Pakkaspäivän kulutuksia
Tifo
Perjantai. Takka+ilppi+paneelit.
Osto 49 kWh, myynti 9 kWh.
    71,9 KB · Katsottu: 18
ollikuhta
mlp vienyt 610 ja tuottanut 2731, kokonaiskulutus 2000(1 päivä siis puuttuu) sis auton latausta noin 500kwh ja tallin lämmitys ilpillä(en jaksanut ottaa lukemia ylös mut varmaan noin 250-300kWh), kokonaiskulutus nousi alle 10% vuodentakaisesta(1880). Mökillä sit kulutus nousikin 60% kun ilpin tehot ei meinaa riittää ja talli pidetään plussan puolella suoralla sähköllä...
Laitanpa tässä referenssiksi omat tiedot, vaikka lämmitys ei pääosin ole sähköllä tapahtunutkaan. Eli sähköä on tammikuussa toissa päivään mennessä kulunut n. 1200kWh. Tuo on hyvin lähellä kuukausien keskiarvoa (esimerkiksi viime vuonna kesä-, elo- ja marraskuussa meni kussakin jokseenkin sama määrä ostosähköä, hiukkasen yli; kesällä täällä menee polskualtaan lämmitykseen vilpillä paljon ja kokonaiskulutus on selvästi talvea korkeampi, mutta osan saa auringosta; tietokoneet täällä polttavat vuoden mittaan valtavasti sähköä).
Kaukolämpöä puolestaan kului eiliseen mennessä lämmitykseen tässä kuussa 2130kWh ja lisäksi käyttöveden lämmitykseen 272kWh (täällä plutataan suihkussa ja muutenkin aika paljon lämmintä vettä).
Lassivaa
Tosi kova on kulutus kun nollassakin menee 100kwh. Kannattaisi @Lassivaa aukaista oma ketju tälle niin saisi helpommin apuja tuohon kun jotain on pahasti vialla
Edit: keskilämpötila on ollut jossain -10c nurkilla niin vähän eristystasosta riippuen niin kyllä tuommoisen talon pitäisi mennä suoralla sähkölläkin sinne 3500kwh nurkille. Kuukauden ajalta löytyy vain kolme päivää joissa kulutus alle 100kwh ja nämä ovat miestäni ainoat järkevän kulutuksen päivät.
Täytyypä varmaan tässä tämän illan aikana availla ketjua jos saisi selvitettyä tätä järjestelmän toimintaa/epätoimintaa
PS. Nuo "järkevämmän" kulutuksen päivät on lämmitetty enemmän takkaa (vesitakka) jolloin vilp ei tee töitä kun vesi lämpenee puilla. Eikä siis vastuskaan oletettavasti käy tällöin päällä. Kovemmillakin pakkasilla toki mutta pitkäksi aikaa ei jää varaajaan lämpöä varastoon polton jälkeen kun menee lähes suoraan patterikiertoon 😅
Skata
Tässä eilinen kammopäivä pörssiläiselle.Ylilämmitin automaatiolla yöllä ja sitten päivän oli talosta pääosin lämmöt pois.
Mutta kulutusta silti oli päivällä, kun jätin ILPn päälle pikkupuhallukselle ja sitten on pihasaunassa 800W öljypatteri pitämässä sen sulana ja varastossa 1000W teholla puhallinpatteri pitämässä sen plussalla.
75kWh on korkeimmasta päästä kuukauden kulutusta. Yhtenä saunapäivänä meni 85kWh.
125m2 + 12m2 varasto + 15m2 saunaa. F750 PILP lyhyellä maapiirillä, ILP ja takka
On se hyvä etten aikoinani Nibeä ottanut. On hurjat kulutukset verrattuna Nilaniin ilman etulämmityspiiriä 😉
125 m2, + 12 m2 varasto + ladattava hybridi. Nilan EC9 + takka + puusauna + 5,04 kWp paneelit. Päivän kulutus 33,35 kWh, auringosta omaan käyttöön n. 8 kWh, 4,4 kWh meni myyntiin. Autoon meni vajaa 4 kWh. Takka lämmitetty to iltana ja uudelleen pe iltana. Vuorokauden ka. -17,2° mitattuna Turusta, täällä hoodeilla oli vielä kylmempää…
Talot ei veljeksiä aina ole. Meillä on talo yhdessä tasossa, huonekorkeus 2,90m, eli ulkoseinää ja yläpohjaa on reippaasti. Tosiaan tuo 1,8kW lämmitystehoa varastossa ja pihasaunassa tekee tuhoa kulutukseen. Ilman niitä ehkä se 60kW olisi mennyt. Pitäisi mittaroida niiden kulutus kyllä.
Antero80
Meillä näyttää menevän sähköauton lataukseen enemmän kun suurimmalla osalla on kokonaiskulutus :)
Huomannut että auto iloisesti hörppii sähköä näin kovemmilla pakkasilla, ja kun lataus pitäisi valmistajan suosituksen mukaan tehdä kun akku lämpimänä niin pörssisähkö talvella hieman huono vaihtoehto.
Onneksi sentään maalämpökaivo ei ole jäässä (vielä).
Vuoden takaiseen vaivainen 313% nousu kulutuksessa :)
Auto tökätty laturiin 9 jälkeen kun tulin kotiin.
RauskiH
katso liitettä 113185
Eikös tuossa ole latauksen lisäksi muutakin kulutusta 100kwh verran... Korkean makuinen mlp taloon?
Antero80
Kyllä, sähköä menee aika paljon.
Sähkönkulutuksen keskiteho on noussut ~1,5 kW viime vuoden pakkaspäiviin (ei tosin tainnut olla ihan näin kylmää).
Meillä on paritalo mistä toinen asunto vuokralla niin voi olla että vuokralainen on esim. laittanut autotalliin sähkölämppärin tjs.
On MLP saanut hommia tehdä ainakin logien perusteella.
Weksi
OKH 107m2 -85. Talo Kanta-Hämeessä FD25 (-09= Leivinuuni+puuhella+takka+puulämmitteinen sauna. Varaaja 300l. Kuun alku lämmitettiin ILP+Puu. Meillä on mekaaninen hybridi lämmitys käytössä. Eli halvan sähkön aikaan mennään pelkällä Ilpillä ja alle -5 leivinuuni+puuhella tulee mukaan talkoisiin.
18.1 Tammikuuta sähkön hinta alkoi raketoimaan, joten puulämmityksellä mentiin. Jolloin joka toinen päivä leivinuuni ja puuhella 2xpäivä 2-3 pesällistä/kerta. Takka lämmitettiin eri päivän kuin leinuuni, paitsi kylminä päivinä joka päivä. Sauna lämpiää joka päivä. Puun kulutus noin 18 koppaa viikossa. Puut on itse tehtyjä ns. ilmaisia puita. Tänään lähti tosin Mitsu päälle ja makuuhuoneiten patterin päälle.
Mekaniker
Helpointa koko Tammikuu:
- 3039 kWh pelkästään talo
- Autotalli kuluttaa noin 600 -700 kWh/kk
- Ensimmäistä kertaa vuoteen on varaajan vastus käytössä yli 7 yötä Tammikuussa= 205kWh (Nibe horroksessa -21´C)
Eli 3639kWh/ 31pv= 118kWh/vrk +
