 8)
Takaisinmaksuajassa aina vertaat johonkin toiseen:
[quote author=www.yritystulkki.fi/files/yt22_investoinnin_laskenta_pre.pdf]Takaisinmaksuajan menetelmässä selvitetään, kuinka nopeasti investoinnin yhteenlasketut nettotuotot
maksavat investoinnin takaisin eli ylittävät perushankintakustannukset.
[/quote]
Eli eihän me tiedetä näistä mitään otsikon perusteella. Eikä investointilaskennassa tunneta sanaa "ilmainen" 8).
Edit: Kannattavuudesta pitäisi puhua ja otsikoksi ehdottaisin "Onko MLP aina kannattavaa?" :)
JA tuohonkin saa vastaukseksi joissain tapauksissa, että "EI AINA". Otetaan vaikkapa radikaaliksi esimerkiksi 50m2 tönö viimeisen päälle eristettynä ja vertailepa sitten siinä saako MLP:tä kannattavaksi?
En tiedä mitä tähän sanoisi... otsikon voisin hyväksyä jos ilmaista-sana olisi edes hipsukoissa. Ei mikään investointi ole ilmaista, piste. Googletas säkin investointilaskelmaa, niin sanaakaan niissä ei mainita ilmaisuudesta. . Kysytään ny viel uudestaan, että missä ne sun käytöstavat ovat?
Edit: Ja kuten edellisissä viestissä kirjoitin, niin se mitä sam123 ajoi takaa kysymyksellään eli ts. kontekstiin vastasin omalta osaltani: EI AINA...
Taitaa olla trolli. Kunhan katotaan miten porukat suhtautuu. Samalla näkee ketä on asialinjalla, ketä riehaantuu. ;D
TMA-laskuissa täytyy olla aina se verrokki, uusinvestointiin ei oikein sovellu. Toki voi verrata kahta tai useampaakin uutta mutta... . Omien intohimojen mukaan yleensä verrokiksi valitaan kaikkein kallein ja omasta suosikista "unohtuu" jotain oleellista tai hinnotellaan harhaanjohtavasti. Hyvä esimerkki on sähkönhinta, joka on yleensä arvioitu väärin.
Sähkönsäästö on nyt niin vihermuotia, että säästetyn kilowatin hinnaksi tyrkytetään jopa 15 c, jopa virallisilla valtion rahoittamilla sivuilla. Säästetyn kilowatinhinta on 7 - 9 c. Jos talossa ei ole sähköliittymää niin säästetyn kilowatin hinnaksi voi laittaa 20 - 25 c. ;D
Unelmavävy sanoi:
Se mikä tässä tökkii on että se pihakaivo esitetään absoluuttisen ainoana ratkaisuna jokaiseen lämmityskohteeseen ...
Ei missään tapauksessa. Aina maapiiri maalämmön kaveriksi jos sen vaan suinkin saa.
Moni uudisrakentaja on sen verran kädetön että ottaa suosiolla reiän. Sen kun saa puhelinsoitolla aikaiseksi. Seurantojen perusteella en usko maalämpöreiän paremmuuteen vuositasolla, vaikkakin on huomioitava että asteen muutos maapiriissä vaikuttaa vain 2-3% COP:piin.
timbba sanoi:
Oliko se Kauppamees nimimerkki jolle lupasin laittaa omakustanteisesti maalämmön (MINÄ MAKSAN SIIS). Ehtona oli että hän maksaa minulle säästyneet lämmityskustannukset rahana. Sovitun ajanjakson jälkeen hän olisi saanut pitää maalämpönsä. Ei tullut kauppoja...ja tämä ei johtunut minusta, vaan siitä että ilmainen maalämpö ei kelvannut ;D
Eikö se olisi ollut Kauppamiehelle ilmaista?
Omalle kohdalla mlp olis edellyttänyt jotain 15 tonnin paukkua, vanhaa rojua olis pitäny saneerata pihalle jne.
Tuomitaan 15000e kiinnitetyksi. MLP:llä olisi sen jälkeen lämmitelty 250 eurolla vuodessa, eli varsin edullisesti.
Laitoin VILPeron, makso 4-5 tonnia. Kymppitonnin laitoin osakkeisiin.
Eka vuoden saldo, osinkotuotto +600, vilpille sähköä -400.
Onko tämä ilmaista? Tai verrattuna siihen että täysin ilman investointeja olisin lämmittänyt sähköllä 1000e vuosi, mutta toisaalta olisin saanut 15 tonnin rahakasalle 900e/v osinkotuottoa, eli lämmitykselle olisi jäänyt hintaa vain satanen. Siis kun sama 15 tonnia sidotaan lämmitykseen, laittamalla se kaikki osakkeisiin.
Mun kohteessa siis:
Sähkölämmitys -100e/v
MLP -250e/v
VILP +200e /v tuottoa.
Hassua miten asioita voi laskea eri tavoilla... Toki osinkotuotoissa on vaihtelua, mutta toisaalta myös osakesalkun arvo nousee pitkällä jänteellä, eikä tuossa sitä huomioitu vielä.
sam123 sanoi:
Aika hyvä bisnesidea ;D Taisi jossain olla ihan oikeestikkin tarjolla ? :P
Mikkolan sanoi:
Isommissa kohteissa tarjotaan tähän viittaavaa, mutta silloinkin menee liittymismaksu, perusmaksu ja sähkömaksut => Ei siis ole ilmaista!
http://www.geowatti.com/energiamyynti/toimintaperiaate/
sam123 sanoi:
Avainsana sovittu ajanjakso. Kun kerran kehut, kuinka paljon tuolla voi säästää, niin tervetuloa asentamaan ja sovitaan ajanjaksoksi se mainostettu tma 5 vuotta. Lähetä vaikka yv milloin pääset asentamaan, innolla odotan.
Onkos tuo niinkun leasing-tyyppinen lähestymistapa?
Unelmavävy sanoi:
Kyllä, mahdollisesti MLP-lämpökeskus (kontti tms.) josta toimitetaan lämpöä toimitusrajalle ja otetaan sähköä tilaajan verkosta. Laitteet ovat myyjän omaisuutta leasing-sopimuksen ajan.
kaupamees sanoi:
Sinulle ilmainenkin olla liian kallista. Montakos vuotta olet jo haaveillut maalämmöstä ja maksanut sähkölaskua?
sam123 sanoi:
Odotan yv:tä, tuskin pysyn pöksyissäni.
On se jonkin verran hintavampaa kuin minun ilmaisilla puillani tekemä lämpö.
Ja taas vanhaa juttua, jos ne puut olisi ilmaisia, myisit ilmaisia puita hyvällä rahalla. Mutta kun eivät vaan loppupeleissä ole.
Eb sanoi:
Ei sitä pirukaan viitti ku ostajat on niin kranttuja. Pitäis olla tasapaksua,tasapitkää,oksatonta, suoraa,höylättyä ja koivua. Menkääs mettiin kattomaan millasia ne puut on, täytyy ne havumettät ja ojanvarretkin siivota. Ei se yhteiskunta pyöri sillälailla että kaikki äidin kullanmurut polttaa koivua. Ja jos ei muuta niin sitten ainakin kilot,pinot ja heitot on sekaisin ja motkotetaan että myyjä huijaa. Kaiken tuon p*kan jälkeen verottaja haluaa tuloverot ja alvit, joten hinta on sellainen että kukaan ei osta vaikka ite ei sais mitään. Kas kun ei se yhteiskunta pyöri silläkäänlailla että koko hinta uppoaisi myyjän taskuun.
Ite ku tunkee omaan pesään nin tuotto on kohillaan. Jokainen voi tehdä samoin, metsää on myynnissä koko ajan.
Tätä ei vielä kukaan hoksannut tässä triidissä, joten mää olen eka! (kuten tavallista)
TERVETULLOO meille asentamaan se ILMAINEN MLP!!! Mullon parikin kohdetta, johon voisin ottaa vastaan tuon ilmaisen MLP:n
Voimmä vaikka jotain maksaakkin, tuntuu vähän ikävältä hyväksikäyttää sam123:a ja ottaa ilmaiseksi hyvä kokonainen lämmitysjärjestelmä. Sanotaanko että tonnin maksan ja konjamiinipullon annan mukaan kun asennus on valmis? Kättä päälle ja koska voitte tulla??
10 000 e mlp sijoitus tuottaisi minulla noin 4% vuosituoton. Eli noin 405euroa vuodessa. 20 vuoden aikavälillä sijoituksen pääoma menettää arvostansa 5000e (pumpun kestoikä) Sijoitus on tuottanut 8100e-5000e eli 20v tuotto 3100eur jos vehkeet kestäisi edes niin kauan. Saahan tuohon sitten jotain kotitalousvähennyksiä ympättyä.
Vastaavasti pörssistä 6% osinkotuottoa tuottavia yrityksiä löytyy runsaasti, nyt en tosin suosittele ostamaan mitään ennen dippiä, Outokumpua ehkä jos kestää riskiä ja etsii mahdollista huippuosaketta. Pitkällä aikavälillä pörssiyritysten kurssi nousee ainakin inflaatioa vastaavasti. Eli 10 000e sijoitus tuottaa vuodessa 600eur-verot =420eur Näissäkin on velallisella vähennysmahdollisuuksia, mutta jätetään ne nyt huomioimatta.
Tarkastelujakson päätyttyä 10 000e pääoma on oletettavasti pitänyt arvonsa +tuotot tuolta ajalta verojen jälkeen 8400eur, tuosta jos haluaa vähentää tuon lämmityskuluosuuden jää viivan alle 300euroa+se 5000e joka ei menettänyt arvoansa.
Eli sähköllä lämmittävä osakesijoittaja on 20v päästä säästänyt 5300eur ja maalämpöön sijoittanut 3100euroa eli on kasassa jo puolet siitä mitä uuden pumpun asentaminen taas maksaa. ;) Huomioikaa maalämmön hinta 10 000eur, ei taida ihan joka liikkeestä saada tuohon hintaan pummpua ja kaivoa asennettua, laitoin sen ihan vaan siksi kun mlp miehet aina itkee että on liikaa laitettu maalämmölle hintaa laskelmiin. Tuossakin on nyt varmaan jo puolet liikaa hintaa, sähköpatterilämmityksen 9000eur hinta on näiden uskovaisten mielestä kuitenkin ihan normitasoa, nuo patterit maksaa 100e/kpl eli aika kauan saa asentaja kullatuilla liittimillä niitä asentaa että päästään tuohon summaan. Jos mlp maksaakin sen todellisen summan esim 15 000e karkaa osakesijoittaja kauas, mutta jos sen toimivan maalämmön saa porakaivoineen 7000eurolla niin prkele minäkin haluan yhden, sovitaan heti asennusaika.
Kurssivaihtelut, kulutustottumukset, ja sähkön tulevaisuuden hinta vaikuttaa tuohon lopputulokseen kuitenkin ratkaisevasti, ja se kuka osaa ennustaa tulevan voi laittaa privaviestillä ensi lauantain oikeat lottonumerot kiitos. Isossa talossa tai isoilla kulutustottumuksilla MLP kirii äkkiä edelle, mutta säästeliäälle normikokoisessa uudiskohteessa asuvalle se ei välttämättä olekkaan se paras vaihtoehto jos euroilla vertaillaan.
raksa11 sanoi:
Hop hop, poijjaat ei etuilla, minä ensin. ;D
raksa11 sanoi:
Mielestäni tässä on koko juttu kiteytetty aika hyvin.
raksa11 sanoi:
Muuten ihan kiva fantasia, mutta kun ne osakerahat menee sähkölaskun maksamiseen.
