Paisuntaventtiilin (Danfoss) suuttimen ja suodattimen vaihto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MrCabin
MrCabin
Videolla vaihdetaan Danfoss paisuntaventtiilin nestelinjan suutin ja suodatin. Tämä tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin jos kupariputkien juottamisen yhteydessä ei ole käytetty typpeä ja putkien sisäpinnalle muodostuu slakia, joka sitten ajautuu filtteriin tukkien sen. Tämän voi havaita helposti siitä että höyrystimen paine laskee ja siihen ei löydy syytä kylmäaineen määrästä, kylmävaraston puhaltimien stoppaamisesta tai paisuntaventtiilin tulistuksen säädöstä.
On tullut myös vastaa että kuivain hajoaa ja tukkii venttiilin suodattimen.ja olen ollut suomalaisessa vedenjäähdyttimiä valmistavassa tehtaassa missä ei käytetty typpeä eikä muutakaan aineita juotoksia tehdessä. Vaan ainoastaan koeponnistuksessa. Eli slakia pitää olla paljon koska sitä kerääntyy myös kuivaimeen. Eli riippuu paljon putkisto rakenteestaja kuinka pitkä ns.nestelinja on kuivaimen jälkee ja montako juotos saumaa siinä on. vältämättä siinä ei ole yhtään juotos saumaajos se on tehty laippaliitoksilla tai logring työkaluilla.
On tullut myös vastaa että kuivain hajoaa ja tukkii venttiilin suodattimen.ja olen ollut suomalaisessa vedenjäähdyttimiä valmistavassa tehtaassa missä ei käytetty typpeä eikä muutakaan aineita juotoksia tehdessä. Vaan ainoastaan koeponnistuksessa. Eli slakia pitää olla paljon koska sitä kerääntyy myös kuivaimeen. Eli riippuu paljon putkisto rakenteestaja kuinka pitkä ns.nestelinja on kuivaimen jälkee ja montako juotos saumaa siinä on. vältämättä siinä ei ole yhtään juotos saumaajos se on tehty laippaliitoksilla tai logring työkaluilla.​
Nyt ei ollut kysymys siitä jos se suodatin tukkeutuu, mutta kuinka sen saa vaihdettua kun se on tapahtunut. Nestelinjassa olevan kuivaimen sihti päästää läpi partikkeleita jotka sitten jäävät jumiin tuohon paisuntaventtiilin hienoon suodattimeen.​
Tullut vastaan sen verran monta kertaa että tein aiheesta videon. Se on hyvä myös osata jos pitää vaihtaa joskus eri kokoinen suutin.
Käytännössä Tosin vaihdetaan myös paisuntaventtiilikin.koska se on väärä paikka säästää.
Mutta jokainen harrastaa missä haluaa.
Miksi vaihtaa paisarin runko varsinkin jos pitää juottaa höyrystimelle menevä putki jos paisari muuten on ihan hyvässä kunnossa?
Tämä on siitä hauska foorumi kun heittää jonkun kysymyksen johon liittyy laskentaa tai teoreettista pohdiskelua niin fyysikot on aktiivisia mutta käytännön hommissa tulee kommentteja entisiltä tukkukauppiailta 😂
Tämän voi havaita helposti siitä että höyrystimen paine laskee ja siihen ei löydy syytä kylmäaineen määrästä, kylmävaraston puhaltimien stoppaamisesta tai paisuntaventtiilin tulistuksen säädöstä.​
Kieltämättä kuulostaa helpolta diagnoosilta. Muistaakseni PILP puolelella oli useampi tukkeutunut suutin diagnoosi. En nyt muista tokeniko laitteet helpon diagnoosin myötä tai korjattiinko niitä. Mutta mistä nyt sitten erottaa onko vika paisarissa tai suodattimessa kun ei kai näitä lämpöpumpujen tulistusta pääse säätämään.
Laite josta tein tuon videon käytetään kylmä- tai pakkasvaraston systeemien harjoitteluun. Olisi siihen voinut lisätä höyrystin kennon jäätymisen, tukkeutuneen kuivaus suotimen tai paisarin kalvolaitteen hajoamisen. Heitin nyt ihan muutaman perushomman.
Lämpöpumpuissa ei edes pysty tekemään tällaista hommaa taltioimatta kylmäainetta taltiointipulloon.
Komponenit vaihtoa edeltää diagnoosi, ja se minua tässä kiinostaa, varsinkin kun se on helpoa jos ymmärsin oikein. Joten. Mistä sen nyt sitten erottaa kumpi on tukossa tai rikki, paisari vai suodatin? Vai vaihdetaanko noi aina kumpikin?
Aika läheltä 20 vuotta kylmätekniikkaa seuranneena mieleen on jäänyt että noita osia vaihdellaan kunnes kaikki on vaihdettu, jos tulee kuntoon niin on hyvä. Mutta kun ei tule kuntoon vaihtuu koko kone uuteen.
Älytöntä sähläystä kun ei osata.
Paisarin tukkeutuneen suodattimen pystyy toteamaan helposti kun yrittää säätää tulistusta. Siinä ei tapahdu oikeastaan yhtään höyrystimen paineen vaihtelua, koska vain pieni määrä kylmäainetta pääsee läpi.
Paisarin kalvolaitteen toimimattomuuden voi testata lämmittämällä tuntoelintä (bulb). Jos bulbin kaasu on vuotanut ulos niin paisari ei enää aukene vaikka bulb olisi lämmin.
Kuivaus suotimen tukkeutumisen voi mitata onko ennen ja jälkeen lämpötilassa eroa. Sitä ei saa olla yhtään.
Osat ja laite kannattaa vaihtaa vasta sitten kun se tosiaan on tarpeellista. Kun tuntee systeemin toiminnan hyvin niin silloin tulee vaihdettua vain se mikä on sökö eikä vain arvailla mistä ongelma johtuu.
Olen tuota sivusta ihmetellyt, ei mene jakeluun miksei osata kun on jotain koulujakin käyty.
Meiltä puuttuu koko maailmassa tällä alalla koulutus joka on sähkö-, putki-, ja LVI-alalla. Pitäisi olla 2-3 vuotinen kylmäasentajan koulutus mikä nostaisi ammattitaidon aivan eri tasolle. Tällä hetkellä tuo taso ei ole hyvä.
Amerikassa käydään HVAC koulutus johon sisältyy alle 5 lbs tai yli 5 lbs kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden kanssa työskentelyyn oikeuttava pätevyys tentti. Monet eivät tuota koulutusta suorita, koska kuka tahansa voi mennä HVAC liikkeeseen ja suorittaa siellä 100 kysymyksen monivalinta tentin. Tuosta tentistä ei kyllä pääse läpi ellei ole työskennellyt alalla, mutta monet asiat ja sen mukana virheet on opittu kokeneemman asentajan opissa, ei kunnon oppilaitoksessa.
Tässä sulla on tehtävää.
Olen samaa mieltä. Itse olen hämmästynyt kuinka diagnoodeja vedetään hatusta ilman mitään perusteluja. Olin hieman pettynyt tältä osin siihen taitotalonm kurssiin kun diagnosointia ei käyty läpi juuri ollenkaan.
Tässä on amiksen ongelma - asioita opiskellaan ulkoa, ei opiskella ymmärtämään. Aikoinani kyselin omalta mentoriltani paljon ja vastakset jaksoivat jonkin aikaa hämmästyttää: näin näitä on aina tehty.
Sitä 10 päivän kurssia jonka kävit voisi hyvin verrata ajokortin saamiseen. Annetaan hyvät valmiudet tehdä oikein ja turvallisesti näitä hommia, mutta oppiminen ja kokemus karttuu ajan myötä. Se on sen verran tiivis paketti tuon koulutuksen aikana ettei jää paljon ylimääräistä aikaa käydä läpi erilaisia ongelma tilanteita. Yleisimmin esille tulevat kyllä käytiin läpi - olitko hereillä 🫣
Onko muuten saatavilla työvoimapoliittisena koulutuksena pidempää koulutusta, pystymetsästä tuleville? Melkein sukulaispoika pähkäilee mitä tehdä isona...
Aika hajanasesti, ottaen huomioon että kursiin nimi oli asennus ja huolto. Toisaalta, huoltohan on ennakoivat toimenpiteet, ymmärän. Vähän yritin herättää asiaan huomiota kuten tapana on.
Kyllä on - meillä alkaa taas syksyllä perus tutkinto koulutus yli 3kg pätevyydelle ja se kestää 8kk sisältäen 10 viikon työharjoittelun mihin oppilaan itse pitää löytää se harjoittelu paikka.
Sinulle ja muille alalla työskenteleville sen verran että lupien uusiminen vaatii nyt lisäpätevyys koulutuksen mukaan lukien palavat kylmäaineet, mihin Taitotalo tarjoaa parhaat mahdolliset opetustilat eli toimivan ATEX tilan missä koulutus suoritetaan.
Vaatii työpaikan missä suorittaa näyttö. Mulla ala on enemmänkin vesi ja kävin kurssin lisätäkseni ymmärrystä.
HC-aineiden näytön saa suorittaa Taitotalon ATEX tilassa koska muuten löytyy vähän mahdollisuuksia suorittaa tuo lisäpätevyyden hankkiminen.
Kurssin hinta 300€ - tervetuloa 😁
Lisäys - kurssin kesto kaksi päivää, jolloin käydään läpi muuttunut lainsäädäntö ja asetukset ja toisena päivänä HC- aineet ja käytännön näyttötyö ATEX tilassa.
HUOM! Ne ketkä lukevat tämän niin levittäkää informaatiota että kaikkien asentajien, jotka ovat saaneet kylmäluvat ennen uuden EU direktiivin voimaan tuloa vuonna 2024 pitää uusia luvat viimeistään syksyllä 2028, koska Tukesilla tulee olemaan kova ruuhka jotta saadaan kaikille 20.000 luvan haltijoille uusittu pätevyys, muuten hommien tekeminen loppuu siihen kunnes pätevyys on päivitetty. Lisäksi elokuun 2024 jälkeen pätevyyden saaneiden pitää suorittaa vielä palavien kylmäaineiden osalta päivitys koulutus.
IT'S TIME eli kannattaa suorittaa tuo pätevyyden uusiminen mahdollisimman pian, koska meillä ei ole Suomessa montaa oppilaitosta, missä tämän voi tehdä.
Hyvä uutinen on se että Taitotalossa on tällä hetkellä Suomen paras ATEX tila, missä voi suorittaa palavien kylmäaineiden näytön jos sitä ei pysty suorittamaan työpaikalla. Tämän lisäksi meillä on erittäin hyvä ja empiiriseen tutkimukseen perustuva propaani koulutus joka antaa jopa turvallisemman tavan tehdä HC-kylmäainetta sisältävän laitteen huolto, kuin on ohjeistettu EN-378 standardissa tai "Palavat kylmäaineet" opuksessa.​
Mitenkäs isompi kokonaisuus, miten nämä asiat suhtautuu palomääräyksiin, tulitöihin tms? Selväähän on että ainakaan parvekkeella ei propaania uskalla käsitellä.
Nimenomaan nämä asiat on otettu huomioon koulutuksessa miten ja missä olosuhteissa palavaa kylmäainetta sisältävää laitetta voi huoltaa niin ettei synny vaara tilannetta.
Kun kävin koulutuksen joka sisälsi s3 ja y3 tutkinnot. Se kesti yhteensä 3v.
1.5v aikuiskoulutuksena ja oppisopimus 1.5v
Olihan ne asiat oppinut paljon nopeamminkin.mutta onneksi valmiissa maailmassa ei ollut kiire.
Tosin tämä oli vuonna 2001 jälkeen heti ja silloin ei kylmä as. Edes vaadittu mitään.
Ja Silloin oli kylmä as. Ja sähköas. Erikseen.
Olin ensimmäisessä työpaikassa ainut kenellä oli ammattitutkinto kylmä puolelta.
Ja sain plakaatin seinään.
