Päin peetä meni ilpin sijoitus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja karhon
karhon
No niinhän siinä nyt tietenkin kävi että tuli laitettua ilpin yksiköt liian lähelle makuuhuoneita. Nyt kun nuo pakkaskelit tulivat niin varsinkin sulatuksien aikana sisäyksikkö pitää aivan helvetinmoista natinaa ja nitinää ja ulkoyksikkö ulisee sulatuksen aikana tosi kuuluvasti. Eipä pysty nukkumaan tuossa metelissä. Sulatusjaksot tuntuu olevan näillä pikkupakkasilla n. 1,5 tunnin välein ja kesto n. 5-7 min. Ja muutenkin ulkoyksikön ääni kuuluu sisälle nyt kun tarvitaan tehoa vähän enemmän kuin plussakeleillä tai jäähdytykseen. Eipä ollut noista helvetin kalliista Noisekiller-kumeistakaan paljon hyötyä.
Elo-syyskuussa kun oli jäähdytys päällä ja vielä syksylläkin plussakeleillä lämmityksellä ei ollut meluhaittaa. Paitsi että tuossa syyskuun lopulla jouduin kaks kertaa soittamaan asennusukot kattomaan ulkoyksikköö kun alkoi kuulumaan niin kova resonanssi kompuran seuduilta, kääntelivät vähän putkia kompuran ympärillä ja toisella kerralla laittoivat yhden putken ympärille pehmustetta niin sitten korjaantui. Mutta nyt ei taida olla kuin kaksi vaihtoehtoa: joko siirtää kone parempaan paikkaan paljon kauemmaksi makkareista tai sitten pitää sammuttaa kone yöksi pakkaskeleillä. Enää en valvo öitä konee äänien takia.
Tämä sijoituspaikka tuli valittua sen takia että tällä paikalla jäähdyttää ja lämmittää tosi hyvin makkarit ja oikein hyvin leviää ilma muuallekin taloon ja niin laitteen myyjä kuin täällä foorumissakin kehuttiin Sanyota erittäin hiljaiseksi. Ja asennusukoiltakin oikein erikseen kysyin että voiko laittaa noin lähelle makkareita molemmat yksiköt ja vastaus oli että on hiljainen kone, ei haittaa.
Mitä tästä opimme: tyhmästä päästä kärsii koko ruumis ja lompakko. Koneen siirtäminen maksaa taas sen muutaman satkun jotenka taidan sammutella koneen aina yöksi pakkaskeleillä ja lämmitellä takkaa vähän useammin.
Ja vielä neuvo ilpin hankkimista aikoville, miettikää tarkempaan kuin minä noiden yksiköiden sijoituspaikat. Ja vaikka suurin syy tähän asiaan on ilpin yksiköiden sijainti niin hiukan olen pettynyt Sanyoonkin noitten natinoitten suhteen. Varmaan olisin saanut puoleen hintaan jonkun muun merkkisen laitteen jota voi käyttää samalla lailla vain päiväsaikaan pakkaskeleillä tai pelkkään jäähdytykseen. Muutenhan kone tuntuu tehokkaalta sekä jäähdytykseen että lämmitykseen ja puhallusääni sinällään on aika hiljainen ainakin pienemmillä nopeuksilla.
Kertokaas muut Sanyolaiset kokemuksia koneistanne.
Vs: Päin peetä meni ilpin sijoitus
karhon sanoi:
Vasta jokusen viikon vanha 124 EHDXN on ollut tähän asti erinomainen. ;D
Minulla sisäyksikkö on olohuoneen puolella useamman metrin makuuhuoneista.
Pidän puhalluksen automaatilla, puhallusääni ei ole ollenkaan häiritsevä ja lämpö leviää hyvin myös makuuhuoneisiin. Sulatuksen ääniä en ole edes huomannut. Tosin ulkolämpötila on ollut kylmimmillään vasta -10 asteessa, saa nähdä nouseeko meteli lähempänä -20 astetta.
Minulla on sisäyksikkö keittiössä. Puhallus on jatkuvasti pienimmällä nopeudella. Tänään aamupalalla huomasin merkkivalojen vilkkuvan sulatuksen merkkinä ja lehdenhakureissulla vilkaisin ulkoyksikön alle. Sieltä lirisi vettä, kuten pitääkin.
Sisäyksikön äänet olivat normaalin hiljaiset (äänistä en huomannut sulatusjaksoa). Ulkoyksikkö piti kuitenkin normaalia kovempaa resonanssiääntä. Se ei ollut ulinaa, vaan matalataajuista jyrinää. En tiedä liittyikö se vielä siihen sulatukseen vai viiden asteen pakkaseen. Täytyy illalla kuullostella tarkemmin. Toivottavasti noista resonanssiäänistä (teline lautaseinässä + yksikkö lisätarvikekumityynyillä) ei pakkasien myötä tule isompaa ongelmaa. Jos tulee, niin ensi kesänä nostan härvelin seinältä ja laitan omalle telineelle, irti seinästä. Onneksi makuuhuoneisiin ei kuulu mitään.
Sanyo on hiljainen. Mietippä jos olisit laittanu esim. Napasonicin... Ei nukkuis naapurikaan ;)
Vinkiksi vois sanoa että kokeile ulkoyksikön irrottamista seinästä ja pistä pukeille.
Niin, ja nuo natina ja kitinä äänet ja niiden "voimakas" kuuluminen on aika suhteellista. Jos on herkkäuninen niin kuuluuhan ne. Ehkä valitsit kuitenkin pieleen sijoituspaikan ?
tutulla sisäyksikön kitinät johtuivat seinästä joka väännätti "sopivasti" sisäyksikköä
Sisäyksikössä alussa napsumista, hävinnyt nyt jo pois. Ulkoyksikön vaihdoin omalle jalustalle ja nyt on kaikki hyvin.
Osku. Tuo matala jyrinä varmaan tästä sulatuksen jälkeisestä maksimitehosta. Tekee joka sulatuksen jälkeen tämän. Aavistelen, että pahenee pakkasten myötä.
Itsellä viime talvi lautaseinässä, kesällä tein oman jalustan.
Itsekkin voin suositella maapukin tekoa. Meillä on hirsitalo ja ilppi on sijoitettu maapukille, näin on mielestäni aivan välttämätöntä tehdä, jos kyseessä on puurunkoinen talo. Kätevästi maapukin saa vaikka vanhasta rengastelineestä.
Hiljaista on ollut...ja hyvä niin.
8)
Hyvän ja hiljaisen asennuksen perusjuttuja.
Ulkoyksikkö irti seinästä. ;)
Outoa, että laitteesi pitää tuollaista häiritsevää meteliä. Meidän pari kuukautta puhissut 124 EHDXN on edelleen erittäin hiljainen ja olemme kaiken kaikkiaan positiivisesti yllättyneitä ettei ääni ole häirinnyt perhettämme missään tilanteessa. Sisäyksikkö on sijoitettu tuulikaapin sisäpuolelle ja se puhaltaa olohuoneeseen ja ulkoyksikkö on kiinni tiiliseinässä kahden makuuhuoneen välissä. Ehkä tiiliseinä on se avain hiljaisuuteen ulkoyksikön osalta - tiedä häntä. Sisäyksikkömme ei napsu eikä natise, puhkuu ja puhaltaa vaan mukavan rauhallisesti.
Toivottavasti saatte ongelman ratkaistua niin että saatte sekä nukuttua että täyden hyödyn Sanyostanne. :-\ :-X
Olen samaa mieltä Freezen kanssa.Meillä Pana jurisi kolme vuotta puurunkoisen talon seinällä.Nyt syksyllä laitoin sen sinkattujen putkien päälle ja loppu jurinat ja metelit siihen paikkaan.Aiemmin ei pystytty pitämään pumppua päällä yöllä,nukkumisesta ei voinut haaveillakaan.Nyt se jauhaa kokoajan,eikä kuulu mitään ääniä ulkoyksiköstä.Sisäyksikkö vain hiljaa suhisee.
:D
On hyvä muistaa, että seinärakenteita on niin monenlaisia.
Äänen kulku on aika vekkuli juttu.
Sen seikkailut erilaisissa runkorakenteissa ja putkistoissa on usein aika yllätyksellisiä.
Samoin on hyvä muistaa, että jokainen yksilö reagoi hyvin erilalilla ääniin.
Vanhemmiten ne äänet kyllä tuntuvat katoavan jonnekin. ;D ;D
Minne lie :D
Sisäyksiköstä kuuluu sulatuksessa yhdessä kohtaa suhteellisen äänekäs kohina (muistuttaa äänensävyltään kovaa tuulenpuuskaa), lopussa kuuluu lorinaa. Sisäyksikkö on reilun kahden metrin päässä makuuhuoneen ovesta mutta samalla seinällä joten jää "kulman taakse" makuuhuoneeseen nähden. Äänet kuuluvat kyllä makuuhuoneeseen mutta niin hiljaa että aika herkkäuninen saa olla jos niihin herää.
Ulkoyksikkö taasen pitää sulatuksessa aika kovaa "vonkunaa" kun kompura ottaa täydet kierrokset, se kuuluu kyllä aika hyvin pukuhuoneeseen, jonka kohdalla ulkoyksikkö on. Samoin kylmäaineputket kohisevat sulatuksessa, eivät aivan yhtä kovaa kuin sisäyksikkö mutta kumminkin. Makuuhuone on samalla seinällä kuin ulkoyksikkö, matkaa on noin 4 metriä sivusuunnassa. Sinne ei ulkoyksikön ääniä kuulu oikeastaan ollenkaan, ehkä pienen pieni aavistus tuosta täyden kompuratehon vonkunasta jos oikein hengitystä pidettäen kuulostelee.
Noita uusia EHDXN-malleja ei oikein voi verrata näihin vanhempiin, niissä kun on uudenlainen sulatussysteemi (non-stop heating) jolla varmaankin on vaikutuksensa sulatusjakson "äänimaailmaan". Samoin vanhemmistakin malleista EHN/EHNA lienevät vähän eri kuuloisia kuin EH/EHA koska sulatuksen loppulämpö on niissä korkeampi.
Meillä vanaha Pansu on/off. Puhisee kuin pohjatuuli, mutta lämpimämmin :)
Olohuoneessa aina täydellä puhalluksella, eikä kukaan siitä välitä. Joskus puhallin sirisee, mutta sekään ei pahemmin haittaa. Ulkoyksikkö jyrisee yhden huoneen ylikin olohuoneeseen ja kuuluu varmaan hyvin naapuriin. Ei kyllä haittaa varmaan muita kun yhdellä armaalla naapurilla on kolme pystykorvaa pihalla häkissä prkle. Mutta - nyt kun on ilppi, ei tartte kesällä jäähdytellä ikkunat auki - saa nukkua kun räksytystä ei kuulu kun sängyn toiselta reunalta!!!
Jos sitä ilppiä oikein kuuntelemaan käy niin hermohan siinä menisi.
Eipähän vaadi porukka täyshiljaissutta nukkuakseen kun ovat meluihin tottuneet.
Mutta ei maar, laitan minäkin piakkoin hiljaisemman pumpun ja siirrän Pansun tien puolelle jyrräämään ohikulkijoiden iloksi.
Tiiliverhottu puurunkoinen talo on kyseessä mutta suurin syy äänien kuulumiseen mun mielestä on ehkä se että ulkoyksikkö on ihan makkarin ikkunan vieressä eli äänet kuuluu "ilmaääninä" ikkunan läpi vaikka on kuitenkin kolminkertaiset lasit. Sisäyksikön puhallusäänet ei haittais yhtään vaikka sisäyksikkö on heti makkarin oviaukon takana mutta ne nitinät ja napsumiset, niitä ei voi kestää, en tiedä sitten loppuvatko ne aikanaan koneen vanhetessa vai päinvastoin että lisääntyvät ajan myötä. Ja tosiaan ulkoyksikkö pitää sulatuksessa hyvin kuuluvaa ujellusta sen n. 7 minuuttia ja muutenkin kompuran käynti kuuluu varsinkin kun äänentaajuus vaihtelee lähes kokoajan, invertteri kun on kyseessä.
Onkai se sitten uskottava että tässä ollaan koko porukka liian herkkäunisia, on vaan aina ollut meidän talot niin hiljaisilla paikoilla, ei liikenteen melua tms. että on tottunut nukkumaan täysin hiljaisessa.
karhon sanoi:
Oletko yrittänyt käsin väännellä sisäyksikköä? Sehän on melko lerjua muovia sen runko, joten jos se on jäänyt vähän "kikottamaan" jostain kohtaa niin voi napsua enemmän kuin normaalisti.
Vuoden on ilppi (Toshiba Daiseikai) ollut, syksyllä tein metalli pukin jonka pulttasin kivijalan maan alaiseen osaan kiinni. Telineen ja kivijalan väliin laitoin n.50mm kyllästetyt kalikat jotka määräsivät etäisyyden seinästä. Nyt ääntä ei enää juuri kuulu ainoastaan matala tuskin kuuluva ääni eli se bassomainen joka kantaa ilmaa pitkin vaimo ei kuule sitäkään :D.
Viimetalven kokemuksesta voi sanoa, että mitä kovempi pakkanen sitä kovemmat korkeat äänet. Ne eivät
kuitenkaan kanna sisällä kovin kauas kuten nuo matalat, jotka ovat kovimmillan pikku pakkasilla.
Talo on tiiliverhoiltu puu runko talo.
Kaverilla ulkoyksikön jyrinä lakkasi, kun kurkkasi kourun sisään. Sieltä paljastui lautaverhoukseen liian kireälle kiinnitetyt kylmäaineputket. Jyrinä lakkasi kun kaveri irroitti kiinnikkeet ja vetäisi kylmäaineputkien päälle solukumieristeet eristeeksi ja pehmikkeeksi. Jotenkin oli kuulemma tehokin parantunut...? Onhan ne vakioeristeet aika ohuet ja kaverilla pitkä veto yläkerrasta maanpinnalle.
Sami
EDIT: napsumista vastaan teflon rasvaa jokaiseen saumakohtaan, erityisesti luukun ja muun sisäyksikön saranoihin yms. rajapintoihin. Silikoniakin voi käyttää
