Palju kylmäaltaaksi: lämmitys + aktiivinen jäähdytys talon VILPillä, 4–38 °C
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MetaX
MetaX
Minulla on suunnitteilla hieman tavallisesta paljun VILP-lämmityksestä poikkeava projekti, ja ajattelin laittaa suunnitelman tänne sanity checkiin ennen kuin alan porata puupaljuun 60 mm reikiä ja tehdä muita vaikeasti peruttavia päätöksiä.
Lähtökohtana on noin pari vuotta vanha Kirami Original Woody M SUB TW (eli uppokamiinamalli), vesimäärä noin 1,46 m³. Talossa on Kaisai KHC-12RY3-B 12 kW VILP, käytännössä Midea Arctic -klooni.
Projektin varsinainen päätarkoitus ei ole lämmin palju vaan ympärivuotinen kylmäallas / avanto.
Tavoitetilat olisivat suunnilleen:
  • 4–6 °C normaali avanto/kylmäallas
  • 10–15 °C saunavilvoittelu
  • 38 °C satunnainen lämmin palju
Kesällä 4–6 °C vaatii aktiivista jäähdytystä. Talvella palju vaatii päinvastoin hieman lämmitystä, jotta se ei jäädy.
En löytänyt foorumilta ainakaan haulla toteutusta, jossa tavallista kiinteistön VILPiä olisi käytetty lämmönvaihtimen kautta paljun aktiiviseen jäähdyttämiseen. VILP-paljulämmityksiä ja kylmänä talvella pidettäviä paljuja kyllä löytyy, joten ajattelin kokeilla joukkoistaa tämän ennen rakentamista.
Nykyinen hydraulinen ajatus​
Talon nykyinen lämmityspaluu menee Kaisain kautta vanhaan öljykattilaan, joka toimii käytännössä puskurina.
Ajatus on lisätä Kaisain jälkeen moottoroitu 3-tievaihto:
NORMAL:
Kaisai
öljykattila / puskuri
talon lämmitys
PALJU:
Kaisai
paljun lämmönvaihdin
takaisin Kaisaille
Eli paljutilassa Kaisain koko virtaus ohjataan erilliselle vesi-vesilämmönvaihtimelle. Talon verkkoa ja puskuria ei silloin turhaan lämmitetä tai varsinkaan jäähdytetä.
Paljupuoli olisi oma avoin kiertonsa:
PALJU
imu
karkea esisuodatin
24/7 kiertopumppu
pestävä hienosuodatin / bypass
virtausvalvonta
UV-C
lämmönvaihdin
paluu paljuun
Paljun ja kellarin seinän väliin jää matkaa 7m terassin alla. Putkia tulee kaksi ja hankintapituus olisi nousuineen noin 2 × 9 m. Putkikooksi olen ajatellut noin 50 mm allasputkea/letkua, koska järjestelmän jatkuvan kierron pitäisi toimia pienellä sähköteholla ja painehäviö halutaan alas.
Jäähdytys​
Kaisai pystyy tuottamaan jäähdytyksessä noin +5 °C menovettä. Tavoite ei ole saada täydet 12 kW jäähdytystehoa vielä silloin, kun palju on 6 °C. Viimeisen asteen saa aivan hyvin tulla hitaasti. Oleellista on, että tehoa on riittävästi saavuttamaan noin 6 °C ja sen jälkeen poistamaan ympäristöstä tuleva lämpökuorma.
Tässä on mielestäni yksi projektin isoista avoimista kysymyksistä:
- kuinka hyvin tavallinen allasputkilämmönvaihdin toimii jäähdytyksessä, kun Kaisain vesi on noin 5 °C ja palju lähestyy 6 °C:ta?
Lämmityspuolen dataa löytyy kohtuullisesti, mutta tällaisesta noin yhden asteen loppulähestymästä ei löydy juuri mitään.
Lämmönsiirrin-ehdokkaina on ollut esimerkiksi:
Kuparijuotettua levylämmönvaihdinta olen tähän asti vältellyt vedenhoidon ja paljun nykyisen alumiinikamiinan vuoksi. Tosin kamiinan poistaminen kokonaan on nyt vahvasti harkinnassa.
Lämmitys 38 °C:een​
Paljun lämpökapasiteetti on noin 1,7 kWh/°C.
Jos lähdetään 5 °C:sta:
5 → 38 °C ≈ 56 kWh
Tehoa Kaisai-puolella on enemmän kuin riittävästi. Lämmönvaihtimen ei mielestäni tarvitse siirtää 12 kW enää aivan 38 °C tuntumassa. Kaisain menolämpöä voidaan nostaa paljun lämmetessä esimerkiksi 35–40 asteesta kohti 50–55 °C:ta. Kovalla pakkasella tämä voi olla ongelma,
Kunhan lämmönvaihtimen teho ylittää paljun lämpöhäviön myös loppupäässä, 38 °C pitäisi olla saavutettavissa kokonaan VILPillä. Tästä syystä olen alkanut kallistua myös siihen, että SUB-puukamiina puretaan kokonaan pois. Sen jälkeen paljuun voisi laittaa oikean noin 70 mm eristetyn termokannen. Nykyinen ABS-kansi ei käytännössä eristä juuri mitään, ja kamiina savupiippuineen on kylmässä käytössä melkoinen lämpösilta. Alustavasti termokannen + kamiinan poiston jälkeen paljun lämpöhukka tilanteessa vesi +4 °C / ulkoilma −20 °C näyttäisi olevan ehkä vain muutamien satojen wattien luokkaa. Tuollekin arviolle saa mielellään antaa turpaan.
Talven 4 °C ylläpito ja Kaisain sulatus​
Talvella Kaisain ei tarvitse tehdä mitään 4-asteista lämmitysvettä. Paljun lämmönvaihtimelle voidaan ajaa Kaisain alinta järkevää lämmitysmenovettä, esimerkiksi 25–30 °C, ja lämmittää 1,46 tonnin vesimassaa harvakseltaan. Vesimassa toimii tässä valtavana puskurina, joten tarkoitus ei ole käynnistää Kaisaita jokaisesta 0,1 °C lämpötilapudotuksesta.
Ajatus olisi, että palju ei koskaan olisi Kaisain ensisijainen sulatusenergian lähde.
Kun palju tarvitsee lämpöä:
palju pyytää lämpöä
3-tie vielä talolla
jos Kaisai sulattaa → odotetaan
kun sulatus on ohi ja kone vakaa
3-tie paljulle
paljun lämmitys
Ja jos Kaisai käynnistäisi sulatuksen kesken paljulämmityksen, 3-tie palautettaisiin välittömästi talon/puskurin puolelle. Vielä parempi olisi ajoittaa talven ylläpitolämmitys luonnollisesti juuri sulatuksen jälkeiseen aikaan. Kaisain ohjaus on tarkoitus tehdä Modbusilla ESP32:n kautta. Rautana on Wavesharen ESP32-S3-RS485-CAN ja softapuolella tarkoitus käyttää Midea-heat-pump-ESPHome-projektia.
Talvivarmuus​
Palju itsessään ei tässä pelota. 1,5 tonnia vettä ei jäädy hetkessä. Sen sijaan 7 metrin ulkoputket jäätyvät. Nykyinen suunnitelma on:
2 × 50 mm putki
+ 32–40 mm suljettu solukumieriste
+ putket hieman maan/sepelin sisään
+ 50 mm XPS-routakansi päälle
+ kummallekin putkelle oma 10 W/m saattolämmitys
+ jatkuva kierto
+ virtausvahti
+ itsenäinen pakkastermostaatti
Saattolämmitys on normaalisti pois. Pumpun/virtauksen vikaantuessa se voidaan kytkeä päälle. Home Assistant saa valvoa ja optimoida, mutta jäätymiseneston kriittisen toiminnan ei ole tarkoitus riippua HA:sta, Wi-Fistä tai Modbusista.
Kellarissa oleva vesimäärä ja vuotoriski​
Tässä tulee projektin epämiellyttävä ominaisuus. Kellarin tekniikka on noin 2 m paljun vedenpintaa alempana eikä teknisessä tilassa ole kunnollista lattiakaivoa. Jos kellarissa katkeaa putki, pelkkä pumpun pysäyttäminen ei auta. Palju tyhjenee painovoimaisesti sisälle. Siksi olen suunnitellut heti kellarin seinäläpivientien jälkeen molempiin 50 mm putkiin moottoroidut palloventtiilit.
Vuotoanturi:
→ pumppu OFF
→ molemmat paljulinjat KIINNI
→ PALJU ENABLE pois Kaisailta
→ 3-tie takaisin talolle
Tämänkin pitäisi toimia itsenäisellä 24 V turvapiirillä ilman Home Assistantia. Venttiilien ei sen sijaan pitäisi sulkeutua jokaisessa sähkökatkossa, koska silloin samalla menetetään kierto ja mahdollinen muu jäätymissuoja. Ajatuksena siis sähköllä auki/kiinni ja sähköttömänä jää viimeiseen asentoon. Sähkökatkoja ei tällä alueella ole viimeiseen 10 vuoteen ollut kuin yksi 40min mittainen -20C pakkasella.
Suodatus ja vedenhoito​
Normaalisti vesi olisi 4–15 °C ja käyttö melko vähäistä. Satunnaisesti palju lämmitetään 38 °C:een. Nykyinen halpa ehdotus on:
Atlas DP BIG 20" + pestävä 50 µm polyesteriverkkopatruuna, bypassilla. Koko hienosuodatin voidaan siis ohittaa, jos se tukkeutuu tai sitä huolletaan. Talvella jäätymisenestokierto menee veden kirkkauden edelle.
UV-C:tä olen harkinnut mukaan heti ensimmäiseen versioon. Spa-käyttöön hyväksytyn noin 10–20 W laitteen pitäisi riittää tämän kokoiselle altaalle noin 2 m³/h kierrolla.
Kemiallinen vedenhoito on vielä auki. Tarkoitus ei ole rakentaa yleistä uimahallia, vaan pitää samaa vettä ehkä 1–2 kuukautta vähäisellä käytöllä ja vaihtaa se mieluummin kuin rakentaa suhteettoman monimutkainen vedenkäsittelylaitos. Helppo ylläpito on tässä avainasemassa.
Alustava budjetti​
Nykyinen karkea ostoslista näyttää tältä:
KokonaisuusArvio
18 m 50 mm putket + eriste + XPS + saattolämmitys + perusosat680–900 €
hienosuodatin + bypass250–300 €
UV-C250–350 €
karkea esisuodatin40–70 €
paljupuolen kiertopumppu100–200 €
lämmönvaihdinnoin 200–460 €
Kaisain 3-tie + primääripuolen muutokset180–250 €
automaattinen vuotosuojaus, nettolisä350–550 €
virtaus-/lämpöanturit, releet ym.150–300 €
putkimiehen työt360–600 €
rahdit/pienosat100–200 €
yhteensänoin 2 700–4 200 €
Lisäksi mahdollinen uusi termokansi, jota en ole laskenut tuohon mukaan. Alaraja edellyttää, että käytettyjä osia löytyy järkevästi. Esimerkiksi uusi/käyttämätön Pahlén HF40 on ollut tarjolla noin 200 € toimitettuna ja Laing E10 -tyyppistä pumppua etsin käytettynä. Täysin uutena ja premium-osilla neljä tonnia näyttää menevän rikki yllättävän helposti. PVC-osat näyttävät lisääntyvän itsekseen...
Missä tässä on typerä oletus?​
Erityisesti kiinnostaisi kommentit seuraavista:
  1. Onko Kaisain erottaminen kokonaan talon verkosta paljulämmityksen/-jäähdytyksen ajaksi järkevää, vai tuleeko vastaan minimivesitilavuus-, minimivirtaus- tai sulatusongelma?
  2. Onko sulatuksen ajaksi palautus talon puskurille riittävä tapa ratkaista sulatus?
  3. Onko 5 °C VILP-vesi / 6 °C palju realistinen käyttöpiste vai tuleeko viimeisestä asteesta käytännössä mahdoton?
  4. Millainen lämmönvaihdin toimisi tuossa jäähdytyspisteessä parhaiten ilman, että siitä tulee kallis levylämmönvaihdinprojekti?
  5. Riittääkö noin 1,5–2,5 m³/h paljupuolen virtaus vai kannattaako tehdä erillinen pieni ylläpitovirtaus + suurempi boost lämmitykselle/jäähdytykselle?
  6. Onko 50 µm Big Blue järkevä näin vähäkuormitteiseen kylmäaltaaseen vai ostaisitteko suoraan oikean suuren spa-/allaspatruunan?
  7. Onko UV-C tässä turha 250–350 € lisä vai järkevä tapa pidentää vedenvaihtoväliä?
  8. Näettekö jäätymisenestossa jonkin yhden vian, joka tekee nykyisestä jatkuva kierto + saattolämmitys + XPS -ajatuksesta huonon?
  9. Onko kahden automaattisen vuotosulun ratkaisu kellariin perusteltua vai löytyykö tähän yksinkertaisempi ja halvempi turvallinen tapa?
  10. Ja ennen kaikkea: mistä leikkaisit kustannuksia ilman että samalla leikataan talvivarmuutta tai rakennetaan kellariin 1,5 m³ vesivahinko?
Tuon tarkastaisin ensin mitä se tarkoittaa. Onko niin että se vaatii +5 asteista vettä sisäänsä ettei vesi jäädy pumppuun? Ulos voi tulla vaikka +0 asteista. Vai pysähtyykö se jos lähtevä vesi menee alle +5 ?
Kiitos vinkistä, tämä oli hyvä tarkistus. Kaivoin Kaisain KHC-12RY3-B:n jäähdytystehotaulukon esiin ja siinä tuli vastaan yksi olennainen rajoite, jota en ollut huomioinut:
5 °C LWT ei ole käytettävissä kaikissa ulkolämpötiloissa. Taulukon mukaan se alkaa vasta noin +19 °C ulkolämpötilasta. Esimerkiksi:
  • Ulkoilma +15 °C → pienin taulukoitu LWT 10 °C
  • Ulkoilma +10 °C → pienin LWT 11 °C
  • Ulkoilma +5 °C → pienin LWT 15 °C
  • Ulkoilma +19 °C → LWT 5 °C mahdollinen
Varsinaisessa kesäkäytössä tehoa näyttää olevan hyvin. LWT 5 °C:
  • +19 °C ulkona: noin 5,7 kW normal / 7,3 kW max
  • +20 °C: 6,1 / 7,8 kW
  • +25 °C: 8,0 / 10,1 kW
  • +30 °C: 8,0 / 10,0 kW
Eli kesällä noin 6 °C kylmäallas näyttää edelleen täysin realistiselta. Kaisain teho ei tässä näyttäisi olevan varsinainen ongelma, vaan sallittu käyttöalue. Tästä syntyy mielenkiintoinen välikausi: noin +10…+18 °C ulkolämpötilassa Kaisai ei pysty tekemään 5 °C vettä. Silloin käytännöllinen tavoite voisi olla esimerkiksi 10–15 °C, mikä sopii muutenkin suunniteltuun saunan kanssa käyttöön hyvin. Kylmemmällä säällä ulkoilma alkaa taas hoitaa jäähdytystä ilmaiseksi, ja talvella ongelma kääntyy päinvastaiseksi: silloin Kaisaita tarvitaan vain pitämään palju noin +4…+5 °C:ssa.
Lämmönvaihtimen kannalta varsinainen hankala piste pysyy silti samana: jos Kaisain puoli on 5 °C ja palju 6 °C, loppupäässä lämpötilaero on vain noin yksi aste. Eli tuossa kohtaa lämmönvaihtimen UA ja paljupuolen virtaus ratkaisevat enemmän kuin Kaisain nimellisteho.
Jos tavallisen lämmitysvilpin haluaa valjastaa viileän altaan jäähdyttäjäksi, olisi syytä valita tarkoitukseen sopiva lämmönvaihdin (tyypillisesti titaaninen, mikä on tavanomaisen vilpin lämpötilaehdoilla varsin kallis, sillä laitteen on oltava suhteellisen järeä, jotta lämpö siirtyy riittävän tehokkaasti jäähdytyksessä) siltä varalta, että paljussa käytetään kloori- tai happipohjaisia desifiontikemikaaleja (ja ellei käytetä tuollaisia esimerkiksi hiukkasuodattimen kanssa, paljun vesi on vaihdettava aika usein ja tuo tulee ainakin vesijohtoverkosta otettuna aika kalliiksi).
Omasta mielestäni paljulle kannattaisi ennemminkin hommata oma uima-allas-ivlp, jollaiset pienimpiä ja halvimipia lukuun ottamatta sisältävät jo valmiiksi jäähdytysmahdollisuuden, automaattisen sulatuksen (jollainen on tarpeen lämmitysmoodissa muulloin kuin kesällä). Tietty jäätymisriski noihin liittyy, jos pakkanen kiristyy -10 astetta pahemmaksi, eli tarvitaan vararatkaisuja tuohon tilanteeseen esimerkiksi talon kierrosta. Tuollaisten laitteiden sallima minimilämpötila jäähdytysmoodissa on tyypillisesti hieman yli +5 astetta juuri jäätymisvaaran välttämiseksi (tosin esimerkiksi omassa tuollaisessa pumpussani rajaa voi hiukan siirtää, tietenkin omalla vastuulla).
Pohdin myös tuota erillistä allas ILVP:tä, mutta en onnistunut löytämään edullista mallia joka sallisi pakkaskelissä veden ylläpitolämmöksi sen n. +5-10 °C.
Tämä tuli kyllä vastaan, mutta tuon hankintahinta on jo samaa luokkaa kuin tuolla 12 kW Kaisailla:
Ja toi on muutenkin ylitehoinen tähän tarkoitukseen.
Vielä sellainen nyanssi, että lämmönjakotavan (lattialämmitys, patteri, konvektori) pitää olla linjassa tavoitteen kanssa.
Kun aktiivisena on lattialämmitys, kone ei hyväksy alle +18 asetusta koska kastepiste ja kondensio. deltaT:llä pystyy hiukan leikkimään mutta itsellä ei ole uskallus riittänyt ajamaan lattiaan +10 asteista vettä :D
Jos vaihtaisi asetuksista konvektorin niin sitten varmaan saa +5 vettä. Tällaisten asetusten muuttaminen lennosta on hieman rasittavaa koska kyseessä on konfiguraatiotason muutos, joka sammuttaa pumpun.
Tuossa on nyt yksi esimerkki n. 5kW:n tehoisesta lämmittävästä/jäähdyttävästä/automaattisulatteisesta uima-alla-ilp:stä, jollaista on tarjottu selvästi alle tuhannella eurolla. Varmaan jostakin ulkomaisesta verkkokaupasta voisi olla saatavilla ehkä halvemmallakin, https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/swim-fun-5-kw-allaslampopumppu--5---40-c. Lisäksi tarvitaan riittävän tehokkaalla kiertopumpulla varustettu hiekka- tai pallosuodatin (hinta noilla on ollut tyypillisesti Suomessa jossakin 100...200 euron välillä).
Kiitos vinkeistä. Erillinen pieni allas-/koi-VILP näyttää edelleen kiinnostavalta vaihtoehdolta Kaisai + lämmönvaihdin -ratkaisulle, mutta käyttötapa rajaa tavalliset halvat allaspumput nopeasti pois.
Olennaiset vaatimukset ovat:
  • lämmitys ympäri vuoden lämpöpumpulla, myös 5–10 °C allasvedellä ja kovalla pakkasella
  • kesällä jäähdytys noin 5–10 °C:een
  • teholuokka noin 4–7 kW, koska 1,5m³ palju ei tarvitse paljon tehoa
  • titaani lämmönvaihdin ja automaattinen sulatus
  • hinta mielellään noin 1000 € tai alle
  • lisäksi jatkuvan kiertovesipumpun pitäisi olla hyvin pienikulutuksinen, koska se käy käytännössä 24/7.
Esimerkiksi Kärkkäisen halppis Swim & Fun / Pico 5 kW on muuten sopivan kokoinen, mutta käyttöalue loppuu jo noin −5 °C.
Eli etsinnässä on edelleen se vähän harvinainen pieni allas-VILP, joka pystyy sekä 5–6 °C jäähdytykseen että 5–10 °C ylläpitolämmitykseen vähintään noin −15...20 °C pakkasessa. Jos sellainen löytyy järkevään hintaan, paikallinen ratkaisu alkaa olla erittäin kilpailukykyinen. Muuten nykyisen Kaisain hyödyntäminen vaihtimen kautta säilyy vahvana vaihtoehtona.
Suodatuksessa en mielelläni käyttäisi tavallista 200–300 W allaspumppua jatkuvasti. 24/7 kiertoon tavoite olisi ennemmin muutamien kymmenien wattien pumppu ja vain tarvittaessa suurempi virtaus lämmityksen/jäähdytyksen aikana.
Itse asentaisin putki putkessa-tyylisen lämmönvaihtimen talvikäyttöä varten, jolloin voisi käyttää esimerkiksi lämmitysverkon meno- tai paluuvettä altaan pitämiseksi sulana (edellistä ehkä lämmitysverkon rinnalla, jälkimmäistä mahdollisesti myös sarjassa lämmitysverkon paluussa). Moinen olisi helppo kytkeä sarjaan mahdollisen uima-allas-ivlp:n kanssa. Talvellahan lämmitysvesi on joka tapauksessa sen verran lämmintä, että lämpöä siirtyy aika hyvin jopa muovisen lämmönvaihtimen lävitse, kun lämpöeroa o (ja rakenne voisi olla myös edullinen osittain titaaninen, eli lämmitysverkon vesi kulkee titaaniputkessa ja paljun vesi muovisessa sen ulkopuolella). Suurimmasta harmista pääsisi, kun talon päälämmityslähdettä ei tarvitse käyttää kesällä paljun jäähdytykseen (eikä etenkään rakentaa kytkentöjä, joissa talon lämmitysverkon vettä ja allasvettä sekoitetaan toisiinsa edes hiukan ja vähitellen).
Altaan lämpöeristys lienee siedettävä ja peitekannen samoin, jolloin veden saanee tuolla konstilla pakkasillakin melko lämpimäksi ja vaikka allas jäähtyy merkittävästi kylvyn aikana (jos lämpöä ei saada talon lämmitysjärjestelmästä riittävästi tai lämmönvaihtimen teho ei riitä), se saattaa ehtiä hyvinkin lämpenemään takaisin kylpyjaksojen välillä.
Ei noissa uima-allas-ivlp-laitteissa yleensä ole suoranaista pakkasrajaa (niin, että lämpöanturi sammuttaisi laitteen), mutta noiden teho laskee pakkasella ja sulatus vie osan tuotosta, joten pakkasrajan jälkeen toiminta on omistajan vastuulla. Saattaa noista silti saada lisälämpöä muun lämmityslaitteen tueksi (ja talon lämmitysvettä hyödyntävä lämmönvaihdin kannattaisi varmaan kytkeä tuollaisen mahdollisen uima-allaslämpöpumpun jälkeen sarjaan).
Tämä on kiinnostava ajatus. Jos löytäisi aktiivihappea kestävän halvan lämmönvaihtimen ja toteuttaisi pienen kierron allas-ivlpin rinnalle. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin toteutuksen kompleksisuus. Pitäisi vetää 7m putkea terassin alla kellariin, rakentaa sille oma kierto ja huolehtia lämmöneristyksestä.
Mutta tuo ajatuksesi siitä että lämmitysjärjestelmän ja altaan vesi sotkeutuisi on virheellinen. Ehjät lämmönvaihtimet ei vuoda vettä läpi.
Viittasin ketjun aloitukseen, josta sain käsityksen, että jäähdytys olisi toteutettu niin, että vilpin vettä olisi käytetty suoraan jäähdytysmoodissa altaaseen. Ymmärsin silloin ehkä väärin tai luin liian hätäisesti. Toisiolämmönvaihtimen kautta siirrettynä piirit tietenkin pysyvät erillään (ja kuten kirjoitin, talvella ei lämmityksen osalta tuossa ongelmaa olekaan, eli vallitsee riittävä lämpötilaero lämmönvaihtimen piirien välillä).
Tähän löytyi nyt pari kiinnostavaa vaihtoehtoa.
Poolex Spawer Ice Spa 5 kW näyttää speksien puolesta osuvan aika hyvin: jäähdytys +5 °C asti, EVI ja käyttöalue -25 °C asti. Lämmitysteho max 5,2 kW. Hinta noin 1300–1500 €.
Samalta valmistajalta löytyi myös Poolex Jet City 40, joka näyttää teknisesti lähes samalta koneelta, mutta siinä on suoraan 50 mm allasliitännät. Tehot, virtaus, mitat ja -25 °C / +5 °C käyttörajat ovat käytännössä samat. Sitä löytyy noin 1200 € hintaluokassa, joten tällä hetkellä ehkä kiinnostavin vaihtoehto. Ihan eri kone kuin ne halvat allas IVLP:t.
Lisäksi Antinvalinnasta löytyi SPRSUN CGY020V3-B, 1350 € + rahti. Se olisi jo 2,4–10,4 kW lämmityksellä ja 2,5–5,4 kW jäähdytyksellä aika järeä tähän käyttöön, mutta hinta samaa tasoa Poolexien kanssa.
SPRSUNista on nyt kysely vetämässä: onnistuuko oikeasti +5 °C jäähdytys ja 5–10 °C ylläpitolämmitys sekä mikä on alin sallittu ulkolämpötila. Jos vastaukset ovat +5 °C ja luokkaa -20…-25 °C, se muuttuu aika kiinnostavaksi.
Minulla oli eristetyssä ja kannella varustetussa 14m3 uima-altaassa jokin vajaan tonnin uima-allas ILP, muistaakseni Midea. Tilasin sen suoraan Saksasta kun Suomessa hinnat ja saatavuus mitä sattui. Siinä oli sekä lämmitys että jäähdytys ja sisäänrakennettu titaaninen lämmönvaihdin. Mutta siinä oli myös pakkasraja sisään tulevalle vedelle. Kerran keväällä kun altaassa oli vedet talven yli ei lämmitys lähtenyt käyntiin ennenkuin korvasin NTC-lämpötila-anturin kiinteällä vastuksella :/ Altaan vesi oli muutaman asteen plussalla.
Jotenkin kuvittelisin että kunnolla eristetyn paljun lämmitystarve talvella +5 asteen vedelle olisi aika vähäinen.
Tätä itsekin pohdin. Taidan tehdä niin että laitan nyt syksyllä lämmityksen sähkövastuksella ja sitten keväällä vasta ILVP:n jäähdytystä varten. Näkee paremmin mikä on todellinen lämmitystarve ja ehkä ensi keväänä noista 2026 Poolexeista on paremmin kokemuksia saatavilla.
