Päivän kulutus
A
Artsi
Meillä oikeastaan ensimmäinen kunnon pakkaspäivä 8-10 astetta pakkasella ja kokonaiskulutus oli 37 KWH vuorokaudessa.Lämpö levisi hyvin kaikkialle ja ainakin näillä pakkasilla näyttää pumpun teho vielä riittävän enemmän kuin hyvin.Toivottavasti ei tulisi pitkiä kylmempiä jaksoja talvella,niin saattaisi päästä lämmityksestä aika edullisesti tänä vuonna.
A
Artsi
  • #2
Vs: Päivän kulutus
Nyt tarkistin sitten marraskuun kulutuksen ja kokonaiskulutus oli 870 kwh.
PauliG
Vs: Päivän kulutus
Artsi sanoi:
Ja tuosta ilpin kulutus on maksimissaan luokkaa <15Kwh/vuorokausi (noin 10Kwh/vuorokausi)
PauliG
Vs: Päivän kulutus
Omakohtaisiin kokemuksiin ja mittauksiin 140m^2 asunnossa ja Fujitsun AWYZ 17 pumpulla saatuihin kokemuksiin reilu 2 vuoden mittaus ajanjaksolla.
Maksimi päivä kulutus kovimmilla pakkasilla 14Kwh/vrk ja tuollaisisella -10 astella kulutus 8-10Kwh/vrk.. Vuositasolla laite kuluttaa sähkö tuolaiset 2300-2500kWh , ja tuosta kesän viilennyksen osuus on 200-300Kwh.
Vs: Päivän kulutus
PauliG sanoi:
Toki nämä riippuvat monista asioista... tuohan siis tarkoittaa, että torpassasi on lämmitetty -10 asteessa siinä kilowatin tehoilla (8kW tekee runsaat 300W ottotehoa, COP *)
Kuulostaa siltä, että AWYZ17 on isonpuoleinen valinta, -10:ssä pumppu voisi jo panna parastaankin. Toki lyhyillä pakkasilla talon tehontarve ei juuri nouse, pumppu vaan lisää kierroksia pitääkseen lähtötehon kun COP huononee.
Voinen tämän talven jälkeen toimittaa aiheesta dataa kahden pumpun edestä: pumpuilla samat sääolot, vähän erilainen kuorma.
PauliG
Vs: Päivän kulutus
Viimeisein vuoden tilasto vuosi 2007... (päivän virhe marginaalilla)
Päiväsähkö 12772Kwh
Yösähkö 9909Kwh
Yhteensä 22681Kwh/vuosi
ilpin kulutus 2568Kwh/vuosi joka on 11% koko sähkön kulutuksesta.
Säästö edellisiin vuosiin ilman ilppiä noin 4000Kwh
Toki vuosien vertailu on aika hankalaa...
Ilpin vuorokauisikulutus olisi keskimäärin noin 7Kwh/vrk
niin taloon tulossa toinenkin pumppu Mitsun Fd25 onpahan ainakin tehoja tarpeeksi ja leikkikaluja..
Samppa
Ylläpitäjä
Vs: Päivän kulutus
PauliG sanoi:
Minulla ilppi on parhaimmillaan (Maaliskuu 06) vienyt n. 23kWh/vrk, kun koko kuukauden kulutuksen on jakanut päiväkohtaiseksi. Juuri tästä kovemmaksi ei kulutusta enää tällä pumpulla saane. Jos ilppi pyörisi 24h/7vrk koko kuukauden ympäri täydellä teholla, niin kulutus olisi luokkaa 31,2kWh/vrk, mutta sulatusjaksot jo laskevat tätä. Jos laskisi, että sulatusta olisi vuorokaudessa 6 tuntia ja lämmitystä täydellä teholla 18 tuntia, niin kulutus voisi olla luokkaa 26kWh.
Koko vuoden 2006 kulutus pumpun osalta on n. 4000kWh, joka taisi olla yli 20% koko sähkönkulutuksesta. Tänä vuonna lukemat pyörivät liki samoissa. Kokonaiskulutus jäänee hieman alle 2006 tason, kun taas ilpin kulutus voi olla hieman korkeampi.
Vs: Päivän kulutus
Kovin päiväkulutus Pana E9DKEWillä oli 7.-8.2.2007 24,8 kWh/d. Vuorokauden keskilämpötila oli noin -20 astetta. http://www.kolumbus.fi/juhani.strom/weather/20070207.gif
A
Artsi
Vs: Päivän kulutus
Joulukuun kulutus 970 KWH,eli 100 enemmän kuin viime kuussa.
X
xlv600
Vs: Päivän kulutus
Mitsu FA25 puhaltelemaan 1.11.2007
Kulutus 2006 Marraskuu 3150kwh kk:n keskilämpötila +0,1 takkaa polteltu 2-3 kertaa viikko.
Joulukuu 2801kwh kk;n keskilämpötila +2,5 takkaa polteltu 2-3 kertaa viikko.
Kulutus 2007 Marraskuu 2420kwh kk:n keskilämpötila +0,1 takkaa polteltu kerran kuussa.
Joulukuu 2626kwh kk:n keskilämpötila +1,7 takkaa polteltu 2 kerttaa kuussa.
Kk:n keskiläpötilat (vuorokausien aamu,ilta ,min,max keskiarvo)vaimon sääkirjasta.Takan poltot v.2006 muistikuvan varassa.
D
Deleted member 1943
Vs: Päivän kulutus
Olen jonkin verran seurannut asiaa sen jälkeen kun FD-25 sai oman mittauksen. Ohessa tähän mennessä saatuja tuloksia, näytteenottojakso kullekin datapisteelle vähintään 24h. Noita pakkaslukemia ei vaan ole paljoa tänä "talvena" saanut tilastoitua ;)
Hajonta porukasta eroaville pisteille on selitettävissä tulisijojen käytöllä. Kuvasta näkyy myös että parin plus-asteen tienoilla aletaan keskiarvossakin olla lähellä hetkellistä minimitehoa (n. 0,5 kW) eli katkokäynti uhkaa. Julkaisen tarkempaa tilastoa varmaan tuonnempana käyttökokemusten puolella.
Edit: Kuvaajasta uusi versio jossa enemmän datapisteitä
raviola
Vs: Päivän kulutus
viitari sanoi:
Olekko muuten miten käyttänyt mitsua? Onko koko ajan päällä ja yms? Itsellä samanlainen mutta en ole vielä saanu tuota tehonmittaria aikaseksi laitettua.
D
Deleted member 1943
Vs: Päivän kulutus
raviola sanoi:
viitari sanoi:
Kovasti on lyhyt käyttöhistoria vielä, mutta toistaisesti on ajeltu jatkuvasti ja lähinnä haettu oikeita säätöjä (ilman suuntaus, puhallusnopeus jne). Pumppu on itse alkanut huilimaan jos ulkolämpötila on kovasti ollut plussan puolella tai useammassa tulisijassa on ollut tuli.
A
Artsi
Vs: Päivän kulutus
Tammikuun kulutus 1135.viime kuukauteen tuli lisää reilut 150 kwh.Ei mikään paha kulutus vieläkään.
A
Artsi
Vs: Päivän kulutus
Helmikuun kulutus 952 kwh,eli vajaat parisataa vähemmän kuin tammikuussa.Elokuusta alkaen yhteensä 5423 kwh.
Ei ole paljoa näköjään sähköä kulunut.
