Paha keli ilpille?
anttiso
Läheinen ilmatieteen laitoksen asema näyttää lpt -5,8 astetta ja ilman kosteus 94%. Toshiba RAS13 tehnyt viimeisen kahdentunnin aikana 2 kpl n. 25 minuutin sulatusta. Toivottavasti on keleistä kiinni?
kemmola
Vs: Paha keli ilpille?
Minun pumppu myös sulattelee, jättää kennon ulkopintaan
viiden millin kuorutuksen.
Yöllä pakkasta -4C ja kosteus pahimillaan 96%. Sulatukset yöllä 1 h 45 min käynnin jälkeen.
Laite kävi pääosin minimiottotehoilla. klo 2 aikoihin hieman ottotehon nousua lämmitysjakson lopulla ja seuraava käyntijakson laussa ottotehot kävivät korkeammalla.
http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/hyvink%C3%A4%C3%A4?
    31,3 KB · Katsottu: 427
    15,1 KB · Katsottu: 406
    12,2 KB · Katsottu: 389
    28,9 KB · Katsottu: 400
jussi
Ei ole hajuakaan, kuin Toshiban kuuluu sulatella, mutta minusta 25min siihen on aika pitkä aika.
jussi sanoi:
Mitsun sulatukset kestivät yöllä maksimissaan noin 12 min.
nibe79
välillä tulee innostuttua...
mikä on ollu pyyntilämpötila?
nibe79
Tässä tiedot http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23348.msg323753#msg323753
onko muita lämmityksiä käytössä? itellä pitää fh25 taukoja vähän väliä on pieni kierto lattiossa . Ei taida puolta tuntia ilman taukoa mennä. on nyt kyllä nolla keli pyynti 22 ja din yksvaihe mittari näyttä ~0,316kwh kulutusta .
nibe79 sanoi:
Ei mitään, kaikki OFF.
Fujitsussa kelit ei vaikuta sulatuksen kestoon, se on aina 6-7 min. Kun on taas täysi hänkö päällä.
Green vilp sulattaa myös aina saman ajan 2-3 min. Mutta sulatuksen jälkeen teho nousee hitaasti, kestää minuutteja että on täysi tuotto.
25 minuuttia sulatusta tuntuu vialliselta toiminnalta.
anttiso
Täytyy seurata tilannetta. Olisi varmaan helpompaa jonkun loggerin kanssa. Kai 5 vuotta vanhassa koneessa jotain korjattavaa voi tullakin.
anttiso sanoi:
Harvemmin niihin vielä tuossa vaiheessa tulee muuta kuin kylmäaineen vähenemistä putkiliitoksista ( kannattaa katsoa onko niistä tihkunut öljyä ) tai sisäyksikön laakeriääniä.
Peku 2012
Eihän tuo normaalilta kuulosta, jos parin tunnin aikana 50 minsaa menee sulatuksiin, olkoonkin että ilman kosteus on melko korkealla.
Oiskohan kylmäainemäärä jo vajentunu tuon viiden vuoden aikana
anttiso sanoi:
"8-8-2. Finish of Defrost Operation
Returning conditions from defrost operation to heating operation
1) Temperature of outdoor heat exchanger rises to +8°C or higher.
2) Temperature of outdoor heat exchanger is kept at +5°C or higher for 80 seconds.
3) Defrost operation continues for 15 minutes."
=> Ei pitäisi sulatella yli 15 minuuttia missään tapauksessa. ;)
anttiso
Peku 2012 sanoi:
Ei minustakaan vaikuta normaalilta.
Täytyykin tarkistaa ne putkiliitokset. Laakeriääniä ei ole vaikka kone käy vuodessa n. 6kk lämmityksellä ja n. 3kk jäähdytyksellä 24/7.
Muuten kone toimii kuten kuuluukin ja pitää halutun lämpötilan poikkeuksetta.
DtiJ
onks tietoo miten tollasen ultimaten pumppuun sais pidemmän sulatusjakson. Se on aina jotain max 10min ja vähän nihkeästi se riittää..
Ryömintätilassa rossilattian alla oleva Chunlanin ulkoyksikkö on tehnyt puolikymmentä sulatusta koko syksyn aikana, niistä pari tällä viikolla, joten tihenemään päin on sulatukset. Ryömintätilan lämpötila tällä hetkellä on 1,9 astetta ja suhteellinen kosteusprosentti 62.
Nyt on paha keli ILPille, tuiskuttaa lunta vaakasuoraan, lumi tarttuu kennoon ja keli lauhtuu samalla.
Tässä toimii meikäläisen "räystään alle asennus" loistavasti, lumi ei pääse kennoon oikeastaan missään oloissa. Ehkä siinä yksi syy fujitsun hyvälle toiminnalle.
Onko kuinka korkealla maasta ja kuinka pitkä räystäs ja mihin suuntaan? :)
Meilläkin ulkoyksikkö on räystään alla. Laite on noin 50 cm maasta, räystäs tulee seinästä ulos noin 160 cm ja ulkoyksikkö luoteen puolella. Kyllä tuohon aina silloin tällöin lunta pääsee katolta pölläyttelemään.
Pohjoiseen räystäs n.70-80cm lipalla, kone ihan siinä alla.
    66,9 KB · Katsottu: 467
amizu
Huomenta porukalle! Meikä tuossa aamulla tekasi Mitsu FD25: lle hemmo testin. Ja tehot oli pysynyt samoina kuin uutena ollessa. elikkä ottoteho 2000w luokkaa ja puhallus 52 asteen paikkeilla. Laitteellahan on ikkää 8 vuotta ja ollut päälämmitys käytössä kaikki vuodet. Nyt siis viiden pakkasasteen testi.
amizu sanoi:
Oliko puhallus täysillä kuten Hemmo-testissä edellytetään?
amizu
Jep! ja nyt saunoessa muistin että onhan se taas 3 viikkoa vierähtänyt suodattimien imuroinnista. Jos jaksais huomenna putsata mitsun ja ottaa testin uusiksi. Mut on se väsymätön lämmön tuottaja.Ei voi muuta todeta.
jussi72
Tämä nyt ei suoranaisesti liity pahaan keliin ilpille, vaikka ehkä sittenkin. Mulla on sellainen n.50 neliön mokki jossa on ollut jo kohta 7 vuotta ultimaten premier 10 tai joku semmoinen. On vähän modattu vedonpoistoo ja pohjavastusta. Silloin kun mökki ei ole käytössä niin lämpönä on pidetty 17 astetta eli minimipyynti. pumpun kulutus tuolta nollakelistä melkein -10 asteeseen on ollut aina noin 10 kWh päivässä oikeastaan riippumatta kummassa päässä asteikkoo ulkolämpötila on ollut. Nyt kun on ollut lauhaa keliä (0-[-8]) niin laitoinpa pumpuun sellaisen vitosen ajastinkellon ja nyppäsin pois puhaltimen siivekkeen. Ajastimeen laitoin asetukset 4 tuntia off ja 2 tuntia on ja kas kulutus putosi 3-4 kWh päivässä. Pumppu siis toimii huomattavasti paremmalla hyötysuhteella kun se joutuu töihin ihan oikeasti.
jussi72
^ No ei tuokaan idea nyt aivan täydellinen ollut, nyt kun ilmankosteus hieman nousi niin ulkoyksikkö alkaa jäätää. Mutta käyttökelpoinen idea varmaan plussakeleillä.
