Pakkasraja ja kompressoriöljy
zadah asian ytimessä.
Kylmäaine hakeutuu autonmaattisesti sinne missä on kylmintä.
Kylmään öljyyn se sitoutuu mielellään.
Konmpressorin käynnistyessä paine kompressorin imu/öljytilassa laskee.
Öljyn seassa oleva kylmäaine höyrystyy voimakkaasti.
Öljy "kuohaa" voimakkaasti ja häipyy sinne kiertoon.
On hyvä muistaa, että myös siellä kompr. laakeripinnoilla oleva öljy "kuohaa" voimakkaasti.
Tällöin siellä laakeripinnoilla ei olekaan riittävästi öljyä ja kitka luonnollisesti kasvaa ja sitä myötä laakeripinojen kuluminen.
Tämä öljyn kuohaus ilmiö voi tapahtua muutamassa sekunnissa.
Joten kompressorille pitäisi palautua ne öljytkin aika nopeasti, ettei kulumista tapahdu liikaa.
Öljyä pitäisi olla vain siellä öljytilassa.
Ainhan sitä pieniä määriä siellä kierrossa on, mutta kun kerralla lähtee paljon tulee voitelu ongelma.
Perinteisestihän kylmätekniikassa on aina todettu, että missä öljy siellä ongelma
Tämä öljyn kuohaus on yleinen syy kompressorivaurioon.
Isommat kompr. ovat varustettu öljylasilla, öljypumpulla ja öljynpaine-ero kytkimillä.
Näistä näkee onko kompr. öljyä vai ei.
Öljynpaine-erokytkin katkaisee yleensä 30-90 sek. kompressorin jos öljynpaine ei ole riittävä.
Pienemmät esim hermeettiset kompr. eivät ole yleensä varustettu millään näistä edellämainituista vimpaimista.
Öljyn lämmitysvastuksen rikkoutuminen luonnollisesti kasvattaa tuntuvasti kompressorivaurion riskiä.
Se miksi useimmat ILP valmistajat suosittelevat tai termostaatilla suojaavat kompressorin käynnistymisen alle -20C lämpötilassa, saattaa johtua siitä syystä, että kompr. öljynlämmitysvastuksen teho alkaa loppua tätä kylmemmässä lämpötilassa. Eli kylmäaineen sitoutumista öljyyn ei pystytä luotettavasti estämään.
Tottakai siinä on öljyn jäykkyydelläkin oma osansa, mutta kuten tuossa jo todettiin höyrystimessä on joskus esim. -40 C lämpötilassa olevaa höyrystyvää kylmäainetta.
Tämä ei saisi vaikuttaa öljyn palautumiseen höyrystimestä
No niin tässä tuli selvitettyä ne perusasiat miksi öljyn pitää olla lämmintä kylmäkoneissa.
