Paljonko pakkasta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Vs: Paljonko pakkasta?
pohjois-pohjanmaa Raahe pakkasta -28.4C
sisälämmöt 23C, lämmitys vastuu pumpuilla+ilmanvaihdon jälkilämmityksellä, lukuunottamatta kosteiden tilojen lattioita
pingviini jäässä :(
Alako lauhtuhan, ainaki hetkeksi, ennää -34,5, autotallin mitsun ulkoyksikkö meinaa jo välissä pittää pientä sirinää :D
Nokia 6.1
-29,3 aamulla. Huomenna luvattu kylmempää.
EDIT: nököjään taas aamun lukemissa 29,2
Tampere 20:45 6.1.2015 -25,5 °C
Pana hörppii 1800...2300 W välillä ja pystymuuri melkoisen kuumana, noilla mennään toistaiseksi. (kellarissa toki pari patteria ja lattialämmitys päällä pesutiloissa)
Aamulla -37,2, iltaa kohti lauhtunut -30,3.
    53,5 KB · Lukukerrat: 340
Paraisilla -20C, ES käy aika lailla tauotta, ottotehot noin 1800-3100W. Anto noin 2,6-4,7 kW. Sulatukset kahden tunnin välein.
Toshiba antaa taustatukea, otto 500-1000W, sulatukset noin 1h40min näillä keleillä. Sisälämpötila noin 21C.
Vielä ei ole tarvinnut turvautua vastuksiin tai lämmittää takkaa. Sauna tuli lämmitettyä tänään, huomenna jos ennuste toteutuu voisi ehkä polttaa pesällinen takassa.
Yöllä -24, nyt -23. Tämmöistä lukemaa ei tässä talossa olla vielä kolmen vuoden aikana nähtykään, aiemmin tällaisia pakkasia vastaanotettiin puulämmityksellä purueristeisessä talossa. Täytyy sanoa että jotenkin se puukattila tuntui turvallisemmalta ratkaisulta, sillä kun sain talon pysymään lämpimänä myös ilman valtakunnan verkkoa, kunhan pikkugenulla pyöritti kolmea kiertovesipumppua.
Nibe meni speksinsä mukaan levolle muutaman kymmenyksen -20 rajan ylityksestä, ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Tuonne -17 tuntumaan Nibe jaksoi yksin, -18 eteenpäin sitten tarvittiin apuja. Eilen tuo kävin osan päivää (molemmissa päissä meni tuo sammutusraja yli) ja ehti jauhaa siinä päivän mittaan just -20 alapuolella roikuttaessa 42kWh menopuolelle ja 66kWh tulopuolelle, vuorokausicoppi 1.57 ja 24kWh "ilmasta". Hetkellinen cop pyöri 1.8-2 välillä, mutta sulatuksista tulee tuon verran turpiin. Parina edellisenä päivänä se ehtii napata 50kWh per vuorokausi ilmasta. Saapa nähdä lähteekö tänään ollenkaan käyntiin vai tuleeko rokulipäivä. Ennusteen mukaan perjantaina sitten palataan normaalijärjestykseen.
Vastusten käyttöajasta voisin arvailla että jotain 5-5.5kW on kulutus tällä hetkellä.
Takka tietysti on ollut lämpimänä ja nyt kovimmilla pakkasilla laitetaan uunikin lämpimäksi päivällä ja takka illalla. Aika paljon saa säästettyä noilla vastusaikaa nyt kun pumppukin sammui pois. Mitä lienee talon kokonaistarve, 7-8kW ehkä...
Mitsua en ole viitsinyt tulille edes yrittää, levätköön talven.
Autotallissa modaamaton perus-Panasonic laulaa ja näyttää vieläkin selviytyvän tästä tilanteesta itsekseen, tosin aikalailla täysillä näyttäis käyvän. Tallin lämpö oli aamulla +12, sähköpatteri väijyy jossain +8 tietämillä.
Paraisilla -25C, ES antoi "vikailmoituksen" Fd eli ulkona lämpötilaalueelta ja meni tauolle. Vastus saa nyt lämmittää päivän aikana, illalla voisi laittaa takkaan tulet. Perjantaina palataan varmaan normijärjestykseen ja ES saa ottaa taas lämmitysvastuun.
Toshiba puhkii ulkolämpötilasta huolimatta olohuoneen puolella, oliko noissakin muuten joku ohjelmallinen pakkasraja vai lämmittääkö ikään kun "tappiin asti"?
Hyvinkäällä -27C.
Laitoin makuuhuoneeseen varuiksi patterin päälle. Voi olla että illalla laitan toiseenkin. /g025
    29,8 KB · Lukukerrat: 354
Sampo-T sanoi:
Lapinjärvi,Kymenlaakso-Itä-Uusimaa rajaseutu
Aamun alin auringonnousun aikaan -24.4.
Nyt jo -23.2.Sää todella hieno /g025
ILPo tietysti käytössä,pienehköillä tehoilla n. 700W ja pönttöuunin lämmitys meneillään viereisessä huoneessa.
Paikka sama,ulkona -27 oC eiköhän tämä jää tammikuun enkaksi kokolailla..
Chunlan edelleen ajossa,tosin vain 500W teholla ja +20 pyynnillä.Ajattelin että turvallisempi kuitenkin antaa koneen pyöriä kuin sammuttaa kokonaan,koska sen joutuisi sitten käynnistämään jokatapauksessa huomiseen mennessä ja "rauta" olisi silloin kylmää niinsanotusti ;)
Niben mittari näyttää 32,4 astetta. on ollu kylmä yö, kun keskiarvolämpötilakin on 32,2.
voiko olla noin, että kun pelkästään lämmitetään niin mennään ilman vastuksia vieläkin? sulatukses ja käyttövedellä on kaikki vastukset päällä mitä saa.
takka on toki vedetty punaiseksi eikä meinaa kättä kärsiä..voiko olla noin paljon hyötyä? sisälämpötilakaan ei ole lähtenyt yhtään putoamaan, ainakaan vielä
Lappeenrannassa - 27 astetta. Kyllä se nyt meitä koittelee helpon alkutalven jälkeen.
Autokin menee suht jäykäksi , vaikka koneen ja sisätilat saakin eberillä lämpimiksi.
Ulko-oven lukko oli jäätyny kiinni yön mittaan, eli joutu sulatteluhommiin, että pääs vaimo aamuvarhain töihinsä.
Näiden kovien pakkasten jälkeen tuleva mahdollinen nopea lauhtuminen voi tietää aikanaan laajoja putkirikkoja, kun lunta ei ole juuri nimeksikään
Mut ei se mitään, pannaan kuivia puita pesään. Ainahan tuvassa tarkenee :)
raahessa pakkasta -31.6C
ultimate sammutettu, pana porskuttaa, patterit päällä ja leivinuuni lämmin :)
oli eilen iv-pingviinin kanssa onkelmia ja kosteus edelleen mökissä turhan korkealla
remykv sanoi:
Tää kosteushomma on vekkuli. Meillä on ilmankosteus nyt 35% eikä se tuosta juuri laske vaikka iv-kone kävisi täyttä. Joku sanoo ettei roottorikone palauta kosteutta mutta meillä palauttaa ja paljon. Kämpässä on 2 toimivaa mittaria ja molemmat nousee silmissä kun esim saunassa ollaan. Ennen mulla oli kuutiokone ja tilanne oli aivan toinen.
meillä kosteus normimittarilla tällä hetkellä 34% ja pingviinin mukaan 50%.
eilen rupesi hikoilemaan ikkunoiden alalaidat, mutta tämä johtui varmaankin liian pienestä ilmanvaihdosta.
remykv sanoi:
Nyt hikoilee meilläkin kun patterit pidetään viileinä, kuutiokoneella hikeä ei tullut koskaan.
Kyllä meillä hikoileen ulko-ovien ikkunat kuutiokoneellakin näillä pakkasilla. Hiusmittari sanoo sisäilmakosteudeksi 40%.
Meillä ei iv-koneen käydessä hikoilla. Ei ikkunat eikä mitkään muutkaan...
Mutta toimivinta on kun sammutan oman kuutiokoneen pakkasen painuessa -15 alapuolelle. Jäteilmakanava on pitkä pystykanava suoraan koneelta joka toimii tällä kelillä niin hyvänä poistohormina että jonninmoinen virtaus kanavistossa säilyy. Pientä hikoilua alkoi eilen muodostua ikkunoiden alareunoihin; saunomisen yhteydessä kone käyntiin, parin tunnin aikana hiki oli jo kaikonnut ikkunoista.
tuna sanoi:
minä en uskalla edes pienentää konetta talveksi
Meillä näyttää Vallox (HIH-4000) pesuhuoneen ilmankosteudeksi 14%. Ei ole ikkunat hikoillut.
Ilmanvaihdon nopeusasetus ulkolämpötilasta ja vuoden ajasta riippumatta sama. Näillä -30c pakkasilla tuloilmapuhallin enemmän pois päältä kuin päällä ja ulko-oven nurkat kuurassa. Alipainetta asunnossa lienee riittävästi ::)
Muistelin että tätäkin kylmempää oli talvella -86/87 ja sitä jatkui melko pitkään.
Olin vielä kertausharjotuksissa sinä talvena.
Peku 2012 sanoi:
Se talvi oli kylmä ja kylmää kesti kauan. Oli mulla armeijan jälkeen eka talvi satamassa ulkotöissä, ei sitä voi unohtaa ;D
Peku 2012 sanoi:
olisko kuitenkin 84/85 talvi ollut?
Lohtajalla oli mukava asua teltassa -35 °C ...-45 °C lämpötilassa. 8)
pari vuotta sitten töis oli yks ongelmakohde missä oli kosteuden kanssa rajusti ongelmia. silloin selviteltiin pingviinin kosteuden palauttamista ja tuo kone palautti esitteiden mukaan valtaosan kosteudesta. paras selitys muualta oli muistaakseni, et pystyssä oleva kiekko palauttaa valtaosan ja kiekon,ollessa vaakatasos, kosteus poistuu selvästi paremmin.
näillä ulkolämpötiloilla meillä ainakin meinaa asteikko loppua alkupääs..on niin ..vatun kuivaa näillä pakkasilla. nimimerkillä ei ole meidän ihvammaisten keliä tällaiset pakkaset. kostutun on huutanut jo reilun pari viikkoa..
Foreca lupailee meille Kotkaan -29 astetta.
Enpä heti muista milloin näin kylmää olisi ollut...
Minäkin muistan, kun pakkaset alkoivat vuonna -87 juuri näin tammikuun alkupäivinä. Helsingissä pakkasta oli yhtä soittoa siinä 25 paikkeilla pari viikkoa. Sitten lämpeni viikoksi pariksi jonnekin -15 paikkeille, minkä jälkeen -25 pakkaset palailivat taas pariksi viikoksi. Joinakin päivinä pakkanen oli jaksolla -30 asteen tuntumassa.
Parhaiten on jäänyt mieleen diesel-auton kanssa temppuilu, kun itsellä tuolloin sellainen oli. Tavanomainen talvi-diesel hyhmääntyi tankkiin, arktista dieseliä piti käydä etsimässä jostakin Keimolan seudulta, mutta ainehan loppui pian koko valtakunnasta. Liikennekäyttöön tarkoitetun paloöljynkin kanssa sai sitten temppuilla. Useamman kerran piti tankkia ja polttoaineputkistoa sulatella joko heittämällä auton alle pohjaan pari ämpärillistä kuumaa vettä tai viemällä auto lämpimään sulamaan. Onneksi paluukierto lämmitti polttoainetta sen verran, että tielle ei jääty, vaikkakin on jäänyt mieleen maantien varren kelilämpömittarin lukema, joka oli -36 Paimiossa. Etelä-Suomessa junaliikennekin lakkasi käytännössä kokonaan jarrujen jäätymisen takia.
PS. Nythän ei ole itäisessä Espoossa kuin luokkaa -21.
Ehkä sitä nuorena kossina kesti kylmää nykyistä paremmin. Muistan kun silloin tehtiin hydrauliikkahommiakin talvipakkasilla usein paljaskäsin.
Nyt taitas telttamajotus olla viimenen reissu ;D
Minäkin luovutin eilen illalla ja pistin pumpun seis kun mittari näytti 28,5 miinusta. Pumppu ja kattilan 4,5kW vastus eivät enää riittäneet kunnolla, lämmin pysyi kyllä mökissä, mutta kattilan lämpö painui alaspäin koko ajan. Öljypoltin tulille.
Tuli näköjään sitten kuitenkin pumppuun alitäyttö viimeisen vuotokorjauksen jälkeen, kun laitoin muutaman sata grammaa vähemmän kun ennen. -25 alapuolella nestelasi kuohahteli villisti ja säätökin sitten alkoi humppaamaan. Pysyi silti vielä toiminta-alueella.
Kun nyt muistelemaan alettiin niin tuli asuttua Sodankylässä juuri tuona 1999 talvena kun pakkasta oli tuo -50 ja rapiat. Itsellä oli tuolloin 900 automaattilaatikkoinen Saab joka oli työpaikalla ainut auto joka lähti käyntiin ja liikkui. Tosin pakkasten jälkeen vaihdettiinkin sitten kumeja vähän sinne ja tänne. Mutta olihan kokemus jota ei tule ikävä. Kaikkea todella omituista tapahtuu autoille kun lämpötila laskee noihin lukemiin, mm auton rengas saattoi lähteä vanteelta jos oli vähän halvempaa laatua.
Kaikki pikkupakkaset joissa elohopea ei ole kokonaan kupissa on ihan kermaperseilyä ;D.
Kauppareisulta löytyi käpälänlämmittimiä.
Pittääkin kokeilla huomenna ulkohommassa toimivuutta
    40,5 KB · Lukukerrat: 379
Aamulla Niben ulkoanturi, joka päätykolmiossa paneelissa kiinni, näytti -27,3oC ja IKH:n langattoman mittarin anturi, joka puuliiterin räystään alla -26,7oC.
Transportteri pyöritti hiljaa ja totes sitten, että kevväämmällä. ;D
Nyt on jo lämmintä, -23,5oC. 8)
Miikko sanoi:
Kyllä tuon kokoisen tuvan tuloilmavirta on sen verran suuri, että sen lämmittämiseen alle -30° => yli 5 asteen lämpöön ei Niben kompressoriteho riitä, eli kyllä vastukset jollakin teholla mukana ovat. Käsikäytölläkö tuota Nibeä käytät, jos pystyt valitsemaan, että lämmitetäänkö lattiaa vai käyttövettä?
