pakkanen kiristyy ,miten pumppu toimii
Joppe112
Vs: pakkanen kiristyy ,miten pumppu toimii
Viime vuorokaudessa täällä idässä keskilämpö n. -8 C. Meidän ILPo veteli jo tosissaan 95% tehoilla ja poltteli siinä 2 eurolla sähköä (22,80 KwH). Jos COPit on edes suunnilleen kohdallaan niin öljyä jäi taas ostelematta 3 eurolla.
Pyyntö tuo +22 C ja mitään ongelmia tahi asuinlämmön tippumista ei vieläkään näköpiirissä ja vesipatterit = 0. :D
p306
Kun ulkolämpötila laski pakkasen puolelle miinus kymmenen asteen tienoille niin ARGO AWI 25 ulkoyksikkö sulatteli kennoaan selvästi harvemmin ja vähemmän aikaa kerrallaan kuin nollan vaiheilla tai sen yläpuolella. Kenno on valkeassa huurussa vaan ei jäässä.
Rupesin polttelemaan puita varaavassa takassa 116 neliöisen ällän muotoisen talon toisessa siivessä ILPin lämmittäessä toista siipeä. Lämpimämmällä ILP hoiteli kummankin siiven lämmityksen kun sen sisäyksikön puhalluksen puoliskot oli suunnattu kumpikin omaan siipeensä mutta nyt koko puhallus menee vain ILPillä lämmitettävään siipeen. ILP sijaitsee ällän sisäulkokulmassa eteisaulassa.
AWI 25 on työskennellyt puolella ottoteholla ollen sen kulutus noin 12 kWh/vrk Bauhausin kWh mittarin mukaan miinus kymmenen asteen tienoilla olevassa ulkolämpötilassa. Kaukosäätimen asetusarvo on plus 23 astetta samoinkuin silmän korkeudella sijaitsevien sisälämpömittareiden.
Saas nähdä miten pitkälle ILPin tuottama lämpö takan lisäksi riittää hoitelemaan talon lämmityksen ilman suoralämmitteisten sähköpatterien apua. Nyt lämpöpatterit ovat kaikki kiinni.
kriitikko_o
Joo, kehuskelin aikaisemmin, että talo pysyy lämpimänä vielä -23C:ssa. Täsmennetäänpä hieman. Vaikka ilpillä lämmitettävä ala on noin 140 m2, niin oleilutila on vain noin 60 m2. Tähän isoon tilaan siitten aukeaa 3 makuuhuonetta ja kodinhoitohuone. Käytännössä siis makuuhuoneissa ja kodinhoitohuoneissa on se 2-3 asteen pudotus, koska ovet eivät ole koko ajana apposellaan auki. Keittiössä ja olohuoneessa on näitä muitakin lämmön lähteitä (jääkaappi, pkastin, tv, stereot, jne), niin kyllähän se lämpö sitten piisaa.
Lisäksi minun talon muoto on sopiva ilmalämpöpumpulle, koska se sijaitsee isossa tilassa (60m2), jossa lämpö pääsee hyvin leviämään. Eli yleistysten tekeminen voi olla siis hieman vaaralllista. Jossain toisessa talossa sama pumppu voisi hyytyä jo -15C:ssa. Mutta kyllä Toshiba Daiseikassa potkua riittää - se ei ole salaisuus.
