Pakkaspäivien kulutuksia
Ihmeellisen tasaista 20-22 pakkasta päivästä toiseen, ei kovin yleistä meilläpäin. Talossa lämpö pysyy kivuttomasti halutussa 21 asteessa mutta tallin patterista alkaa teho loppua ja lämpö pudonnut 14 asteeseen
Kokonaiskulutukset 50kWh molemmin puolin, suurin vrk-kulutus ollut 60 kWh/160m2 nykyjärjestelmän aikana.
Mites muilla pakkaskulutukset?
Edit. Puuta ei pala
bungle
80-90kWh/140m2. Joskus aikanaan kun käytin pattereita ja sähkö oli kovillakin pakkasilla halpaa, niin tais olla huiput yli 300kWh/vuorokausi. 24MWh / vuosi on nykyisin 10-12MWh / vuosi. Rahaa menee silti ehkä hitusen enemmän. Ja tässä palaa nykyisin takka pari kertaa päivässä ja puuliedessäkin tulet.
lp-30
sisälämpö 20,8 astetta
perferan 40 kulutus 27-33 kWh/päivä
takassa tulet kerta päivään (150m2)
Tinkero
127kWh/144m2 josta autoon reilu 30kWh. Pumput vie suurimman osan, muuta kulutusta ja suoraa sähkölämmitystä minimaalinen määrä.
Elpakko
Eilen 95kWh / 180m2. Tänään mennään varmaan 105kWh tienoille. Takassa ei puita poltettu. Katselin historiaa, niin 2021 mennyt pahimmillaan 165kWh/vrk kun oli noin 22c pakkasta. Silloin alakerta lämpesi suoralla sähköllä, nykyisin ilpillä
haraldh
Noin 70 kWh/vrk kun normaalisti menee 50. Ja sen lisäksi 2 koppaa koivua takkaan päivässä, kun normaalisti menee yksi /vrk.
rawpower
Sisälämpö 21.
1.1.24 maanantaina oli -36 alimmillaan. Kokonaiskulutus päivälle 52kwh.
Tiistaina kulutus 48kwh
Puuta ei pala.
remykv
Laitoinkin jo tuonne toisaalle,
Vuorokauden keskilämmöt alle -30C/min.-36C
Sisälämmöt 21-22C
150m2/1.5kerrosta+ulkovarasto 10m2 puolilämpimänä n.120kwh/vuorokausi.
Pääosin pumput tuottaa lämmön mutta osassa taloa kaverina lattialämpöjä
Ilmanvaihtoa ei ole säädetty pienemmälle ja puuta ei ole poltettu.
Oletin että kulutus olisi kiivennyt korkeammalle.
jarkko_h
125 neliötä ja pieni autotalli. Kokonaislulutus 85 kWh javuorokauden keskilämpötila noin -18. Takassa poltettu pieni panos pellettejä tunnelman vuoksi. Ei isoa käytännön vaikutusta kulutukseen. Ilp vieressä hoitanut yläkerran lämmityksen. Alakerta sähköpattereilla ja lattialämmöillä.
Autotalliin mennyt 11kWh. Auton lämmittämiseen 5 kWh (lähtö aamulla ja illalla.) ja koneellinen pyykkiä pesty.
Yösähköä on kulunut enemmän kuin päiväsähköä. Autotalli lämmennyt täysin yösähköllä. Jos tästä vielä kylmenee köy lyhyen aikaa lämmitys päivällä päällä.
korsteeni
oli saunapäivä, sähköllä
dbwarrior
Täällä kun koetaan kulutusvaikutusta maksimoida niin lukemat sen näköisiä. Eilen tuli varmaan yhdenlainen ennätys eli 28kwh.
Toki takkaa aamuin illoin niin 6-7kg panokset.
    84,4 KB · Katsottu: 113
    81,1 KB · Katsottu: 109
Sähkön hinnan vuoksi on kulutusta koetettu nyt rajoittaa.
  • Kaikki sähkö ~ 30 kWh/vrk
  • VILP ~2 kWh/vrk
  • Kiertopumput ~3 kWh/vrk
  • LVV ~3 kWh/vrk
  • Öljypolttimen arvio voisi olla 3 kWh/vrk
Puita ei pala täälläkään, mutta öljypoltin pyörii. Sitäkin voisi tietty lepuuttaa kalleimmat tunnit, kun tänään pyöri vain 9 h/24h. Suuremmalla suuttimella voisi päästä ehkä 6 tuntiin jolloin säästyisi vajaa 1 kWh sähköä. Pitäisi mitata tuonkin mokoman kulutus.
Tifo
Mökin ylläpito tiistaina noin 10 astetta, 34 kWh.
65m2 ilpillä ja 25m2 lattiasähköllä. Pakkasta -18. Aika paljon?
Mökki ei ole kuitenkaan mikään harakanpesä. Toisaalta extrapoloituna +20 sisälämpöön kulutus olisi 46 kWh.
Leo
Nyt kun on kylmä niin maalämpömiehet jyrää muut kulutuksessa ja vielä ilman lisälämpöjä. Pökö ja rawpower molemmat 50 kWh kulutukset ja raw vielä yli -30 pakkasessa. :oops:
Näin se pitääkin. Onneksi näitä päiviä ei paljoa vuodessa ole niin saa vilppimiehetkin hymyillä vähän edes sitten joskus. Itsellä oli nyt -20c pakkasessa vuorokausikulutus 142kwh/120m2 josta lämmitys+käyttövesi tasan 120kwh. T. Vilppimies jonka pumppu on huilimassa kelien hurjistuttua ja vastukset lämmittelee kaiken.
On ollut tämä vuosi hyvin tasaisesti välillä -28... -37c kotimittarissa ulkona, aika normi settiä näillä korkeuksilla, ja ei tarvitse mennä kuin jonnekin vuosituhannnen vaihteen lähelle ja 90-luvulle, niin yli 40 asteen pakkaset oli ihan standardi. Toisinaan ne kesti viikkoja. On siinä palanut sähköä tuohon aikaan.
Ei näillä yli kolmenkympin pakkasilla riitä pumppu + hitaasti luovuttava takka, suorasähköpattereita on ruuvatta käyttöön useammasta huoneesta.
Kun pakkanen on 30-35 asteen lukemissa, on lämmöntarve 95-100 kWh vuorokaudessa jos suorasähöllä lämmittää.
ILP + takka + suorasähköä sen verran että pysyy joku järjellinen lämpötila vielä, niin tällä hybridilämmityksellä pääsee 50-60 kWh kulutukseen.
Kulutus 3223 kWh vuosi taaksepäin katsottuna.Vuoden toinen päivä ,alin: -36,5 °C Keskilämpötila: -34,0 °C Ylin: -31,4 °C,kulutus 9 kWh,puuta kyllä menee kiitettävästi.Neliöitä 136,nestekiertoinen lattialämmitys,Jäspin kattila 160 litran vesitilalla ja 500 l varaaja,pörssisähkö käytössä,ilmalämpöpumpun laitto suunnitteilla.
pamppu
Aamusta oli -20,3. Se onkin ennätys pariin vuoteen. Täpärällä oli ettei VILP sammunut, yleensä se sammuu kun tuohon mittariin ilmestyy -20,7 vai oliko se -20,9, jompikumpi.
VILP ottaa pakkasessa tasaisen 2,5kW tehon ja -15 alapuolella se ei juuri taukoa saa, kun yön kovempi keli vetää varaajaa ( ja lattiaakin muutaman kymmenyksen) kylmäksi ja tuossa päivän -15 lukemassa se taas palautuu kun tehoa tulee enempi ulos.
Eli tehohan siitä tuossa loppuu, lattian menovesi rajoittuu tuohon 33 hujakoille, jolla kaikki teho menee. Kokonaiskulutus ei siis muutu enää -15 jälkeen, VILP ottaa sen 60kWh vuorokaudessa. No tallin ILP tietty säätyy pakkasen mukaan ja tekee pienen kulutuseron…
Sisälämpöhän sitten menee niin että mitä kovempi pakkanen, siitä kuumempi sisällä :) Takka vielä antaa aika tasaisesti, eikä paljoa kuumenna sisätiloja, mutta nyt tuppaa olemaan semmoinen 23,5 kun lämmitän myös uunilla aamulla ja illalla. Yön aikana laskee sitten 22,5 tienoille. Puita menee mikä menee, niitä ei jaksa laskea.
Ainoa jännämomentti on että meneekö tässä tuo 20,7 jonain yönä rikki ja jos menee, niin meneekö niin pitkäksi aika että pitää alkaa etsiä varaajan pääkytkintä romujen takaa, nyt ei varajärjestelmä ole vielä valmiudessa.
Kun kelit kevenee, niin sitten uuni saa taas jäädä lepäämään ja pikkupakkasessa takkakin saa levätä. Ei tartte joka vuosi kuitenkaan puukuormaa tuoda.
Eräilves
80-90kWh/140m2. Joskus aikanaan kun käytin pattereita ja sähkö oli kovillakin pakkasilka halpaa, niin tais olla huiput yli 300kWh/vuorokausi. 24MWh / vuosi on nykyisin 10-12MWh / vuosi. Rahaa menee silti ehkä hitusen enemmän. Ja tässä palaa nykyisin takka pari kertaa päivässä ja puuliedessäkin tulet.
Täällä 2 kerroksinen 140m2 talo myös (rakennettu -78 ). Inarin pohjois puolella sijaitteepi, kulutus joulukuussa n. 2200kwh.
Näillä n. -25 pakkasilla kokoajan kulutus siinä n. 90kwh kieppeillä, vaikka lämmittää takkaa ja saunaa päivittäin.
-15 pakkasilla n. 75-80kwh taasen.
Varaava takka + puilla lämpiävä sauna, sitten tuo mitsun rw35 + sähköpatterit lämmittääpi.
Meillä tämä 176m2 Älvsby pysyy +20...+22 sisälämmöissä (+112m2 puolilämmintä kellaria) n. 80kWh/vrk kok.kulutuksella kun ulkona on -18...-21 pakkasta. Pitkään aikaan tälläistä pidempää -20 pakkasjaksoa ei täällä Hki:ssä ole ollutkaan, joten silleen hyvää muistutusta ihan oikeista talvista, vaikka kalliiksihan tämä toki tulee, tuo sähkö kun ei ole ilmaista. PILP ressukkakaan kun ei vain saa sitä jäteilmaansa alle -15 niin vastuksiahan tuo tuppaa avuksi ottamaan, ei voi mitään. ILP sen sijaan puhaltelee ihan mukavan lämmintä vielä näissäkin pakkasissa, eikä ole ulkoyksikön jäätämisten tms. kanssa myöskään mitään "hullunkierron" tms. ongelmia. Takassa palaa pesällinen rutikuivaa tammea aamuisin ja toinen panos vielä illalla, joten edes jotain "tulitukea" tulee onneksi tuostakin ja polttovalmista puuta liiterissä riittää.
sulo_s
154Kwh meni 2.4 -29.6 ulkolämpötilan keskiarvolla.
Täysin mentiin vastuksilla, eka kerta koko vuorokausi 2,5 vuoden aikana
harrastaja
Vilppi huilimassa ja löpöllä mennää ja sitähän tuntuis menevän 20l päivässä. Taitaa mennä harakoille aika paljo...
Ulkona tasaseen -27C jo kolmatta päivää. MLP ottaa talon lämmitykseen ja käyttöveteen noin 25-30 kWh/vrk. Kiinteistön pohjakulutus noin 10 kWh/vrk. Auton lämppäriin noin 3 kWh/vrk. Tallin teknisessä tilassa 500W patteri pörssisähköohjauksella josta aiemmin tuli 6 kWh lisäkultusta, mutta piti lykätä toinen sähköpatteri avuksi sekä sallia 20 lämmitystuntia vuorokauteen kun alkoi käyttövesilaitteisto jäätämään, nyt se muutaman neliön koppi haukkaa jotain 30 kWh/vrk eli kiinteistön sähkönkulutus pomppaa aika reippaasti tuon takia :D No ehkä termarit alkaa pätkiä tehoa kunhan koppi tarpeeksi lämpenee, laatta ainakin oli kovasti pakkasella.. Alan suunnitella tallin MLPn kytkentää, laite on jo olemassa sekä kaivolta tulee putket, tuon kun kytkee niin kulutus tipahtaa ja koko talli on lämmin...
Muistaakseni sinulla ovat takat lämmeneet jo paljon lauhemmillakin kelillä - ja halvemmalla sähköllä. Jos arvaan oikein, tuo ei edusta kovin suurta osaa lämmityksestä? Tänäänkin ihan miehekkäät sähkön hinnat ellei ole sitten jotain kätevää sähkösopimusta sattunut saamaan.
korsteeni
...Auton lämppäriin noin 3 kWh/vrk....
minusta tämä on väärin kun sähkön hintaa keinotekoisesti nostattavat turhalla (kylmän raudan lämmitys ulkoilmassa harakoille) sähkönkäytöllä ja sitten välttämättömällä kulutuksella elävät joutuvat maksamaan näistä turhista kulutuksista johtuvaa korkeaa sähkön hintaa
jos suomen 4miljoonasta autosta vaikka puolta lämmitetään 3kw/vrk ja kun kaikki menee aivan turhaan, siitä laskemaan, aivan järkyttävää tuhlausta
tämä ihan aivan yleisesti, ei kohdennettu Lappanen nimimerkille
Alakerran takka lämpiää päivittäin kun alkaa olla pakkasta -10 tai enemmän, yläkerran takka tulee avuksi -15 asteessa. Pienemmillä pakkasilla alakerran takka lämpiää ehkä 2 vrk välein, silleen että se ei turhan kylmäksi pääse. Nyt on käyrää hiottu niin, että kompura jauhaa minimikäyntiä jatkuvasti ja halvimmilla tunneilla annetaan lisää löytyä.
Jos jätän lämmittämättä, niin maksan moninkertaisen hinnan turhaan palavalla polttoaineella. Aika pientähän tuollainen 3 kWh "extra"kulutus on, ehkä pitäisi kiinnittää huomiota enemmän niihin jouluvaloihin, ulkoporeammeisiin, kylppäreiden mukavuuslämmityksiin..
Nykyaikaislla LED jouluvaloilla, tai kausivaloilla, ei ole mitään verrannollista merkitystä, vaikka polttaisi juhannuksesta vappuun.
1000-2000 ledin ketjun teho luokkaa 6w.
Josta tulikin mieleen, jotta pitänee tuo weba kohta taas laittaa tulille, joskos tuo Citroën vielä pakkaskohmelostaan liikkeelle tänään saataisiin...
Millä talo lämpeää?
Öljyllä lämpiää ja oikein hyvin läpiääkin. Polttimen käydessä 2,8 kg/tunti. Kulutus varsin tarkaan 25 kg/vrk.
Paljonkohan tuo on litroina, kun aika laajalla haarukalla on nuo polttoöljyn tiheydet? On sen verran vanhaa vielä, että ei pitäis olla vielä bioperäisiä seassa.
Karga
40-50 kwh päivässä menee maalämmöllä. Viime päivinä trendi nousujohteinen tosin. Mutta taitaa tällä kärkikahinoihin päästä. 80-luvun talo 135/160 m2.
korsteeni
minun pointti oli sähkö, palava polttoaine ei lisää sähkönkäyttöä ja nosta hintaa, päinvastoin
Elpakko
Ihanan kallista...
Maanantai 1. Tam 155kWh
Tiistai 2. Tam 180kWh
Keskiviikko 3. Tam 181kWh
Vilppi huilaa ja 100% mennään vastuksilla.
Pakkanen pyörinyt kokoajan -29 ja -36 välissä
Miksi muuten vilppi huilaa, mutta ilpit vielä painaa vajaan kakkosen hyötysuhteilla? Eikös vilpinkin pitäisi tehdä vielä lämpöä?
Leo
Eipä suurimmalla osasta vilpeistä saa lähimainkaan cop 2 kun päästään edes sinne -20c ulkolämpötilaan ja tehdääm pattereille 45-55 asteista vettä. Suurin osa Vilpeistä menee jopa automaattisesti stoppiin kun tuo -20c uokolämpötila saavutetaan. Kovimmat ilpithän rallattelee iloisesti vielä tuossa -20c ja tehoakin puskee torppaan mukavasti.
Ja mun pointti oli, että tuosta auton esilämmityksestä on hyötyä monin tavoin, toisin kuin vaikkapa ulkoporeammeista, jouluvaloista, kylppärin lattian lämmittämisestä kesäisin, jne. No niitä jouluvaloja lukuunottamatta (jos puhutaan jostain parista led-rimpstusta) tuo esilämmitys ei ole edes suuri kuluerä sähkönkäytössä.
