Paljonko pudottaa kulutusta??
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja paku
paku
Kaikki puhuvat suurista kulutuslukemien tippumisesta erityisesti suoran sähkölämmityksen omaavissa taloissa. Onko jollakin kokemusta paljonko vuosittainen kulutus on tippunut n. seuraavassa tapauksessa:
- asuintalo 1,5 kerroksinen, yläkerran neljässä huoneessa sähköpatterit (huoneistoala 164 m2, alhaalla 100m2 ja ylhäällä 64m2)
- alhaalla yösähköllä toimiva varaava lattialämitys
- lämmitetään lisäksi 2 X viikossa puulla talvella
Tällä hetkellä vuosittainen kulutus on n. 21 000 kwh, josta saunan kiukaan osuus on jo n. 1400 kwh.
Paljonko olisi realistista odottaa kulutuksen tippuvan, jos vuosittaisesta kulutuksesta olisi lämmityksen osuus tällä hetkellä noin 12 000 kwh?
-pk
Vs: Paljonko pudottaa kulutusta??
3000-5000kWh voisi olla haarukka, riippuu siitä kuinka alas pystyt säätämään sen alakerran lattialämmön ja onko läpimällä ilmalla avoin reitti ylös.Huonoimmassa tapauksessa säästö voi jäädä hyvinkin pieneksi.
Pessimisti säästäisi viidenneksen, realisti voisi puhua kolmanneksen säästöstä ja ILPinväristen lasien läpi katseleva optimisti säästää tuosta jopa puolet. Asiaan vaikuttaa kuitenkin niin moni eri tekijä talon pohjapiirroksesta henkilökohtaisiin kulutustottumuksiin/mieltymyksiin/mielipiteisiin, että vaihteluväli voi olla melkoinen.
Tasauslasku väitti meillä kulutukseksi aikas tarkkaan 15000 kWh, josta ilpin (Sanyo 124) osuus oli ~4700 kWh. Käytännössä koko viime talvi meni pelkän ilpin lämmön avulla, ainoastaan takkahuoneessa ja pesutiloissa (~30m2) oli laattalattiassa mukavuus/kuivauslämpöä päällä. Pumpulla pärjää tuonne -12-14 asteen pakkasille, silloin pitää yläkertaan laittaa makkareiden termostaatteihin ~18-19 astetta avittamaan. Alakerrassa laitan kattolämmityksiä varmistamaan noin -15 asteessa. Viime talven huippu oli täällä -18'C, tänä talvena pohjalukema on ollut -22 asteen tienoilla (Sanyokin jopa kerran sammunut pakkaseen reilun vuoden aikana...).
Meidän talo on puoltoistakerroksinen rintsikka Pohjois-Pohjanmaalla, täysin remontoitu 80- ja 90-luvun taitteessa. Asuinala ~200 neliötä, suora sähkölämmitys kattopaneeleilla ja sähköpattereilla sekä varaava lattia takka- ja pesuhuoneessa ja saunassa sekä apukeittiössä. Niin ja pikkuinen lisälämmitin pitää kuistia muutaman asteen plussan puolella. Eristeenä sekalainen seurakunta sahanpuruja ja villaa. Lämpimän veden kanssa läträä neljä ihmistä.
Ilppi on eteisessä kuistin oven päällä puhkumassa keittiöön, josta ilma pääsee kiertämään olohuoneisiin ja apukeittiöön. Toinen puoli ilpin sivusiivekkeistä on suunnattu keittiön oviaukon viereiseen seinään, josta lämpö suht hyvin nousee avoportaiden läpi yläkertaan lopun ohjautuessa takkahuoneen oviaukosta takkahuoneeseen ja pesutiloihin. Lämpötilat jakautuvat itse asiassa varsin mukavasti, keittiössä saa aamukahvin juoda mukavasti pumpun lämpimän suoran henkäyksen edessä, muualla alakerrassa on sopivat 21 astetta ja ylhäällä on parisen astetta vilpoisampaa parempia unia varten. Välillä on käynyt mielessä pikkuilpin osto yläkertaan, lähinnä jäähdytystä silmälläpitäen, mutta miksei sillä voisi lämmitelläkin yli kymmenen asteen pakkasilla vaikka eipä se taida ikinä itseään tienata takaisin.
- illi -
paku sanoi:
Oman kokemuksen mukaan voisi odottaa 4000-6000kwh pudotusta kulutuksessa. ILP:n lisäksi joudut ehkä muuttamaan halkojen poltto tottumuksia niin, että jätät pikkupakkasilla puut polttamatta ja kovemmilla pakkasilla lämmität säästyneillä haloilla tiuhempaan. Todennäköisesti sähkön lisäksi säästyy myös halkoja, ainakin meillä näyttää käyvän näin.
Mutta jos pikkupakkasilla polttaa halkoja ja sammuttaa ilpin ja antaa ainoastaan sisäyksikön puhaltimen kierrättää ilmaa ja hyvin tuntuu lämpö jakautuvan. Sähkön kulutus on vain 34W ei siinä sähkömittarin laakeri pääse kuumenemaan! :) ::) :P
