Pökön 9kW VILP, talven tappaja + Fujitsu ilp yhteiskäyttö
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!
Maaliskuun puolivälissä mulla alkaa tulla noin 10kWh päivässä .
7kwh tuli eilen kun varaajan pohjalla oli vahingossa sopivan kylmää tarjolla 8) tänään vain 4kwh vaikka keli oli yhtä hyvä mutta varaaja oli kuumempi aamusta puulämmityksen takia.
Talvikuukaudet menty näin, Copit +-2.
marraskuu 1442kWh josta vilp 775kWh = lämmitykseen ja 42 asteiseen käyttöveteen rahaa poltettu 85e
joulukuu 1591kWh josta vilp 840kWh = lämmitykseen ja 42 asteiseen käyttöveteen rahaa poltettu 92e
tammikuu 1665kWh josta vilp 953kWh = lämmitykseen ja 42 asteiseen käyttöveteen rahaa poltettu 104e
helmikuu 1565kWh josta vilp 820kWh = lämmitykseen ja 42 asteiseen käyttöveteen rahaa poltettu 90e
Vaan nytpä kokeilin pari päivää sitten lämmönpyynnin pudotusta. Pyynti ollut nyt 3 astetta kylmempää, eli 39 ja kyllähän sähköä näin tuntuu vähemmän kuluvan. Jatketaan testiä ;)
maaliskuu 1364kWh josta vilp 570kWh = lämmitykseen ja 42 asteiseen käyttöveteen rahaa poltettu 62e
Nosti pyynnin takaisin 42 asteeseen jottei testit mene piloille, maalis-COP hurjat 2,2 ;)
Vedenkulutus on lähtemässä käsistä kun nuorempikin tyttö on innostunut suihkuttelemaan. Ennen vettä kului 9-10m3 kuukaudessa nyt menee liki pari kuutiota enempi, täytyy hommata polettiautomaatti pesuhuoneeseen ;D
Ei paha :)
Tuo vedenkulutus on täälläkin karannu potenssiin x kun on muutama noita esiteini-ikään kerenneitä..
huhtikuu 1030kWh josta vilp 399kWh = lämmitykseen ja 42 asteiseen käyttöveteen rahaa poltettu 44e
Huhti-cop on huono 2,1 koska käyntiä on paljon öisin aurinkolämmön takia ja paljon on ollut -5-8 asteisia öitä.
Lämmitys ja 42 asteeseen esilämmitetty käyttövesi on maksanyt lämmityskauden (marras-huhtikuu) ajalta 447e copin ollessa +-2. Vastusta ei ole tarvittu lämmitykseen koko talven aikana ollenkaa, ilp (fujitsu) on puhallellut muutamat kovimmat pakkaspäivät.
Nyt vilpin pyynti lasketaan kesäasetukseen, eli pesutilojen lattian vaatimaan minimiin.
Toukokuu 564kWh josta vilp 78kWh, Auringosta saatua lämpöä on mennyt pattereihin reippaasti ja menee koko kesän, siltä näyttää ;)
Toukokuun keskilämpö 8,2 astetta, viimevuonna oli 4 astetta lämpimämpää (lämmitystarveluku 221 vs 48).
Vähän saisi lämmetä xmas1
kesä- ja heinäkuussa VILP ei ole pörähtänytkään, mutta on valmiudessa. Aurinkolämpöä on saatu "huonosta" kesästä huolimatta aika kivasti. Heinäkuun alusta ollut taas mittaus käyttöveden loppulämmityksessä ja heinäkuussa ollaan ostettu sähköä tuohon pömpeliin 30kWh. Ilmankin ostosähköä olisi pesuista selvinnyt mutta olen pitänyt käyttövedenvaraajan 55 asteisena.
VILPin suunnitellut vastustuunaukset on toistaiseksi jäänyt tekemättä vaikka lomaa oli 10 viikkoa, ei vaan napannut ;)
Lisätty: heinäkuun kok.kulutus 525kWh.
Super-VILP suostuu taas käymään kun aurinkoa ei näy. Vaan eipä tämä suostu enää mitenkään yli 3 coppiin, liekö aineita karannut vai johtuuko viimetalvisesta paisunnan säädöstä.
No. Odotan levollisena pakkasta ja jos näyttää heikolta puntaroidaan aineeta ja täytetään oikealla määrällä.
Vuodot katsottiin vuosi takasin ja katsoin ne nytkin, en tosin typellä, mutta ei niitä näy.
Pollun mukaan Setän pumppauscoppi painuu alle viiteen noin 12 asteessa. Veden tulistusvaraaja mukaan luettuna COP on näin syksyllä jotain 3,7. Eli lämmittikös se pumppu Pököllä vettä missä määrin vai oliko pelkkä haalistus ?
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Nyt on tehdään 40 asteista.
Katselin vanhoja kirjoituksia viime syyskuulta, aika lailla samat oli tulokset silloin. Täytynee vaan odotella pakkasta.
Nyppäsin varaajasta anturin pois, käyköön vilp vähän aikaa yli rajojensa niin nähdään missä lämmössä cop 2 alittuu (tai kone hajoaa) kun ulkona on 11 astetta.
Testit ohi. Tämän vilpin max eli 45 astetta kun kone sammuu cop on 2.6, vaihtimelle menee silloin 45 asteista ja vaihtimelta varaajaan 50 asteista.
Cop 2 raja alittuu kun vaihtimelta tulee 54 astetta ulos.
Ei tältä vanhalta kiinakoneelta varmaan pidä parempaa vaatiakaan ;)
Eipä tuota kaiketi voi huonona pitää. Propsit siitä että ite tekee ja kokeilee :D.
Noista en paljoa vielä ymmärrä mutta käytännön harjotuksia alottelen, pajalle ilmestyi kaksi ilpin ulkoyksikköromua, toisen kompuran sain pyörimään. Jonkinsortin r290 pitänee rakennella, kuivain tai lämmitin :-\.
Mikkolan sanoi:
omista kokeiluista tulee älyttömän hyvä fiilis, vaikkei aina onnistuisikaan ;D
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja + Fujitsu ilp yhteiskäyttö
Vihdoin pakkasta. Kokeilussa vilp+ilp yhteiskäyttö, se jäi viime talvena tekemättä. Pistin 12 vuotiaan fujitsun käyntiin -10 asteessa, punaruskea viiva kuvassa näyttää kuinka se tekee 4 tuntisia lämmitysvetoja 7 minuutin sulatuksilla, toimii kuin ajatus.
Muut viivat näyttää kuinka vilpin käyntiin tulee pidempiä katkoja kun varaajasta otetaan vähemmän lämpöä ulos. Menovesi kylmenee 39 asteesta alle 30 asteeseen.
    101,3 KB · Lukukerrat: 463
Joo samaa tulee tehtyä nykyään kun pakkasta. Tulee pidettyä huonelämpöä 20-21 VILP:llä ja sitten ILP käynnistyy (Tado ohjauksessa) kun tulee paikalle(kännykän paikannus) ja kello jos on 16-23 pidetään ILP:llä 22C lämpötilaa ja siis sammuu automaattisesti yöksi ja päiväksi.
Nyt saisi ilma kylmetä, rajoja haetaan ;D
Aamuksi luvattu -15
-14 pakkasta, molemmat pumput käy rennosti vajaa-kapasiteetilla ;) Fujitsu vetelee 4 tunnin lämmityksiä ja vilp pitää 3 tunnin taukoja. Tämä yhdistelmäkäyttö taitaakin olla hyvä tapa pumpata lämpöä.
Ajoin viime vuonna tuolleen, ES:n ja Toshiban yhteispelillä koko talven. Menovesi voi olla huomattavasti viileämpi tuvan pysyessä silti lämpimänä.
Tänä "talvena" katsotaan kuinka pitkälle pääsee pelkällä vilpillä, seinille kun tuli viime vuonna ripustettua lisää rautaakin.
Mutta oma kokemus on että äänihaittaa lukuunottamatta yhteiskäytöstä ei ole pahaa sanottavaa.
kurre orava sanoi:
Meillä ei äänihaittaa ole kun kone käy eteisaulassa rauhallisesti.
Lämpöpumppaus hyötyy jokseenkin poikkeuksetta siitä, että käytetään mahdollisimman monta lämpöä luovuttavaa "päätelaitetta". Näin voidaan pienentää lämpöä luovuttavien pintojen lämpötilaa ja tyypillisesti parantaa lämpöpumpun tuottosuhdetta.
Tällä en sitten yritä väittää, etteikö yksittäisten laitteiden käyttäytyminen voisi joissakin oloissa poiketa yleisperiaatteesta. Onhan aiheesta keskusteltu aikaisemminkin puheena olevaan kohteeseen liittyen.
Vilp ja ilp yhteiskäyttö toimii kuin unelma, pakkasta -17.
Vilp antaa ulos n. 5kW 1,7 copilla kun pyynti on 35 astetta, samaan aikaan varaajasta otetaan lämmitykseen 1,7kW tehoa tasaisesti, fujitsu ilp hoitaa loput käyden omaa tahtiaan seinällä.
Nyt saisi pakastaa oikein kunnolla jotta nähdään mihin pumput yhteiskäytössä pystyy :).
Ilmat lämpeni, nyt +3 ja green tekele tekee 9kW lämpöä liki kolmosen copilla. Hienosti tämä hyrrää vaikka ei ihan supertulosta teekkään, ongelmitta on selvitty .
Aurinkokeräinten pumppu pärähti ensimmäistä kertaa käyntiin tänä vuonna. Ei lumen alta vielä lämpöä tule mutta järjestelmä osoittaa olevansa hengissä.
-13 ja vilp tekee nätisti 6kW teholla lämpöä, cop 2, eli kaikki tehot tallella ;D
Aamuksi luvattu -19, tullee Fujitsun käynnistys eteen.
-18 ja vilp kykenee noin 4.7 kW tehoon 1.6 copilla. Pyyntinä 35 yhteiskäytöstä johtuen, saisi olla alempikin koska oumanni sunttaa pattereihin 32 asteista vettä. Fujitsun pyynti 23 oli liikaa ja sisälämpö aamulla selvästi yli 23 astetta.
Koneet toimii nätisti.
-20 ja vilp lämmittää 4.4kW teholla, otto noin 2.9kW
Fujitsun pyynti nyt 22 ja sisällä sama lämpö. Pakkanen tuntuu jatkuvan niin tehdään vielä vastuksella suorasähkötestiä niin voi vähän näitä vertailla.
Mikä on kuumakaasun lämpö tuolloin?
Oma vanha ulti 5500 pistettiin huiliin jo -15 kohdilla kun kuumakaasu varaajan päässä oli n. 53 astetta, tuosta kun otetaan käyttövesikin suoraan.
Esäätäjä sanoi:
en huomannut katsoa, mutta 80-90 astetta muistelen viime talvelta.
-22 ja vilp tekee 4kW lämpöä 2.9kW otolla, cop on yhä plussalla. Kuumakaasut nyt 95 astetta.
Yhä tämä pitää varaajan halutussa lämmössä ja huilaakin 1.5 tuntia käyntien välissä.
Käyntiääni on sama kuin yleensä, hienosti rokkaa
    27,8 KB · Lukukerrat: 495
Sivuhypäyksenä - puolisko tuossa valitteli että seinät alkavat olla kylmät ja hohkaavat ikävästi vaikka lämpömittarin mukaan MLP on pitänyt lämmöt vakaana. En viitsinyt alkaa MLP:n pyyntiä nostelemaan vaan tempaisin Argon tulille astetta isommalla pyynnillä ja laitoin kaken olkkarin puolelle Argolle lämpöjä kertomaan. MLP pysähtyi ;D Talo ei sen kummemmin ehtinyt kylmetä kun puolisko alkoi ihmettelemään että miksi vessan partteri on ihan kylmä. Muutin sitten MLP:n niin ettei se katko lämpöjä. Se on sellainen kevätasetus - lämmöt seis jos aurinko kuumentaa tarpeeksi. Nyt sitten ILP väistää, MLP jyrää käyrällä.
Lämmityskausi alkaa olla ohi, aurinkolämpöä tulee varaajaan sen verran ettei vilp montaa kertaa käy viikon aikana, pyynti 35 asteessa.
Hienosti on tämä green tekele työnsä tehnyt ja toiminut, ei pahaa sanaa siitä.
Kesän aikana lisään sille kuormaa kun autotalliin tulee vesikiertoinen lämmitys, samalla vaihdan suntin sellaiseen mikä ottaa lämmöt kahdesta eri kerroksesta varaajassa.
Viimekesänä kun en näitä ehtinyt...
Järjestelmää päivitetty.
Vaihdoin asunnon lämmityspiirin suntin bivalent-sunttiin joka osaa ottaa lämpöä varaajan välilaipion ylä tai alapuolelta. Pesutilojen lämpö otetaan aina laipion alapuolelta.
VILP lämmittää alaosan 600 litraa n.40 asteeseen jolla päästään -15 asteeseen ja yläosasta sitten kuumempaa tarpeen mukaan.
Yläosa on vastuksella 55 asteinen ja se lämmittää myös käyttöveden.
Näin jää kaikki näpelöinti kokonaan pois ja Oumanni hoitaa hommat.
Tuossa fundeerasin, että miten Pökö teidän keräinsysteemi on toiminut nyt näillä poikkeuksellisen aurinkoisilla keleillä? Eli onko varaajassa ollut "tilaa" vielä, vai joutuuko menemään poikkeusjärjestelyillä, peittelemään tms?
Hyvin on toiminut, tosin aika kuumana käy varaaja.
Aika täynnä on ryömintätila lämpöä suorasähkömiehelläki. Vaikea simuloida tällaista tilannetta, ilman käytännön kokemusta. Haitta jonkun komponentin pettämiselle on pieni, jos asutaan huushollia, mutta talon ollessa tyhjillään lomareissun aikana kolmisen viikkoa pelko alkoi hiipimään puseroon. Ei tarvi kun varaajan kahden erillisen kontaktorin hirttää kiinni "aurinkolämmön" asentoon alkaa tapahtua. Pitää joku gsm-rele tuohon väsätä ja kamera kyttäämään varaajan lämpömittaria, vaikka aika poikkeuksellistahan nämä säät on.
Hienosti toimii koko systeemi. Sateisen syyspäivän jälkeen taloon meni yöllä jo vähän lämpöä ja vilp hyrähti käyntiin pitkän huilin jälkeen automaattisesti. Aurinko tuottaa vielä, mutta enää ei saisi olla pilvisiä päiviä että se pitää vilpin pois päältä.
Pakkasta 10 astetta, oudokseltaan tuntuu pirun kylmältä. VILP hyrrää nätisti pikkasen yli 2 copilla.
