Onkos foorumilla päteviä ukkoja huolto/korjaushommaan?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Yllsten
Yllsten
Moi.
Omistan Tossun Suzumi RAS-16N3AV2. 2013 tai 2014. Laite hankittu isohkon okt:n yläkerran viilennystä varten. Laite Länsi-Espoossa
Taustaa:
Viime vuonna (05/2021) tilasin Lämpöykköseltä "premium"-huollon laitteeseen, jonka jälkeen ongelmat alkoi. Laite toimi moitteettomasti ennen huoltoa.
Laitteen sisäyksikkö "jäätyi" ensimmäistä kertaa ikinä tuon huollon jälkeen, laite ei enää viilentänyt.
Kolme kertaa "ykkösen" ukot kävi tuota ihmettelemässä, kunnes totesivat, että ei mitenkään voi olla heidän aiheuttamansa ongelma.
Sikäli hauskaa, että ennen tuota "premium"- huoltoa laitteessa ei ollut mitään vikaa. Taisivat kerran täyttääkin kylmäaineet, kun saivat paikalle huoltoukon, jolla oikeasti riitti oikeudetkin tuon kylmäainemäärän täyttöön, ensimmäisellä ei papereita ollut. Syytä kylmäaineen vähenemiselle ei löytynyt.
Loppujen lopuksi 7vkoa odoteltuani laitteen korjaantumista "ykkösen" toimesta, tilasin toisesta firmasta ukon, joka koeponnisti laitteen ja vaihtoi täyttöliittimen neulaventtiilin, ja ongelma korjaantui. Ja ainakaan siinä painetestissä mitään vuotoja ei löydetty. Laite viilensi koko kesän ilman ongelmia.
Eilen laittelin taas konetta käyntiin talven jäljiltä. Sitä ennen tein ns käyttäjäputsin ulko ja sisäyksikölle, eli tarkastin sisäyksikön verkkofiltterit, imuroin ne ja putsailin lähinnä ulkoyksikön kuorta, puhtaan oloinen oli.
Sama oire alkoi kahdessa tunnissa, joten oletan, että kylmäaineet taas vähissä. Soitin eilen huoltoukolle, joka vaihtoi tuon neulaventtiilin viime kesänä. Ja hän epäili, että viime vuoden painetestauksessa kun ei löytynyt järjestelmästä vuotoa, voisi vika olla joku pieni vuoto kennossa. Itse alkanut kääntyä siihen suuntaan, että tuo voi ollakin rikki ja päätellen siitä, miten "ykkösen" eka huoltoukko tuota kennoa käsitteli, en ihmettelisi ollenkaan (sivusta seurasin kohtuullisen kovakouraista käsittelyä). Tiedän kumminkin, etten saa firmaa siitä vastuuseen mitenkään enää.
Joko se neulaventtiili vuotaa taas tai sitten järjestelmässä on jossain vuoto.
Kysymyksiä:
1. Millä esim kylmäkennon voi testata? (jos siis järjestelmän painetestauksessa vuotoja ei löydy, paineet pysyy eikä väriainettakaan löydy mistään)
2. jos se on paskana, kannattaako vaihtaa vai ostaa vain uusi laite?
3. Löytyykö täältä joku, joka osaisi asioita tuolle tehdä ja ihan aidosti selvittää vian?
- itse aika käsi kylmälaitteiden kanssa
- ja koska takuut kumminkin laitteesta jo rauenneet, sama se olis kokeilla, saisko laitteen järkisummalla kuntoon, kun kennon vaihto on vissiin jo niin kallista, että kannattaa ennemmin ostaa kokonaan uusi laite.
Tarkoitatko "kylmäkennolla" ulkoyksikön kennoa?
Jos siinä on vuoto, siitä tulee helposti myös öljyä pihalle. Katso näkyykö jotain siihen viittaavaa.
Vuototestereitä on olemassa, tunnistavat ilmeisesti fluoripitoisen kaasun läsnäolon. En osaa arvata kuinka pienen vuodon tollasella voi löytää. Varsinkin ulkoyksikössä voi olla vaikeaa kun aina tuppaa tuulemaan, joka laimentaa kaasuja.
Autopuolella käyttävät sähköistä "stetoskooppia", jolla kuulee vihellyksen mikä tulee typpipainetestin aikana vuotokohdasta. En tiedä onko kotikylmälle käyttökelpoinen (itsellä ei (vielä) ole ko aparaattia).
Miten toi painetesti tehtiin.
"Laiska" tekijä pistää kylmäaineet ulkoyksikköön, ja paineistaa putkiston ja sisäyksikön. Tällöin ulkoyksikön vuoto ei ole testauksen alla.
Ulkoyksikön paineistaminen vaatii kylmäaineiden imemisen pulloon, ja koko järjestelmän paineistamisen. Aikaa kuluu reilusti enemmän, ja pitää olla talteenottopumppu ja tyhjä säiliö matkassa. Tietysti jos asentaja on punninnu ainemäärän (eikä arvannu puuttuvaa määrää hihasta löytyneen vakion perusteella), ni aineet on jo valmiiksi pullossa ja painetesti on sen jälkeen pikkulisä urakkaan.
Tarkoitin sitä sisäyksikössä olevaa kennoa. Sen ne ykkösen äijät aikanaan irroitti ja sitä aika kovakouraisesti kolautteli pöytään.
Ulkoyksikössä ei näy mitään ihmeellistä, ei vuodontapaistakaan.
En osaa tarkalleen sanoa. Mutta kyl se sen mulle selitti, mun mielestä ajoi sinne jollain tavalla reilusti painetta (en muista kuinka paljon) ja sit jossain vaiheessa lisäsi ainetta ainakin. Kertoi määränkin, mutta sitä en nyt tähän hätään muista
Voisihan sen painetestin tehdä heliumillakin. Siinä ainakin vuodon sattuessa tippuu paine hyvin nopeasti.
Kyllä Kyllä. Oliskohan täällä pätevää henkilöä sitä tekemään? Tai muitakin testejä, jotta selviäis mikä vikana.
Semmoista, joka ihan oikeeasti tietää mitä pitäis tehdä.
Jos vuotaa muualta kuin laippaliitoksista niin ainut viisas ratkaisu on valitettavasti uusia koko laitteisto.
Viestien perusteella sanoisin että jos kennoa käsitelty oikein väärin ja kovakouraisesti niin jossain pieni murtuma.
Sinuna tekisin niin että kaivaisin sisäyksikön laippaliitoksen esiin ja katsoisin onko siinä selkeitä vuotojälkiä ja sama ulkoyksikön laipoille.
Jos niissä ei mitään näy niin uutta konetta tilaukseen, nämä valitettavasti tehty sellaisiksi että korjaus ei kannata.
Jos otat sinne jonkun korjaamaan niin huollosta tulee samanhintainen tai kalliimpi kuin uuden asennuksesta ja kone on edelleen vanha joka saanut kosteutta ilmasta kun vuotanut pitkän aikaa
Tänään kävi ukko katsomassa.
Paineet oli tippunut alle puoleen. Jostain siis ainetta vuotanut.
Liitoksista ei löytynyt mitään, eikä myöskään kaasuilmaisin valitellut. Eli hänenkin lausunnon mukaan todnäk kenno porsinut. Kennon ritilä oli yhdestä kohtaa vähän läjässä, joten ns väittämäni kovakouraisuus "premium"-huollon yhteydessä ei todnäk ollut pelkkää väittämää. Kennon oikea laita oli merkittävästi viileämpi kuin vasen laita. Joten oma arvio on, että joku pieni murtuma ritilän takana olevassa putkistossa ja uskallan väittää, että painauman kohdalla..Voin toki olla väärässäkin.
Itse en oo kennoon koskenut, eikä perheessä muutkaan, suodattimet aina otettu irti ennen niiden imurointia jne.
TAI sit on vaan itekseen porsinut, onhan toki sekin mahdollista. Mutta varmuuden vuoksi vaihtui uuden laitteen merkki. JOS siis porsi vehje 7v pelkän kesäkäytön jäljiltä.
Mutta hyvin osuu ongelmien alku juuri tuon huollon jälkeiseen käynnistykseen. Ennen huoltoa ei ongelmia ollut kun laite kävi sen parisen viikkoa ns viilennyskaudella. Mutta milläpä tuon todistat 7v vanhassa laitteessa, ilman before and after kuvia huoltoukon paikalla ollessa.
No, oppia tuli siitä, että yks firma vähemmän kenen kanssa tulee toimittua jatkossa/suositeltua kenellekään. Eli tuo kyseinen "premium"-huollon suorittanut firma.
Kävin hakemassa uuden koneen, nyt Mitsun, Mr.LVI:ltä ja huomenna asennus.
Kiitoksia vinkeistä kaikille tähän ketjuun vastanneille.
Ihanko oikeasti siinä huollossa katkaistiin kylmäpiiri ja otettiin kenno pöydälle? No saahan siinä bisnetiä aikaiseksi rikkomalla ehjiä viattomia kylmäpiirejä turhan päiten.
Tänään seurasin into piukkana asentajaa (tuttu), joka asensi uuden laitteen.
En voi kyl rehellisyyden nimissä sanoa enää, että koko keno olisi saavissa uinut, joten joudun ottamaan sanojani takaisin. Se osa joka kennona kokonaisuutena nyt tunnen, ei kyllä ollut pari vuotta sitten siellä saavissa. Tästä vahva käsitys nyt kun jeesailin asennuksessa vapaapäivänä. Vaikka kylmäkoneista en niin ymmärräkään, työkalut muutoin pysyy käsissä.
Mutta tästä päivästä updatea alla. Löytyi nyt sitten se todennäköinen aiheuttaja ongelmille.
EDIT koko tapahtumaan:
Tänään kävi eri firman ukko asentamassa uuden laitteen seinään.
Eli kertauksena, 5 eri kertaa meillä on käyty laitetta ihmettelemässä niin asennusfirman (3krt), kuin kahden muunkin toimesta (yht 2krt).
Tänään purettaessa vanhoja putkilinjoja ulkoyksiköltä sisäyksikölle (n. 13m pitkät putket), havaitsin, että vanhassa linjassa löytyikin ns ylimääräinen KUPARIPUTKILIITOS n. 4m ennen seinästä läpimenoa. Havaitsin siinä kohtaan paksun teippauksen noin puolen metrin pituudelta, jonka takia aloin miettimään, josko siellä liitos sittenkin olisi. Kun sitten teippauksen purin, liitoskohta löytyi.
Ko liitos minun ja asentajan mielestä vuosi/oli vuotanut paksumman putken liitoskohdan juuresta. Ja ainakin käteeni jäi siitä kohdasta ns väritöntä öljymäistä ainetta. Lienee sitä kylmänestettä??
Tästä liitoksesta en ollut tietoinen (ja erikseen tästä sekä sähköpostilla silloin kaksi vuotta sitten asennusliikkeeltä kysyin) eikä kukaan muukaan. Kyseisestä liitoksesta ei ollut mitään merkintää asennus- tarkastus- ja käyttöönottopöytäkirjassa. Tätä minulta kysyi nämä kaksi eri firman ukkoa, jotka meillä kävi etsimässä vikaa myöhemmin. Ja siitä syystä osasin sitä silloin kysyä asennusliikkeeltä.
- Pitäisikö olla?
- ts yleisesti onko tapana, että liitoksia tehdään tuollaiselle matkalle, yhdistellen pätkiä?
Kysyn siksi, että tuo meillä tänään käynyt asentaja ainakin sanoi, että ei ole. Ei tosin osannut myöskään sanoa, onko ns sääntöjen vastaista.
Todnäk pumpun asentanut firma vääntänyt kulman jälkeen putken lyttyyn tai sit ei vaan ole sattunut olemaan mukana pitkää linjaa autossa eikä ole vaivautunut sitä hakemaan.
Samaten kun tarkasteltiin tuon ukon kanssa Ulkoyksikön sähkökytkentää, oli se tehty 3x1,5 sähkökaapelilla. Mutta tämä tuttu asentaja sähköasentaja-koulutuksella tiesi kertoa, että ko ulkopistorasiasta otettu kytkentä (haaroitus pohjasta, turvakytkimellä) pitäisi sääntöjen mukaan olla tehtynä 3x2.5 kaapelilla, koska on 16A sulakkeen takana.
ELI.
Tässä on nyt sitten ehkä käynytkin niin, että tuo liitos on mitä todennäköisimmin alkanut vuotaa 6 vuoden jälkeen ja itseasiassa kenno voi olla edelleen ehjä. Todella huonoa tuuria, että osunut huoltavan liikkeen käynnin yhteyteen. Toisaalta sama liike sen aikanaan asensi kun huolsikin. Vikaa ei osattu hakea pitkähköltä putkivedolta, koska oletusarvoisesti siellä ei liitoksia pitänyt olla.
Joten nyt sitten uusi laite asennettu, rahaa palanut pari krt täyttöihin, pari kertaa vianetsintään ja nyt uuteen laitteeseen. Ja vanha, todnäk toimiva laite jäi nyt sitten ns vetävään käteen.
Oli nyt sitten kenno rikottu tai ei, en enää kusekaan tuohon firmaan joka laitteen asensi ja huolsi.
