Paine-eromittaus ja kotiautomaatio
Minulla on kaksi DPT-Priima paine-eroanturia joita olen liitämässä lähiaikoina automatioon. Jossain vaiheessa olisi tarve kolmanelle - kunhan ohjelma saadaan toimimaan - mutta ko antuiria on vaikea saada ja hintaa on usemapi sata. Onko jäsenillä muita ehdotuksia?
Ruuvi tag ainakin pirun tarkka absoluuttipaineen mittaukseen kun sen avulla voi laskea 1-2 m hyllyn korkeuden, sellainen parilla solenoidiventtiilillä vuoroin sisä- ja ulkopaineeseen, miksei ueseampaankin mittakohteeseen (kellari yläkerta yms), tai 2 keskenään kalibroi näyttämään eroa?
Minulla on kaksi DPT-Priima paine-eroanturia joita olen liitämässä lähiaikoina automaatioon. Jossain vaiheessa olisi tarve kolmanelle - kunhan ohjelma saadaan toimimaan - mutta ko antuiria on vaikea saada. Onko jäsenillä muita ehdotuksia, tai väylää mittarin hankintaan...
Mitkä ovat vaatimukset mittarille ja mittaukselle?
Minä käytän Esp-rautaan naitettuja SDP810-500PA-antureita mittaamaan mm. vaipan yli olevaa paine-eroa. Ratkaisu ei ole "profesional" ja vaatii hieman rakentelua, mutta on helppo liittää HomeAssistanttiin. Toiminut ongelmitta jo pari vuotta.
Tarkkuus koska mitattavat arvot on muutama Pa. Ei saisi olla läpvirtaukseen perustuva koska kostus voii jäätyä. Edit: on näköjään läpivirtaukseen perustuva. Onko kondenssi aiheuttanut ongelmia? Edit: Ai nostaa DP810 varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.
Minäpä tutkin asiaa. Onko ESP rakentelusta missä juttua? Oletko käyttänyt valmista piirilevyä vai rakentanut oman geneerisen PCB päälle?
AIt suosittelee seuraavaa kokoonpanoa
Valitsisin Ethernet-yhteyden myös tähän mittausyksikköön. Asunnon alipaineisuuden mittaus on jatkuvatoiminen järjestelmä, joten kiinteä verkkoyhteys on perusteltu ratkaisu.
Samalla kannattaa harkita PoE-virransyöttöä (Power over Ethernet). Tällöin sama verkkokaapeli hoitaa tiedonsiirron ja sähkönsyötön, eikä anturin lähelle tarvita pistorasiaa tai USB-virtalähdettä.
1. Sopivat ESP32-Ethernet-kortit​
Olimex ESP32-POE-ISO-EA Development Board - The Pi Hut
24,95 € valmistajalta, verot ja toimitus erikseen
100 Mbit/s Ethernet, sisäänrakennettu PoE, galvaanisesti erotettu PoE-syöttö.
Olimex – valmistajan verkkokauppa
Open Source Hardware Board
RJ45 Ethernet Development Board (ESP32-S3) - The Pi Hut
Waveshare ESP32-S3-ETH
14,78–22,60 € valmistajan versiosta riippuen
100 Mbit/s Ethernet (W5500), USB-C, valinnainen PoE-lisämoduuli.
Waveshare – valmistajan verkkokauppa
ESP32-S3-ETH+1
WT32-ETH01 ESP32 WiFi Ethernet RJ45 Development Board LAN8720 IoT Arduino ESP | eBay UK
WT32-ETH01
10,34 € sis. ALV
100 Mbit/s Ethernet, edullinen ja pieni kortti, mutta tarvitsee erillisen virtalähteen ja ohjelmointiliitännän.
OpenELAB – EU-verkkokauppa
OpenELAB Technology Ltd.
Näistä Olimex on oma suosikkini kiinteään, vuosia toimivaksi tarkoitettuun mittausjärjestelmään.
2. Päivitetty kokoonpano​
Valitsisin Olimex ESP32-POE-ISO -kortin ja tekisin kokonaisuudesta seuraavan:
HK Instruments SPP
Ulkoilman staattinen paine
Mittausletku
Sensirion SDP810-125Pa
I²C
Ethernet + PoE
CAT5e / CAT6
PoE-kytkin tai PoE-injektori
Lähiverkko
WAGO PFC200
Modbus TCP – paine-eromittauksen luku
3. Ostoslista Ethernet-versiolle​
KomponenttiMääräHinta
Olimex ESP32-POE-ISO124,95 € + verot
Sensirion SDP810-125Pa133,16 € sis. ALV
IP65-kotelo, esim. 120 × 80 × 65 mm1n. 12 €
I²C-liitäntäjohdot, liittimet, prototyyppilevy1 sarjan. 5–10 €
Paineletkut ja läpiviennittarpeen mukaann. 5–10 €
PoE-injektori, IEEE 802.3af1n. 15–25 €
CAT5e-verkkokaapeli1tarpeen mukaan
Yhteensä noin 100–125 € toimituskuluista riippuen. PoE-injektoria ei tarvita, jos käytössä on yhteensopiva PoE-kytkin. HK Instrumentsin SPP ei sisälly summaan.
Olimexin oma BOX-ESP32-POE-ISO maksaa 8,50 €, mutta se on niin pieni, ettei siinä ole järkevästi tilaa myös paineanturille ja letkuliitännöille. Käyttäisin siksi isompaa koteloa.
Olimex
4. I²C-kytkentä Olimexiin​
Tällä kortilla voimme hyödyntää valmista UEXT-liitintä.
SDP810Olimex ESP32-POE-ISO
VDD3,3 V
GNDGND
SDAGPIO13
SCLGPIO16
Olimexin dokumentoidussa I²C-konfiguraatiossa käytetään näitä GPIO-nastoja.
GitHub
Lisävastusten tarve tarkistetaan lopullisen kytkennän yhteydessä.
Tässä kannattaa valita tavallinen WROOM-versio, ei WROVER, koska WROVER-mallissa osa GPIO-kytkennöistä poikkeaa.
5. Miksi tämä olisi hyvä ratkaisu?​
Ethernet ja PoE tuovat kolme käytännön etua: yksi kaapeli riittää, langattoman verkon katkokset eivät vaikuta mittaukseen ja ESP32:n saa sijoitettua lähelle ulkoseinän paineporttia.
Ohjelmallisesti pitäisin järjestelmän yksinkertaisena. ESP32 lukee anturin, ylläpitää Modbus TCP -rekistereissä paine-eroa ja mittauksen tilaa, ja WAGO lukee ne säännöllisesti. WAGOlle toteutetaan tiedonsiirron aikakatkaisu, jotta yhteyden katketessa vanhaa mittausarvoa ei tulkita tuoreeksi.
Suosittelen siis Olimex ESP32-POE-ISO + SDP810-125Pa -yhdistelmää. Se on tähän tarkoitukseen sopivan yksinkertainen, ja PoE:n lisäkustannus on suhteellisen pieni.
Tarkkuus koska mitattavat arvot on muutama Pa. Ei saisi olla läpvirtaukseen perustuva koska kostus voii jäätyä. Edit: on näköjään läpivirtaukseen perustuva. Onko kondenssi aiheuttanut ongelmia? Esit: Ai nostaa DP810 varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.
Minäpä tutkin asiaa. Onko EPS rakentelusta missä juttua? Oletko käyttänyt valmista piirilevyä vai rakentanut oman geneerisen PCB päälle?
ESP32-S3-ETH+1
WT32-ETH01
10,34 € sis. ALV
HK Instruments SPP
Mittausletku
I²C
Ethernet + PoE
CAT5e / CAT6
Lähiverkko
WAGO PFC200
Olimex
VDD3,3 V
GNDGND
SDAGPIO13
SCLGPIO16
GitHub
Aihetta on käsitelty muutamassa eri säikeessä, löytyy hakusanalla SDP810-500PA.
Toteutus on hyvin yksinkertainen, ESP ja SDP810-500PA yhdistetään neljällä johtimella. Kuvassa on käytetty ESP8266, mutta yhtä voi käyttää ESP32 C3 supermini korttia. Yaml koodi on varsin simppeli.
Minun tarpeisiin tarkkuus on riittävä, vaipan yil mittaus on toteutettu laittamalla halkaisijaltaan 4mm messinkiputki ikkunapokan läpi. Jäätyminen ei ole ollut ogelma. Kerran piti putki rassata auki kun joku ötökkä oli tunkenut vahaa putkeen.
Koodi:
esphome:
  friendly_name: pvero2
esp8266:               # For Wemos
  board: nodemcuv2     # For Wemos
wifi:
  ssid: xxxxx
  password: yyyyyyyyy
ota:
  platform: esphome
  password: "paineero"
web_server:
  port: 80
i2c:
  sda: GPIO4
  scl: GPIO5
  scan: true
logger:
  level: INFO
# Enable Home Assistant API
api:
sensor:
  - platform: sdp3x
    update_interval: 10s
    address: 0x25
    unit_of_measurement: "Pa"
    filters:
       - filter_out: nan
       - sliding_window_moving_average:
            window_size: 120    #20 minuutin keskiarvo
            send_every: 12
       - multiply: 100       #  hPa --> Pa
       - round: 1 # will round to 1 decimal place
    35,5 KB · Lukukerrat: 28
    101,8 KB · Lukukerrat: 28
    26,5 KB · Lukukerrat: 27
Jätän koodipuolen suunittelun assistentin huoleksi. Suunitelma on testata anturia olemassa olevalla Arduino Uno R2 kortilla (joka on jäänyt hyllyyn makaamaan*) ja siirtää sitten lukuohjelma EPS:lle. Toinen vaihe - jos se toteutetaan - sisältää Ethernet/PoE ja WAGO-integraatio. Oletan että SDP810 anturin yhdistäminen EPS:iin vaati kolvaamista? No, jätän tämä lepäämää ja palaan asiaan kun mun anturit on yhdistetty Wago kontrolleriin ja
* en edes muista mitä varten piirilevy homattu vuonna 2012
Ohjelmoitiassisten kanssa keskustelin niin päädyttiin myös ethernet POE porttiin sitten kun lopullinen versio on tarkoitus koota. Mutta siis tarviiko tämä yleensäottaen kolvaamista? Sitten täytyy kolvi ostaa...
Mouser vai digikey, en muista. Ei vaadi kolvaamista, kunhan ostat myös tuohon sopivan liittimen, johon pitää kaapeli laittaa.
Katsoin että Digikey:llä toimitusaika 12 vko, onko noi realistisiä eli kestääkö tosiinkin noin kauan? Vai onko noi isomille määrille tehhdastoimitusaika?
Tilaa sekä SDP80 että ESP32-POE Digikye:ltä niin saat molemmat samalla toimitusmaksulla. Voit silloin jättää Arduino-vaiheen väliin ja aloittaa suoraan ESP-alustalla.
Tähän tulokseen tulin itsekkin kun kaikki komponentit löytyy Digikey:ltä.
Edit: Pieni offtopikki... kauan sitten ennen muinoin eli n 6 vuotta sitten käytettiin ohjelmaa mikä hajautti ostoslistan eri tukkureille hinnan mukaan ja työmaalla sai sitten metsästää osat ja kerätä yhteen kasaan. Nyt saman voi tehdä käänteisesti tekoälyllä eli tekee ostoslista ja antaa lista kaupoista ja kysyy mistä nämä saa samaan koriin. Pikkusen on vielä epäluottamusta tekoälyn ammatitaitoon...
Luultavasti et voi välttyä kolvaamiselta, sillä tavallisesti esp-laudoissa nastarimat ovat mukana mutta ne pitää kolvata kiinni.
Korjaus edelliseen: ESP-POE:ssa näyttää olevan UEXT-liitin johon SDP810:n voi liittää sopivalla johdolla.
Tuo ehdottamanin ESP-POE olisi siitä kätevä että siinä on USB-liitin jonka kautta laitetta pääsee flashaan ja debuggamaan ilman USB-adapteria.
DPT PRIIMA on nyt saatu virralliseksi & letkuihin ja lukuprosessi onnistumaan (CodeSys 3.5). Mielenkiintoinen sivuhuomio - DPT mittari näyttää samaa lukemaa kuin Testo 521-3 paine-eromittari joten lukemat lienee jiirissä. Taloudessa on nyt 4 erilaista paine-eromittaria. Ja sitten asiaan. Automaation näkökulmasta mittarin malli/asennus paikka voi vaihtua niin mittarin tyyppi vaatii jonkinasteisen cnf tiedosto - jonka rakentaminen ja tulkinta on seuraava tehtävä. Oheista mallia hahmotellut, tuleeko mieleen mitään muuta mitä lisätä?
Edit: ainakin yksi lisäkenttä tuli kun asia hautui yön yli: InputType. Näin anturin I/O modulli voidaan valita ja tämä mahdolistaa esim ESP pohjaisten anturien liitämisen ilman koodimuutoksia.
DPT PRIIMA on nyt saatu virralliseksi & letkuihin ja lukuprosessi onnistumaan (CodeSys 3.5). Mielenkiintoinen sivuhuomio - DPT mittari näyttää samaa lukemaa kuin Testo 521-3 paine-eromittari joten lukemat lienee jiirissä. Taloudessa on nyt 4 erilaista paine-eromittaria. Ja sitten asiaan. Automaation näkökulmasta mittarin malli/asennus paikka voi vaihtua niin mittarin tyyppi vaatii jonkinasteisen cnf tiedosto - jonka rakentaminen on seuraav tehtävä. Oheista mallia hahmotellut, tuleeko mieleen mitään muuta mitä lisätä?
Näytä liitetiedosto 118828
Millaista säätöä teet paine-erojen ohjaamana?
Tällä hetkellä en mitään vaan ohjelmoiti keskittyy näyttämään antureiden arvoja eli kehtystyön ensimmäinen vaihe menossa eli anturien alustusta ja datan lukua. Lopullinen tarkoitus on korvata Simens RLU logiikkapiiri Wagon ohjaimella joka ohjaa viilennystä (maaviileä). Ilmanvaihdon osalta ole kirjannut tavoiteeksi valvoa suodattimien tukkeutumista, pitää talo alipainesena ja säätää viilennyksen tehoa. Sekä datan kerääminen tietokoantaan mutta tämä menee seuraavien vaiheiden piikkiin.
Ja sitten kysymys. Viitekehys on pyöriväkennoinen (Pingvin XL). Painepuolella paineanturin varoetäisyuyydet on isommat joten voinko sijoittaa anturit puhallinmoottorin imupuolelle eli ulkoilma ja poistoilma? Poistohan menee paluupuolelle luonnostaan
Mitä yrität mitata tuosta LTO:n läheltä?
Tilavuusvirtaa DPT-PRIIMA anturilla. Laittasin mittausyhteet (FloXact) kiinni josta saan kv arvon. Eli puntaroin että mikä on suurin synti
1) Sijoittaa TO mittausyhde imupuolelle eli kiinni raitsilmakanaan eli mootorin imupuolella. PO menee imupuolelle luonnostaan.
2) TO sijoitaminen niin että 3D varo ei toteudu.
3) TO mittaus yläpohjaan. Ongelmana mahdollinen kondensoituminen ja kosteuden jäätyminen.
Ykkösvaihtoehto toimii periaatteessa mutta tapahtuuko pyöriväkennoisessa ilmojen sekoittumista niin että mittaukseen tulee virhettä. Eli oko raitisilma = korvausilma/tuloilma tarkuuden vaatimissa rajoissa, on se kysymys?
Edit: korjattu, meni ajatukset ristiin aamukahvi hörppiessä
... toisaalta, ulkoilma on luonnostaan kylmää ja sen kondenssi ei luulisi silloin olevan koska joten kondensoituuko korvausilma/tuloilma letkuihin jos mittausuhde on kylmän puolella?
