Puolet kulunut tästä vuodesta. Oma keskihinta pörssisähköllä olisi edelleen 13,19c/kWh. Ehkä tippuu alle kymmeneen loppuvuoteen mennessä. Tämän takia minulla onkin kiinteä hinta.
Tässäpä se näkyy hyvin tuo kulutusprofiilin merkitys. Oma keskihintani on noin 8,6 c/kWh tässä kohtaa, eli 0,3 c alle spot-keskihinnan. Lämmitysmuoto melkeinpä yksinään määrää, miten homma kenelläkin menee. Auton lataus myös omalla kohdallani laskee hintaa, mutta ei näillä omilla kilometreillä miinukselle pääsisi, jos olisi sähkölämmitys.
1.1 - 30.6.2026 sähkön oma toteutunut kokonaiskeskihinta 11.45snt/kWh sisältäen energian hinnassa marginaalin, LandeCarunan siirtomaksun, sähköveron ja huoltovarmuusmaksun. kk-maksuja ei ole mukana
Kulutuspainotettu energian hinta 4.647 snt/kWh
1.1 - 10.2 jaksolla käytössä oli kulutusvaikutuksellinen soppari
Vuonna 2025 H1 oli puhtaasti pörssisähköllä jolloin sähkön oma toteutunut kokonaiskeskihinta 9.826snt/kWh
Energian kulutuspainotettu hinta 3.252 snt/kWh
Y2Y vertailussa kulutuspainotettu kokonaishinta nousi +16,5%, energiakomponentti (ilman siirtoa/veroa) +43%
Laskennallinen ostohinta 2.6 c/kwh pörssisopparilla. Ostoa yllättävän paljon 488 kwh.
Myynnin hinta 5c/kwh. Myyntiä 355kwh.
Autoon meni 530kwh.
Energiasta ei maksettu mittään - ostot ja myynnit n samanarvoisia.
Ostonsiirrosta joutuu maksamaan sen 30eur.
Kesäkuu 2026 584,436kWh
Myyty energia 437,769 kWh 21,39 €
Kesäkuu Ohi ja Kiinteän eduksihan se meni.
Oma spot-keskiarvo (sis. marginaali)7,042527 snt/kWh
Oma spot-keskiarvo (ei marginaalia)6,592527 snt/kWh
Oma spot-hinta (sis. marginaali) 47,18 €
Oma spot-hinta (ei marginaalia) 44,16 €
Spot keskiarvo 5,69 snt/kWh
Kulutusvaikutus %+15,91 %
Kulutusvaikutuserror +0,9 snt/kWh
VerotALV 25,5 %
Hintojen tarkkuus Tunti
Kiinteä hinta 6,55 snt/kWh
Kiinteä hinta yhteensä 43,88
6kk saldo myös tähän. Kiinteän eduksi melkein 300€.
Helenin 2025 helmikuun messutarjous on ollut kyllä kova sopimus tähän talouteen.
Saa nähdä pystyykö 6.99snt 6kk sopimus samaan.
Kulutus 5645,46kwh
Oma spot-keskiarvo (sis. marginaali) 11,668137 snt/kWh
Oma spot-keskiarvo (ei marginaalia) 11,218137 snt/kWh
Oma spot-hinta (sis. marginaali) 658,72 €
Oma spot-hinta (ei marginaalia) 633,31 €
Spot keskiarvo 8,89 snt/kWh
Kulutusvaikutus % +26,16 %
Kulutusvaikutuserror +2,33 snt/kWh
VerotALV 25,5 %
Kiinteä hinta yhteensä 369,78 €
Tämmöstä täällä vuosi 2026, kv-soppari noin 400e voitolla jos kk-mqksut ja mahdollinen marginaali otetaan myös huomioon.
Pösällä olisi (ei marg eikä kk-maksua):
Kv-soppari (sis kk-maksu):
6kk 6,99snt kiinteä vaikuttaa oikein hyvälle tulevalle talvelle. Heinäkuun alussa pitäisi tulla sopimusvahvistus sähköpostiin. Sitä odotellessa.
Jokos sopimusvahvistus on kilahtanut sähköpostiin vai onko se 90 päivän ennakko vasta huomenna? Jotain spekulointia taisi keväällä olla että Helen yrittää luistaa tuosta sopimuksesta.
91 päivää näyttäisi olevan 1.10.26 jäljellä.
Eli huomenna aikaisintaan pitäisi näkyä sopimusvahvistus. Ei ole helenin päästä ainakaan vielä kuulunut mitään.
Jotain tuolla bbs iotech foorumilla oli tosiaan puhetta asiasta. Ilmeisesti kaikilla kuitenkin on sopimukset menneet läpi.
Milloin tuo on tilattu? Miten tuo on mahdollinen, kun ei noita sopimuksia saa alkamaan ennen kuin aikaisintaan 90vrk. Minkälainen tarjous on ollut?
Maalis-huhtikuussa oli helenillä 6kk sopimus tarjolla 180vrk päähän.
Taisin tehdä itse sen siinä huhtikuun alussa alkamaan 1.10. Ja sain vielä päivitettyä hintaa alaspäin kun viikon välein päivittivät hinnat. 6.99snt ja 2.99€kk oli minkä sain chatissä lukittua.
Ei ongelmia Helenin sopparin kanssa.
Näytä liitetiedosto 116451
Tänne tuli kanssa tänään näkyviin tuo sopimus (sama hinta, sama aloituspäivä).
Vaikka omalla kohdallani oli kyse siitä, että olin Väreen pörssisähkö asiakas ja tämä sopimus siirtyi kauppojen myötä jo 1.6 Helenille.
Saa nähdä kuinka kauan Väreeltä siirtynyt 0c marginaalilla oleva pientuotannon myyntisopimus on voimassa, kun Helen ottaa omiin sopimuksiin palkkion myynnistä.
Itse siirsin pientuotantosopparin myös Helenille alkamaan tosin tuon 01.10 alkavan sopparin kanssa. Eli marginaalilla tuskin paljon merkitystä, kun oma tuotanto talvella on käytännössä nolla. Alkaa heräilemään vasta maaliskuun lopulla. Ihmettelin toki tuota samaa, että mitäs v.... kun näyttää olevan pientuotannossakin marginaali, jota ei ole ennen millään muulla sähkönmyyjällä ollut jossa on sopparit olleet.
Hehkulla myös marginaali. Ensimmäinen soppari nyt alkamassa9.7, kun sitä joutuu maksamaan muutamilta kuukausilta syksy/kevät.
Helen on nyt lanseeraamassa myös hintakiinnitysoption lisäpalveluna pörssisähkösopimukseen. Juuri sen lisäsin. Ensimmäinen kiinnityshinta annetaan tarjolle elokuun lopulla, saa nähdä kuinka korkeita tulevat olemaan. Luetun perusteella, kiinnitysaika olisi kuukauden verran ja sen ajan sopimustyyppi on käytännössä kulutusvaikutteinen kiinteä.
Onko täällä muodostunut käsitystä mikä olisi way-to-go talveksi kun katolla on paneelit, invertterin perässä on 32kWh akku ja lämpökoneena on VILP lattialämmityksellä?
About huhtikuusta alkaen on yksi lysti mitä sähkö maksaa, sillä sen suhteen ollaan pitkälti omavaraisia jonnekin syyskuun nurkille.
Nyt käytössä on pörssisähkö.
Samaa kattelin juuri, jos vaihtaisi Helenille ja kokeilisi tuota. Saisi ainakin ensimmäiset kk-maksut ilmaiseksi.
Ottaisin mahdollisimman edullisen kulutusvaikutteisen. Akulla kuitenkin pitäisi saada kulutusvaikutus reippaasti miinukselle. Eiköhän kuitenkin hinnat heilu tulevanakin talvena.
Ilmainen se on vain sen ajan kun kiinnityksiä ei vielä ole tarjolla. Elokuussa joutuu jo maksamaan tuon 90 sentin palvelulisän.
Edit: Jaa niin tarkoitit varmaan jotain vaihtotarjousta Helenille vaihtamisesta ylipäänsä, ilman kuukausimaksua.
Eli olenko ymmärtänyt oikein, että jos kulutan sähkö mahdollisimman "halpaan aikaan" niin siitä saa X-senttiä anteeksi?
=> halpana aikana akku täyteen maksimit ja liruttelee sen turvin lopun päivää ja tarvittaessa repeat ?
juuri näin. ainakin oomilla. pörssisähkössä voi tehdä about saman jopa suuremmin.
Kyllä. Toki talviaikaan nuo pösän hinnat tupppaa tiettyinä kuukausina välillä karkaamaan.
Pösä on meille entuudestaan tuttu kaveri, nyt vaan kiinnostaa tuoton maksimointi akun kanssa ja siihen liittyvät vaihtoehdot.
Niin kk maksut ilmaiseksi 31.7. saakka mutta ensimmäisen kerran kiinnityshinnat saa vasta syyskuulle ja elokuun lopussa kiinnityshinta tulee näkyville. Mikä tolkku tässä on edes laskuttaa kk maksuja sinne elokuulle asti?
Itse ajattelin mennä Helenin pösällä niin pitkälle kuin uskaltaa talvea kohden (6 kk ilmaisella kk maksulla esim. kilpailuttaja nettisivun tarjous, vaihdan yhtiötä) ja sitten vasta kiinnitellä hintaa kun käy hirvittämään joko Helenille kuukaus kerrallan tai muulle yhtiölle pidemmäksi aikaa, unohtamatta marraskuun lopun BF-tarjouksia.
Voihan se olla, että huhtikuussa mediasta saadaan lukea, että "mennyt talvi on ollut ennätyksellisen lauha ja tuulinen. Sähkönhinta on pysynyt alhaalla ja voimalaitoksetkin toimineet ongelmitta koko talven".
Heinäkuun alussa tuli kuin tulikin vahvistus Helenin 6,99 c/kWh 6 kk sopimukselle joka alkaa vasta 1.10. Tässä välin olin jo siirtynyt automaagisesti Väreestä Helenin aasiakkaaksi, onneksi tämä ei kumonnut sopimusta.
Onko aiempina talvina saanut 7s 6kk kiinteitä alkamaan lokakuussa?
Sanoisin ettei ole onnistunut, paitsi ehkä jollakin keväisellä etukäteiskaupalla joka ollut vahinko, vaan ollut tasoa 10s jos normaali 3kk etukäteen
Reaktiot: HTR
Viime syksynä 7snt oli korkea hinta, kun keväällä asialle 5snt kv soppareita
Edit: 1.6.2025 oli just 7snt
Vahinko tuokin taisi olla kun futuurien mukainen hinta tais tuollon olla jotain 9+ snt q4 ja q1
Elokuun alussa futuurit syksypuolelle näyttivät 6-8 c ja Q1 vähän yli 8 c.
