Pörssisähkön hinta Suomessa vuonna 2026
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja -Teme-
Onnenpekka! :-D
Pirkanmaalla huomenna kovimmat pakkaset. Lupaa -27 aamusta. Ja ainakin tässä torpassa ILPit jaksaa -25saakka. Sitten alkaa tarvitsemaan tukea. No takkaa ja vastuksia lattiaan tarpeen mukaan.
No huomenna kerrankin näin päin ja taidetaan tiistaina tai viimeistään keskiviikkona palata oikeaan järjestykseen kun alkaa taas täälläkin kylmenemään. Viime kuu olikin kylmin tammikuu 39 vuoteen. Keskilämpötila melkein -19c...onneksi sähkö ei ollut tuon kalliimpaa😂
Fingridin sähkön kulutusennuste alkaa olla huolestuttavan paljon alle mitatun kulutuksen, https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinainformaatio/kulutus--ja-tuotantoennuste/kulutusennuste/ (on valittava loppupäivä aikaisintaan huomiseksi 2.2). Eroa alkaa olla jo meljko jatkuvasti gigawatin verran. Jos tilanne jatkuu arkipäivälle samanlaisena, saatetaan olla jo lähellä ns. liriä?
Jos ennuste sanoo, että sähkö loppuu, niin huomioiko ennustaja epäjatkuvuuden eli sen, että silloin lämätään suomalaista teollisuustuotantoa stoppiin (eli ei suinkaan datakeskuksia, pois se meistä) ja sitten sähköä onkin ruhtinaallisesti => eli hinnan pitäisi tippua vrt se että sähkö loppuu?
Varmaan kyllä tämä on sanottu arpakoneelle että tämä on laiton kehäviittaus?
Kalliiksi käy säästäminen, voi olla että kieli jäätyy aamulla kiinni puurolusikkaan😂😂.
Kyllä se "euron kilowatti" varmaan vielä nähdään👍
Tuossa kun noudattaa ohjetta nukkua yöllä viileämmässä, ja pitää talossa lämpöä yllä klo7-23 200kWh edestä, niin se on 100 euron päivä jo tuokin.
Ja tämä on vasta alkua, nimittäin olisiko kukaan voinut uskoa, että tällaisilla keleillä ei pala sulake ydinvoimalasta tai kaadu sähköpylväs?
Se mitä kuvaat tuossa, voi olla vain automaattinen alitaajuussuojaus. Se lämää stoppiin kuluttajia, jos verkko uhkaa kaatua. Sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sähköpörssin kanssa.
Pörssi ei lämää stoppiin yhtään mitään. Pörssissä haetaan joka päivä jokaiselle vartille hinta, jossa kulutus ja tuotanto kohtaavat. Jos hintariippumatonta kysyntää olisi markkinalla enemmän kuin tuotantoa, nousisi hinta maksimiin (5,02 €/kWh sis alv). Sitä en kyllä osaa suoralta kädeltä sanoa, kuka jäisi ilman pörssikauppoja tuossa kohtaa, kun kaikilla sähköä saavilla olisi sama tarjoushinta kuin osalla niistä jotka jäisivät ilman.
No ei nuo itse tee tuota suojausta juu. Mutta kyse oli siitä että jos joku on tiedossa huomioidaanko se vai naamioidutaanko niinkuin ei olisi tiedossa
Vielä näyttää menevän hyvin viime aikoihin verrattuna. Huomisen hinnan perusteella tuonti - / vienti + netto pitää olla aika paljon enemmän pakkasella … muutoin voi vai ihmetellä mistä hinnat revitään …
Nyt en ymmärrä kysymystä, voitko tarkentaa? Mikä olisi tiedossa ja kellä? Pörssillä on tiedossa vain osto- ja myyntitarjoukset, ei mitään muuta. Kaikki päätöksenteko perustuu niihin.
Katsoin mielenkiinnosta huomisen kalleimman vartin tarjouskäyrät, kyllä tuollakin näyttää olevan vielä jonkin verran varaa. Myyntitarjouksia on lähes 11100 MW, maksimihintaisia ostotarjouksia reilut 10200 MW. Noin 900 MW siis vielä "ylimääräistä" tuotantoa.
Jos olemassaolevan tiedon perusteella oma tuotanto ja tuonti ei riitä käyttöön ja tiedossa on, että tulee tapahtuvaksi tuo käyttörajoitus
Onko huomenna mitään erityistä niukkuutta sähköstä? En ole mitään Fingrid:n tai viranomaisten ulostuloa asiasta nähnyt.
Yleensähän kun tilanne on näyttänyt pahalle on tälläistä uutisointia ollut, ja silloin tulee pyrittyä minimoimaan sähkönkulutuksen vaikka kiinteä hintainen soppari on.
Ei meillä ole Suomessa ollut mitään käyttörajoituksia miesmuistiin. Toki teoriassa sellainen on mahdollinen, mutta sitä en kyllä osaa sanoa, meneekö tieto NordPooliin ja miten siellä reagoidaan jos reagoidaan.
Ei ole niukkuutta, Virosta varaa tuoda vielä reilu 1000mw
Jotain höpinää sähkönhinnasta
Iltapäivällä 8.tammikuutta "Kulutus oli noin suurta, koska tuolloisillakin, keskimäärin noin kymmenen sentin kilowattitunnin hinnoilla, kannatti tuottaa sähköllä kaukolämpöä.
Jotain hämärää hommassa on. Eikös tuota kaukolämpöä pitäisi pystyä myymään asiakkaille voitolla. Jos tuontokustannus on noin 10 s/kWh, katteet menevät kyllä aika ohuiksi.
Pörssin hintakäyristä selviää, paljonko on vielä varaa millläkin vartilla, ja mihin hintaan. Sinänsä tieto, missä ilmansuunnassa se vara on, on epäolennainen.
Onko tuossa käppyrässä huomioitu myös ylössäätö? Vai onko joustoa kuitenkin enemmän mitä graafi antaa ymmärtää?
Sitten se ainakin loppuu, jos hinta tippuu ja sen seurauksena kytketään riittävästi lisää kuormaa päälle halventuneen hinnan takia. No, kuluttajat eivät (onneksi?) pääse nauttimaan sähkön halventumisesta, eli teollisuuden laitteita sitten kytketään päälle sen verran, kun sähköä ilmestyy käyttöön ylimäärä (ja jotka pystyvät sen nopeimmin sopimaan ja nappaamaan, tietenkin saavat eniten).
Hämäryys saattaa liittyä lehtiartikkelin kirjoittajan tapaan yhdistellä asioita? Kuten tämä totesi, tuulivoimaa oli paljon tarjolla ja jos ennuste oli liian alhainen (kuten nouihin aikoihin välistä oli), ylimääräinen tuulisähkö meni alennusmyyntiin päivän sisäisillä markkinoilla. Asian voisi tietenkin tilastoista tarkistaa. Vuorokausimarkkinoiden hintatasolla ei ole suoraa kytkentää noihin päivän sisäisten markkinoiden hintoihin.
Tarkoitin spot-markkinan aggregoituja hintakäyriä, niissä ei tietenkään näy mitään muuta kuin spot-markkinan tarjoukset. Tottahan joustoa on enemmän. Jopa ne, jotka tarjoutuvat ostamaan maksimihinnalla, voivat jossain tilanteessa joustaa kuluttamalla vähemmän kuin ostivat. Mutta oletin, että puhe oli pörssisähkön hintaan vaikuttavista asioista, ja säätömarkkina ei ole sellainen.
Mitähän Puolassa on ihmeellistä, että sinne imetään Liettuan sähköä suoraan ja SE4 kautta? Ei keksi, hinta 1 €/kWh?
Pikkusen pahempi - maksimi on 81 c/kwh ALVit mukana.
Eihän tuossa keskihinnassa oo kuin 20% ero, tuon vertainen hukkuu kohinaan😂
Täälläkin kirraa pakkanen ikävästi ja huomenna päivälläkin on -20c... Joutuukohan juuri jättämään ilpin minimille toisin kuin tänään kun se vetää huilia
Ei näy kylmä Puolan sähkön hinnassa, niin että sitä kannattaa Liettuasta liki 50 snt/kWh hinnalla tuoda tai kierrättää SE4 kautta.
Näytä liitetiedosto 113371
Mistä tuo kartta olikaan peräisin? Ei kai Norjasta? Onko norjalaisten palvelu taas vaihteeksi jossakin päin näkyvillä ja antaako se järkeviä tietoja, jos noin ihmeelllisesti olisi? Ehkä siirtosuunta ja -määrä on vain jämähtänyt webbipalveluun johonkin sattumaasentoon?
Jep. Norjasta. Antaa liikutella kellonajasta eri ajankohtia. Nuolet on tuossa kohtaa oudon suuntaisesti. On ollut aikaisemminkin.
Tätähän se on kun tuotanto on mennyt liikaa tuurivoiman perään ja ei tuule. Tuotanto ei vaan yksinkertaisesti riitä ja tuo normaali viron vientikin menee jo nollaa päiväksi. Ikävän pitkiä tuulettimia jaksoja sattunut nyt alkuvuoteen ja täällä pohjoisessa on vielä ollut historiallisen kylmää. Hirveästi en osaa tähän kaivata lisää datakeskuksia syömään tuota vähää perustuotantoa...
Mithän hinta olisi ollut ilman Auroraa?
Nytkin tällä länsirannikolla myllyt pyörii iloisesti. Eivätkä ole niitä korkeimpia. En ymmärrä miksi ne ei tuottaisi muuallakin.
Kovin tuo on kehnon näköistä itäsuomea lukuun ottamatta. Näyttää vielä olevan laskusuunnassa kun fingridin mukaan tulee alle 400mw
    141,6 KB · Lukukerrat: 58
