Paisuntaventtiilin ja kompuran yhteispeli
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jaamäävai?
Jaamäävai?
Hyvä selvitys, mutta yksi asia tässä jää huomioimatta: paisuntaventtiili. Säädettävän paisuntaventtiilin ja kompuran yhteispelillä virtausta (tuottoa) ja painetta (kuumakaasun lämpötilaa) voidaan säätää erikseen toisistaan riippumatta
Erittäin mielenkiintoinen lause! (Poimittu noista pysyvistä aiheista) Liekö kellään käytännön kokemusta/tietoa millä periaatteella tuo tapahtuu, vai onko se kunkin ilp-valmistajan omaa salatiedettä...
Vs: Paisuntaventtiilin ja kompuran yhteispeli
Jaamäävai? sanoi:
Kyllä taisit loppulauseessa kysymykselläsi osua naulan kantaan. Käytännön kokemusta löytynee oamk päättötöistä, joissa muistaakseni sanyon ohjauslogiikkaa oli hahmotettu jonkin verran. Muistaakseni trimmereillä huijasivat termistorien antamia lukemia ja seurasivat ohjauksessa tapahtuvia muutoksia. Tarkentakoon asiasta enemmän tietävät lisää.
EEV:stä löyty tuolta toisaalta, (kiitoksia vaan Valvojalle) manuskaa, jossa sen toimintaperiaate kerrotaan jollain tavalla. Eli: sisä- ja ulkoyksikön lämpötiloista muodostetaan "target"- lämpö, ja eev:tä säädetään niin että "discharge pipe temperature" asettuu mahdollisimman lähelle tätä target:ia. Kompressorin taajuuden muuttuessa tilanne muuttuu. Mutta miten: "if the target frequency is changed, cancel the target pipe temperature control and change the target opening of the eev according to the shift". Joopa joo... ELi kompuran kierrokset vaikuttaa myös...
Kyllä tää tästä pikkuhiljaa alkaa aueta...
Mikä ei tapa nii se ahistaa...
