Onkohan Ultimate 5500E:ssä kompressorilämmitys?
Mekaniker
Aamuyöllä Fortumilta loppui sähkö missä asustelen ja sen yhteydessä huomasin itapäivällä että (olin jo aavistanut kun seinän ulkopuolelta kuuluu surinaa välillä) ulkoyksikkö surisee jaksottain kun mittaus on varaajassa ja kone odotustilassa, eli odottaa varaajan lämpötilan laskevan alle asetetun
Virtaa menee 0.3A ja nousee pulsseina 0.5 A:n päälle
Samalla kaasuputket lämpiää selvästi
Mainintaa asiasta ei ole ohjeissa
Vs: Onkohan Ultimate 5500E:ssä kompressorilämmitys?
Kyllä lämmittää ainakin minulla, ottaa n. 100W n +7C ulkolämpötilaan saakka.
Kyllä siellä sähökaaviossa heater esiintyy.
Jotkut on tainneet irroittaa lämmityksen säästösyistä.
Sammutin "napista" laitoksen. Kulutusmittarin mukaan jäi 100W ja sitten lyhyin jaksoin joku murina kuuluu ulkoyks. ja kulutus nousee 130W:iin muutamaksi sekunniksi. Sitä se siinä veivaa. Arvelin myös kompuralämmittimeksi. Irrotin sulakkeen. Kun suunnittelen ylösajoa laitampa sulakkeen ensin ja sitten myöhemmin käynnistelen josko se sitten olisi armeliaampaa.
Moi !
Erillistä kompuran lämmitysvastusta ei käsittääkseni ole (ainakaan en sellaista nähnyt kun "laitos" oli levällään TEV:in laittoa varten)
Luulisin että kompuran lämmitys toteutetaan invertterin avulla ajamalla "nolla taajuutta" kompuran käämeihin ja näin saadaan kompuran käämit toimimaan lämmitysvastuksena (siintähän tuo surinakin tulee).
Kaikki lämmitysvastukset kompurassa ovat tähän mennessä foorumilla olleet 100% vain ja ainoastaan Scroll -tyypin moottoreille, jotka ovat yleensä ottaen vähän suuremmassa teholuokassa kuin tuo 5500 (poikkeuksena Panasonic). Joten, tarkistamalla vaan onko Scroll vai ei voi melkein sanoa tarvitaanko kompuran pohjapantavastusta vai ei kylmissä olosuhteissa. Ilmeisesti Scrollin esilämmitys ei ole niin helppoa kuin Rotary -koneissa muilla keinoilla kylmäkäynnistystä varten. 8)
Kuva kompurasta:
    174,5 KB · Lukukerrat: 599
Mekaniker sanoi:
Kuva kompurasta:
5RS102XAB
http://pwcg.panasonic.cn/indoorEn/productview.aspx?pid=362&pclass=1012
http://pwcg.panasonic.cn/indoorEn/productlist.aspx?pclass=1012
Tässä voisi olla tietoa:
Tutun näköinen laite Abatronic AHP12DCG = Ultimate 5500 (manuaali paljastaa alkuperän)
http://www.abatronic.com/heat_pump_airtowater.html
http://www.abatronic.pl/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_Users_Manual.pdf
"The compressor is Matsushita DC-driven compressor 5RS102XAB"
Tässäpä kauan kaivattu "Service Manual" Ultimate 5500 mallille: ;D
http://www.abatronic.pl/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_working_program.pdf
"11、Outdoor coil heater and compressor preheat
a. When the outdoor ambient temp. is ≤ 0℃, outdoor coil heater turns ON; when it is over 2℃, outdoor coil
heater turns OFF.
b. When the unit is first powered on and the compressor is not working, if outdoor ambient temp is lower than
4℃, compressor starts to preheat by itself.
c. After compressor works, 3 hours after it stops, if outdoor ambient temp is lower than 4℃, compressor
d. When compressor is in preheating, if outdoor ambient temp is over 5℃, or unit needs to start the
compressor , compressor preheating stops."
Näyttäisi löytyvän kaikkea muutakin mukavaa tuolta
http://www.abatronic.com/an/
ajelee siis varmaan 'oikeaa tasavirtaa' käämeihin jolloin ankkuri ei liiku
Ehdotukseni: VUODEN FOORUMILAINEN 2009 Janti /party5
Kompuranlämmitys siis saa aikaan tuon "muuntajajurinan" aina muutaman sekunnin jaksoissa kylmällä kelillä... Kyselin tästä asiasta Ultiltakin, kun epäilin laitteessa olevan isompaakin vikaa. Nytpä sekin sitten selvisi ;D
-jukka s-
