En tiedä. Miten toteutetaan se Fortumin osavuosikatsauksessa näkyvä suojaus tuotannolle?
  • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tukkusähkön tuotannolle: loppuvuodelle 2023 noin 75 % hintaan 50 euroa/MWh, vuodelle 2024 noin 65 % hintaan 47 euroa/MWh ja vuodelle 2025 noin 30 % hintaan 43 euroa/MWh.
Rahoitusmarkkinoiltahan nuo suojaukset ostetaan. Futuureja eivät myy sähköyhtiöt, vaan rahoitusyhtiöt. Ostat tietyn hintaisen futuurin tietylle sähkömäärälle rahoitusyhtiöltä. Jos pörssistä ostamasi sähkö onkin kyseisellä aikajaksolla kalliimpaa kuin futuuri, maksat vain futuurin verran ja rahoitusyhtiö hoitaa loput. Jos taas pörssisähkö osoittautuu halvemmaksi kuin futuuri, sinä maksat rahoitysyhtiölle sen erotuksen. Eli futuurin ostajalle sähkön hinta on se mikä futuurikaupassa määrätään, sen myynyt rahoitusyhtiö sitten joko ottaa takkiin tai voittaa riippuen pörssisähkön toteutuneesta hinnasta.
Eikö tuulivoimakin voi noin suojata tuotantonsa? Tietysti on mutkikkaampaa, kun tuotanto vaihtelee tuulen mukaan. Mutta kokonaisuus on kuitenkin pörssikaupan keinotekoisuus, kun suurelle osalle tuottajista ja loppukäyttäjistä pörssihinta ei vaikuta todelliseen sähköstä maksettuun hintaan. Ei ole järkevää, että joku tarjoaa tuotantonsa -500 €/MWh eikä järkevää, että joku on valmis maksamaan sähköstä 4000 €/MWh tai edes 500 €/MWh.
Toki. Kirjoitin tuon näemmä ostajan näkökulmasta, eli sähköä pörssistä ostava jälleenmyyjä suojaa sähkönhinnan tuolla tavalla kuin kirjoitin. Mutta samahan toimii myös jos tuottaja haluaa suojata myymänsä sähkön hinnan, homma vain menee toisinpäin - odotettua korkeampi hinta aiheuttaa rahavirran tuottajalta rahoitysyhtiölle päin, odotettua matalampi taas rahoitusyhtiöltä tuottajalle.
Näyttää aika hyviä pakkasia tulevalle viikolle ainakin tänne kaakkoon, torstai-aamuna olisi talven pakkasennätys tulossa näillä main. Myös muualla ruuhka-Suomessa näyttää aika kylmältä. Kun se Estlink 2 on nyt kömö, niin saapa nähdä mitä on hinnat loppuviikosta...
Fortumin kiinnitystarjous: "Kiinnitys ajalle 01.03.2024 - 31.03.2024, Tarjous voimassa torstaihin asti: 12,99 c/kWh" (ja tämä sisältää myyntimarginaalin). Tämä on kai samalla Fortumin tavoite, mihin aikovat pörssihinnan maaliskuussa säätää. Maaliskuu alkaa olla jo semmoinen kuukausi, että kattilaa ei perinteisesti juuri ole tarvittu. Tulossa siis aika kusinen pumppailukuukausi.
  • Tammikuun tarjoushan oli 14,38 s/kWh (toteuma 9,0 s/kWh sisältäen marginaalin) joten kannatti jättää kiinnittämättä. Hinta on ilmeisesti aika lähellä sitä, että vedettäisiin pörssihinnalla suorasäköällä jatkuvasti lämpötilan mukaan kun tammikuun pörssin keskihinta oli 13,18 s/kWh.
  • Helmikuun kiinnitystarjoushinta olisi ollut 14,99 s/kWh, joka ei sekään maittanut.
Mitä tarjousta ja mitä toteutumaa tässä verrataan? Jos 14,38 c/kWh oli kiinnitystarjous, niin sitähän pitää verrata toteutuneeseen pörssin keskihintaan, joka oli (ilman marginaalia) 13,18 c/kWh. En tiedä minkälainen Fortumin marginaali on, mutta jos se on esim, 0,5 c/kWh, niin silloinhan oikea vertailu olisi 14,38 vs 13,68.
Jos pörssisähköllä ilman kiinnitystä toteutuma oli 9,0 c/kWh (sis.marg, eli ilman marginaalia n. 8,5 c/kWh), niin kulutusvaikutus on silloin ollut 13,18 - 8,5 = 4,68 c/kWh, ja jos olisi ottanut kiinnityksen 14,38 c/kWh (sis. marg) olisi loppuhinnaksi tullut 9,7 c/kWh - mikä on toki edelleen huonompi kuin nyt saatu 9,0 c/kWh.
Tai sitten en yhtään ymmärrä mitä yllä yritetään vertailla.
Opittiinko jotain viime kerrasta vai miksi nyt ei ole 2 euron hintoja ja toitoteta sähköpulasta?
Tuurisähköä on käytännössä nollassa, yhteistuotanto kiilattu kohta tappiin, ruotsin yhteydet punaisena,... Enää saa järkevästi lisää vesivoimaa muutaman sata MW ja sen mitä tuohon ehjänä olevaan estlinkkiin lisää mahtuu. Muuta tuotantoa näyttää olevan jo käynnissä 200mw verran ja liekö sitä näin pakkasilla enempää käyntiin saiskaan
    56,7 KB · Lukukerrat: 135
    68,8 KB · Lukukerrat: 136
Niinpä... huomenna on kaikki yhteydet tapissa.
[URL
Eli loppuviikolla nähdään kunnon hinnat. Yleensä hinnat vaativat muutaman päivän kehittelyn.
Black Friday vol2 näkyi jo edellisenä päivänä intraday kauppahinnoissa. Hyvä seurata huomenna. Jos intraday heiluu isosti niin ke ja to nähdään euroluokan hinnat....
Sitä 2€ päivää edelsi monta päivää, jolloin oli ensin mennyt ostot alakanttiin, johon sitten reagoitiin ostamalla yläkanttiin. Tän heilurin aivoituksista on vaikea löytää mitään kaavaa (syistä pumumattakaan).
Nyt täytyy sähkökauppiaan olla siipiä myöten hetken aikaa vielä. Pöly nousi 5.1 sen verran, että nyt on vielä iso pelko asioihin puuttumisesta takaraivossa.
Ottikohan ahneimmat ostajat tuolloin sen verta turpaan että ovat nyt vähän rauhallisempia. Kulutushan oli 5.1. 1-1,5gw pienempää kuin mitä ennustettiin
Nyt ei ole tiedossa melkoista joukkoa vastikään rikkoutuneita voimalaitoksia kuten juuri sinä päivänä, kun noita 2€ hintoja määriteltiin.
Mutta on toisaalta vastikään rikkoutunut Viron siirtolinja.
Elering said that even though the cable was designed to last for decades, the fault is probably at a junction somewhere, suggesting that moisture may have damaged the cable, which suggests "not the best" work has been done.
Kilk also said that the malfunction is probably less than a kilometer from the coast.
Joka on kuitenkin kaksiteräinen juttu, joka toki voi olla "pelastus" ääritilanteessa, mutta muulloin lähinnä vetää hintoja entistä ylemmäs. Juuri 5.1. suomalaisia voimalaitoksia oli rikki tuon pelistä pois olevaan siirtolinjaan nähden lähes kolminkertainen kapasiteetti (ja Ruotsissa vielä lisää, hintatasoa ylös hilaavassa mielessä merkityksellisemmässä suunnassa).
On mennyt nordpoolin sivu hankalaksi käyttää
Sekava, vanha toimi hyvin mutta aina voi näköjään kehittää
Kun pörssin liikeidea on pantata pörssikursseja, jotta niiden tiedoista voi pyytää poskettomia hintoja, niin tuollaisiahan sitten kehitellään käytännössä. Arvopaperipörsseissä ei sentään salailla vanhoja tietoja, vaan pyydetään kovia hintoja aivan ajantasaisista kauppatiedoista, joita ammattisijoittajat tarvitsevat sijoitustoiminnassaan. Kaikki sähköpörssin ja tuon kauppapaikan tiedot ovat vastaavassa mielessä jo historiallisia ja muissa pörsseissä julkista tietoa. Olisi tosiaan direktiivin laatijan kirveelle töitä tuolla suunnalla, kun vuorokausimarkkinoiden tiedoilla on nykyisin keskeinen merkitys kuluttajillekin.
Täältä löytyy helpommassa muodossa hinnat
Tässä huomiset (8.2.2024) FI-alueen hinnat (Time Zone kannattaa muuttaa asetuksista CET, jotta on sama kuin aiemmin)
Ainakin PKS Priima on siitä vekkuli tuote, että kiinnityshinnan päälle tulee vielä marginaali. Eli käytännössä kiinnityksen päälle pitää vielä laskea ihan täysin kiinteä marginaali, ja sitä sitten pitää verrata pörssisähkön marginaalilla varustettuun hintaan.
Sitähän tuossa haettiin arvailemalla mikä marginaali voisi olla. Alkuperäisestä tekstistä ymmärsin, että mainittu hinta sisälsl jo marginaalin
Onneksi on ENTSO-E:n API
Suora linkki, jota itse käytän on https://yle.fi/tekstitv/txt/189_0001.htm. On tuo ollut luokkaa vuoden käytössä ja toiminut aina, kun sitä olen kokeillut. Tuosta erikoisesti saa tiedot tekstinä helposti jollakin tekstipohjaisella selaimella tai vastaavalla https:ää ymmärtävällä härpäkkeellä.
Se oli tuo alasivun nelinumeroinen esitysmuoto, jota en hoksannut.
Tuostahan nuo tosiaan helposti saisi raavittua, mutta ehkä pysyttelen edelleen APIn käytössä.
Melkoinen joukko sattui vikaantumaan sopivasti samalla hetkellä ja taisi olla merkittävä osuus poissaolevasta kapasiteetista fortumin hallinnassa... varmaan sattumaa, eihän tässä kukaan ala salaliittoteorioimaan.
On hieman kyseenalaista kutsua tätä varavoimaksi jos sitä ei saada käyttöön kun tarvitaan. Aikoinaan bensan loppuessa matka jatkui aina kun mopon bensahanan varatankille käänsi;)
Onhan siellä API versiokin TekstiTV:stä (ei tosin ehkä sellainen kuin haluat, mutta pienellä jq-transformaatiolla hoituisi shelliscriptillä):
Tässä esimerkki:
Sunnuntaina lauhtuu ja tuuleekin, joten hinnat taas rauhoittunee. Ma-ti taas mennään jo etelässä ihan nollaa lämpötiloissa ja samalla tuulivoimaa pukkaa, pääsee auton lataamaan :cool:
