Vuoden sähkön keskihinta on elokuun loputtua 3,22 snt/kWh + marginaali. Vuoden alusta kulutus n. 3100 kWh, Elokuun kv tuli huono -3,25 snt/kWh eli ka 3,69 snt/kWh + marginaali. Elokuun kululutus 208 kWh.. Aurinkosähkön myytiä elokussa sen verran että vuoden ostosähköt painui miinuksella. Minun osalta keskustelu spot vs kiinteä menee kyllä turhuuksien roviolle.
    85,9 KB · Lukukerrat: 54
Vuoden sähkön keskihinta on elokuun loputtua 3,22 snt/kWh + marginaali. Elokuun kv tuli huono -3,25 snt/kWh eli ka 3,69 snt/kWh + marginaali. Kululutus 208 kWh. Aurinkosähkön myytiä sen verran että vuoden ostosähköt miinuksella. Minun osalta keskustelu spot vs kiinteä menee kyllä turhuuksien roviolle.
Noilla kulutuksilla kannattaisi jo irtisanoa koko sähköliittymä kun sitä mihinkään tarvi ;)
Elokuun kokonaiskulutus 1164.94kWh
1-9.8 meni pösällä ja 10.8 alkoi kv soppari 5.61 snt/kWh hinnalla.
Kulutusvaikutus kv 10-31.8 jaksolle -2.82snt/kWh
Koko kuukauden toteutuneeksi keskihinnaksi muodostui 2.517snt/kWh
Koko kuukauden energianhinta 29.3669€
Pörssillä oma toteutunut kuukauden keskihinta oli 5,262481snt/kWh ja koko kuukauden laskuksi olisi muodostunut 61.41€
Onnistunut kv sopparin ajoitus toi 32,04€ säästön vaikka kuvittelin lukemien olevan toisinpäin
Pari EV latausta myös mahtui loppukuun kulutukseen
Edit: luvuissa oli mukana 1.9 kulutukset jotka korjattu pois
Elokuun kokonaiskulutus 1216.77kWh
Kulutusvaikutus kv 10-31.8 jaksolle -2.67snt/kWh
Koko kuukauden toteutuneeksi keskihinnaksi muodostui 2.617snt/kWh
Koko kuukauden energianhinta 31,8338€
Pörssillä oma toteutunut kuukauden keskihinta oli 5.60snt/kWh ja koko kuukauden laskuksi olisi muodostunut 68,14€
Onnistunut kv sopparin ajoitus toi 36.31€ säästön vaikka kuvittelin lukemien olevan toisinpäin
Onhan se eria asia optimoida - ja säästää - oikeilla kulutuksilla vrt minun leikimökin kulutuksiin. Mun homma muistuittaa neppailua. Energian hinta taisi olla jotan alle 8 EUR.
Täällä mennään kiinteällä 7,99c/kWh sopparilla. Pörssisähköllä olisi tullut juoksevan vuoden kWh:n keskimääräiseksi hinnaksi 6,24 c/kWh (marginaaliksi oletettu 0,48 c/kWh). Takkiin on siis tullut vuodessa (7,99-6,24)*10930c=191€. Mitään erityistä kuormanohjausta ei ole. Vakuutus maksaa, syletti jonkinverran tuo vuoden 2021 joulukuun pörssisähkön energialasku 570€. Siitä sitten siirryttiinkin kiinteisiin soppareihin ja pultattiin VILP kiinni lämmitysjärjestelmään.
Tänään oli verkkoyhtiö saanut ilmoitettua loputkin elokuun kulutukset.
Elokuussa kului 1096kwh ja 4,033c/kwh keskihinnalla kertyi laskua 44,20eur. Elokuulle tuli tälle vuodelle toiseksi korkein toteutunut keskihinta tammikuun jatkaessa ykkösenä.
Koko vuoden kulutus elokuun loppuun asti 12084kwh ja keskihinta nousi harmittavasti 3,161c/kwh kun 10.8. käväisi jo alle 3c/kwh. Kolmosella alkava vuosikeskihinta edelleen tähtäimessä...
Meidän taloudessa ekat 8 kuukautta menty vähän päälle 2 sentin hinnalla keskimäärin.
    110,5 KB · Lukukerrat: 81
    283,7 KB · Lukukerrat: 79
Syyskuu ensimäinen päivä oma-spot 14,66 sn/ kWh ja kv plussalla... tästä se lähtee.
    54,7 KB · Lukukerrat: 65
Ja 2.9. appista, kv -9,18 snt/kWh. Nyt onkin työ pitää kv samalla tasolla, täytyy varmaan pääkatkasimesta vääntää sähköt pois.
    187,2 KB · Lukukerrat: 45
Näytä liitetiedosto 108442
Minäkin otin kiinteän, pilkun alle 8 snt / kWh. Yöllä kulutus on n. 0,2 kW. Aamulla pistetään masiinat käyntiin, jolloin on kalleimmat pörssihinnat.
Painotusta yölle ei saa kuin kulutusta lisäämällä, mikä ei liene tarkoituksenmukaista kun pyritään kokonaisuudessa kuitenkin säästämään.
alkuvuoden toteutunut energianhinta 3,171snt/kWh sisältäen marginaalin
rullaava 12kk toteutunut keskihinta 3,228snt/kWh sisältäen marginaalin
Maksettu energiasta -46,88% suhteessa pösän keskihintaan, euroina tuo erotus on 346,45€
Soppareina 1.1 - 9.8 pösä ja 10.8 -> kv 5,61snt/kWh hinnalla
En muista olitko sinä jolta jo kysyin mutta oliko tuo KV 6kk?
Itsellä about samanhintainen KV 6kk juuri alkanut. ISSOY
Noin 110m2 omakotitalo. Lattioissa sähkö vastukset, ILP, Sähköauto iso osuus tuosta kulutuksen ohjaamisesta ja vesivaraaja toinen.
Aika vastaava setuppi täälläkin, talo vain isompi. Meillä pyritään suorasähkön osuutta lämmityksestä minimoimaan ja ilpille annetaan lämmityksestä vastuuta reilusti. Ilpin läpi menee vuositasolla 4000kwh kahta puolen, huiput ovat olleet 5000kwh. Takkaa tulee lämmitettyä kun sähkön hinta on kova ja myös kovemmalla pakkasella kun takkahuoneen puoleisessa päädyssä uhkaa lämpö laskea. Shellyt ohjaa suurinta osaa suorasähkölämmityksistä kuten myös käyttövesivaraaja. Vettä tosin kuluu sen verran vähän että 2h per vrk lämmitys riittää mainiosti joten tämä nyt ei ihan älyttömiä kulutusvaikutukseen tee. Pihalla on töpselihybridi ja täyssähkis mutta näiden merkitys kulutusvaikutuksen ei myöskään ole järin suuri. Hybridin kilometrit vuositasolla jäävät ykköstonneihin ja viime talvena rouvalle tuli ilmainen latausmahdollisuus työpaikalla niin sähkistä ladataan kotona enää vain poikkeustapauksissa.
Laskeskelin kuluneen vuoden osalta että pörssin keskihinnoilla tähän mennessä käytetty 12804kwh olisi kustantanut 613eur. Sen verran tuo käytön ajoitus on vaikuttanut että laskua on tullut 382eur eli kulutusvaikutukseksi tulee 231eur tai prosentteina melkein 38%
^sinäkö käytit ilpiä paljolti yöllä? Onko visiota, että miten sen lämpö menee rakenteisiin eli vaikuttaako päivälläkin vielä?
Oma näkemys tällä hetkellä että vaikutus loppuu heti kun sammuu.
Pitäisi varmaan mitata lattian pintalämpöjä tuon edestä että tapahtuuko kulmakeroimessa joku muutos käynnistettäessä tai sammutettaessa
Laskentaväli (alkuajat)1.9.2024 0:00 - 31.8.2025 23:00
Kokonaiskulutus aikavälillä15 200,28 kWh
Oma spot-keskiarvo (ei marginaalia)2,744941 snt/kWh
Kulutusvaikutuserror-2,4 snt/kWh
Tuommoiset tuli tauluun, 7,5 snt/kWh ero olisi :
Spot + marginaali 487,16 €
Kiinteä 1140,02 €
Vantaalla siirto ihan siedettävä, taitaa olla vajaa 3 snt/kWh.
Sähköautoilua tuossa mukana reilu 10 tkm. Häviöineen lienee siellä 2500 kWh.
Eihän se lämpö oikein mihinkään pääse varastoitumaan kun väliaineena on ilma ja lämpötilaerot pieniä vähänkään etäämmällä pumpusta
Yöllä ajetaan korotettua lämpöä ja aamusta himmaillaan puoli astetta kerrallaan siten ettei pumppu menisi katkolle. Sammuteta ei kuin lauhoilla keleillä, käytännössä plussakeleillä. Tällä tavalla ei tule vilu mutta joskus on hallituksen pj moittinut että aamuvuoroon lähdettäessä on jo tarpeettoman lämmintä olohuoneessa mihin pumpun puhallus suuntautuu...
Edit: korotettu yöpyynti ei ole aina päällä vaan napsautan sen päälle kun yö ja päivähintojen ero alkaa olemaan 10c luokkaa
Omaa näkemystä on midlestäni turha tuputtaa muille, koska vaikutuksen pituus riippuu lähinnä eristävyydestä ja ulko ja sisälämpltilan erosta. Meillä näillä lämpimillä syyskeleillä riittää pumpun käyttö klo 2-7. Klo 12 on vielä lämmintä ja tämmöisen aurinkoisena päivänä illalla ämpö nousee vaikka pumppua ei laita ollenkaan päälle. Aurinko ja kodin askareet riittävät. Kylmempinä syyspäivinä pumppu päällä tarvittaessa myös muulloin kun aamulla.
Talvella vaikutus paljon lyhyempi, normisäässä lämpö pysyy ylhäällä 1-3 tuntia ja silloin pumppua ei pysäytetä vaan lasketaan pyyntiä klo 7-13. Tuokin riittää siihen että lämmitystarve aamun kalleimpina tunteina vähempi ja aamulla on mukava herätä lämpimään keittiöön. Myös lattioissa meillä talvella aamuyöstä pieni korotus.
Alla kuvaaja tältä päivältä mitattuna ihan katon rajasta kaukana ILPstä. ILP sammui klo 7. Kuten nähdään vaikutus ei lopu heti.
    94,9 KB · Lukukerrat: 44
Siirto veroineen jne 6,22 snt/kWh
No juu, Väre saa vain alvin. Siirto vie meillä(kin) enemmän, vaikka kuinka säästää. Tehomaksu vie kohta kaiken hyödyn, kun yleensä mennään pahimmilla tunneilla 25A rimaa hipoen. 17-18 kW useana tuntina kuussa.
Tavallaan se noin 6 snt soppari voi olla hyvä, jos tuo tehomaksu tuhoaa koko pörssin idean, malla asuvat kaverit todenneet, että pörssiä ei kannata ottaa, koska siirtokin on jo 10+ snt luokkaa, eikä maksa siten vaivaa.
Täällä viime talvena kulutuspiikki helmikuussa 8.1 kW. En ole vielä onnistunut ylittämään 9 kW:ta vaikka lattialämmityksissä, Ilpissä makkateiden sähköpattereissa korotukset yöllä ja lvv lämmitystarve yöllä. Olen vain ajastanut nuo siten että kuorma kohtuu tasainen ilman viimeisiä pärssioptimointeja: Lvv lämmitetään alkuyöstä ja korotukset aamuyöstä..Sähköautoa ei ole.
On tämä ollut outo kuukausi pösä hinnan osalta. 10.8 lähtien kv soppari ja luulin ottavani turskaan komeasti elo-syyskuun aikana, mutta rullaavan kuukauden SPOT keskihinta 8,27 snt/kWh :oops:
Oma kulutusvaikutus jaksolle -3,09 snt/kWh, eli energialle jää hintaa 2,52 snt/kWh
pörssillä lasku 78,12 € mutta (onnekkaalla) kv sopparilla 33,73 €
Jokin tuossa 8,27 snt/kWh ei täsmää. 2,52+3,09 = 5.61
