Paljonko pakkasta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Vs: Paljonko pakkasta?
Hauki sanoi:
Boosman sanoi:
Lto jälki lämmitys 0 asteeseen säädetty, koska mideasta ryöstämä osa lämpö piti kanavien lämmöt n +21 asteessa, -20 asteen pakkasilla.
Kerropas tuosta virityksestä lisää.
Kierto prosessi: ulkoyksiköstä kuumakaasu kulkee ensin ilmanvaihtokoneen pienen kennon läpi (teho n.200-300w) sieltä sisäyksikköön ja taas pihalle keräämään lämpöenergiaa.
    107,8 KB · Lukukerrat: 590
    125,3 KB · Lukukerrat: 678
Pakko laittaa viestiä eli tervehdys Moskovan ja Ural-vuoriston välimaastosta. Pakkasta tänään aamulla -31C ja lisää on luvassa ;D Tässä pitää oikein uudelleen miettiä miten sitä pakkasilmaa ulkona hengitetään.
Hämeenlinnassakin sähkömittari kuulemma kirjaa aika lukemia ;) su-ma välin kulutus n. 110 kWh/d, sen jälkeen ei tietoa.
Boosman sanoi:
Fiksun tuntuinen viritys -- ja itsestään säätyväkin ILPin säädön mukaan. Miten mahtaa käydä jäähdytyskäytössä, eli valuuko kondenssivesi turvalliseen paikkaan (jos tämä nyt sattuu edes kiinnostamaan ;D ) ?
kotte sanoi:
Boosman sanoi:
En jäähdytä midealla, panasonicilla vain ne 2-5 paivää vuodessa.
jos midean haluaa saada jäähdytys toimintaan, pitää kennon alle laittaa pieni kaukalo jonne kondenssi vesi menee ja kaukalosta pitäisi saada letkulla vesi johdettua jäteilman puolelle jossa on talven sulatus vesille jo valmiina bitumoitu allas ja poisto lattia kaivolle...
Oletus: Jos poistopuolella on ali paine verrattuna tulopuoleen pitäisi veden liikkua oikeaan suuntaan putkessa, putki pitäis kyllä olla suht pientä ettei lämmintä ilmaa mene turhaan suoraan poistoon. vai kuinka se menee?
    123 KB · Lukukerrat: 551
Melkeen rikottiin viime talven pakkasennätys. Aamulla oli -19,5 pakkasta. Viime talven pakkas ennätys oli kokonaista -19,7
meillä kävi ammuyöstä -21C asteessa. www.sorjo.fi sääasema on parin kilsan päässä, sama luku löyty sieltäkin.
Boosman sanoi:
Itse taannoin mietin vastaavaa järjestelmää, mutta meinasin kierrättää kuumakaasun vasta paluuvaiheessa LTO:n kautta. Raittiin ilman otan välikatolta LTO:lle, joten esim. nyt kun pakkasta on -15 on LTO:lle tuleva ilma n. -4 asteista. Täten tuo ilman jälkilämmitystarve on huomattavasti normaalitilannetta pienempi, jolloin ulkoyksikölle palaavan kylmäkaasun pienempi teho ei haitanne.
Täytyypä rakennella tuollainen Boosmanin viritys myös itselle heti ensi kesänä!
Edittiä: Oli mekaaninen viisari-lämpömittari jumissa, LTO:lle tuleva ilma on n. 5-7 astetta ulkoilmaa lämpimämpää. No, onhan sekin parempi kuin ei mitään.
Kolmen edellisen päivän keskilämpötila Hyvinkäällä noin -18 C
Asunto on vienyt lämmitysenergiaa keskimäärin 1560 W (38 kWh/vrk), josta ILP vei 810 W (19,4 kWh/vrk) ja muu lämmitys 746 W.
Lämmitysteho 16 W/m2 ja 6,4 W/m3.
Todellinen lämmitystehon tarve ilman ILPiä olisi -18 C lämpötilassa noin 2000 W (21 W/m2 ja 8,3 W/m3). => aika vähällä menisi ilman ILPiäkin.
Sähkön kokonaiskulutus keskimäärin 51 kWh/vrk (päivä 30 ja yö 21).
Toisella naapurilla meni vastaavan aikaan sähköä 54 kWh/vrk (takka kuumana) ja toisella meni 68 kWh/vrk.
Takkaa ei ole, eikä edes biotakkaa tai takka-DVD:tä. ;D
Hauki sanoi:
Boosman sanoi:
Taidan kanssa vilkaista ens kesänä kuinka helposti saan raittiin ilman vintiltä talveksi.
Haetaan kaiken maailman eri säästö keinot :)
Hyvinkää klo 9:00 -22,7 C ja tippuu edelleen. Smiley211009 /g025
nyt on 22,9 C
-10 seinäjoella enää. leivinuuni kuitenkin viä aamutuimaan sytytetty.
Ps. Ei tietoakaan ilmaston lämpnemisestä.
Lohja -21C klo. 05:00, yksi Argoista odottaa kesää kun -20C raja sammutti pumpun. Toisissa vielä vanhempi ulkoyksikkö, joissa ei rajoitusta..
Mika73 sanoi:
Hyvinkää yöllä -21c ja nyt -18.1c. Janti taitaa asustaa jollain arktisemmalla alueella :)
Klo 9:30 - 10:15 oli Hyvinkään "virallisessa" mittauspisteessä 22,9 C. Taitaa olla tällähetkellä Suomen kylmimpiä paikkoja. ;D
http://testbed.fmi.fi/history_browser.php
Totuus on se että tuo Hyvinkään Hyvinkäänkylän (Mutilan) mittauspiste on laaksossa (+86 m merenpinnasta).
"Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Leveyspiiri: 60° 35`, pituuspiiri: 24° 48`, korkeus merenpinnasta 86 m
Asema on melko avoimessa puutarhassa pohjoiseen viettävän pienen mäen alarinteellä. Asema sijaitsee Vantaajoen laaksossa, jossa joen ympärillä on laajaa tasaista peltosavikkoa 80-90 m mpy sekä pienempialaisia osittain metsäisiä kalliomäkiä, laet 110-130 m mpy. Aivan vieressä, koillispuolella sijaitsee I Salpausselkä, jonka tasankopinnat kohoavat 118-120 metriin. Luoteispuolella 3-4 km asemasta alkaa laaja Usmin-Kytäjän kallioinen metsäinen, erittäin rikkonainen ylänköalue 100-140 m mpy, jonka korkeimpien kalliomäkien laet n. 160 m mpy. Lounaassa n. 6 km päässä myös laajaa, metsäistä ja osittain soistunutta moreenimaata 100-120 m mpy. Hyvinkään kaupunkialue sijaitsee välittömästi koillisessa, pääosin I Salpausselällä. "
http://www.fmi.fi/saa/havainto_93.html
Oma asunto taas on ~+110 m merenpinnasta ja siellä aamulla oli mittarin mukaan -22 C
Voisi nuo Laurean mittaukset olla lähempänä oikeaa vaikka ovatkin "kaupunkilämpö"-alueella. ;)
http://opko.laurea.fi/saa-asema/Current_Vantage_Pro_Plus.htm
    4,5 KB · Lukukerrat: 443
Juu. Täällä Ahdenkallion suunnallakin huomaa, että kun keskustasta lähtee tänne alas, niin lämpötila putoaa auton mittarissa 2c. Aika vilposa siellä on edelleen :)
Vihti ( ei Maasoja) 18.12.09
Klo oC
00 -17.2
01 -18.0
02 -18.4
03 -18.8
04 -19.2
05 -19.3
06 -19.6
07 -19.3
08 -19.8
09 -19.7
10 -20.0
11 -20.0
12 -19.0
13 -18.9
Ja Mideat toimivat edelleen tyylikkäästi. Smiley211007
Minulla on ollut "piirturi" päällä viime sunnuntaista lähtien. Lukemia tallennan nyt siitä isommasta Mideassa MSC-12HRDN1-QC6E:stä. Eli dataa on aika paljon kun lukemaväli on 2 min. Ja vastauksena itse kysymykseen. Tällä hetkellä klo 14.08, ottoteho 1280 W, ulospuhallus 44.7 oC, imu 24.2 oC, II nopeus eli n. 460.. 480 m3/h, (Teukan kerroin 6.5) ja tästä laskien COP on ilmeisesti n. 2.3.. 2.4 ja siitä sitten lämpöteho pyöreästi n.3 kW. ILP:n pyyntö on 24 oC jotta se pyörisi tätä vakio II- nopeutta.
Höyrystinpatterin lämpötilat -20.2 oC/-19.1 oC ja ulko lt nyt 18.8 oC. Eli patteri on vain vähän huurteessa lukemien perusteella (ja pitihän se kurkata että näin on.)
Tässä yhteydessä manittakoon että se tila n. 420 m3 mitä ILP lämmittää, sen patteriverkkoon menee samoin n. 3 kW teholla lämpöä. Eli yhteensä tilaan menee hieman n. 6 kW teholla lämpöä. Patteriveden lämpötilat ovat meno 36.7 oC ja paluu 33.2 oC. Sisälämpötila on pysynyt tehokkaan säädön ansiosta 21.5 oC.. 22 oC välissä. Tällä tarkoitan sitä että patteriveden perussäätö on ulkolämpötilaan perustuva ja säätökäyrän korjaus (suuntaissiirto) tehdään kahden sisäanturin viestin perusteella.
Jossain vaiheessa kirjoitan tarkemmin näistä mittauksista tuonne omaan käyttökertomukseen. Mutta kuten aiemmin olen todennut, nämä Mideat toimivat mielestäni tehokkaasti ja ovat yllättaneet positiivisesti.
/a045b
SON sanoi:
Lukemathan on hyvät... minkälaiset sulatusvälit?
En katsonut kuin tämän vrk. Klo 0:58, 3:01, 5:05, 7:10, 9:14, 11:20 ja 13:26 eli näyttäisi noin parin tunnin välein sulattelevan. Sulatus aika on 4.. 6 min ja toimiin erittäin hyvin. Tarkoitan tällä sitä että kaikki kuura ja jää häviää sulatuksen aikana. Olen muutaman kerran seurannut ikkunasta katsoen tämän sulatusvaiheen ja siinä lopussa on aika mielenkiintoinen yksityiskohta. Ilmeisesti se ulkoyksikön puhallin käynnistyy juuri ennen sulatuksen loppua koska kennosta pöllähtää sellainen sankka sumupilvi ja tällä on ilmeisesti tarkoituksena kuivattaa se höyrystimen pinta ennen normaalia toimintaa.
Smiley211006
Kaarinassa ei ole ollut ihan noin kylmä, tosin täälläkin käytiin -18 asteessa tänään aamulla. Sekä Foreca että Ilmatieteen Laitos lupailevat kelin lämpenevän niin että yöllä olisi vain noin -6 - -8 astetta. Vielä ei kyllä näytä siltä, nyt on -14.2 mutta viimeiset puoli tuntia ollaan oltu noususuunnassa. Öljypoltin on haukannut 8 litraa öljyä viimeisen 24 tunnin aikana...
    21,5 KB · Lukukerrat: 405
-20°C paukuttaa ;D Ei harmita yhtään, että ei tullut osatehomitoitusta tehtyä ;D Mitenkähän osateho MLP:t pärjää nyt - taitaa olla coppelo sielläkin aika surkia /p045
Toni sanoi:
Jaaha, lauhtuminen alkoi. Lämpötila on noussut noin asteen tunnissa kello kuudestatoista alkaen. Nyt on enää -11.8 mittarissa, kohta päästään pois Panan 40 minuutin sulatussykleistä ;D
Toni sanoi:
Voi se olisi mainiota.. Viime yö tuli nukuttua toinen korva höröllä ja ainakin pari kertaa syöksyttyä alakertaan kohti kaukosäädintä, kun puhina lakkasi.. ;D
A-P.K sanoi:
Kiitos kysymästä.
Eilen tulin etelästä kotia ja tänään kävin lukemassa mittarit.
10.12-18.12.2009, keskilämpötila -17.4c, pakkasennätys -25.7c.
Pumpun keskikulutus 20,125kWh/pvä eli 0,0732kWh/pvä/m3(ilma) tai vaihtoehtoisesti 0,1863kWh/pvä/m2(h-a).
No eihän meidän pumppu kuitenkaan vielä nykyään ole osatehoinen....mutta jonain päivänä sen tehojen ei pitäisi riittää enää kuin -27 asteeseen. Täystehoimitoituksella sen olisi pitänyt riittää -32 asteeseen.
Aijaijaijai paukutellaan nyt hiema henkseleitä ku kerrankin on etelän pojilla kylymempi ;D
-5 astetta oli lämpötila kun äsken vilkaisin mittariin !!! /a080
Taitaapi jäätä Espeliin ilo lyhyaikaiseksi sillä pakkaanen on hellittämässä täällä etelässäkin, enää -16.2 astetta kun aamulla vielä krvisteltiin -20 asteessa. Smiley211007
Erittäin mielenkiintoista miten nuo viralliset lukemat vaihtelevat, vaikka asemat on aika lähellä toisiaan:
Ilmatieteenlaitoksen mukaan Hämeenlinnassa -18,3 klo 20:40
http://www.fmi.fi/saa/paikalli.html?place=Hameenlinna
Tiehallinnon mukaan -13 klo 21:18
http://alk.tiehallinto.fi/alk/tiesaa/tiesaa_maak_9.html
Oma mittarimme näyttää -11 ko 21:30
Aika suuri on vaihtelu, vaikka kaikki nämä mittauspisteet sijaitsevat vain muutaman kilometrin säteellä toisistaan. No tällaisia lukemia siis Hämeenlinnassa.
Nurmijärvi perjantaina 18.12.2009 klo 21:25 -15,4oC.
Taitaa mennä persuuksilleen kohta ihan hyvä talven alku...
Tässä syyskuun ulkolämpötila meidän takapihalla, melkosen jyrkässä nousussa ollaan.
edit: Nyt onki kuulemma jo joulukuu :D
Pitäskö muuttaa pöljään, eiks semmonen oo jossain?
[wikilainaus]Pöljä on kylä Pohjois-Siilinjärvellä valtatie 5:n varrella, Pöljänjärven ja Pitkäjärven rannoilla.[/wikilainaus]
    24,7 KB · Lukukerrat: 423
Sammypirulla on vasta "syyskuu" ;D
Tässäpä käyrää Vantaalta Vaisalalta. Nousua noin 2 astetta tunnissa.
http://www.vaisala.com/vantaaweather/history.htm
Todella nopeasti lauhtuu Hyvinkäälläkin. Töistä tullessa oli ~-18 C ja nyt mittari näyttää -15 C.
Ohessa käyrää viralliselta mittausasemalta.
=> Patterit napsautettu lämpötilanpudotus tilaan. LTO:n jälkilämmityksen jätin varmuuden vuoksi päälle.
=> ILP hoitelee taas lämmityksen. :D
    5,5 KB · Lukukerrat: 432
    5 KB · Lukukerrat: 381
Kyllä täälläkin sää lauhtuu vauhdilla, mutta taitaa tuo ilmatieteenlaitoksen sääasema olla kuitenkin hämäläismoodissa ;D
Lämpötilat:
Tiehallinto klo 21:48 -12,4
Ilmatieteenlaitos klo 21:40 -17,6
Mielenkiintoista seurata tilannetta, sillä olen yleensä aina vilkaissut Hämeenlinnan sään tuolta ilmatieteenlaitoksen sivulta.
Taitaa olla niin, että tuo ilmatieteenlaitoksen mittauspiste Katisissa on aika tavalla alempana kuin tuo tiehallinnon vastaava, joka sijaitsee Hattelmalassa - moottoritien varrella. Tällä lienee tällaisessa vauhdikkaassa lauhtumistilanteessa merkitystä.
