Niin, kyllä se sähkönsiirtofirmojen pohjaton ahneus on se suurempi ongelma. Siirto kun on huomattavasti keskiarvoa kalliimpaa kuin itse energiaHuvittaa kyllä kun Facebookin ryhmissä on aina kauheaa kitinää sähköntuottajien pohjattomasta ahneudesta, kun sattuu vähän korkeampi hinta päivälle.
Vaikka käytännössä kuitenkin hinnat on Suomessa aivan uskomattoman edulliset, jos edes muutaman korkeimman tunnin pystyy väistämään vuorokaudessa. Otetaan vielä toinenkin graafi muistoksi tuosta pohjattomasta ahneudesta![]()
katso liitettä 106930
PPA sopimukset pitää huolen että tuottajat saa osansaNegahinnat on mun miälest persiistä. Jotta sähköntuotanto olisi kannattavaa, niin joskus pitää saada plus-tuottoakin. Rokottamisen mahdollisuudet lähtevät sitten helposti lapasesta. Tietty hyvä mahdollisuus meille kikkailijoille saada hiluja huomattavasta kokonaispotista.
Nyt tulee kunnon negahintoja.
Alimmillaan -2 snt/kWh
Arvonlisäverot nyt käytännössä hyvitetään negatiivisena negatiivisista sähkön hinnoista, jollei itse tuota liikaa (energia maksetaan kuukausittain nettosummana ja ALV lätkäistään neton päälle). Mutta siirtomaksu ja sähkövero todiaankin vievät kuvitellut voitot ja energian marginaalikin täytyy laskea kuluna.Näillä hinnoilla jää voitolle kun kuluttaa sähköä
PS. Eipäs jääkään kun verot pitää maksaa
Tuossa on ainoana ongelmana, että OL3:sta saa pudotetuksi tehoa vain luokkaa 40% puolen vuorokauden aikana eikä enempää, ellei sitten laitosta pysäytetä kokonaan. Vanhempien laitosten kohdalla ei muuta mahdollisuutta olekaan kuin ajaa joko lähes nimellistehollaan tai ajaa kokonaan alas.Näin sen pitäisi olla, että ydinvoimasta saadaan n.1.6GW säätövoimaa, eli se mikä nyt puuttuu. Muut tuotantolähteet pitää hinnan matalana, mutta tarvittaessa annetaan miiluissa turbiineille rutua kun tarvitaan enemmän tehoa.
Tosin ei sekään kata tuulivoimaa jota oli vuoden 2024 lopussa rakennettu n. 8.4GW edestä
Mutta tuulivoima on helppoa ja nopeaa säätää tarvittaessa.Näin sen pitäisi olla, että ydinvoimasta saadaan n.1.6GW säätövoimaa, eli se mikä nyt puuttuu. Muut tuotantolähteet pitää hinnan matalana, mutta tarvittaessa annetaan miiluissa turbiineille rutua kun tarvitaan enemmän tehoa.
Periaatteessa on tietenkin noin, mutta tuossa ei liene primääripiirissä varsinaisia ohitusjäähdyttimiä, eli jäähdytyksen pitäisi tapahtua päästämällä toisiopiirin höyryä turbiinin ohitse suoraan lauhduttimeen? Tuo on ainakin ensiajattelemalla aika hurja operaatio turbiinin normaalilla painetasolla (valtavalle määrälle korkeapaineista ja korkeaenergistä höyryä), vaikkakin moista on tehtävä vikapysäytyksen yhteydessä, mutta liekö moinen suotavaa pitkempiä jaksoja säännöllisesti tehonsäätömuotona ja vaatisiko tuo toisaalta moisen toiminnon sisällyttämistä osaksi laitoksen normaalia käyttöprofiilia, jotta pidettäisiin myös luvitusmielessä suotavana? Meinaan vain, että kuristusventtiilitkin saattavat jo kulua pitemmän päälle pyörteisen höyryn aiheuttamista mekaanisista rasituksista.Kyllä OL3 sähkötehoa voidaan säätää aika lailla vapaasti, vaikka reaktori kävisi täysillä. Reaktorin koko lämpöteho voidaan upottaa mereen. Se, onko hommassa järkeä, on sitten toinen juttu. Mutta teknistä estettä pienellä teholla ajoon ei ole, ajettiinhan tuota reaktoria täysillä jo koekäyttövaiheessa, kun laitosta ei ollut vielä tahdistettu verkkoon.
Tämmöisiä on kyllä tehtailla ihan normi varautumisena, jos se laitos irtoaa tai joudutaan pakosta irrotamaan verkosta tms. Kulkee nimellä "reduktio" eli turbiinin ohi voidaan ajaa höyryä. Siihen pitää samalla ruiskuttaa kattilavettä ettei ole kovin tulistunutta kun se mekaanisen voiman irrotus jää välistä pois mutta kuiva höyry on vähän kuin paineilmaa eikä se kovin aiheuta eroosiota ja veden voi lisätä enimmän paineen alennuksen jälkeen. Tällä tavalla esim. teollisuuslaitoksia on mahdollista ajaa yksistään omalla sähköllä, mikäli sitä omaa kehitystä sattuu olemaan riittävästi. Nämä ihme kyllä jopa toimivat, kun siinä generaatorissa on pyörivää massaa ja kulutuspäässä tyypillisesti pyöriviä koneita.Periaatteessa on tietenkin noin, mutta tuossa ei liene primääripiirissä varsinaisia ohitusjäähdyttimiä, eli jäähdytyksen pitäisi tapahtua päästämällä toisiopiirin höyryä turbiinin ohitse suoraan lauhduttimeen? Tuo on ainakin ensiajattelemalla aika hurja operaatio turbiinin normaalilla painetasolla (valtavalle määrälle korkeapaineista ja korkeaenergistä höyryä), vaikkakin moista on tehtävä vikapysäytyksen yhteydessä, mutta liekö moinen suotavaa pitkempiä jaksoja säännöllisesti tehonsäätömuotona ja vaatisiko tuo toisaalta moisen toiminnon sisällyttämistä osaksi laitoksen normaalia käyttöprofiilia, jotta pidettäisiin myös luvitusmielessä suotavana? Meinaan vain, että kuristusventtiilitkin saattavat jo kulua pitemmän päälle pyörteisen höyryn aiheuttamista mekaanisista rasituksista.
Tiedän, että on. Ja samalla muistuu mieleen tiedotteita, että kaukolämmön yhteistuotantolaitosta ei voitu käyttää, kun moinen venttiili oli epäkunnossa. Erityisesti ydinvoimalan kohdalla pitäisi olla lupa perustaa sähkötehon säätö moisiin, jos niitä ilman erityhistä syytä käytellään.Tämmöisiä on kyllä tehtailla ihan normi varautumisena, jos se laitos irtoaa tai joudutaan pakosta irrotamaan verkosta tms. Kulkee nimellä "reduktio" eli turbiinin ohi voidaan ajaa höyryä.
Eikös tuo ole vielä alassäätöhinta? Eli kaupungin sähköboileri pyynnöstä päälle, niin rahaa tulee.Somesta poimittu kuva. Säätöhinta käynyt -10.000€/MWh tasossa eli tuo on 10€/kWh. Tuolla hetkellä jos onnistunut osallistumaan säätöön saanut mukavasti cashbackia. 10kW invertterilla vartissa 25€
Ymmärsinkö oikein, että on olemassa tilanne jossa sähkön ollessa ilmaista joku kehtaa lisätä kulutusta laittamalla esim sähkölämmittimiä huutamaan pihalle harakoita lämmittämään, välittämättä siitä että sähköverkko voi ylikuormittuaEli alassäädössä pyritään liika sähkö tunkemaan jonnekin käynnistämällä sähkölaitteita tai lisäämällä niiden tehoa tai joku tuottaja vähentää sähköntuotantoaan)?
Kevätyönä lämpimän päivän jälkeen kulutus matelee muutenkin alhaalla, isommissa siirtojohdoissa tilaa vaikka moninkertaiselle kulutukselle tällä hetkellä.Ymmärsinkö oikein, että on olemassa tilanne jossa sähkön ollessa ilmaista joku kehtaa lisätä kulutusta laittamalla esim sähkölämmittimiä huutamaan pihalle harakoita lämmittämään, välittämättä siitä että sähköverkko voi ylikuormittua![]()
Alassäätö siis ei ole käytössä talviaikaan/lämmityskaudella?
Jossakin päin voi olla. Kumminkin esimerkiksi Caruna Espoo on kertonut tehneensä kuluttajan kanssa (Fortum) sopimuksen, jolla voi rajoittaa sähkökattilan kulutusta, jos verkko uhkaa ylikuormittua. Vastavuoroisesti käsittääkseni saa alennuksia siirtomaksuista, eli voi kuvaamassasi tilanteessa joko ansaita vielä lisää tai ainakin saada korvausta siitä, että jättää ylikuormittamatta sähköverkkoa, tilanteesta riippuen.Ymmärsinkö oikein, että on olemassa tilanne jossa sähkön ollessa ilmaista joku kehtaa lisätä kulutusta laittamalla esim sähkölämmittimiä huutamaan pihalle harakoita lämmittämään, välittämättä siitä että sähköverkko voi ylikuormittua![]()
Alueella jossa 63A napit maksaa saman kuin 25A ja siirtomaksut ovat olemattomat, niin järeä 45kW invertteri ja vastaavasti 100kWh akusto kaveriksi niin pääsee jo kivasti osallistumaan reservimarkkinoille niin ylös- kuin alassäätöön.
Uusi yritys huomennaOL1 tulossa tänään verkkoon
Nord Pool - UMM Platform
umm.nordpoolgroup.com
Voi olla että tietoisuus on vain lisääntynyt spot yleistymisen vuoksi ja kun energia on ollut tapetilla. Aikaisemmin ei tulipukua kiinostanut mitä sähkön hinta maksaa.Tuo on paikattavissa ol3 tehoa nostamalla, kun sitä ajetaan vajaalla parhaillaan. Hidasta säätää, mutta luulisi nyt olevan järkevää.
Mitenkäs tämä ydinvoima on nykyään näin epävarmaa, toki nyt oli kyse ylösajosta vasta, mutta tuntuu, että alvariinsa jotain.
