Pakkaspäivien kulutuksia
Jaska80
Miksi muuten vilppi huilaa, mutta ilpit vielä painaa vajaan kakkosen hyötysuhteilla? Eikös vilpinkin pitäisi tehdä vielä lämpöä?
Mitsubishi takaa toimivuuden -20 asti.. oon toki itse ruuvannu ulkotermaria noin -27:aan eli katkaisee vasta silloin.
Voipi olla joo että paremmat koneet vielä jatkaa tuostakin eteenpäin.
Elpakko
Eipä suurimmalla osasta vilpeistä saa lähimainkaan cop 2 kun päästään edes sinne -20c ulkolämpötilaan ja tehdääm pattereille 45-55 asteista vettä. Suurin osa Vilpeistä menee jopa automaattisesti stoppiin kun tuo -20c uokolämpötila saavutetaan. Kovimmat ilpithän rallattelee iloisesti vielä tuossa -20c ja tehoakin puskee torppaan mukavasti.
Okei, en ole vilppeihin itse perehtynyt kun ei ole lämmönjako vesikiertoinen. Luulisi, että vilpeistä saisi saman irti kuin ilpeistäkin, eikös tekniikka ole kuitenkin lähes identtinen?
Mikkolan
Ja mun pointti oli, että tuosta auton esilämmityksestä on hyötyä monin tavoin, toisin kuin vaikkapa ulkoporeammeista, jouluvaloista, kylppärin lattian lämmittämisestä kesäisin, jne. No niitä jouluvaloja lukuunottamatta (jos puhutaan jostain parista led-rimpstusta) tuo esilämmitys ei ole edes suuri kuluerä sähkönkäytössä.
Korsteenin jutut ovat kuin Fingerporia; ei välttis avaudu jollet mieti ja ymmärrä pointtia mutta se pointti niissä yleensä kyllä on.
Aamuisin melko moni lähtee lämmitetyllä autolla mm. töihin. Keskimäärin lohko 500 - 1000 W ja sisälämppäri 1000 -2000 W ja 1 - 3 h päällä, kyllä niistä yhteensä kertyy huomattava piikki, joka on tehopulan aikaan melkeimpä turha.
Korsteenin pointti tuossa se ettei pakkasella lähdetä T-paidalla liikenteeseen tai lämmitetään kinneri weballa.
Mikkolan
Tuleeko kylmä sisälle vai meneekö lämpö ulos?
-70 valmistunut 200 m2 talo. Historiatiedon mukaan 5000 l löpöä kului vuodessa, silloin se maksoi n. 4 - 5 penniä litralta. Toinen historiatieto että sähkölämmitteisenä kulutti n. 29 MWh vuodessa ( pakkastalvi ja muu käyttösähkö mukana ). Kolmas havainto kattilan vaihdon jälkeen että kulutus rapiat 3000 l öljyä. Nykyään rähjätty "ilmaisten puiden" kanssa, reilu 20 m3 vuodessa. Tammikuulle budjetoitu puuerä jo puoliksi poltettu. Kattilaa olen muokannut kaasutuskattilaksi, toimii tyydyttävästi vaikkei varmaankaan pääse ihan samaan kuin modernit lambda-ohjatut kattilat, niillä hyötysuhde on jopa 95 %- tasolla.
ollikuhta
Jos otsikon aiheesta:
100kwh vähän molemmin puolin, talon lämmitys+lkv 30kwh(130 näytti tuotto), talli syö noin 15-20kwh, autoilu 30-50kwh päivästä riippuen, käyttösähkö lienee 10-20kwh.
Kyllä pointin ymmärsin, mutta kun sen suhteuttaa kaikkeen muuhun sähkön turhaan kulutukseen, niin onkohan tuo kuitenkaan iso ongelma ja kun mukaan laskee vielä saadut hyödyt niin vielä vähemmän.
Ite oon mitoittanut lohko+sisälämppäri+akkulaturi niin että 6A johdonsuoja työpaikan tolpassa ei laukea. Ei ole t-paitakeli auton sisällä, mutta ikkunat pysyy hyvin auki eikä huurru sisältä, toisin kuin jos jääkylmällä lähtee. Myös auto pärähtää heti tulille ja moottori käy nätisti, sekä se kulutus pysyy aisoissa. Kyllä se ilman lohkoakin pärähtää hienosti, mutta on aika murhaavan kuuloinen käynti jos jääkalikkana tuon isohkon diesel-padan käynnistää.
Leo
[QUOTE="Lappanen, post: 620578, member: 14143"
[/QUOTE]
Jaa jonkun työpaikalla saa vielä firman piikkiin lämmittää autoa :) Meillä tolpista virrat pois ollut vuosia.
timbba
Vajaa 13 vuotta asusteltu ja kovimmat päiväkulutukset lyöty tauluun tällä viikolla. Karvan vajaa 70kWh menny ny kovimmillaan, keskilämpötila noin -28C ollu parisen päivää, piikit siellä n. -32C. Näyttää jatkuvan tää -26...-32 pakkanen sunnuntai-aamuun saakka ennusteen mukaan.
Kovilla on ainaki vanhus-ILP, joka puksuttaa jatkuvaa hemmoa päivästä toiseen ja tukilämmityksenä patterit lyöty päälle :oops:
PS. Meillä siis -20C on ehkä raja mihin saakka ILP jaksaa yksinään..
Kuulemma on sen verran kalliit paikat, että se 2 tunnin lämmitys on jopa suotavaa käyttää hyödyksi (niin kauan kuin se vielä on tarjolla). Enkä epäile, etteikö hinnat vaan nousisi vaikka ne tolpat sieltä katoaisi tai virrantulo niihin loppuisi :)
Ja huvittavinta tässäkin auton sähkönsyönti -keskutelussa on, että tuonne parkkikselle rakennettiin juuri 6 kpl sähkislatauspistettä joista irtoaa joku 60 kW per piste (vai olisko ollut peräti 100 kW, ainakin muutamassa). Kalpenee tuo mun vajaa 1,5 kW kulutus kun siinä on vieressä tollanen sähkösyöppöbuffetti ;)
Mikkolan
Kyllä, osa liikenneturvallisuutta, etenkin jos pihasta lähtee suoraan vaikka motarille. Täällä korvessa ajetaan 10 - 20 km umpihangessa ja kone on käyntilämmöissä kun päästään varsinaiseen liikenteeseen.
Itekkin tinasin sisälämppäriin diodin ja 1000W vaihtui 500 W.
Aktiiviuran aikana oli jopa 4 ajoneuvoa narun päässä pakkaspäivinä. Ne kun lähti kellon perässä päälle niin sähkölämmityksen automatiikka heitti lämmityksen nollille ja korsu oli hiukka viileä aamuisin.
korsteeni
et vieläkään hokannut ponttiani
sähkö on kesällä halpaa, ei se lattian lämmitys nosta hintaa talveksi kun se on korkea
porealtaiden lämmitys on kuten sanoit mutta hyvin marginaalisesti ajoittuu sähkön korkean hinnan ajalle
polttomoottorin lämmittäminen on aivan turhaa ja myös sisätilan lämmittäminen
aivoton menee autolla ajelemaan ilman asianmukaista vaatetusta
auton sisätila lämpenee muutamassa minuutissa kun lähtee ajamaan eikä se lisää polttoaineen kulutusta
polttoainenn suurempi kulutus johtuu suurimmaksi osaksi vaihteiston ja vetyörästön ja jopa pyörän laakereiden lisääntyneestä kitkasta
niitähän ei poikkeuksia lukuunottamatta lämmitetä
Hintahan on yleensä halpaa silloin kun aamuyöstä auto lämmitys pärähtää käyntiin, eli jos vaikka 2 tunnin lämmitysaika niin päälle klo 4-5 ja seis klo 6-7. Eihän tuo hintaa nosta, ainakaan pörssisähkön logiikan mukaan vaan silloin on lupa "törsätä" kun hinta on halvimmillaan.
Ulkoporealtaat lämmittää kyllä ihan pitkin päivää, vaikka koko talven vaikka sitä ei käytettäisi kuin parina viikonloppuna ja silloinkin kun käytetään on hinta luultavasti korkeammalla kuin vaikkapa aamuyöllä.
Moottorin ja sen sisätilan lämittämisen hyödyt olenkin jo listannut omassa käytössäni, ei ole aivan turhaa touhua.
Auton sisätila ei lämpene muutamassa minuutissa, jos yöllä on ollut vaikka -30C pakkasta. Ja se todellakin lisää polttoaineen kulutusta jos ei ole esilämmitetty. Jopa sähköautolla.
Joku syy taitaa olla myös, miksi autoissa on termostaatit. Jos moottorin lämpötilalla ei olisi merkitystä, voisi termostaatit jättää kokonaan pois jäähdytyskierrosta ja antaa moottorin käydä kylmänä aina. Mutta jostain syystä niitä termareita asennetaan, vaikka luulisi niillä volyymeillä niiden poisjättämisen olevan kannattavaa.
haraldh
Kylmä polttismoottori tarvitsee rikastusta reippaasti kun polttoaine höyrystyy kylmiin sylinterin seinämiin ja palaminen on muutenkin tehotonta. Esilämmitys parantaa kyllä tätä tilannetta.
puuteknikko
:rolleyes:
Joo, ehkä asteen kymmenesosan.
Itse kun ajelen töihin noin 25 minuuttia, nopeutena 40-60 km/h ja välillä valoissa seisten, ei Siittimeni ehdi lämmetä sisätiloistaan näillä pakkasilla niin paljon, että voisin ottaa pipon pois päästä. Itse asiassa puhallin on syytä pitää pienellä ja laseihin suunnaten koko matkan.
Mikkolan
:rolleyes:
Kovemmalla puhalluksella saat sisätilaan suuremman lämpömäärän, tosin hiukka viileämmällä lämpötilalla. Jos moottori ei lämpöä tuota niin ei sitä sisätilaankaan tule. Ite pidän puhalluksen aina täysillä ettei sivuikkunat huurru, pienikin lämmön lisäys isolla ilmankierrolla alentaa sisätilan kosteutta.
Kaikilla omat lähtökohdat ja olosuhteet; kilometri tai pari umpihangessa niin kone käy jo kuumana verraten että seisoo paikallaan liikennevaloissa
puuteknikko
Seuraan mielelläni moottorin nesteiden lämpötiloja, aika nopeasti alkaa jäähynesteen lämpö tippua kun pistää pöhellystä liian isolle kun motti ei kerta kaikkiaan tuota tarpeeksi lämpöä kompensoimaan hyvin kylmää raitisilmaa. Mulla oli itse asiassa vanhassa Hondassa automaattisäätö niin hölmö, että se hönki nesteet kylmäksi, otti puhalluksen alas ja taas hetken päästä täysillä kun lämmöt pääsi nousemaan. Tasainen hiljaisempi puhallus piti tilanteen siedettävänä.
Se on totta että enemmän kuormaa tarkoittaa enemmän hukkalämpöä, mutta tässähän keskustelu taisi lähteä energiataloudellisuudesta ja mieluummin säästän bensaa kuin tuhlaan sitä. Jos ei muuten niin oman lompakon kannalta.
Mikkolan
Kulutuksen nousu johtuu paljolti siitäkin että "säästellään autoa" ja ajetaan pienillä vaihteilla, lisäksi tieten nuo voimansiirron kankeudet.
Juu, poroo torveen niin kone lämpiää.
Mikkolan
Pienet rönsyt lisää keskustelun rehevyyttä ;)
Itellä ei natsat riitä tuomaan faktoja energiateollisuuden asioihin mutta ehkä nämä rönsyt sitten avaavat silmiä miten itse kukin suhtautuu "säästämiseen"; yksi säästää bensaa toinen sähköä, kukin miettiköön omalta osaltaan asiaa, painotus sanalla "miettiköön".
puuteknikko
Sen verran aiheeseen, että alkoi tuo Lahti Energian portaalikin toimimaan ja sain kaukolämmön kulutustiedot pihalle.
Eilen lämpötila noin -22C. Kaukolämpöä meni 74 kWh ja ilppi käytti 7,4 kWh. Kaukolämmöstä kun laskee oletetun lämpimän käyttöveden pois niin lämmitysenergian summa olisi noin 72 kWh. Talo siis 1980-luvun alusta, 120m2 yhdessä tasossa ja normaali huonekorkeus. Sisälämpötila pääosin 20,5-21 asteen välillä siinä huoneessa, jonka mukaan kaukolämmön lämmityskäyrää tuunataan.
Aika reippaasti kaukolämpövesi jäähtyy, portaali näyttää tuloksi 100C ja paluu 31C. Tällaisina päivinä tuo on kyllä erittäin hyvä lämmitysmuoto.
Tekniikkatulitaloon
Takka auttanut kummasti kulutuksen kanssa. Huomenna ilmeisesti kostautuu black friday halpuutus. o_O
Ja itse asiassa Euro6 moottorissa tuo lämpeneminenkin on tarkkaan kontrolloitua, mihin sitä lämpöä ohjataan milläkin hetkellä ja missä järjestyksessä = ei todellakaan ole mikään "ihan sama"
Eiköhän se vaikutus tule enempi tuosta lisääntyneestä ilmanvaihdosta ja sitä kautta poistuneesta (matkustajien tuomasta) kosteudesta, sitä lämpöä kun ei sinne sisään tule suuresta puhallinnopeudesta johtuen yhtään sen enempää kuin pienemmälläkään, itse asiassa saattaa jopa jäähtyä vain lisää kun siitä kennosta ei vielä sitä lämpöä yksinkertaisesti irtoa
Tuossa just kävin ajelulla autollani, joka oli seissyt Uuden Vuoden aatosta lähtien ajamattomana tuolla -15...-20 pakkasessa. No 15min webailua ja tuohan lähti kuin palmun alta, hehkun merkkivalo ei edes välähtänyt, ikkunat kirkkaina valmiina ajoon :)
Mikkolan
Ihan maalaisjärjellä jos isompi puhallus jäähdyttää enemmän moottoria niin kai se silloin siirtyy cabiiniin? Ja ihan fysiikkaa että nopeampi ilmavirtaus jäähdyttää kennoa enemmän.
Jaa meinaat että se koppi lämpiää näin nopeammin, olkoonkin että se kenno on yhä pakkasella ja siitä puhalletaan -20 pakkasilmaa läpi vain entistäkin lujempaa :hattu:
tj86430
Ihanan kallista...
Maanantai 1. Tam 155kWh
Tiistai 2. Tam 180kWh
Keskiviikko 3. Tam 181kWh
Vilppi huilaa ja 100% mennään vastuksilla.
Pakkanen pyörinyt kokoajan -29 ja -36 välissä
Tuota luokkaa meilläkin mökillä. Huomenna kun keskihinta on 1,10eur/kWh, tulee päivän hinnaksi pari satkua. Täytyy varmaan laittaa tallista ja varastosta lämmöt pois kokonaan kun ei siellä vesiputkia ole.
oh4hlo
Testasin pakkaspäivien kulutusta 100m2 talossa, että F470 on pelkillä vastuksilla (kompura estetty) +100m maapiiri ilmaa esilämmittämässä + takka 1 kerta/päivä. Ilmamäärät himmattu pienelle 26/28%. Lämpökäyrä 2,-1.
Ihme kyllä kulutus on hyvin tasaista 102-103 kWh/päivä, kun keskiulkolämpötila on -23C. Sisältää hupisähkön (pesukone per päivä) ja yksi etätöissä kotona. Eli lämmitykselle <100 kWh / päivä.
Hiljaista ja mukavan lämmintä talossa tasaisesti.
Maapiirillä pakkasilmaa lämpimäksi karkeasti -25 => -4C. Ei huono mutta toki ilmamäärä on alhainen.
Jos F470 kompura paukahtaisi joskus, niin yksi budjettivaihtoehto asentaa Salla paikalleen ja ajaa lattia+käyttövesi puolivikaisella F470:llä.
Muoks: Ai niin..autotalli potissa mukana ILP Gree Fairy 25 + lämmin varasto. Eli kulutus talolle enää jotain 90 kWh.
Jos F470 kompura paukahtaa, niin yksi budjettivaihtoehto asentaa Salla paikalleen ja ajaa lattia+käyttövesi puolivikaisella F470:llä.
Mitä kulutus olisi F470 kanssa, paljonko se säästää?
Mikkolan
No nyt onkin taas mun vuoro tienata pörssisähköllä ;)
Ostan 7 sentillä 2, 37 euron sähköä tulppa punaisena rapiat 400 kWh ja tienaan liki 1000 €.
On se laadukasta sähköä, kiukaastakin tulee paljon paremmat löylyt ;)
Pasikookoo
Joo o. Viimeisin kulutustieto sovelluksessa on maanantailta 130kwh. Pakkasta -30c-31c . Maalämpöpumppu. Kai tuon lämpöässän 15 romun coppi ole kuin 2,5 . Pitäis hävittää se tän talven jälkeen. Neliöitä 163m2 talli noin 50m2 . Takkaa ei poltettu tuossa kohtaa ja uima-allas kylmänä ollut koko talven. EI tuo mlp käy edelleenkään lähellekään koko aikaa. Menolämpö ehkä siinä 48c.
Epäilen ,että tuo lto etuvastus käy täysillä 1,5kw teholla kaiken aikaa.
harrastaja
Taitaa olla laitonta touhua, omaan käyttöön kyllä joudut vain maksumieheksi et tienaa mitään.
Janos
Tiistaina 2.1 mennyt kaikkinensa 49,73kWh sisältää kaiken, neliöitä 125 ja kuutioita varmaan 330 paikkeilla.
Pakkasta aika tarkkaan kellon ympäri hiukan yli tai alle 20 astetta
Koneet laulaa ja mitään ei olla säästelty ja lämpötila varmaan 23 paikkeilla. Autoakin lämmitelty aamulla pari tuntia
Puuta ei pala yhtään vaan kaikki lämpö maalämmöstä
katve
Jos jätän lämmittämättä, niin maksan moninkertaisen hinnan turhaan palavalla polttoaineella. Aika pientähän tuollainen 3 kWh "extra"kulutus on, ehkä pitäisi kiinnittää huomiota enemmän niihin jouluvaloihin, ulkoporeammeisiin, kylppäreiden mukavuuslämmityksiin..
Tekniikan maailman "labra" tai joku vastaava testasi joku vuosi sitten kulutuksia esilämmityksen kanssa sekä ilman polttismoottoriautoille. Kulutuksissa ei sanottavaa eroa ollut mutta päästöissä oli huimat erot, luonnollisesti se kylmä kone pukkasi palamatonta hiilivetyä enemmän ilmoille. Hitsi kun löytäisi linkin tähän
KarHe
Alkaa täälläkin näköjään kulutukset olla kohdillaan. Itellä 1928 rakennettu ei lisäeristetty.
120m² +22°C ja LKV: vilp kulutus 70kwh
autotalli 68m² +8°C: ILP kulutus 24kwh
Vintti 80m² +15 °C: ILP kulutus 20kwh
Muokkaus. Ulko vrk keskilämpö -19,5°C
mokin
6kw vastus + 6kw ES Vilp, 44c patterien lämpö näillä keleillä. Lvv toistaiseksi ilman esihaalistusta.
Maanantai 107kwh, poltettu myös puita. Tiistai 159kwh, ilman puita. Mukana puusauna ja perheen lämpimän veden kulutus ja n. 5kwh autoon.
Eilen poltettu puita reilummin, raportoin huomenna miten kävi
